Comme je l'ai déjà dit, je suis parti de tes fichiers et je n'ai modifié que les 2 lignes que j'ai spécifiées dans ce message.
Tu as dû mélanger les versions des sources et des fichiers de config, comme l'ont dit @fran6p et @PierreG.
PS: alors, la bière, elle fait du bien? 🤣
Modifié (le) par pommeverte
il y a 16 minutes, pommeverte a dit :
Comme je l'ai déjà dit, je suis parti de tes fichiers et je n'ai modifié que les 2 lignes que j'ai spécifié dans ce message.
En tout cas merci ça marche ! 🙂
Ben, j'ai pris les fichiers de chez marlin le 2.9.x.x et la config creality - ender 3 - 4.2.7.
Oui, j'ai pas compris, j'ai dû me mélanger les pinceaux ! Bref, là ça marche 🙂
Sinon tu l'as pris où toi le fichier : "marlin 2.9.0.3" ?
Encore merci 😉
@Eralt
Tu prends les fichiers sources ici :   https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
On vois que la version courante est la version 2.0.9.3
et un peu plus bas, sur la page, dans "Example Configurations ", ca t'amène à cette page  https://github.com/MarlinFirmware/Configurations
ou tu sélectionne dans le dossier "/config/examples/" ton type d'imprimantes, la version de la carte mere.   Tu copie les 4 fichiers  (configuration, configuration_adv, _bootscreen et _statuscreen) dans le dossier "Marlin" du dossier que tu as précédemment obtenu.
Il faut toujours prendre les fichiers exemples, qui correspondent à la version de Marlin que tu veut utiliser !!!
Il y a 3 heures, PierreG a dit :
@Eralt
Tout d'abord un grand merci, car je pense que j'aurais eu du mal à trouver sans avoir été aiguillé.
Je m'explique :
Après avoir passer des heures à chercher à comprendre la raison de ce problème. Bien qu'il ait été résolu, j'ai quand même voulu en connaitre la cause.
- Donc c'est très simple et pommeverte tu avais entièrement raison !
Il suffisait de faire ces modifications et c'est tout :
De commenter  //#define BLTOUCH_SET_5V_MODE dans le fichier configuration._adv.h
et de décommenter #define FAN_SOFT_PWM dans le fichier configuration.h
Ce que j'avais fait, quand tu me l'as dit, mais entre une chose et l'autre j'avais dû créer un autre problème.
Voilà l'affaire est totalement réglée.
Il y a juste un point qui me chagrine : pourquoi avec toutes les autres versions de la 2.8.xx à 2.9.0.1 ça fonctionnait avec les BLtouch_set_5V décommenté ? et le FAN_sof commenté ? Là il y a quand même un mystère ?
A+
Modifié (le) par Eralt
Apparemment, trop de messages tue l'information 😉. Le "mystère" a été expliqué ici:
Il y a 22 heures, pommeverte a dit :
Pour en revenir à ton problème, en regardant les différences entre Marlin V2.0.9.1 et V2.0.9.3, on remarque que les vérifications dans le fichier Sanitycheck.h sont plus nombreuses et comme par hasard, ça concerne, notamment, l'entrée du BLtouch en 5V (// BLTouch can't run in 5V mode with a 3.3V probe pin) et la génération du PWM en soft et non en hard du ventilateur.
En résumé, désormais, il est absolument IMPERATIF de faire les modifs que j'ai indiquées dans les fichiers de config.
De toute manière, pour le +5V du Bltouch, ça ne change pas grand chose puisque la sortie du BLtouch est à drain ouvert. Ce qui veut dire que la tension est fixée par la carte-mère en hard et que le microcontrôleur ne risque pas de surtension sur son entrée. C'est pour ça que ça fonctionnait avant.
Il y a 5 heures, pommeverte a dit :
Bonjour pommeverte et merci,
D'accord, maintenant je comprends tout et c'est clair dans mon esprit. Je serais plus attentif s'il y a une prochaine fois. Mais, ça aura eu l'avantage de me faire comprendre d'autres choses ces recherches, au détriment de la patience et du temps des autres et je m'en excuse. 😳
Encore merci pour tout. 😉.
