aletadi Posté(e) Juillet 26, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 26, 2022 Salut @pommeverte @fran6p @gerardm Voila, le fin de course connecté sur LV redémarre l'imprimante shuntant/dé-shuntant les bornes S-G du pcb du switch !!! Alexis.
medmed Posté(e) Juillet 26, 2022 Posté(e) Juillet 26, 2022 Je comprends pas trop vos manips, mais normalement sur un capteur mécanique, on utilise que deux fils. Le GND et le Signal. Essaies en virant le 3,3V.
pommeverte Posté(e) Juillet 26, 2022 Posté(e) Juillet 26, 2022 (modifié) Arf ... voici un nouveau firmware (Anet ET4P-fdc8) à tester avec le détecteur mécanique en position LV. firmwareV11_fdcZ.srec edit: @medmed ce test a déjà été fait sans succès malheureusement Modifié (le) Juillet 26, 2022 par pommeverte
aletadi Posté(e) Juillet 26, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 26, 2022 Salut @pommeverte @fran6p @gerardm @medmed Nouveau test après mise à jour du Fireware ET4P-fdc8 Switch non engagé: Citation Connecting... Printer is now online. >>> m43 i SENDING:M43 I PIN: PA0 (A0) M42 P0 HEATER_0_PIN Output = 0 PIN: PA1 (A1) M42 P1 <unused/unknown> Analog in = 0 Input = 0 PIN: PA2 (A2) M42 P2 FIL_RUNOUT_PIN Input = 0 PIN: PA3 (A3) M42 P3 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PA4 (A4) M42 P4 <unused/unknown> Analog in = 0 Input = 0 PIN: PA5 (A5) M42 P5 <unused/unknown> Alt Function: 5 - SPI1/SPI2 PIN: PA6 (A6) M42 P6 <unused/unknown> Alt Function: 5 - SPI1/SPI2 PIN: PA7 (A7) M42 P7 <unused/unknown> Alt Function: 5 - SPI1/SPI2 PIN: PA8 M42 P8 POWER_LOSS_PIN Input = 1 PIN: PA9 M42 P9 <unused/unknown> Alt Function: 7 - USART1..3 PIN: PA10 M42 P10 <unused/unknown> Alt Function: 7 - USART1..3 PIN: PA11 M42 P11 Z_DIR_PIN Output = 1 PIN: PA12 M42 P12 Z_STEP_PIN Output = 0 PIN: PA13 M42 P13 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PA14 M42 P14 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PA15 M42 P15 Z_ENABLE_PIN Output = 1 PIN: PB0 (A8) M42 P16 TOUCH_SCK_PIN Output = 0 PIN: PB1 (A9) M42 P17 TOUCH_INT_PIN Input = 1 PIN: PB2 M42 P18 TOUCH_CS_PIN Output = 1 PIN: PB3 M42 P19 Y_STEP_PIN Output = 0 PIN: PB4 M42 P20 Y_ENABLE_PIN Output = 1 PIN: PB5 M42 P21 X_DIR_PIN Output = 1 PIN: PB6 M42 P22 X_STEP_PIN Output = 0 PIN: PB7 M42 P23 X_ENABLE_PIN Output = 1 PIN: PB8 M42 P24 E0_DIR_PIN Output = 1 PIN: PB9 M42 P25 E0_STEP_PIN Output = 0 PIN: PB10 M42 P26 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PB11 M42 P27 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PB12 M42 P28 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PB13 M42 P29 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PB14 M42 P30 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PB15 M42 P31 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC0 (A10) M42 P18 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC1 (A11) M42 P19 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC2 (A12) M42 P20 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC3 (A13) M42 P21 Z_MIN_PIN Input = 1 . Z_STOP_PIN Input = 1 PIN: PC4 (A14) M42 P22 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC6 M42 P38 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC7 M42 P39 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC8 M42 P40 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PC9 M42 P41 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PC10 M42 P42 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PC11 M42 P43 SDSS Output = 1 PIN: PC12 M42 P44 <unused/unknown> Output = 1 PIN: PC13 M42 P45 X_MIN_PIN Input = 1 . X_STOP_PIN Input = 1 PIN: PC14 M42 P46 