il y a 31 minutes, piloupio a dit :
Je sais bien qu'il s'agit de la retraction 😂 mais il la fait même sur des lignes droites.
Si c’est en ligne droite (et pas lors d’un déplacement) en effet c’est bizarre.
Je sais d'où viennent les irrégularités du bl touch.
En mettant la buse à quelques 10ème du plateau et en déplaçant l'axe x, j'ai remarqué que la buse se déplaçait de haut en bas,
Le mouvement n'est pas régulier🙁.
Il y a 2 heures, fran6p a dit :
Ne la perd surtout pas, particulièrement si elle est en cristal. Sinon comment feras-tu pour répondre aux posts où il faut tout deviner de ce que l'utilisateur demande ?
Celle la ? 😂
Je ne la sors plus trop je préfère passer mon tour 😂.
il y a une heure, pommeverte a dit :
un défaut de rectitude du profilé X ou des saletés dans les rainures?
Non, un problème à cause d'une pièce imprimée en 3d que j'avais rajouté et qui empêchait de régler l'excentrique du chariot x😁
il y a 29 minutes, pommeverte a dit :
Et pour le fichier Gcode, j'dois v'nir le chercher? 😝
Le voici.
CCR10_cube.gcode
Et celui sur lequel j'avais ce problème de rétractions:
CCR10_BedLevelling_cr-10.gcode
Par contre, impossible de régler l'excentrique du chariot du x, il est soit trop serré, soit tellement serré que impossible a bouger...
il y a 9 minutes, piloupio a dit :
normalement,
  1. tu serres l'écrou à l'opposé de l'excentrique et tu desserres d' ~1/8 de tour.
  2. tu tournes l'excentrique pour annuler le jeu du guidage
  3. tu serres l'écrou en maintenant la vis en position.
Merci pour les fichiers Gcode.
parce que c'est pas systématique?
Modifié (le) par pommeverte
J'ai analysé les gcodes d'impression du disque central et je n'ai vu aucune rétraction, les valeurs d'extrusion sont toujours croissantes (gcodes allant de la ligne 1553 à 1636).
Je ne sais pas si c'est dû à la démultiplication, mais le grand engrenage semble faire de grands mouvements de rétraction alors que tu as une distance de rétraction de 1mm.
Juste pour info, comment as-tu déterminé les pas/mm de l'extrudeur? est-ce que tu as dévissé la buse pour la calibration?
il y a une heure, piloupio a dit :
Voilà le problème de points durs
Si c'est possible, il faudrait vérifier le faux-rond des galets ainsi que les poulies dentées du moteur X et de renvoi.
Pour les retractions, j'ai sûrement dû modifier une valeur dans le firmware.😕
Pour ce qui est des galets, je les ai tous changé, ainsi plus de points durs 🤗
Il y a 11 heures, piloupio a dit :
La on voit bien le problème: https://m.youtube.com/shorts/NWiy402317o
Il y a 12 heures, pommeverte a dit :
Non je n'ai pas démonté la buse pour la calibration.
Les points durs sont toujours présents malgré les galets neufs 😢
il y a 13 minutes, piloupio a dit :
Personnellement, je ne vois pas de problème la roue ne rétracte pas beaucoup, et surtout elle le fait au changement de ligne ce qui me semble normal lors du remplissage.
Pour ton point dur, il n'y a pas 50 possibilités :
  • le profilé n'est pas bien droit
  • les roues (mais elles semblent neuves d'après ce que j'ai lu plus haut) présentent des plats localement (ce qui arrivent quand on force trop au serrage)
  • le serrage des roues n'est pas correct
il y a 5 minutes, methylene67 a dit :
habituellement, je n'ai pas de rétraction au changement de lignes et par dessus le marché, lors de la ligne de purge, l'extrudeur tourne dans l'autre sens...
Aussi, lors du home avant l'impression, les moteurs ralentissent a plusieurs reprises.
J'ai changé le firmware, depuis, plus de problème de retractions
Je trouve que la platine du chariot X devrait être en métal et non imprimée, car, avec ton extrudeur en direct-drive, elle subit des contraintes relativement importantes.
Il y a 1 heure, piloupio a dit :
est-ce que tu constates toujours ça avec le nouveau firmware? si non, alors tu pourrais nous faire une vidéo, vu que tu maitrises 😁
il y a 18 minutes, pommeverte a dit :
Très bien vu la platine imprimée, ça fait un quatrième point a ajouté à la liste précédente.
il y a 30 minutes, pommeverte a dit :
La platine du chariot est en métal, il ne s'agit que d'un adaptateur pour mon fang/direct drive🤯
il y a 33 minutes, pommeverte a dit :
C'est bon, le problème est réglé😎
Le problème de points dur été lié a un galet voilé qui faisait bouger la tête d'avant en arrière😉
D'accord, la platine en imprimé me paraissait surprenant !
