[ Changement du home après MAJ du M851 !
je suis sur le vrai BL touch depuis un moment tout est ok, mais récemment j'ai changé le ventillo pour un 5015, et donc mis à jour les coordonnée du nouveau support BL touch , avec mon nouveau fan duct, j'ai suivi la meme procedure qu'ici pour passer au bL touch, donc la mise à jour du X et Y en M851, jusqu'à là pas de problèmes MAIS  je m'aperçois qd je fais un home sur l'imprimante que ma tete n'est plus centré !!
Normalement ce M851 change juste la valeur de l'offset du BL touch par rapport à le buse, on ets d'accord que c'est pas censé changé mes cordonnées XY, ...!
Par ailleurs qd on fait un home, c'est bien la buses qui doit etre à x 115 mm et Y115 soit le milieu du plateau hein et non le BL touch, ou je me trompe ? apres je sait que la zone de palpage à un offset aussi qu'on ne connait pas , c'est peu etre du à ca .. ?
Salut à tous, j'ai mon BL touch le vrai qui est devenu fou , sur un print il rentre et sort sans cess ! avant de le changer par le meme, je me demandais si il était possible de mettre une sonde superpinda à la place si elle serait prise en compte ?
Il y a 7 heures, woo_j a dit :
Il y a des interférences entre le BLTouch et le fan de refroidissement du print.
Salut ah bon mince !! j'avais vu un gars sur le net qui avait eu des problèmes comme ca d'interference, avec les ventillo de la marque winsin , du coup j'avais pris ce qu'il conseillait du gdstime . ca serrait quoi la solution?
Il y a 2 heures, woo_j a dit :
J'ai le souci avec tous les ventilos. C'est plus lié à l'imprimante. Ma solution est d'éviter des transitions de rotation sur le ventilateur de refroidissement du print. Par défaut avec Cura quand on met 100%, il démarre à 0% sur les premières couches puis augmente progressivement de couche en couche pour aller jusqu'à 100%. C'est lors de ces transitions que le BL Touch déconne. J'utilise un plugin Cura (Speed change by Layer 0.3.0) qui met à 100% à la troisième couche directement et plus de problèmes avec le BL Touch qui devient fou.
ah oui je vois exactement !! ah je savais pas qu'il y avait un plugin pour ca ! je peux surement régler ca sur prusaslicer je vasi voir ! , en effet moi j'ai une montée progressive ! et c'est pas gênant de passer de manier brut à un % elevé?
il y a une heure, woo_j a dit :
Toujours moins gênant que d'avoir la tige du BL Touch qui devient folle !
  • 4 months later...
Hello,
Encore une fois, merci @MrMagounet et @Duro pour les super tutos.. (et les autres pour leurs REX )
Franchement à chaque fois, c'est presque du bonheur (bah oui, faut tjs un peu de galère, sinon c'est pas drôle).
de mon coté, pour faire le rattachement j'ai sertis 2 fils (noir et marron bleu pour moi) dans le même JST Contact.
Et j'avais pas le cœur de couper le câblage fournis (on sait jamais) donc j'ai commandé un lot de 2 câbles 5pins "mini" sur Ali (ici -> Ali)
Ali.png.955de6bdd3cb906507aaf384dd5c115a.png je l'ai coupé en 2, changer un peu l'ordre des câblages pour ne pas m'y perdre et modifier certains (pas de marron.. j'ai mis du bleu)
coté broche JST car donne ça : 20240705_120431.png.1e275287c45858aea0949d4a7a9d90f6.png
Et au final ça semble pas mal. 🥰
Coté test, j'ai :
13:33:07.651 : Mean: -0.00650 Min: -0.008 Max: -0.005 Range: 0.002
13:33:07.651 : Standard Deviation: 0.00071
Donc, si j'en crois les commentaires.. je pense que je suis pas mal 😊
Niveau plateau.. surélevé à droite.. mais ça parait minime.. mais ça se corrige ?
Donc au final, je pense que c'est bon pour moi !
Il me reste une question : est ce que c'est normal que le BL reste toujours allumé ? (sauf au final quand le pin est baissé..)
J'ai pas encore testé avec des % de ventilations autre que 0 ou 100%.. j'ai cru comprendre que c'était la cause de sortie aléatoire du pin pendant les impressions..
Je fais un peu joujou d'abord et je vous dis !
En tout cas, merci a tous de vos partage ! ça m'a vraiment aider à me lancer !🤩
(il me reste plus que le soucis de la courroie X qui semble grincer à régler et après 2 ans.. j'aurais enfin une imprimante qui fonctionne... )
  • 8 months later...
Le 12/03/2024 at 12:12, Daoud333 a dit :
Salut Douad,
Merci pour ce renseignement, et pour le réglage de ventilation d'origine de cura, tu l'as paramétré comment du coup?
  • 6 months later...
Bonjour Daoud.
Je n'ai pas eu ma réponse à ma question précédente.
Comment as tu réglé la ventilation dans le plugin de cura?
Bonjour Jesse, désolé je n'avais pas vu ton message. Dans Cura natif je laisse le ventilateur à Zéro. C'est le plugin Cura qui le pilote, 3 ème couche à 100%. C'est tout !
  • 4 weeks later...
Bonjour je me lance dans la modification de ma x2 et je n arrive pas a trouver les bon câble sur le 3dtouch .
Je vous joint les photos .
Modifié (le) par Aque
@Aque ton cable reste comparable a ce que j'explique sur le tuto pdf, le fils bleu vert est ici la masse donc comparable au marron des Bltouch, tu as besoin que d'un des 2 fils black et bleu/vert qui sont 2 masses, te faut par contre des connecteur JST adapter ou tu coupe le petit connecter de l'ancien 3Dtouch d'origine et tu soude les cables.
