Bonjour ,
J'ai un soucis sur mon imprimante 3D qui bloque toute mes impression , depuis quelque jours ma buse ne sort plus de filament après 40% d'impression, j'ai donc décider après avoir tenter de déboucher la buse avec l'aiguille fournis avec l'imprimante ( Ender 3 pro)changer la buse et en ai mis une neuve de 0,4 mm
Ca régler mon soucis de qualité d'impression mais la buse ne dépasse toujours pas les 40% d'impression , j'ai donc augmenter la température au maximum possible pour du pla+ (210-235 degrés)  j'ai donc tester de retirer le filament rapidement a une certaine température pour dissoudre les résidus surement bloqué, nettoyer toute la machine avec du gaz dépoussiérant ( ventilo bloc de chauffe ect...) modifier mes paramètres de rétraction = distance de rétractation : 6mm / vitesse de rétractation 25 mm/s, j'ai aussi baissé la vitesse du ventilo qui pourrait aussi trop refroidir la buse ( 100% -> 90 %), aucune de ses solutions n'a marcher je ne sais plus quoi faire si vous avez une solution ,
Merci beaucoup
Je ne suisi pas specialiste, loin de là,  mais, avant de tout changer, juste au cas où,  as-tu vérifié dans le gcode de tes modèles s'il n'y a pas quelque chose de spécial qui s'exécute à 40% de l'impression ?
Modifié (le) par mich0111
il y a 32 minutes, mich0111 a dit :
Oui bien sur j'ai essayé avec plusieurs fichiers d'objet et c'est toujours pareil , j'avais repris un fichier d'une impression qui était parfaite pour le refaire et ca n'a pas marcher
Alors, je ne vois pas.
Il va te falloir trouver un meilleur utilisateur que moi.
Bonne chance
Il y a 1 heure, CYAAXX a dit :
Le remplacement de la buse par une autre, fut-elle neuve, sans procéder de manière méthodique est le gage de la poursuite du problème initial 😉
La méthode qui a déjà dépanné de nombreux utilisateurs est celle de @Titi78(s'il avait obtenu à chaque utilisation d'icelle un euro, il aurait de quoi lutter contre l'inflation  à l'heure actuelle 😄 ) :
Modifié (le) par fran6p
il y a 10 minutes, fran6p a dit :
Merci de votre réponse j'avais regarder un tuto d'un professionnel sur YouTube j'ai fait exactement pareil , je n'ai juste pas démonté le tube ptfe ce qui pourrait être le problème 😕
Si le «professionnel» Youtubeur n'en parle pas alors que dire de ses compétences 🤔 ( à part être capable de mettre en ligne une vidéo ).
Il y a 2 heures, fran6p a dit :
C'est vrai ça j'y avais pas pensé !
Ya pas moyen sur le forum de faire une titi's cagnottes ? 🤑
Le tube ptfe doit être recouper bien d'équerre pour assurer l étanchéité . Bien enlever la partie de ptfe noircit
Modifié (le) par Titi78
Il y a 2 heures, Titi78 a dit :
Je vient de couper le tube droit et comme il faut le faire avec une équerre , rien n'a changer....
Voir si l'extrudeur n'aurait pas un soucis.
Si ton extrudeur est celui d'origine en plastique, le levier qui presse le filament sur la roue dentée a une forte tendance à se fissurer (du côté où on ne le voit pas sans devoir démonter 😉 ).
Plus d'informations sur le parcours du filament de la bobine à la buse :
Bonjour , oui j'ai essayé plusieurs filament..
Il y a 17 heures, fran6p a dit :
Bonjour , quasiment tout de suite après l'achat de l'imprimante j'avais mis celle ci61ttSzviCgL._SL1500_.jpg
Très bien, vérifie juste que la roue dentée tourne bien : il arrive que les vis de pression se desserrent et la roue dentée n'entraine plus le filament.
il y a 47 minutes, RFN_31 a dit :
Bonjour, je vais essayer merci
Une des vis doit être serrée contre le meplat de l'axe moteur
il y a une heure, Titi78 a dit :
Bonsoir , alors j'ai testé une impression d'un cube de calibrage , voila ce qu'a donné la 1er couche 😕IMG20220515221633.thumb.jpg.fd42abd9eb54154d3a0c772243239710.jpgIMG20220515221633.thumb.jpg.fd42abd9eb54154d3a0c772243239710.jpg
oui, ca ressemble fort à une sous-extrusion mais tu ne nous dis pas si la roue dentée tournait ou pas...
Filament humide ?
Je ferais avant tout un test avec une autre bobine
C'est quoi le filament que tu as utilisé ?
Vitesse et température de première couche ?
La on n'est plus à 40% ... ou alors c'est un cube extra plat ... (quid du format "cubique" dans ce cas ?).
Sinon pour les 40%, c'était une estimation à vu d'oeil ou un pourcentage affiché sur l'imprimante ?
J'ai eu un cas dans le genre il y a quelques temps : les impressions échouaient toutes après quelques temps.
Mais de petits tests passaient nickels ...
L'indice fut que l'échec n'intervenait pas à un pourcentage d'impression plus ou moins fixe ... mais à un temps d'impression.
Résultat : ventilateur de refroidissement de la tête arrêté !
Donc sur une petite impression, ça passait avant que la châleur ne remonte trop haut.
Sur toute autre impression, échec après un certain temps, le filament étant trop mou pour être poussé.
Par contre c'est marrant, car je n'ai pas eu de bouchage.
Laisser refroidir suffisait pour que ça reparte.
Tout est rentré dans l'ordre après correction de la connexion du ventilateur.
Il y a 11 heures, RFN_31 a dit :
La roue dentée tourne niquel
Il y a 10 heures, Titi78 a dit :
Filament humide ?
Je pense pas que le filament soit humide car je l'ai garde dans un placard fermer dans leur boîte d'origine avec le petit sachet contre l'humidité,j'ai utilisé 3 bobine différentes, la marque du filament c'est Sunlu, vitesse de la première couche : 20mm/'s , température : 235°
à l’instant, CYAAXX a dit :
Est-ce que le filament est marqué après passage dans les roues dentées ? (il faut qu'il soit légèrement marqué, sans ressembler à une lame de scie 🙂)
Est-ce qu'un test d'extrusion de 100 mm de filament extrude bien 100 mm (vérification du calibrage de l'extrudeur) ?
il y a 1 minute, Savate a dit :
Oui il est marqué légèrement par la roue dentée, je vais essayer ça fait quelque mois que j'ai l'imprimante je n'avais pas encore fait de test d'extrusion , merci
Il y a 7 heures, Titouvol a dit :
Pour les 40% c'était une estimation personnel je pense que ça doit jouer avec les heures car avant de poster mon message j'ai réalisé une petite pièces de 5h et c'était niquel mais plus pas possible la buse s'arrêter , donc vous pensez que ça pourrait venir de mon ventilateur qui aurait un défaut ? 😕
il y a 11 minutes, CYAAXX a dit :
Si le ventilateur de la hotend est ralenti ou arrêté le bouchage rapide est assuré comme l'indique @Titouvol
