j'ai recemment eu une imprimante ender 3 et lorsque j'essaye d'imprimer des fichier trouvé sur internet cela ne marche pas, l'impression à beau se lancer aucun filament ne sors. Alors que quand j'imprime les fichier donné dans la carte SD de l'imprimante je n'ai aucun problèmes.
Si quelqu'un aurait une solutions ou des conseils je serais preneur, hésité pas a me demandé plus de renseignements.
les fichiers trouver sur le net, si tu les prend tel que, ils sont en.stl, .3mf, .dxf ou autre
une imprimante ne sais que les fichier .gcode
pour les obtenir, il te faut passer par un logiciel "trancheur" comme "cura" qui va transformer les .stl en .gcode utilisable
tu le trouvera ici: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
beaucoup de nouveaux venu font cette erreur
il y a 22 minutes, Thibault_Robert a dit :
Plus ! Merci ! 😉
Fichier .gcode qui ne fonctionne pas ? trancheur utilisé ? paramètres du trancheur ( export HTML si sous ultimaker cura ... )
Prendre le temps de lire
et
il y a 51 minutes, Patrick76 a dit :
Oui je passe déjà par cura pour les mettre en .gcode j'ai oublier de préciser
il y a 1 minute, Thibault_Robert a dit :
alors envois nous ta configuration cura
garce au plug in sur le marché en ligne, "export htlm cura settings"
pour examen
 donne des infos si tu veux de l'aide ... ma boule de cristal n'a plus de piles
et un fichier .gcode qui passe pas .
vous savez ce que je pourrais essayer de faire ?
nous envoyer le fichier gcode qui ne marche pas
Il y a 2 heures, Thibault_Robert a dit :
Voici un fichier que j'ai essayer d'imprimer hier par exemple et toujous le même problème aucun filament ne sors
CE3_MilesMorales_Webshooter.gcode 662 Ko · 6 downloads
aucun défaut dans le gcode non plus
le soucis est donc ailleurs
éventuellement j'ai lu que certaines imprimantes ne gérais pas l'extrusion en absolu
il faudrais le changer en relatif et recommencer le tranchage
envois un gcode qui se trouve sur la carte SD pour vérification
il y a une heure, Patrick76 a dit :
Les fichiers présent sur la carte SD sont trop lourd ils font plus de 9Mo je peux pas les mettres ici
Il y a 3 heures, Thibault_Robert a dit :
Faut les compresser  en .zip ou .Rar  ...
Il y a 5 heures, Thibault_Robert a dit :
Les fichiers présent sur la carte SD sont trop lourd ils font plus de 9Mo je peux pas les mettre ici
ça c'est le plus surprenant
un fichier gcode de démonstration , en général c'est une pièce simple, il fait moins d'1 Mo, voir la moitié
c'est du texte pur
pour avoir plusieurs Mo il faut une pièce ultra complexe et très grande dans les 3 dimensions
il y a 59 minutes, Patrick76 a dit :
c'est du texte pur
Bonsoir @Thibault_Robert
Tu as dans ton premier post  tu as indiqué avoir une ender 3 tout court.
Sur la carte SD, tu dois avoir le test-dog.gcode il fait environ 16 Mo et l'objet n'est pas bien grand.
je le joins en .zip
Est-ce bien celui là qui fonctionne ?
test-dog.zip
Il y a 15 heures, Patrick76 a dit :
C'est peut-être valable pour les fichiers fournis avec ton Anet mais pas les fichiers fournis par Creality 😉
D'ailleurs, il serait bien que tu complètes ton profil pour y faire apparaitre ton imprimante sauf si tu as des raisons particulières de la cacher.
Le gcode peut être compressé via un compacteur (7zip ou autre), étant du texte sa taille en sera fortement réduite.
Le 12/01/2022 at 21:58, hyoti a dit :
je le joins en .zip
test-dog.zip 4 Mo · 2 downloads
Oui exactement merci beaucoup.
Il y en a deux autres que j'ai reussi à imprimmer, c'est celui du chat et du cochon.
il y a 20 minutes, Thibault_Robert a dit :
Il y a 17 heures, Thibault_Robert a dit :
fichier gcode.part01.rar
à l’instant, Thibault_Robert a dit :
fichier gcode.part02.rar
fichier gcode.part03.rar
il y a 1 minute, PierreG a dit :
@Thibault_Robert
Quand ton impression démarre (avec ton fichier que tu as tranché), est-ce que l'imprimante fait sa ligne de purge ? (Aller-retour sur le bord gauche du plateau )
Oui c'est le seul moment ou le fil sort aprés ca elle imprimme du vide sans fil.
il y a 4 minutes, Thibault_Robert a dit :
Donc, la tête se déplace, mais aucun filament ne sort de la buse ?
@Thibault_Robert
Je ne sais pas si tu es proche de ton imprimante...
Essai ce fichier que j'ai modifié....
J'ai retiré deux lignes, qui apparaissaient tout de suite après la mise hors service du ventilateur de refroidissement.   M204 et M205 (lignes 36 et 37).
J'ai vérifié avec mes propres fichiers, et jamais ces parametres n'apparaissent dans mes gcodes :
M204 - Set starting acceleration
M205 - Set advanced settings
Comme ces parametres sont réglés par défaut dans ton Eeprom, je ne vois pas pourquoi ils se retrouvent dans ton gCode (peut-être dans des cas très exceptionnels pourrait-on avoir besoin de les modifier).  Peut-être ces deux lignes brouillent les idées de ton imprimante et "gèle" l'extrusion....
à suivre....
Il y a 1 heure, PierreG a dit :
@Thibault_Robert
à suivre....
CE3_MilesMorales_Webshooter.gcode 662 Ko · 2 downloads
Exactement, Je vais essayer d'imprimer ce fichier alors. Merci beaucoup.
il y a 15 minutes, Thibault_Robert a dit :
Ca n'a pas marcher toujours le même problèmes malheuresement.
