Le 20/01/2022 at 10:59, olivia87 a dit :
je me souviens qu'il y a un intégriste sur ce forum qui ne supporte pas qu'on réponde à son propre post. J
Salut 😉
C'est juste une question de respect de son futur lecteur.
N'étant pas comme toi sujet à utiliser des termes inadéquats, je ne t'en tiendrai pas rigueur.
Vu tes déboires, je n'aurai qu'une question puisqu' apparemment la piste de l'extrudeur ne semble pas la bonne: le ventilateur qui doit normalement refroidir le  radiateur de la tête fonctionne-t'il correctement ?
J'oublies souvent la ventilation ^^.
En plus de cette réponse pourrais tu nous faire une vidéo afin que l'on se fasse une idée d'où pourrait venir ton ou tes problèmes ?
Il y a 12 heures, Idealnight a dit :
Oui, mais une vidéo de quoi ? D'un ventilateur qui tourne ?... Bin ma foi il tourne 🙂 sans bruit étrange, sans alerte, je ne sais pas comment être sûre qu'il fait bien ce qu'il faut mais je crois que oui.
Modifié (le) par olivia87
OK. Je vais essayer de filmer ça. C'est parti !👾
Voici deux vidéos, j'ai essayé de montrer plusieurs angles, pour qu'on comprenne un peu mieux.
Les fichiers étant trop gros pour être mis dans le forum, je les partage via un lien :
https://drop.sequanux.org/r/rUK8DdsjkG#/2CZeo98dPNz+i16rblHr3zF76YM0XOFKWAnUYtrDqE=
https://drop.sequanux.org/r/qYGwtrUBoM#Roe2wkJ+GTygQPL8O2W/v0p6QwxeA0ghkOZSjK+tUWg=
Il faut bien admettre que c'est pas évident de filmer précisément, mais j'espère qu'on voit assez bien. Sinon, dites moi les choses à filmer, et je fais de mon mieux !
En tout cas merci pour votre aide, avec vous au moins j'ai l'impression qu'on va y arriver. Je déprime moins !
Il y a 8 heures, olivia87 a dit :
Je dirais, déjà nettoie bien ton plateau! Là ta première couche n'adhère pas du tout !
En effet, c'est pour ça que je mets de la laque à cheveux. Sinon, ça ne tient jamais. Mais je peux nettoyer et refaire. A croire qu'en impression 3D, il y a un vrai sujet avec le nettoyage.
Bon même si tu ne penses pas que se soit utile:
- il faut mettre les bagues de blocage sur les 2 pneufit (tête et extrudeur)
- Faire un gros nettoyage du bed liquide vaisselle + eau tiède, on frotte bien pour tout enlever (évites le grattoir je ne connais pas ton bed donc on ne sait jamais ^^) et on rince bien puis on essuie bien. Juste avant de lancer une impression bed a chaud on passe un coup d'alcool isopropylique.
- Ta buse est trop loin du bed ton réglage buse/bed n'est pas bon, il faut rependre cela, à ta place voilà ce que je ferais:
* Je réglerai les 4 molettes en dessous avec une feuille de papier (bed et buse a chaud d'impression an ayant penser a retirer le filament) on attend 15min que se soit bien chaud et qu'il n'y ait plus de filament qui coule. On nettoie bien la buse car il ne faut aucune impureté.
Ensuite on fait le tour des 4 coins avec la feuille puis le centre ET SI on a touché à 1 seule molette on refait le tour complet y compris le centre
* Une fois les molettes faites, on passe au z-offset avec un ticket de CB juste au centre que ça gratouille légèrement pas plus
* Puis on lance le mesh (le leveling du bltouch) et soit on l'enregistre dans l'eeprom avec le code M420 S1 dans le g-code soit on lance le mesh a chaque print avec le G29.
EDIT: et surtout on ne pose jamais son gros doigt tout sale sur le bed 😋
Modifié (le) par Idealnight
à l’instant, Idealnight a dit :
il y a juste un petit raccourci trompeur
On lance le leveling et on l'enregistre
puis dans le gcode de démarrage si l'on veut utiliser le leveling enregistré on rajoute M420 S1 après le G28
sinon on rajoute G29 après le G28
là c'est juste pour pinailler, mais si l'on touche à 2 ou 3 ou 4 molettes on refait le tour complet aussi 🙂
Modifié (le) par Savate
il y a 32 minutes, Idealnight a dit :
J'ai commandé, il faudra patienter que ça arrive. D'ici là, j'ai nettoyé à l'alcool. Le bed est rayé de toute façon, et impossible à changer, il faudra faire avec.
G29
Oui je fais ça à chaque print.
Je ne suis pas une grande fée du logis, mais je lave mes petits doigts pas très boudinés. Le COVID devrait avoir enfin converti tout le monde à ça, au moins.
