Comment nettoyer l'écran LCD après un déversement de résine
  1. Éteignez votre imprimante 3D et débranchez l'imprimante.
  2. Retirez le boîtier (couvercle ou capot) en plastique et nettoyez soigneusement tout excès de résine présent autour de la cuve (vat).
  3. Retirez ensuite la cuve de résine (vat) et placez un morceau d'essuie-tout doux en dessous, juste au cas où le déversement serait causé par une perforation du film FEP.
  4. Utilisez un essuie-tout doux ou un mouchoir en papier pour absorber l'excès de résine présent sur l'écran LCD. Lors de l'exécution de cette étape, NE PAS rayer l'écran LCD.
  5. Après avoir nettoyé la résine, vaporisez une petite quantité (ne pas inonder la machine) d'alcool désinfectant à 95 % sur l'écran LCD. Ensuite, utilisez un essuie-tout doux ou un chiffon en fibre et essuyez continuellement dans une direction (pour ne pas faire de rayures, pas de mouvements en cercle) pour nettoyer soigneusement la surface de l'écran LCD.
  6. Répétez l'étape 5 jusqu'à ce que l'écran LCD de l'imprimante 3D ne colle plus (due a la présence de résine non durcie).
Si de la résine est toujours présente sur l'écran LCD, suivez les étapes ci-dessous pour retirer la résine durcie.
Étape 1 : humectez (ne pas inonder) des serviettes en papier doux dans de l'alcool désinfectant à 95 %, puis couvrez la résine durcie avec des serviettes en papier imbibées.
277166773_4975780615836933_6286181887614908815_n.thumb.jpg.883653c943d4c225aef8eda460117bfb.jpg
Étape 2 : Couvrez les serviettes en papier doux avec une pellicule plastique entre 12 et 24 heures en fonction de l'étendue du déversement de résine pour empêcher l'évaporation de l'alcool. Comme l'alcool désinfectant ramollira la résine durcie, assurez-vous de la vaporiser partout où il y a une fuite de résine.
277251498_4975780602503601_2066611760671555602_n.thumb.jpg.262cc4d63172e69562f80651ed2074b1.jpg
Étape 3 : Retirez délicatement la résine ramollie (avec un genre de spatule en plastique souple pour ne pas rayer l’écran et sans appliquer trop de force pour ne pas endommager l'écran LCD) (NE PAS gratter avec des objets métalliques pointus. Ceci afin d'éviter d'endommager l'écran LCD).
277006948_4975780575836937_6164849142519980629_n.thumb.jpg.0c1c1aa263e4350c516a473d9bdfb6a7.jpg
Copier coller, traduction (google) et annotations  par @PPAC ( donc il doit y avoir des fautes ... )
Merci de compléter/commenter avec vos astuces et remarques.
Pour conclure, il semble préférable ( a vous de juger)  pour se protéger d'une future fuite de résine, de sacrifier un FEP et de l'utiliser (le scotcher) pour protéger l'écran. (Il faudra refaire le nivellement du plateau et il y aura probablement une petite perte de qualité d'impression due à l'épaisseur supplémentaire ... )
Source et images "GUIDE 4 - Sonic Mini 8K Maintenance - How to clean LCD after a resin spill" ( https://www.facebook.com/groups/2113793522101458/learning_content/?filter=351754550049195 )  publié sur le groupe facebook "Phrozen Sonic Mini 8K User" ( https://www.facebook.com/groups/2113793522101458 )
GUIDE 4
0/1 PUBLICATIONS FINIES
  1. Turn off your 3D printer and unplug the printer.
  2. Remove the plastic case and thoroughly clean up any excess resin present around the vat.
  3. Then remove the resin vat and place a piece of soft kitchen paper towel beneath it, just in case the spill was caused by a puncture on the FEP film.
  4. Use a soft kitchen paper towel or tissue to soak up excess resin present on the LCD. When performing this step, DO NOT scratch the LCD.
  5. After cleaning up the resin, spray a small amount of 95% sanitizing alcohol on the LCD. Then use a soft kitchen paper towel or a fiber cloth and wipe continuously in one direction to thoroughly clean the surface of the LCD.
  6. Repeat step 5 until the resin 3D printer’s LCD is not sticky anymore.
If resin is still present on the LCD screen, follow the steps below to remove the cured resin.
Step 1: Dampen soft paper towels in 95% sanitizing alcohol, then cover the cured resin with soaked paper towels.
Step 2: Cover the soft paper towels with a plastic wrap between 12 to 24 hours based on the extent of the resin spill to prevent the alcohol from evaporating. As sanitizing alcohol will soften cured resin, make sure to spray it wherever there is a resin leakage.
Step 3: Carefully remove the softened resin
(DO NOT scrape with sharp metal objects. This is to prevent the LCD screen from becoming damaged).
277103096_4975780685836926_2750178718298687242_n.jpg.541766825699a9fc948e741865763d5f.jpg
  • J'aime 7
surprenant !
