Je tente d'imprimer une pièce mais mon imprimante plante de manière aléatoire. La pièce fait 43mm de haut et le plantage se produit entre 1 et 15mm environ et se manifeste par un reboot de l'imprimante.
J'ai tenté plusieurs configurations, notamment pour le remplissage entre 10 et 90%. Mon imprimante est une Tarantula Pro sous Marlin 2.0.5.3 et j'utilise Cura comme slicer.
C'est la première fois que je rencontre ce genre de problèmes...
Help !
Cylindre-CDU-R.STL
Salut
Peut être simplement un pb de clé USB (ou carte micro SD). As tu essayé avec une autre clé ?
JC
il y a 11 minutes, jcjames_13009 a dit :
Salut
JC
Oui j'ai essayé une autre SD et d'ailleurs le gcode fait 10Mo, ce qui me semble énorme, mais comme le plantage se produit à différentes "hauteurs", j'ai éliminé cette option (peut-être à tort).
Manifestement nous sommes voisins, je suis au Cabot !
il y a 5 minutes, Tursiops13 a dit :
Effectivement je suis du côté de Mazargues 😉
Ne connaissant pas ton imprimante et n'utilisant pas cura je ne vais pas pouvoir t'en dire plus sur ton pb
Mais sans doute un expert va passer par là et t'orienter vers une solution
JC
Il y a 11 heures, Tursiops13 a dit :
Help !
Cylindre-CDU-R.STL 440 Ko · 5 downloads
y a t-il un message d'erreur sur l'écran ?
si oui , lequel?
si non, essaye de voir les infos qui sont à l'écran au moment du plantage.
essaye de préciser quel sont les symptômes du plantage:
-arrêt total de l'imprimante avec extinction totale, partielle?
-filaments qui se détache et font des spaghettis?
pièce qui bouge du plateau?
autre symptômes?
Justement, pas de message, l'impression s'arrête et Marlin reboote simplement.
J'ai imprimé un sample et ça fonctionne. Je commence à soupçonner Cura...
il y a 8 minutes, Tursiops13 a dit :
As tu essayé avec un autre Gcode pour voir si c'est pareil?
Parce que là ça peut être beaucoup de choses.
@Tursiops13
un fichier de 10Mo, en effet ça me semble beaucoup avec un pièce de 22cm de haut le mien ne fait que 2Mo
plusieurs possibilités dont les 2 premières qui viennent
essaye de re trancher le .stl pour voir si la taille du fichier change ou pas, le gcode à pu être compromis
je pense également a un soucis d'alimentation, soit sur la carte elle même, la partie alimentation, dans l'alimentation ,
si la machine est neuve, ce serais un défaut de fabrication, sinon , a regarder les condensateurs, si il n'y en a pas un qui serais gonflé
mais également en ce moment, la tempête peu aussi provoquer des mini coupures de courant, quasiment invisible mais qui pourrais provoquer ce phénomène
ben , j'ai tranché le stl , 0.2 hauteur de couche, avec 3 couches en périphérie, 3 couches dessus, 3 dessous , 25% de remplissage , le fichier fait bien  10 Mo.
donc ...le problème est ailleurs .
il y a 19 minutes, papajds a dit :
en reprenant tes paramètres, le mien ne fait que 5,4Mo
mais machine est une cartésienne, pas une delta
donc ce n'est pas comparable totalement
je reste sur un souci d'alimentation
ou
un câble qui se met en court circuit pendant un. déplacement de la tête,
une vibration qui cré un faux contact au niveau de l'alimentation
vérifie tous les conecteurs de ta machine, resserre toutes les vis de raccordement électrique
Je n'ai rien trouvé d'anormal côté câblage/alim.
L'option semble plausible mais n'explique pas pourquoi j'arrive à imprimer certaines pièces et pas d'autres, c'est pourquoi je penche vers un pb entre le stl et le gcode.
Le fichier de 5.4Mo que tu évoques, c'est le gcode? Dans ce cas je veux bien l'essayer...