Donc ben pour le galet, c'était l'option 2 !
Reste plus qu'à trouver ton soucis "très" étrange de BL Touch, mais là-dessus je laisse les experts gérer, même si la pomme va finir par être à court d'idées, quand je vois tout ce qu'il t'a déjà proposé (déjà quand j'ai lu l'intégralité du sujet hier soir j'étais sur le cul, car tu n'es pas non plus ridicule niveau électronique informatique, comparé à moi 😉).
Modifié (le) par methylene67
Après toutes ces modifications, le problème est largement réduit. J'ai toujours quelques irrégularités mais assez mineurs donc passables🤗
il y a 1 minute, methylene67 a dit :
j'ai quelques bases😎(jamais utilisé marlin)
sérieusement, merci beaucoup de ton aide 😉👌
Il reste tout de même un dernier problème moins grave que les autres, lors de l'impression de la ligne de purge, l'extrudeur tourne dans le mauvais sens...😣
voici mon gcode de démarrage:
G21 ; Valeurs metriques
G90 ; Position absolue
G92 ; Reset extrudeur
G28 X0 Y0 ; Home X et Y
G28 Z0 ; Home Z
G1 Z10 F2400 ; Lève
G1 X100 Y5 F2400 ; Evite le clip
G1 Z0.2 F2400 ; Descend
G1 X200 E20 F1000 ; Imprime ligne aller
G1 Z0.4 F2400 ; Lève
G1 X100 E30 F1000 ; Imprime ligne retour
G92 ; Reset extruder
G1 Z5 F2400 ; Leve
G1 Y10 F2400 ; Décale la tête de 10mm sur Y
M117 Impression ; Affiche le message Impression sur ecran LCD
Je pense que c'est parce que tu n'initialises pas correctement l'extrudeur. Ce n'est pas G92 (ne fait rien 😉) mais G92 E0.
En passant les G28 X0 Y0 et G28 Z0 peuvent être remplacés par un simple G28.
Par curiosité, est-ce que tu peux fournir la nouvelle matrice?
Est-ce que tu peux fournir également tes fichiers de configuration du firmware en indiquant si tu utilises les sources Marlin bugfix ou pas? Peut-être que ça pourra aider des membres du forum.
@kino, voilà une piste (la qualité des guidages) à explorer...😅
Edit: autre remarque que j'avais oubliée: ta couche initiale serait peut-être plus facile à régler avec une hauteur de couche de 0.2 au lieu de 0.3mm 🤔
il y a 8 minutes, pommeverte a dit :
Les voici et je suis désolé, je suis retourné sur la version 2.1.1 bugfix😱 car c'est elle qui fonctionne le mieux dans mon cas😉
Configuration.h Configuration_adv.h
il y a 11 minutes, pommeverte a dit :
oui je l'avais modifiée pour les tests mais j'utilise 0.2 habituellement😅
il y a 13 minutes, pommeverte a dit :
Je me disais que c'était étonnant😄
il y a 4 minutes, piloupio a dit :
je suis désolé
tu n'as pas à l'être, tu seras juste privé de dessert 😝! Si c'est la version la plus fiable pour toi, alors y'a pas de soucis, t'inquiète 😉
Pour le moment, j'imprime (enfin!🥲) je te l'envoie dès que fini👍
il y a 14 minutes, pommeverte a dit :
Non pas le dessert!!🤯
A tout hasard, tu ne saurais pas comment changer les profils de préchauffage de l'écran LCD?🤔
Il y a plusieurs profils: PLA, ABS, PETg, TPU... j'aimerais ajouter un préchauffage pour le bed levelling
Modifié (le) par piloupio
Si tu es en mode Marlin, ce dont je doute puisqu'il n'y a que 2 préchauffages par défaut, alors il te suffit d'ajouter des lignes dans le fichier configuration.h, après la ligne:
#define PREHEAT_2_FAN_SPEED     0 // Value from 0 to 255
tu n'as qu'à recopier les lignes pour le PREHEAT_2 et incrémenter l'indice.
Si tu utilises l'autre mode d'affichage, il faudra modifier les sources du firmware de l'écran, il me semble.🤔
