Je reprends la suite de la conversation https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/35268-ender-3-pro-avec-carte-mère-427/#comment-494204.
J'ai accumulé des problèmes qui ne concernent pas toujours le titre de la conversation créée par @Oxbow, aussi je mets ici ma propre conversation.
Résumé : 2 ans de Covid pendant laquelle j'ai laissé mon imprimante, auparavant j'avais juste eu le temps de changer la carte mère pour la 4.2.7 et fait une ou 2 impressions sans problème.
En reprise, après l'avoir changée de place, j'ai refais une mise à niveau avec une feuille de papier et essayé d'imprimer une pièce de test 01-Small_120x120mm.gcode (pièce jointe.
Puis, quitte à s'enliser j'ai changé de firmware avec l'aide de @PierreG
Le 31/03/2022 at 13:07, PierreG a dit :
Version 2.0.9.3 de Marlin;
Bed Leveling manuel activé;
M600 (Changement de filament) activé;
Panne d'électricité activé (Power loss, actif sur impression SD seulement);
Menu en francais;
EEprom directement sur la mémoire de l'imprimante;
firmware-20220331.bin 167 Ko · 1 download Superpat.txt 222 O · 2 downloads
Et là, je n'ai plus de chauffage de buse.
Il y a 22 heures, Savate a dit :
Sans imprimer,
si tu demandes la chauffe de la tête : est-ce que ça chauffe ?
si tu demandes la chauffe du lit : est-ce que ça chauffe (et que ça dépasse les 53°) ?
@SavateOui, tout chauffe individuellement
Si je demande avec le 4.2.7, la tête ne chauffe pas et le Lit s'arrête aux environs de 50°. Si je remets le vieux firmware,
Il y a 22 heures, pommeverte a dit :
@Superpat as-tu pensé à faire un réglage des PIDs du lit et de la buse. A priori, le défaut correspond à un manque de "nervosité" du PID qui peine à faire chauffer le lit.
Aller, un p'tit M303 E-1 S70 C8 pour le plateau et un M303 E-0 S210 C8 pour la buse, et ça devrait repartir comme en 40 🤪. (voir étape 5 de ce tuto, pour le lit, M304 remplace M301)
@pommeverte, là tu m'en demandes un peu trop, je suis débutant et les colorants M303, je connais pas, mais je ne demande qu'à apprendre.Je cherche dans le forum.
Mon print avec l'ancien firmware (j'ai plusieurs carte SD, c'est plus facile).IMG_0302.jpg.4528ecb43293580cdb759aaf930f0177.jpg
Modifié (le) par Superpat
Correction M303 E-0 S210 C8 (tiret manquant)
Tout est expliqué ici. Tu te connectes à l'imprimante avec un ordinateur (partie "Pour envoyer et recevoir des informations"). Puis tu suis les directives à la fin du message, à partir de "Pour le réglage des PID, tu peux suivre ces instructions: "
@Superpat  Donc si je résumes bien,  si tu demande au bed de monter à 60°, sans imprimer, ca fonctionne....    Idem pour la buse, ca fonctionne si tu le demande seul.     Mais lors de l'impression de ton fichier small_120x120,gcode,    la température du bed commence a monter, et bloque tout a coup !!!!
Dans ton gcode, j'ai vu un gcode un peu spécial, que je n'avais jamais vu auparavant dans un fichier tranché...     Un M105, inséré entre le M140 S60, et le M190 S60.
Le M105 d'après la bible Marlin, demande a envoyer vers un équipement branché à ton imprimante l'état des températures.    Mais comme tu n'as rien dee branché a ton imprimante, peut-être que cette commande bloque le processus parce qu'il attend une répponse d'un hôte qui n'est pas là...
je te joins ton fichier tranché, corrigé (sans le M105).      Peux-tu l'essayer STP ?.
Bonjour @PierreG,
Ce matin, nouvel essai avec le fichier tranché. Fichier que je n'ai jamais modifié (je ne sais pas faire cela), je l'ai juste créé avec Cura.
10 minutes pour arriver à 58° de chauffe avec le Lit, j'ai arrêté l'impression !
Précision éditer fichier
Salut @Superpat ,
Désolé d'insister mais un réglage des PIDs permettrait de lever le doute sur ce point. Si tu n'as pas compris la procédure, je te la redonne:
  1. brancher l'ordinateur à l'imprimante via un câble USB
  2. installer le driver USB si nécessaire. Pour ta carte, à priori c'est le CH341 dispo ici (version windows CH341SER.EXE ). Si ce n'est pas le bon (pas de Port USB dans le gestionnaire de périphérique) alors, c'est le driver FT232R qu'il faut utiliser (CDM v2.12.28 WHQL Certified FT232R.zip )
  3. Pour envoyer et recevoir des informations entre l'ordinateur et l'imprimante, tu peux installer le logiciel Pronterface disponible ici. Voici une vue qui décrit rapidement le fonctionnement: tu choisis le port (autre que 1), la vitesse sera de 115200 et tu cliques sur le bouton Connect (juste à droite de la vitesse de communication)
    Dérouler
    Pour mémoire, avant de flasher le firmware, tu notes les valeurs de l'eeprom avec M503. Après avoir flashé le firmware, tu envoies M502 (reset "usine") suivi d'un M500 (enregistrement de l'eeprom) et un M501 (applique les valeurs de l'eeprom à la SRAM) ou via les menus de la machine. Ensuite tu mets à jour les valeurs des paramètres machine (M92 = pas/mm des moteur,M301 = PID du bloc de chauffe de la buse ,M304 = PID du plateau,...)
  4. Pour le réglage des PID, tu peux suivre ces instructions:
    Pour la buse:
    M303 E0 S210 C8
    en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes):
    RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22
    tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs:
    tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22
    Pour le plateau chauffant:
    M303 E-1 S70 C8
    en retour:
    RECU: p:841.68 i:152.12 d:1164.25
    tu envoies la commande avec tes propres valeurs:
    M304 P841.68 I152.12 D1164.25
    Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom:
    M500
    M501
MAJ lien téléchargement Pronterface
@pommeverteMerci, j'ai essayé sans trop comprendre ce que je faisais. Je pense que M303 E-0 S210 C8  a un tiret manquant ?
Allez, je recommence lundi, je me décourage jamais et j'ai tout mon temps, surtout aidé par des personnes sympathiques. Bon week-end à tous.
il y a 6 minutes, Superpat a dit :
Nein! comme diraient nos amis espagnols 🤪, désolé, je suis nul en langues étrangères 🤣...
E0 signifie: sortie pour le bloc de chauffe de la buse, E-1 pour le plateau.
Il y a 6 heures, Superpat a dit :
Il serait plutôt en trop 😉 : c'est E0 pour l'extrudeur (ou E1 si on a une deuxième tête) et E-1 pour le lit (la bible le dit: M303)