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC15 M42 P47 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PD0 M42 P48 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD1 M42 P49 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD2 M42 P50 <unused/unknown> Output = 1 PIN: PD3 M42 P51 SD_DETECT_PIN Input = 0 PIN: PD4 M42 P52 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD5 M42 P53 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD6 M42 P54 Y_DIR_PIN Output = 1 PIN: PD7 M42 P55 TFT_CS_PIN Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD8 M42 P56 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PD9 M42 P57 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PD10 M42 P58 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PD11 M42 P59 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PD12 M42 P60 LED_PIN Output = 0 PIN: PD13 M42 P61 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD14 M42 P62 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD15 M42 P63 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PE0 M42 P64 E0_ENABLE_PIN Output = 1 PIN: PE1 M42 P65 E0_AUTO_FAN_PIN Output = 0 . FAN1_PIN Output = 0 PIN: PE2 M42 P66 HEATER_BED_PIN Output = 0 PIN: PE3 M42 P67 FAN_PIN Output = 0 PIN: PE4 M42 P68 TOUCH_MISO_PIN Input = 0 PIN: PE5 M42 P69 TOUCH_MOSI_PIN Output = 0 PIN: PE6 M42 P70 TFT_RESET_PIN Output = 1 PIN: PE7 M42 P71 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PE8 M42 P72 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PE9 M42 P73 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PE10 M42 P74 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PE11 M42 P75 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PE12 M42 P76 Y_MIN_PIN Input = 1 . Y_STOP_PIN Input = 1 PIN: PE13 M42 P77 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PE14 M42 P78 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PE15 M42 P79 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PH0 M42 P80 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PH1 M42 P81 <unused/unknown> Input = 0 >>> m119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open filament: open Switch engagé: Citation Connecting... Printer is now online. >>> m43 i SENDING:M43 I PIN: PA0 (A0) M42 P0 HEATER_0_PIN Output = 0 PIN: PA1 (A1) M42 P1 <unused/unknown> Analog in = 0 Input = 0 PIN: PA2 (A2) M42 P2 FIL_RUNOUT_PIN Input = 0 PIN: PA3 (A3) M42 P3 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PA4 (A4) M42 P4 <unused/unknown> Analog in = 0 Input = 0 PIN: PA5 (A5) M42 P5 <unused/unknown> Alt Function: 5 - SPI1/SPI2 PIN: PA6 (A6) M42 P6 <unused/unknown> Alt Function: 5 - SPI1/SPI2 PIN: PA7 (A7) M42 P7 <unused/unknown> Alt Function: 5 - SPI1/SPI2 PIN: PA8 M42 P8 POWER_LOSS_PIN Input = 1 PIN: PA9 M42 P9 <unused/unknown> Alt Function: 7 - USART1..3 PIN: PA10 M42 P10 <unused/unknown> Alt Function: 7 - USART1..3 PIN: PA11 M42 P11 Z_DIR_PIN Output = 1 PIN: PA12 M42 P12 Z_STEP_PIN Output = 0 PIN: PA13 M42 P13 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PA14 M42 P14 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PA15 M42 P15 Z_ENABLE_PIN Output = 1 PIN: PB0 (A8) M42 P16 TOUCH_SCK_PIN Output = 0 PIN: PB1 (A9) M42 P17 TOUCH_INT_PIN Input = 1 PIN: PB2 M42 P18 TOUCH_CS_PIN Output = 1 PIN: PB3 M42 P19 Y_STEP_PIN Output = 0 PIN: PB4 M42 P20 Y_ENABLE_PIN Output = 1 PIN: PB5 M42 P21 X_DIR_PIN Output = 1 PIN: PB6 M42 P22 X_STEP_PIN Output = 0 PIN: PB7 M42 P23 X_ENABLE_PIN Output = 1 PIN: PB8 M42 P24 E0_DIR_PIN Output = 1 PIN: PB9 M42 P25 E0_STEP_PIN Output = 0 PIN: PB10 M42 P26 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PB11 