salut tout le monde, deuxième thread, j'ai enfin réussi à enlever la fuite du hot end, maintenant je me frotte à un nouveau problème : le plateau concave
j'ai enlevé le builtak magnétique pour un plateau venant de chez creality, un en verre, je laisse le lien dessous
lien vers le plateau
donc déjà 25 balles ça fait mal mais on reste debout
bref,
edit : je fais bel et bien le levelling à chaud, c'est toujours mieux de le préciser
mais bon, voilà, déjà je remonte le z stop, mais ptit soucis : quand je fais mes 4 coins, ils sont parfait, seulement au milieu, la buse ne touche pas, sauf que si je remonte le reste, bah la buse frotte trop, et ça raye un peu le truc donc pas tellement envie (plateau un peu rayé déjà grr ça me gonfle)
c'est vrai que je pourrais faire un levelling pour la "taille de mes pièces" pour que le centre et le bord des pièces soient parfaites aux centres, mais sur de grandes pièces (ce que je souhaite imprimer par la suite, + de 30h en projet) bah jsuis un peu perdu.
surtout qu'au centre du plateau, bah je peux pas descendre plus bas car le z-stop m'en empêche, sauf si je le garde en bas, mais mes ressorts sont trop comprimés après, m'enpêchant de bien faire le levelling.
ducoup : première couche qui adhère pas, ou que d'un côté, donc j'peux même pas imprimer un benchy lol...
Aussi, certains ressorts sont parfois décompressés au maximum quand je fais mon levelling pour toucher la buse, donc ça se dérègle trop vite, j'ai donc commandé de nouveaux ressorts.
voilà c'était long, mais j'peux pas faire plus clair désolé,
si une âme charitable pouvait m'aider,
merci!
d'ici là adios
Modifié (le) par adiosbahamas
Pour compenser un défaut de planéité local, la seule solution que je connaisse est l'ajout d'un BL Touch (ou équivalent) : il va mesurer les défauts et les compensera en joua sur le Z.
Salutation !
Il arrive sur certaine machine que les vis (le système) qui support le plateau le contraigne et le fait de le démonter et de vérifier si il n'y a pas possibilité d'ajuster ( corriger une bavure ou un défaut d'usinage qui ne permet pas une bonne orientation d'une vis de support, appliquer un serrage moins fort des vis, ... ) peut éventuellement réduire la déformation du plateau.
Mais si le plateau se trouve naturellement concave là pour moi, il faut demander un remplacement. Ou ajouter une plaque de verre bien Ultra plat ou enfin comme le propose RFN_31 tenter le BLTouch (mais je suis d'avis que le BLTouch ne fait que éventuellement corriger un symptôme et il faut plutôt chercher a avoir un plateau Ultra plat ... )
Hello @adiosbahamas
Bienvenue sur Terre, où la loi de la gravité fait que tout matériel chauffé et retenu par les bords va finir par s'afaisser en son centre, s'il n'est pas supporté....  🤪
Pour compenser cela tu peux utiliser des astuces, comme le plateau de verre qui va corriger une partie du problème, mais qui n'est quand même pas un matériel anti-gravité non plus !!
Comme le mentionne @RFN_31, tu peut installer un BLTouch (ou CRTouch, c'est du pareil au même), ou modifier ton firmware pour avoir le bed levelling manuel.   L'une ou l'autre méthode créé une image de ton plateau, qui sera utilisée par l'imprimante pour corriger la hauteur Z et s'adapter au creux de ton plateau !!
Le 27/04/2022 at 02:22, adiosbahamas a dit :
pensez vous aussi qu'un bl touch pourrait m'enlever ce problème de "z stop" qui m'empêche de descendre, et ainsi faire un meilleur levveli
merci!
d'ici là adios
okay donc si je récapitule, en dessous du plateau en verre de creality, je devrais utiliser un autre plateau type planche en verre bien plate? question bête mais est-ce que ça chauffera tout aussi bien, car 2 couches ça me semble beaucoup après j'y connais rien je débute...
je comptais aussi investir dazns une carte mère 32 bits et un bl touch, mais ce petit creu m'a vraiment redonné envie de le faire, le pire c'est que sur mon builtak, on touche le centre, je pense surtout que c'esst la planche de creality qui n'est pas très plane...
merci beaucoup pour ces infos !
