Vous êtes certainement nombreux à avoir un bel établi avec un super panneau arrière sur lequel vous avez fixé vos outils.
Combien en avez vous imprimé et pour quels outils ?
à l’instant, divers a dit :
Je me permets d’inviter @Jeff78s qui sera pleinement concerné par ce sujet, je ne retrouve plus son sujet dans la section Tenlog.
Aucun support d'imprimé pour moi, j'ai des panneaux d'OSB et j'y ai mit, des étagères (pour les perceuses, pistolets à colle, boites en tout genre et autres bordels qui se posent), des grande vis (pour les pinces), les tournevis et embouts sont sur leur support d'origine acheté chez lidl.
Il n'y a que sur le petit "établi" qui est dans le salon ou j'ai imprimée des trucs sur mesure pour y ranger les outils type dremel, pinces et ranger tout se qui peux trainer.
Rien d'imprimer pour moi non plus, j'ai des panneaux avec des boites par dizaine et plusieurs grosses étagère pour le matériel imposant.
Peux être plus tard quand j'aurais un vrai atelier dédier impression 3D ou le matos est beaucoup plus petit et moins encombrant.
Il y a 13 heures, methylene67 a dit :
Hello, voici le sujet ou j'avais posté mon établi et les supports à outils :
A+
Jeff
Modifié (le) par Jeff78s
  • J'aime 3
Désolé, je n'avais pas vu ce sujet, pourtant récent et avec de nombreuses photos.
C'est tout à fait tous ces petits trucs dont je voulais parler, dans lesquels chacun à son astuce et son coté pratique.
Je vais faire quelques photos également.
Voilà ma petite contribution.... Quelques supports sur mesure (en rouge). Et ce n'est que le début, il reste de la place 😉
  • J'aime 4
Oula, si je rangeais tout comme ça il faudrait que je triple la taille de mon atelier ^^
Perso, c'est plus en tas dans des caisses/boites séparer quittent à chercher un peu dans le détail.
  • +1 3
Rien aux murs chez moi, de toute façon, j'en ai aucun de disponible à portée d'établi (qui est central et mobile), c'est soit trop loin, ou soit il y a de la plomberie, de l'électricité, des étagères, ou encore une gaine d'aération... Donc tout est rangé sous l'établi pour le gros outillage et dans des "servantes", comprendre des tiroirs de cuisine Ikea, pour les petits outils. Assez pratique avec les diviseurs que l'on peut agencer comme on le souhaite. Bon, tout ça était déjà en place avant l'arrivée de ma première imprimante 3D. Je ferais certainement différemment aujourd'hui.
L'impression 3D dans l'atelier me sert beaucoup plus pour les outils eux-mêmes. Entre les gabarits, pieds coulissants pour les réglets, "trouveurs de centre", cales à poncer, angle d'affutage, les butées en tout genre, supports personnalisés pour les machines (tourets, perceuse d'établi, défonceuse, affleureuse...), caches de protection des batteries d'électroportatif, les réparations de serre-joint et les petites modifications ici et là.
Côté rangements, c'est plutôt dans des boites que ça se passe, comme des godets pour la visserie, les wago, les chevilles etc... ou encore bien organiser tous les petits consommables de dremel etc... Les godets ça marche aussi pour les casiers à tiroirs, bien plus pratique que les diviseurs d'origine.
Mais j'avoue que ça fait un moment que je peste sur mes emplacements "clés plates" et "clés à oeil", où je passe parfois trop de temps pour trouver la petite clé de 5.5 noyée dans la masse. Faut que je remédie à ça, mais sans que ça me prenne un mètre carré d'espace de rangement.
Un peu comme toi, j'ai renoncé au traditionnel établi contre un mur, mais pour les mêmes raisons. L'idée étant de pouvoir utiliser le panneau arrière sur ses deux faces et de n'être pas bloqué sur la surface du plan de travail en profondeur (panneau arrière rehaussé de 200 mm). Je n'ai accroché que les outils courants et le reste est dans une grosse desserte Facom sur roulettes. Le
Et à l'arrière du panneau la suite.
Modifié (le) par divers
  • J'aime 3
  • Wow 1
  • 1 month later...
Je suis un petit joueur quand je vois ça :
Il va falloir que je double la longueur de mon établi.
Ceci dit, il n'utilise qu'une seule face, mais moi deux.
Un détail que je n’avais pas vu, cette personne à cinq appareils sur accus, mais tous avec des accus différents, c’est bête un ?
  • J'aime 2
  • Wow 1
J'ai déjà vu ça quelque part, c'est un établi de chez Prusa Research :
https://blog.prusa3d.com/3d-printed-workshop-equipment-organizing-your-stuff_61435/
Ou en Français :
https://blog.prusa3d.com/fr/materiel-datelier-imprime-en-3d-organisez-vos-affaires_61435/
Sur les 5 appareils, deux ont le même accu, et le 5ème est à gaz 😉
Modifié (le) par Kachidoki
bien vue pour les détails.
Ce doit être la jalousie qui m’a conduit à faire cette erreur.
Il y a 14 heures, Kachidoki a dit :
Je n'avais pas vu le porte-peintures Citadel... il ne faut pas que je montre ça à mon fils...
Bah actuellement l'établi est sous une fenêtre ... alors je vais éviter d'y planter quoique ce soit !
Donc pas de panneau au dessus. De toute manière l'ancien panneau était un OSB avec des clous : simple et efficace.
Comme d'autres, pas trop de place pour tout bien organiser comme on le voudrait tous.
Par contre l'impression 3D m'a servi à me faire des boites pour ranger pas mal de choses : des embouts de visseuse, des forets (les boites d'origine vieillissent mal dans le sac d'outils), des fers de toupie, disques de petite meuleuse, engrenages d'entraineur, etc ...
Mais aussi d'autres choses comme des mors pour l'étau, des patins pour les serres-joints, des pieds réglables pour les servantes, des poignées pour diverses machines, etc ...
  • J'aime 4
Perso, je ne mets pas de couvercle, car après je suis obligé d'ouvrir plusieurs boites pour trouver la bonne.
Oui mais ce n'est pas forcément que pour rester sur un étagère, donc pour éviter d'avoir un joli merdier au fond du sac ... le couvercle dépanne !
(Chez moi le bleu c'est du TPU, pour les mors et les pieds).
L'étau Dremel a également des mors TPU bleus (copieur).
