Bonjour j'ai ait un petit problème.
Quand j'imprime mon objet à des endroits est mal fait. La base de l'impression quand je le décole il est tout cassé et des fils qui ce décole est sort de l'objet voici quelques images pour vous aider à comprendre
Merci d'avance de votre réponse
Je pense que c'est mes paramètres qui son pas bon
Ce n'est pas des endroits c'est la totalité qui ne va pas...
Mais il va falloir en dire plus car nous ne sommes pas voyants 😉
Imprimante ?
Est-elle d'origine ou modifiée ?
Slicer utilisé ?
As-tu fait les réglages et lesquels ? (mécanique + logiciel)
Sais-tu que certaines pièces peuvent nécessiter des supports lors de l'impression ?
etc
Comme le dit Idealnight, il y a, a reprendre de la base. Car là c'est vraiment louche comme résultat.
Je me dit que tu a donc résolue le soucie de montage inversé  du sujet suivant ?
A tu lu ( ajuster les excentrique, vérifier qu'il n'y a pas de jeux ou de points dures dans les déplacements )
A tu fait un cube de test ? ou autre test de température ou de rétraction ?
avant de te lancer dans une " tête de sonic" (?) qui demande l'utilisation de supports (pas forcement bien paramétré de base, préférer les arborescent) et d'avoir une rétraction bien ajusté et un bon débit a tu fait un calibrage du débit ?
Peux tu nous partager tes paramètres de tranchage ?
Il y a 12 heures, Idealnight a dit :
ça dépend, si la pièce c'est un cocon d'araignée autour d'un bout de ruche : c'est nickel 😄
oui je sors en butinant ->
  • Haha 4
@Idealnight mon imprimante c'est under creality 3
nan j'ai pas toucher au réglage j'ai laisser comme c'était
Oui je sais il y avait des support mais ça ma fait ça
@PPAC
Oui j'ai réussi a modifier pour quelle marche désolé de ne pas avoir donner de nouvelles
J'ai ajusté mon imprimante en suivant les conseils d'une personne sur youtube
Nan je savais pas quil fallait faire ça (les cube teste.
C'était un gronder en-tête de rick 😂
Je vous envoie ça ce soir les paramétrages
Mais ma première pièce qui était un chien stl déjà mis sur l'imprimante était bien. Sauf le haut qui a foiré comme les cheveux de rick
Merci pour votre aide
Il y a 9 heures, PandaPeurlemure a dit :
Si tu ne nous dit pas exactement quoi, pas simple de savoir ce que tu a fait. (il y en a tellement de vidéos sur Youtube 😉 )
A tu une photo ? on aura peut être des meilleur pistes si on a un max d'info.
Alors je n'arrivez pas a mettre un explication sur les défauts surtout pour le chien si c'est un fichier pré tranché ... sauf un truc a voir avec la jonction buse < > PTFE
Donc prend le temps de lire la Titi Procédure.
Mais après avoir vu le profil que tu a exporté,
Il y a 3 heures, PandaPeurlemure a dit :
(celui d'une "Ultimaker S5" qui utilise une largeur de ligne de 0.35mm et un débit a 97% pour les couches de dessus et de dessous pour une buse de 0.4mm de diamètre, la je commence a comprendre.)
Si tu a une imprimante "Ender 3" alors pour le profil d'imprimante ajoute et sélection une "Ender 3" et cela devrais donner bien mieux.
Le 26/05/2022 at 17:04, PandaPeurlemure a dit :
Je pencherais pour un filament qui a pris l'humidité.
Pour le vérifier il suffit de mettre la bobine au four à 35 degrés pendant 3h pour le sécher
Il y a 19 heures, Titi78 a dit :
plus simple
le plier , si il casse avant un angle de 60° > four
sinon, chercher une autre cause
pour le filament humide, il faut le passer au four pendant 3/4 h :
  • PLA : à 40°c
  • PETG : 45°c
Surtout ne jamais monter à 60°c : cela tuerait la bobine.
@PPAC J'ai fait ce que tu ma dit avec cura, et j'ai fait 2 impression qui son très propre. Juste la base de l'impression qui est pas très belle est ce normal ? mais je n'ai pas fait le titi's procédure, me conseille tu de le faire tout de même ?20220602_230115.thumb.jpg.9daf14e52d3d57487323a382abe66056.jpg20220602_230108.thumb.jpg.4e8b3e4bb633078d4b21d149a5565743.jpg20220602_230101.thumb.jpg.c04ad5b937b72a45d47ee9d5bf3b6bb9.jpg20220602_230046.thumb.jpg.a017d74f0491b0d0f4a31ee3091a45a2.jpg
La titi's procédure n'est peut être pas nécessaire si tu n'as ni fuite de PLA au niveau du heatbreak, ni bouchon. Mais concernant ta première couche, il te faut régler le levelling et le zéro du Z vu tes résultats.
  • +1 2
Il y a 11 heures, PandaPeurlemure a dit :
Bien joué !
Pour la suite je redit formulé autrement ce qu'a déjà dit RFN_31 🙂
La couche initial ne semble pas être suffisamment écrasé sur le plateau, donc la distance buse < > plateau a revoir. ( et ou Z offset si tu a un BLtouch truc : ) )
Seulement si tu remarque des problèmes d'extrusion. Mais lis la bien plusieurs fois. Pour bien comprendre. Car c'est pas forcement simple a faire les 1er fois et tu aura forcement besoin de l'appliquer un jours.