Il y a 2 heures, Tursiops13 a dit :
il ne marchera pas, ma machine est l'anetA8 et cartésienne, beaucoup plus simple.
sur une tarentula, qui est une delta, la configuration est totalement différente
je vais cependant tenter de creer un. gcode en installant ta machine sur mon cura
c'est fait , le fichier fait 15,9Mo pour ta machine sans utiliser la post production arc welder
je te met le lien de téléchargement sur ma dropbox, ici sur le forum, il ne passe pas
https://www.dropbox.com/s/vcq4cnbjpk6lp98/Cylindre-CDU-R.gcode?dl=0
le fichier sur ce forum, c'est avec l'arc welder actif
il y a 53 minutes, Patrick76 a dit :
tu es sur que c'est une delta ?
il y a 11 minutes, papajds a dit :
La tarentula RS n'est pas une Delta : Cf photo
Re,
Oui , bien sur , j'ai eu peur que  Patrick76  ne parte sur des mauvaises pistes..😀
Il y a 2 heures, papajds a dit :
Re,
ce n'est pas grave, puisque cura a creer le bon fichier
même si je me suis trompé de qualité d'imprimante
quoique le nom pouvais etre trompeur et j'aio confondu avec une autre delta
Re,
bien sur , bien sur......le nom doit être trompeur !!🤔
Malgré tout , le fichier que tu obtiens fait 15.9 Mo , alors que tu a fait la remarque sur le mien qui faisait 10 Mo en pensant que c'était une delta (à tort), et que le tien faisait 5.4 Mo .
ça fait beaucoup de différences...ne trouve tu pas ? tu l'expliques comment..?
Mais , bon , l'important est que Tursiops13 s'en sorte.
A+
il y a 18 minutes, papajds a dit :
j'ai fait 2 fichiers avec cura, selon les parametres par défaut de cura pour la machine tarentula qui se trouve dans la liste fournie
un avec l'extension arcwelder active qui ne fait que 7Mo
et l'autre, sans cette extension qui fait en effet 15,9Mo
si son fichier fait 10Mo, c'est que nos parametres ne sont pas parfaitement identique
en ce qui concerne mon fiichier de 5Mo, c'est pour ma machine, l'anet A8 et arcwelder actif, machine ultra simple qui n'as pas besoin de beaucoup de codes pour fonctionner parfaitement
Re,
Entre autres, j'ai encore une Anet A8.
Donc tu aurais pu lui donner ton fichier de 5Mo , puisque ce sont toutes les 2 des cartésiennes.Si ça passe sur l'Anet ...pourquoi pas sur la Tarantula ?
il y a 45 minutes, Patrick76 a dit :
je n'utilise pas Cura...
quand tu dis avoir testé d'autres sd.
Est-ce avec une sd de marque/qualité comme kingston, sandisk, samsung... ?
Etait-elle inférieur ou égale a 32Go ?
Etait-elle tout juste formatée en fat 32 4096 unités ?
il y a 9 minutes, papajds a dit :
Re,
en effet je pouvais,
mais
les paramètres de hauteur de couche et de remplissage n'étais pas les bons, d'une part
et je ne suis pas sur que toutes les commandes soit identiques d'une machine a l'autre, rien que les dimensions du plateau différente change les distances
sinon, pourquoi avoir autant de paramètre différents dans cura si tous les fichiers gcode sont identiques quelque soit la machine?
Re,
Personne n'a dit que les fichiers gcodes sont identiques...mais y a de fortes chances que des fichiers passent sur différentes machines sous Marlin.
il m'est arrivé de passer des fichiers Anet sur d'autres de mes imprimantes....et même sur Delta.
à l’instant, papajds a dit :
Re,
n'ayant qu'une seule machine, sans possibilité de tester , je n'ai pas pris de risque.
si j'avais plusieurs machines, il est certain que je "m’amuserais" à faire tous les test de ce genre et bien plus
le résultat est en attente