M42 P27 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PB12 M42 P28 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PB13 M42 P29 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PB14 M42 P30 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PB15 M42 P31 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC0 (A10) M42 P18 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC1 (A11) M42 P19 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC2 (A12) M42 P20 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC3 (A13) M42 P21 Z_MIN_PIN Input = 1 . Z_STOP_PIN Input = 1 PIN: PC4 (A14) M42 P22 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC6 M42 P38 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC7 M42 P39 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC8 M42 P40 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PC9 M42 P41 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PC10 M42 P42 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PC11 M42 P43 SDSS Output = 1 PIN: PC12 M42 P44 <unused/unknown> Output = 1 PIN: PC13 M42 P45 X_MIN_PIN Input = 1 . X_STOP_PIN Input = 1 PIN: PC14 M42 P46 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PC15 M42 P47 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PD0 M42 P48 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD1 M42 P49 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD2 M42 P50 <unused/unknown> Output = 1 PIN: PD3 M42 P51 SD_DETECT_PIN Input = 0 PIN: PD4 M42 P52 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD5 M42 P53 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD6 M42 P54 Y_DIR_PIN Output = 1 PIN: PD7 M42 P55 TFT_CS_PIN Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD8 M42 P56 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PD9 M42 P57 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PD10 M42 P58 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PD11 M42 P59 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PD12 M42 P60 LED_PIN Output = 0 PIN: PD13 M42 P61 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD14 M42 P62 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PD15 M42 P63 <unused/unknown> Alt Function: 12 - FSMC, SDIO, OTG PIN: PE0 M42 P64 E0_ENABLE_PIN Output = 1 PIN: PE1 M42 P65 E0_AUTO_FAN_PIN Output = 0 . FAN1_PIN Output = 0 PIN: PE2 M42 P66 HEATER_BED_PIN Output = 0 PIN: PE3 M42 P67 FAN_PIN Output = 0 PIN: PE4 M42 P68 TOUCH_MISO_PIN Input = 0 PIN: PE5 M42 P69 TOUCH_MOSI_PIN Output = 0 PIN: PE6 M42 P70 TFT_RESET_PIN Output = 1 PIN: PE7 M42 P71 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PE8 M42 P72 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PE9 M42 P73 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PE10 M42 P74 <unused/unknown> Alt Function: 0 - system (misc. I/O) PIN: PE11 M42 P75 <unused/unknown> Input = 1 PIN: PE12 M42 P76 Y_MIN_PIN Input = 1 . Y_STOP_PIN Input = 1 PIN: PE13 M42 P77 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PE14 M42 P78 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PE15 M42 P79 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PH0 M42 P80 <unused/unknown> Input = 0 PIN: PH1 M42 P81 <unused/unknown> Input = 0 >>> m119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open filament: open start Marlin 2.0.9.4 echo: Last Updated: 2022-06-04 | Author: (PVerte) echo: Compiled: Jul 26 2022 echo: Free Memory: 71039 PlannerBufferBytes: 1920 EEPROM loaded from slot 31. echo:V86 stored settings retrieved (645 bytes; crc 8418) echo:SD card ok Redémarrage au relachement du switch Alexis.