A+
  • 2 months later...
J'ai un petit souci avec la version 2.1 de marlin. Je m'explique :
- J'ai apporté, comme je fais à chaque fois, les modifications dans les 2 fichiers de configuration. J'ai compilé le tout et aucune erreur à la compilation.
- Je flashe le fichier binaire dans la carte mère 4.2.7 ; là, tout se passe bien ; aucune erreur.
- Je lance l'impression et tout se passe bien, mais vers la fin de la première couche, là c'est le gros plantage - l'impression s'arrête, l'écran s'éteint puis se rallume immédiatement (comme un reset), et je me retrouve sur la page d'accueil.
J'ai dû revenir à la version 2.0.9.3, car impossible de régler ce problème de platage. J'ai refait 4 fois la configuration complète pour être certain de ce que je faisais, mais à chaque fois et au même moment c'est le plantage ! Bien entendu, j'avais effacé l'eeprom.
À cette heure, j'ai abandonné, car ça prend un temps fou et je suis revenu à la version 2.0.9.3.
Si quelqu'un a une idée, j'en serai ravi. Merci d'avance.
A+
Eralt.
@Eralt    Sur ce coup-là, je ne pourrai pas t'aider, je n'ai pas encore essayer de compiler une nouvelle version (2.1) pour mes imprimantes  Ender 3 et CR10.
Mais je suis pas mal certain que d'autres se sont lancés dans l'aventure !!!
Non, la version 2.1 est la nouvelle version stable de Marlin, il y a également une autre stable, la v2.0.9.4.
Je n'ai pas l'impression qu'elle soit stable, à moins que j'ai commis 4 fois la même erreur. Mais, pourquoi ça plante toujours au même endroit et au même monent, c'est à dire à la fin de la première couche.
Merci de vos réponses.
A+
Eralt.
Il y a 21 heures, Eralt a dit :
Peut-être mais ce n'est pas la bugfixes 😉 Quand tu as récupéré l'archive sur le site Marlin, la branche sélectionnée était bien la v2.1 ? Sur le github, si on ne sélectionne pas la branche correcte, par défaut c'est la bugfixes qui est récupérée dans le fichier compressé (.zip)
Bonjour @fran6p,
Oui, aucun souci, j'ai bien récupéré la bonne version "2.1".
- J'ai encore essayé hier soir, en partant de zéro, mais toujours pareil, ça plante au même endroit.
Merci pour les réponses 😉.
A+
Eralt.
  • 2 months later...
Finalement j'ai fini par comprendre mon problème avec Marlin 2.1. C'était tout bête...
Après avoir bataillé, j'avais fini par capituler et je suis passé à la version 2.0.9.4 ; ensuite à la 2.0.9.5 (qui elles fonctionnaient à la perfection).
Puis, Marlin a sorti la version 2.1.1, qui, elle, sans aucun souci, et en moins de 20 min pour la configurer à mon goût, fonctionnait dès la première compilation.
Voilà donc le problème qui a été reconnu par Marlin lui-même :
Note de la version 2.1.1 :
Marlin 2.1.1 is a bugfix release recommended for all users of Marlin 2.1. This is a particularly important update for users of Linear Advance and Trinamic stepper drivers, fixing timing issues that could cause shutdown or lost steps under certain conditions. Otherwise, motion handling has been improved and optimized overall.
A+
Eralt
Marrant ca j'ai pas eu de soucis majeurs sur cette version, à par un ou deux bugs mais qui étaient déjà signalés.
Le seul bug que je constate il est sur la 2.0.9.5 ....
Il y a 8 heures, Pyroa a dit :
Sur mon Ender 3 avec la version 2.1, après la fin de la première couche, elle me faisait un hard reset méchant ! Bref, gros plantous !
La version 2.9.0.5 elle aucun souci, j'ai pas mal imprimé avec et elle était pour moi très stable.
Bref, avec la version 2.1.1 tout est rentré dans l'ordre pour moi. Je rappelle pour info que j'ai une Ender 3 v1 avec BLtouch et carte 4.2.7.
A+
Eralt.