Il y a 7 heures, adiosbahamas a dit :
plutôt au dessus ...
Il y a 8 heures, adiosbahamas a dit :
Non non Non...    Un seul plateau est déjà largement suffisant...      Ta Ender est surement déjà équipée d'une carte mere 32 bits !!    (Creality 4.2.2  ou  4.2.7)
Alors oui, te procurer un BLTouch (ou CRTouch) va t'aider a régler ton problème de planéité....
il y a 50 minutes, PierreG a dit :
non, 1.1.4 il me semble, donc j'ai aussi commandé une nouvelle carte mère
il y a 51 minutes, adiosbahamas a dit :
OK... alors une carte 4.2.7 sera idéale...    mais je sais que tu peux aussi aller vers d'autres type de cartes.... SKR je crois, et autres...   surement que d'autres collègues ont fait ce changement.. tu pourras avoir des avis éclairés !!
il y a 3 minutes, PierreG a dit :
une 4.2.2 fonctionne bien aussi ? ou la 4.2.7 est beaucoup mieux ?
@adiosbahamas     Tant qu'a te procurer une nouvelle carte, opte tout de suite pour la 4.2.7..  Ce sont deux cartes 32 bits presque identiques, mais tu as beaucoup plus de chance de tomber sur des drivers silencieux (TMC2208) qu'avec une 4.2.2.
il y a 16 minutes, PierreG a dit :
Normalement sur la 4.2.7 ce sont des drivers TMC2225 qui sont silencieux aussi.
il y a une heure, hyoti a dit :
si le vendeur veut bien l'envoyer (putain les gens sur lbc qui mettent des trucs en vente avec envoi mais qui oublient de te l'envoyer quand tu payes, heureusement qu'il y a la protection de l'acheteur), c'est une 4.2.2 avec drivers silencieux, sinon je peux demander à lbc de me rembourser si ils n'en sont pas dotés
il y a 23 minutes, adiosbahamas a dit :
Demande au vendeur (ou si il y a une photo) de vérifier quelle lettre est écrite sur le lecteur µSD.  Tu vas savoir quel type de drivers est installés sur la carte !!
Il y a 1 heure, hyoti a dit :
C'est encore mieux !!!  😉
il y a 28 minutes, PierreG a dit :
merde... jcrois que c'est la lettre C... donc pas de drivers silencieux je suppose ?
https://prnt.sc/hCGXrO2bDy5V
photo dla carte
Il y a 4 heures, adiosbahamas a dit :
En effet... les HR4988, et les A4988 ne sont pas tres silencieux.....   😝
C'est cette carte que j'avais sur ma Ender 3... et je l'ai changée pour une 4.2.7  !! 😉
Le 28/04/2022 at 21:41, PierreG a dit :
okay bon, le vendeur va très sûrement pas me répondre car il ne s'est plus connecté, il a du la revendre sur ebay ou je ne sais où bref peu m'importe :
j'ai une 4.2.2, équipé des drivers tmc2208 qui est réservée ! je l'achète bientôt, ça devrait être bien plus silencieux normalement si je ne me trompe pas ?
Le 30/04/2022 at 18:14, adiosbahamas a dit :
hâte de voir   d'entendre cela
OK, je =>
@RFN_31
Il est rare que les ventilateurs soient «équipés» de «pilotes» silencieux et ce sont eux généralement qui produisent le plus de nuisances sonores 😉
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
OK, je =>
oh bordel, je m'y attendait pas à celle là
@RFN_31
non, ou sinon ça brasse pas assez... (noctua haha)
jvais passer sur du sunon, c'est bien on m'a dit, vous en pensez quoi ?