pommeverte Posté(e) Juillet 26, 2022 Posté(e) Juillet 26, 2022 Voici un point sur la situation: le détecteur mécanique fait changé d'état l'entrée PC3 / connecteur LV (= celle utilisée pour le détecteur capacitif) lorsque la résistance de pull-up du microcontrôleur n'est pas activée. Il a donc fallu ajouter une résistance de tirage au 3.3V sur le détecteur. Malheureusement, le passage de l'état détecteur fermé (0 / 0V) à ouvert (1 / 3.3V) fait redémarrer la carte-mère. Le détecteur capacitif branché sur ce même connecteur ne fait pas commuter l'entrée. L'utilisation de l'entrée Z- PE11 (S-Z) n'a donné aucun résultat valable, l'entrée ne change jamais d'état. Je joints les fichiers de configuration qui correspondent au 1er point. Si quelqu'un a des idées... pins_ANET_ET4.h Configuration.h Configuration_adv.h firmwareV9_fdcZ.srec platformio.ini
medmed Posté(e) Juillet 27, 2022 Posté(e) Juillet 27, 2022 (modifié) Dans le fichier de configuration .h, la ligne 1098 n'est pas activé pour l'utilisation du détecteur mécanique. D'ailleurs aucune détection n'est activée. Il faut la "décommenter" //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN Tu as le schéma de la carte et du panel déporté ? Modifié (le) Juillet 27, 2022 par medmed
pommeverte Posté(e) Juillet 27, 2022 Posté(e) Juillet 27, 2022 (modifié) Salut @aletadi , Pour éliminer les doutes sur le firmware, je te propose te flasher le firmware d'origine que tu as sauvegardé à l'étape 5 de ce tuto. Comme je n'ai pas bien détaillé l'opération, il se peut que tu n'aies pas sauvegardé de fichier. Dans ce cas, tu pourras utiliser ce firmware et4p.bin trouvé ici, c'est celui de la Anet ET4 Pro car je n'est pas trouvé celui de la plus mais il semble que ce soit les mêmes. Il faudrait donc refaire toutes les opérations jusqu'à l'étape 11 sauf l'étape 5 (sauvegarde de l'existant) et 6. Attention, à l'étape 9, il faut choisir le fichier "et4p.bin" et non "openblt_et4.bin". Si la case Size est vide, alors écrit 0x100000 comme sur l'image du tuto mis à jour: Citation 2. Plug in the ST-Link to your computer's USB port & power on your printer= Après le câblage, machine éteinte, tu branches le module sur l'ordinateur et tu allumes l'imprimante 3. Download & install [STM32 ST-Link Utility](https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html). = tu télécharges et tu installes STM32 ST-Link Utility 4. Launch STM32 ST-Link Utility & click `Target` then `Connect`. = tu lances STM32 ST-Link Utility et tu cliques sur Target puis Connect 5. Back up the original motherboard firmware starting at address `0x08000000` with a size of `0x100000`: = tu charges le contenu du programme du microcontroleur à partir de l'adresse `0x08000000` sur une taille de `0x100000` (voir la photo : Citation 6. Download & extract [OpenBLT bootloader for Anet ET4/ET5 series printers](https://github.com/davidtgbe/openblt/releases) = tu télécharges le fichier openblt_et4.bin à cette adresse https://github.com/davidtgbe/openblt/releases 7. Click on `Target` then `Program...` = tu cliques sur "Target -> Program..." 8. Set the `Start Address` to `0x08000000`. = tu définis l'adresse de départ `Start Address` à `0x08000000` 9. Under `File Path`, click `Browse` and select `openblt_et4.bin`et4p.bin extracted in Step 6. = dans "file Path" tu cliques sur "Browse" et tu sélectionnes le fichier "openblt_et4.bin" et4p.bin que tu as téléchargé au point 6 10. Click `Start` to initiate the flashing process = tu cliques sur le bouton "Start" pour flasher le bootloader (programme de démarrage pour pouvoir charger le firmware Marlin) 11. le firmware est téléchargé Une fois fait, il faudrait tester le détecteur mécanique branché sur le connecteur LV (M43 i, M119 et constater ou non le redémarrage éventuel de l'imprimante) Edit: salut @medmed il y a 13 minutes, medmed a dit : D'ailleurs aucune détection n'est activée. Il faut la décommenter. /#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN Ce test a déjà été fait et comme il n'y a plus de "probe", normalement, cette ligne ne devrait pas être nécessaire ... dans le doute, voici le nouveau firmware ("Anet ET4P-fdc9") avec la modification suggérée qui sera à faire avant la manip précédente firmwareV12_fdcZ.srec et pour les schémas, ce serait tellement plus simple si on en disposait... Modifié (le) Juillet 27, 2022 par pommeverte
aletadi Posté(e) Juillet 27, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 27, 2022 Salut @pommeverte @fran6p @gerardm @medmed N'ayant pas intercepté l'edit du dernier message de pommeverte, j'ai d'emblée flaché le firmware original ANET (et4p.bin) !!! Après cette manipulation , je constate au redémarrage de l'imprimante, que plus rien n'apparait sur l'écran de la machine!!! Celui-ci reste blanc!!! Dois-je quand même faire les test m43 i et m119 avec le switch fin de course dans l'état??? Dois-je reflasher le firmware MARLIN ????? Alexis
medmed Posté(e) Juillet 27, 2022 Posté(e) Juillet 27, 2022 (modifié) @pommeverte Si tu veux activer le capacitif, il faut "décommenté" ces deux lignes ... #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define FIX_MOUNTED_PROBE edit: J'ai vérifié sur ma anet A8 sur laquelle j'avais installé un capteur capacitif. Oubliez la premier ligne. Modifié (le) Juillet 27, 2022 par medmed
aletadi Posté(e) Juillet 27, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 27, 2022 Salut @pommeverte @fran6p @gerardm @medmed Salut plus généralement à tous les contributeurs de ce post. Un nouveau problème de taille vient se joindre aux problèmes initiaux de cette machine. Occupé à reconnecter le stiker ST32 pour entreprendre le flashage des firmwares, j’avais renversé la machine pour donner accès à la carte mère, j’ai eu la mauvaise idée idiote, de vouloir vérifier, suite à l’écran resté blanc au redémarrage, les connections de la carte écran !!!! Le connecteur P2 que j’avais à peine touché, m’est « resté » en main, se séparant du PCB !!! A l’inspection je trouve des traces de « colle » aux abords des soudures comme si ce PCB avait déjà été traficoté/réparé !!!! (Imprimante achetée 110€ sur BANGGOOD !!!!) N’est-elle pas un retour SAV revendue comme neuve !!! Il en résulte qu’actuellement cela compromet encore un peu plus la réparation de cette imprimante, qui commence « à me sortir par les yeux », et à me créer de l’hypertension artérielle. J’ai néanmoins décidé d’acheter un écran de remplacement directement chez ANET (22€), car dans l’éventualité de ne pas pouvoir récupérer cette machine en une imprimante 3D, peut être pourrais-t ’on la transformer en graveuse ???? J’attend donc de savoir si BANGGOOD consentira à me fournir une nouvelle carte mère, leur SAV n’est pas un modèle de réactivité ni d’efficacité !!! Je me m’est donc en pose de ce post pour quelque temps, le temps de recevoir cet écran, et les nouvelles de BANGGOOD. Je vous recontacterai tous à terme, et vous remercie déjà très chaleureusement de vos bons conseils, votre opiniâtreté, votre expertise, votre gentillesse. A très bientôt, et bien à vous tous, Alexis
medmed Posté(e) Juillet 27, 2022 Posté(e) Juillet 27, 2022 C'est un des connecteurs EXT de l'écran ? Mais rien n'est perdu. C'est pas un problème pour celui qui un peu de matériel de soudure. l'ideal serait d'avoir un pistolet a air chaud et de la pâte à souder. Mais là, vu l'écartement des pattes du connecteur, un fer à souder et de la patience devrait suffire .