La sonic mini 8k ne sera pas disponible avant début juin 2022. Comment est il possible d'avoir déjà de la résine sur son écran ? surprenant n'est il pas ?
Mettre un film FEP  supplémentaire sur l'écran va obligatoirement diminuer sa résolution. Acheter une 8k générant une superbe définition ( ben oui, environ 2x celle d'une 4k) pour en dégrader les performances me semble surprenant.
Et surtout du bon sens de prévention : il faut prendre soin des fragiles FEP. Nettoyer son bac régulièrement, filtrer la résine pour éviter que des mini déchets provoquent des perforations ou  utiliser journellement la procédure "tank clean" d'Elegoo, etc...
et  considérer son FEP comme un consommable qu'il faut impérativement changer lorsque son aspect visuel devient douteux ou après une impression trop foireuse.
Une astuce : utilisant exclusivement de la résine "à l'eau",  je met régulièrement mon bac durant 30 minutes dans ma nettoyeuse à ultrason. Propreté garantie.
il y a 16 minutes, OUPS65 a dit :
Il y a eu une pré vente ( un peux comme un kickstarter mais via le site de Phrozen) et certains on reçu leur machines. ( voir le groupe facebook https://www.facebook.com/groups/2113793522101458 -> https://www.facebook.com/Phrozen3D/photos/g.2113793522101458/4894447703970225 mais comme souvent il y a du retard par rapport a la date de livraison initial communiqué lors de la pré vente )
Merci pour les astuces et conseils.
Niveau résine lavable a l'eau, a tu une marque de prédilection ?
on utilise essentiellement de l'elegoo ceramic greys en couche de 0,01.
Effectivement, la 8k nous fait rêver. On va juste attendre qu'elle fasse ses maladies de jeunesse.
Autre technique proposé par @Pioux57 utiliser une éponge imbibé d'eau chaude sur la résine durci.
il y a 16 minutes, Pioux57 a dit :
Je commence à nettoyer tout ça avec de l'alcool iso et une spatule en plastique en prenant garde de ne pas rayer la dalle. Mais le bloc solidifié au centre résiste...
Je parcours les forums et tombe systématiquement sur des topics où la réponse est toujours la même: "t'es bon pour changer la dalle ou l'écran". Puis finalement je trouve une astuce sur youtube:
  • Préparer un petit récipient d'eau chaude
  • Imbiber une éponge avec l'eau chaude
  • Poser l'éponge sur la résine et attendre 5 minutes
Je retire l'éponge, je touche à peine le bloc avec ma spatule plastique et hop ! Il se détache totalement sans aucune résistance ! Résultat, ma dalle est nickel:
  • Yo' pinned this topic
 Là, pour nettoyer l'unité d'éclaire UV LED (si la résine s'est infiltré dans la machine.)
Utilisation de la technique de l'éponge imbibé d'eau chaude par @souriceaux ( merci pour son retour d'expérience)
Il y a 16 heures, souriceaux a dit :
Avez vous une idée pour enlever, sans abimer la dalle, les traces.
Il y a 1 heure, souriceaux a dit :
Retour d'expérience pour enlever de la résine.
Effectivement, "Astuce" ou "Chance", le système a marché.
Faire bouillir de l'eau (bouilloire) puis verser l'eau chaude sur une éponge.
Enlever un maximum d'eau en essorant l'éponge (oups c'est très chaud), puis laisser reposer pendant 15mn plus ou moins.
Prendre un chiffon doux et gratter légèrement (avec un ongle derrière le chiffon).
Nettoyage avec un pinceau très doux et avec un produit à vitre pour enlever toutes traces de doigt éventuellement.
Résultat positif:
une autre technique. (Merci @Lolojunior)
il y a 5 minutes, Lolojunior a dit :
J ai trouvé une astuce sur youtube et ça à marché directement.
Mettre de l alcool sur l écran et puis gratter doucement avec cet outil, ça marche super. Bien attention à ne pas appuyer de trop pour ne pas rayer l'écran.
il y a 7 minutes, Lolojunior a dit :
je ne sais pas si je peux, je poste le lien de la vidéo,
si si ! parfait et merci ! Tu peux même la laisser en "embarqué".
Et sinon comme je ne suis pas modérateur ni administrateur je ne pourrais pas modifier tes messages ( juste les "rapporter" via les "..." en haut a droite ) mais là il n'y a rien a redire 🙂
J'ai fait l'erreur de ne pas mettre de protection d’écran ( ou sacrifier un FEP pour le protéger ... là j'ai compris )... donc petite fuite du FEP et résine solidifié sur l’écran
Ici photo après un première nettoyage a l'IPA et un mouchoir en papier doux ( les trace de "gras" sont en fait la colle du sotch noir se dissout dans l'IPA ... )
Le 15/06/2022 at 14:37, PPAC a dit :
Le 16/06/2022 at 22:47, PPAC a dit :
écran nettoyé 🥳
  • après avoir plusieurs fois laissé 10 minutes un mouchoir doux imbibé d'IPA,
  • et en frottant délicatement en vas et viens dans le même axe, a force, j'ai enlevé la résine solidifié.