Je vais re-re-re-re faire le point sur ça. Mais sans exagérer, je fais ça depuis des mois, donc maintenant faire un niveau avec les molettes et calibrer le zoffset je pense que je sais faire. Et ça n'explique surtout pas pourquoi un print marche bien puis le suivant se bloque en plein milieu. Et qu'un autre déconne dès le début. En fait, c'est un vrai sentiment de roulette russe : ça marchera si ça veut bien... C'est réellement extrêmement frustrant et démotivant. On a l'impression que tout est affaire de micro réglages de geeks, c'est hallucinant que ça ne soit pas tout automatisé ce genre de choses.🤦‍♀️
Il y a 6 heures, olivia87 a dit :
Attention, le savon c'est bien, mais les gels hydroalcooliques contiennent du glycérol pour graisser la peau de nos petites mains.
Nos plateau n'aime pas ça!
Résultats de courses : rien de mieux. Le plateau est bien propre, j'ai re-fait un ajustement à niveau (et il n'y avait quasiment rien à rattraper), et non, le print ne prend pas, un peu de filament coule au début puis plus rien.
Plus précisément : j'ai testé avec une petite pièce à 4 pattes, et 3 des 4 pattes ont bien adhéré au bed. Ensuite, rien, je pense qu'à ce moment déjà ça ne coule plus.
il y a 4 minutes, olivia87 a dit :
si fonctionnement aléatoire, il faut voir du coté de l'alimentation
si elle est mal filtrée, condensateur défectueux, la machine fera n'importe quoi (de préférence)
pour éviter en partie ça, mes machines sont derrière un onduleur, lui même suivi par des prise anti surtension
sur une installation électrique "parfaite" (c'est moi qui l'ai réalisée et je suis électromécanicien)
Modifié (le) par Patrick76
il y a 25 minutes, Patrick76 a dit :
ce qui fait beaucoup quand même 🙂
un onduleur on-line remplace les deux et délivre une belle sinusoïde au lieu de gros signaux tout carrés (bon pour une alim à découpage, ce n'est pas bien grave)
il y a 30 minutes, olivia87 a dit :
 Est-ce tu as essayé avec la tête 'en l'air' d'extruder 100 mm de filament ?
Est-ce qu'il sort bien lisse et uniforme ?
Il y a 1 heure, Savate a dit :
Je vais faire ça et je vous dis juste après.
J'ai justement un onduleur pour l'ordinateur qui est arrivé il y a peu de temps, il est donc quasi neuf, je vais le mettre sur l'imprimante 3D.
Je fais tout ça, et je vous donne les résultats le amis !
il y a 48 minutes, olivia87 a dit :
si c'est l'alimentation qui est en cause, le fait de mettre un onduleur ne changera rien
l'onduleur + prises anti surtension protège le matériel, en aucun cas ne peuvent le réparer
il faut regarder si il n'y a pas , par exemple, un ou plusieurs condensateurs qui serais gonflé
et mesurer le +5V qui se trouve sur la carte mère , pour voir si il est stable
il y a 15 minutes, Patrick76 a dit :
OK, mais j'ai juste un multimètre classique, pas un oscilloscope. Tu peux me montrer où je mesure le 5V ?
pas besoin d'oscilloscope, un multimètre en mode tension continu, tu verra si la tension est stable ou pas
il faut chercher sur le carte mère un composant 3 pattes , marquage 7x05 (x= 8 ou 9 selon polarité)c'est le plus classique
il doit être proche de l'entrée de l'alimentation 24V
sinon une photo grande définition de cette carte pour voir le marquage sur les composants
D'accord, je vais essayer. La carte mère est bien dans le compartiment sous le plateau, qui se dévisse, là où on insère la carte micro sd (qui passe souvent à côté du truc, d'ailleurs, c'est assez mal fichu, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai tout rouvert pour récupérer ma microsd...) ?
EDIT : En attendant, vidéo de l'extrusion sur 100 mm : tout a été régulier.
https://drop.sequanux.org/r/DvgZRfwDg7#L5H//7Un2eBJ6IYwLE363fQ1X9YwCmM4QPk+o/jQkjM=
Il y a 9 heures, olivia87 a dit :
à part l'écran, on ne voit rien du tout 🙂
pas besoin de vidéo juste une photo du filament extrudé devrait suffire.
Ah zut. OK je refais !
Edit : la photo. On est priés de ne pas rire de la brosse à dents qui sert pour le (rare) nettoyage.
la brosse à dents
Ne manque plus que la serviette et le guide H2G2 pour pouvoir faire du stop 😉
  • Haha 3
Le 26/01/2022 at 23:11, Lorenzo78 a dit :
En attendant que tu reçoives tes clips tu peu en imprimer toi même si ton imprimante veut bien: https://www.thingiverse.com/thing:1118187
J'ai vu tes vidéos, un bon coup de souflette ne serait pas superflu ...
Le souci mon cher c'est justement que l'imprimante n'imprime pas. Sinon, on n'aurait pas toute cette conversation 🙂
il y a une heure, olivia87 a dit :
pour les clips, le but c'est de coincer la partie en plastique vers le haut donc en attendant, un fil de fer ou électrique devrait faire l'affaire (un clip mesure 1,5 mm d'épaisseur).
Sans ces clips à la première rétraction, ça va merder.
Pour ton extrusion, la photo montre l'extrusion des 10 cm ? Le petit tas au milieu s'est formé tout seul lors de l'extrusion ?