pommeverte Posté(e) Juillet 27, 2022 Posté(e) Juillet 27, 2022 (modifié) Il y a 12 heures, medmed a dit : Si tu veux activer le capacitif justement, non. J'ai plutôt conseillé @aletadi d'utiliser un détecteur mécanique pour se retrouver dans une configuration "fiable" avec que des détecteurs de fin de course uniquement. Il y a 10 heures, medmed a dit : Mais rien n'est perdu Bah, si, je pense. D'après la couleur des pattes, il semble que les pistes du CI se soient arrachées, d'où la présence de colle . Il y a 10 heures, aletadi a dit : Je me mets donc en pose de ce post pour quelque temps, le temps de recevoir cet écran théoriquement, l'écran n'est pas nécessaire pour faire fonctionner l'imprimante. Tout peut se faire via Pronterface. Après, si ta santé est en jeu, alors c'est tout à fait compréhensible. Par contre, à ta place, j'aurais patienté pour l'achat d'un écran. Parce que si Banggood ne t'envoie pas de nouvelle carte, alors tu aurais pu remplacer l'écran et la carte par du matériel standard et fiable. A priori, tu as le matériel pour passer de la nappe à des connecteurs JST XH 2.54 (standard sur les cartes de remplacement) Modifié (le) Juillet 27, 2022 par pommeverte
medmed Posté(e) Juillet 27, 2022 Posté(e) Juillet 27, 2022 Effectivement, je n'avais pas fait bien attention, les pistes sont arrachées. C'est la première fois que je vois ce genre de connecteur soudé en surface ??? Peut -etre en collant + un petit coup de soudure aux extrémités de chaque patte , un petit miracle est possible.
gerardm Posté(e) Juillet 27, 2022 Posté(e) Juillet 27, 2022 (modifié) Il existe de la soudure à froid que l'on dépose avec "un pinceau" (j'utilisais un bout d'allumette). Je ne sais pas si ca existe toujours: "ECOLIT 340" (alliage liquide conducteur d'électricité) Tu recolles le support et tu "pontes" avec la soudure liquide. Modifié (le) Juillet 27, 2022 par gerardm
aletadi Posté(e) Juillet 29, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 29, 2022 (modifié) Salut @pommeverte @fran6p @gerardm @medmed Bonjour à tous, Mon coup de "blues" passé,Je revient vers vous pour quelques précisions concernant les péripéties de ce dépannage. Le remplacement de ma carte mère est de plus en plus précaire vis-à-vis du SAV de BANGGOOD qui ne répond plus à mes email!!! J'ai donc introduit une demande de SAV chez ANET, qui pourrait aboutir si le SAV du vendeur était défaillant !!! pommeverte me disait cela dans une précédente intervention: Le 27/07/2022 at 13:15, pommeverte a dit : Par contre, à ta place, j'aurais patienté pour l'achat d'un écran. Parce que si Banggood ne t'envoie pas de nouvelle carte, alors tu aurais pu remplacer l'écran et la carte par du matériel standard et fiable. A priori, tu as le matériel pour passer de la nappe à des connecteurs JST XH 2.54 (standard sur les cartes de remplacement) Quelle serait donc précisément les modalités d'un tel remplacement de hardware universel pour mon imprimante ? Je m'impatiente un peu, car la privation de l'utilisation de mon imprimante 3D me retarde beaucoup dans la réalisation d'un projet important de longue haleine. Merci de votre aide. Alexis. Modifié (le) Juillet 29, 2022 par aletadi
medmed Posté(e) Juillet 29, 2022 Posté(e) Juillet 29, 2022 (modifié) Je te conseillerais bien une bigtreetech skr2 , mais ne connaissant pas ton imprimante ni ton niveau de connaissance en firmware Marlin, soudure et autres bidouilles électroniques, je ne m'y hasarderais pas vu que c'est quand même pas un petit chantier. Le mieux est encore de reprendre la même carte si tu veux aller vite. Tu démontes, remonte, installe le firmware et ça roule normalement. On en trouve sur Amazon. Même si je trouve cette carte cher vu le cout de l'imprimante, mais c'est tout de même une carte 32bits. La même puce ARM que l'on trouve sur les Bigtreetech GTR v1.0 ou SKR pro V 1.2 cadencé à 168 Mhz. Mais je ne pense pas que la Anet utilise tout le potentiel de ces puces. De plus mettre des drivers A4498 soudés avec ce genre de puce 32 bits est lamentable.. Modifié (le) Juillet 29, 2022 par medmed