  • le seul truc c'est le scotch noir qui fait le contour de l’écran, qu'il ne faut pas mettre en contacte avec l'IPA sinon le collant du scotch se dissout dans l'IPA et on étale le collant sur l’écran ...
Sinon pour des protection d’écrans d'imprimante SLA il y a par exemple  https://slascreenprotectors.com/ ou https://mach5ive.com/  ( si vous avez d'autre site de vente de protection d’écrans ou des bon plans merci de partager en commentaire )
  • 4 weeks later...
Merci a @diomedea pour une autre technique de nettoyage ( gratter avec un outil en polycarbonate, et polissage Micro-Mesh avec un grain ultra fin pour finir en grain 12000 )
  • 6 months later...
Une autre méthode peut être plus simple ...
Un VAT clean, nettoyage a l'IPA, et on utilise du scotch ...
  • 8 months later...
Je confirme sa technique, j'avais essayé ça il y a quelques temps, ça marche à la perfection  :
394446688_870149684706533_1998838942670001618_n.thumb.jpg.c766ef3854535640a755e401c2e9d380.jpg395442982_976281680134177_2477017757553702026_n.thumb.jpg.3775f0af24d22752ef3751762df8f605.jpg368065314_843540863928293_3307581952743038296_n.thumb.jpg.f280384d40c0f175c096735352c31d89.jpg
J'imbide d'alcool, je scotch, je fais chauffer l'écran, j'enlève
394176218_1066390151386592_4384079031282261474_n.thumb.jpg.b3c83c195ebd46af0d23ab9e992c3594.jpg
Le résultat après
  • Merci ! 2
  • 4 months later...
Salut très bon TUTO ! Mais j’ai une question 😂, je viens d’avoir ce problème sur mon anycubic mono x2 , j’avais une protection sur mon écran lcd je précise  après mon impression jai découvert moi aussi un mini trou dans le coin de mon fep, j’ai retiré ma protection et nettoyer à l’iso tout est nickel et absolument aucune rayure , mais j’ai peur que de la résine soit parti à l’intérieur de l’imprimante, es ce possible ? , ya pas eu une grande quantité qui a coulé non plus
merci !
il y a 16 minutes, Kevin59 a dit :
Salutation !
C'est toujours un risque et sans photos ,avant et après nettoyage, et éventuellement de l'intérieur, pas simple de dire.
Habituellement les scotchs noir qui encadre l’écran de masquage ont tendance a onduler quand ils sont en contacte avec de la résine.
Donc si les scotchs noir ne semblent pas être déformé, je dirais peux de risque.
Si tu a un doute (mais il faudra en trouver un nouveau ) enlever le sotch pour vérifier (par exemple tamponner avec un sopalin la zone sous le scotch où tu pense que de la résine c'est infiltré, voir si le sopalin reste propre),
ou ouvrir la machine si tu pense que c'est éventuellement passé par une ouverture ( trou pour les vis du bac de résine, ou ouverture tige filetée, ou ... )
Tu peux aussi avoir de la chance et éventuellement même si il y a une goûte de résine qui est passé, elle peut ne pas faire de dégâts. Tout dépend d'où elle tombe et se fige quand exposé aux UV.
orthographe et complément.
Je viens de regarder, le scotch noir est bien collé, je n’arrive pas à l’enlever avec une petite lame (sens insister), je vais changer le FEP et la protection d’écran lcd , re calibrer et tester des petites figs sur tous l’ensemble du plateau, ou je contrôlerai quand même s’il n’y. A rien au niveau de la dalle par précaution la nuit porte conseil (sur la photo c’était au coin en bas en gauche )
Modifié (le) par Kevin59
Re ! J’ai démonté de mon côté la dalle  et heureusement RAS ! L’astuce plus haut d’un sopalin rempli d’alcool est parfaite ! , a bonne entendeur j’ai bousillé mon FEP en imprimant un RERF TEST et il a percé un trou minuscule malgré le filtrage de la résine, toujours mettre une protection écran lol
Il y a 3 heures, Kevin59 a dit :
Tu as utilisé le R_E_R_F proposé par anycubic ?
Personnellement je trouve le modèle de test utilisé dans leur R_E_R_F mal pensé. Il oblige de nettoyer le bac de résine et le FEP.
Car forcement que l'un des petit cylindre va pas tenir sauf si tu par deja de la bonne valeur de temps d'expo.
Je me suis pour certaine de mes machines refait un R_E_R_F qui utilise le modèle "The cones of calibration" v1 ou v2 de Table Flip foundry car ce modèle est pensé (sauf si on utilise un temps d'exposition vraiment trop faible) pour normalement récupéré les ratés de test de résistance des supports, car il y a un gros dessus solidement encré a la base.
contrairement au modèle utilisé par Anycubic où il y a des cylindre qu'il faudra allez repêcher ou décoller du FEP car leurs supports n'aurons pas tenus et qu'il n'y a rien pour les récupéré dans le suite de l'impression du modèle.