pommeverte Posté(e) Juillet 29, 2022 Posté(e) Juillet 29, 2022 Salut, Si tu changes la carte-mère et l'écran, alors tu pourrais partir sur ça (option "With TS35" à ~55 €) Sinon, la SKR 2... mouais, vu tous les problèmes qu'il y a, c'est peut-être pas la peine de tenter le diable . Comme je l'ai indiqué, il faudra adapter les connecteurs des câbles, notamment la nappe, mais rien d'infaisable. Si tu cherches une solution économique, tu as cette offre en occasion. Attention, les pilotes moteurs sont des DRV8824 ou DRV8825 (voir ici ), ils seront plus bruyants que tes TMC2208 (référence à confirmer en décollant un radiateur du pilote , dans les sources Marlin, l'ET4+ aurait ce type de pilote mais j'ai lu que les ET4 en général avaient des A4988, comme le montre le lien de @medmed) et la qualité d'impression sera dégradée (effet peau de saumon). Pour en revenir à ton imprimante, même si tu n'as pas d'écran, est-ce que Pronterface arrive communiquer avec elle? par exemple un G0 X10 F600 déplace-t-il la buse de 10mm vers la droite?
aletadi Posté(e) Juillet 29, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 29, 2022 (modifié) Salut @pommeverte @fran6p @gerardm @medmed Je me donne encore quelques jours pour connaître les décisions des SAV BANGGOOD ou ANET, quant à l'écran commandé, je ne saurais l'annulée étant déjà en expédition. En découvrant la carte mère MKS ROBIN NANO3, celle-ci serait-elle compatible avec l'écran de la ET4 que je vais recevoir? Les connexions semblent identiques. Au fait je crois que mon imprimante est une ET4Pro et non une ET4+, mais je crois que cela ne fait pas grande différences, seuls des options mineures d'accessoires changent . Je tenterai demain le test Ponterface sans écran, et vous en relaterai le résultat. Bien à vous tous. Alexis Modifié (le) Juillet 30, 2022 par aletadi
aletadi Posté(e) Juillet 30, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 30, 2022 (modifié) Salut @pommeverte @fran6p @gerardm @medmed Salut à toutes et tous, @pommevertePonterface ne connecte pas l'imprimante privée de son écran!!! Je reçois ce matin des nouvelles du SAV BANGGOOD ! Il refuse ma proposition, et même toutes interventions, se réfugiant maintenant sur le délais de 12 mois après l'achat!!! Il se fait que nous disposons en Europe d'un délais de garantie de 24 mois!!! Je leurs en fait état, mais je crois que c'est peine perdue d'entamer une procédure qui de plus durera une éternité !!!! Le SAV de ANET ne m'a toujours pas répondu, et cela risque de n'être pas plus rapide ni plus efficace que l'action auprès de BANGGOOD!!! Je n'ai donc à présent si je veux résoudre ce problème dans un délais raisonnable, , pour continuer mon projet d'envergure le choix de: 1) aménager la ET4Pro avec une carte mère style MKS + accessoires . 2) acheter une nouvelle carte ANET ET4P v.1.1 3) acheter une nouvelle imprimante. La solution MKS présente la difficulté de modification des câblages et surtout de son intégration dans le chassi de la ET4. Les dimensions du PCB et l'emplacement des trous de fixation n'étant pas identique, et les ajourages du chassi pour l'accès à la prise USB et carte µSD n'étant assurément compatible avec la carte mère! Il faut aussi considérer le coût de l'entièreté de la carte et de tous les accessoires. L'achat d'une nouvelle imprimante est alléchant pour se conforter de penser à trouver une meilleur machine de qualité, et de facilité d'emploi!!! Mais cela à quel budget !!!!! Trop onéreux pour moi actuellement. Je pense donc me retourner (la mort dans l'âme) vers la solution carte mère ANET, qui me coutera quand même +/- 80€, mais qui pourra d'emblée être aménagée avec un firmware MARLIN comme nous l'avons entrepris avec pommeverte, et rendre cet ET4 un peu plus performante. Voici donc mes élucubrations, qu'en pensez-vous? Bien à vous tous. Alexis Modifié (le) Juillet 30, 2022 par aletadi
pommeverte Posté(e) Juillet 30, 2022 Posté(e) Juillet 30, 2022 (modifié) Salut, Il y a 11 heures, aletadi a dit : En découvrant la carte mère MKS ROBIN NANO3, celle-ci serait-elle compatible avec l'écran de la ET4 que je vais recevoir? Les connexions semblent identiques. peut-être. Sur les écrans des A8, Anet avait eu l'idée très maline d'inverser le 5V et la masse, causant potentiellement des court-circuits sur des cartes "génériques". C'est pour ça que par sécurité, je te conseillerais plutôt de garder le couple carte-mère / écran de la même marque. Edit: en réponse au message que vient de poster @aletadi , je partirais sur une nouvelle imprimante. Peut-être à tort, mais je considère que les imprimantes Anet ne sont pas fiables (moins que les autres chinoises, en tout cas). Je te conseillerais donc de voir du coté de l'occasion si tu es limité en budget. Ton confrère belge @Biologix a trouvé une X1 à 150€ par exemple (voir son sujet et sa recherche) Modifié (le) Juillet 30, 2022 par pommeverte 1
Biologix Posté(e) Juillet 30, 2022 Posté(e) Juillet 30, 2022 Salut @aletadi, je confirme ce que @pommeverte t'as dit, j'ai pu trouver une excellente machine pour 150€ via 2ememain. Il y en avait d'ailleurs plusieurs. J'ai choisi la Sidewinder X1 de chez Artillery. Comble de l'histoire en voyant ta localisation, j'ai dû me taper Liège, depuis Charleroi, pour aller la chercher ! J'avais posé des alertes pour des Sovol et des Sidewinder sur 2ememain .
pommeverte Posté(e) Juillet 30, 2022 Posté(e) Juillet 30, 2022 (modifié) Salut @Biologix, A croire que tu n'en es pas fier de ta X1 puisque tu ne l'as pas ajoutée dans ton profil . C'est pratique pour te répondre . (voir ce message pour plus d'explications) Modifié (le) Juillet 30, 2022 par pommeverte 1
fran6p Posté(e) Juillet 30, 2022 Posté(e) Juillet 30, 2022 @aletadi Juste un conseil: inutile à chacun de tes posts de «pinguer« différents utilisateurs comme tu le fais actuellement Si un utilisateur s'intéresse à ton sujet, les options du forum (suivre un sujet) sont amplement suffisantes. A minima évite de m'interpeller à chaque fois, d'avance merci.
medmed Posté(e) Juillet 30, 2022 Posté(e) Juillet 30, 2022 @aletadi Si tu as les moyens de prendre une nouvelle imprimante, c'est la meilleure solution. Cette carte mère Anet est un sacrilège ! Je le répète, mettre des drivers A4498 soudés sur des processeurs 32bits est honteux aujourd'hui. De plus, vu la conception de cette carte, il n'est pas dit que tu n'es pas d'autres problèmes avec.
aletadi Posté(e) Juillet 30, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 30, 2022 Salut @medmed Mon imprimante est une ET4 Pro annoncée TMC 2208 stepper driver version Tu prétends qu'elle utilise des drivers A4498, je ne comprend donc pas cette information! Néanmoins je te suis bien pour considérer Anet comme machine fort précaire, vu les déboires que je subis actuellement, et que je pourrais rencontrer à l'avenir, si je persiste à la réparer!!! Je me tâtes et réfléchis à prendre une décision! Bien à toi. Alexis Salut @Biologix Je suis heureux de rencontrer un compatriote sur ce Forum , et partager, aujourd'hui et à l'avenir nos expériences en matière d'impression 3D. Bien à toi. Alexis.
