Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :
Pas à chaque fois c'est assez bizarre, je ne suis pas à l'abri d'un mauvais serrage mais j'ai eu zéro souci en PLA / PETG.
Pour ça que j'ai pas opté pour elle ^^'
Le 31/01/2023 at 09:05, Motard Geek a dit :
Etonnant, je note 😄
Bonsoir à tous, j aurais besoin de votre expertise sur une impression qui vient de louper... j étais un peu optimiste sur le fait que la pièce ne bougerait pas pendant l impression 😅
Mon petit problème ce situe au niveau d un angle sur la face intérieure et extérieure. J ai des manque de matière aléatoire.
Auriez-vous une idée de la cause et ce qu il faudrait faire pour la corriger ?
Merci d avance pour vos conseils
@FuFur alors une des hypothèses qui me vient a l'esprit serait lié au Pressure Advanced mal ajuster, ou alors un débit un peu trop juste ! Quelle vitesse d'impression et temp° de buse tu utilisais ? c'est du PLA je présume ?
Oui du PLA à 215°C avec la buse d'origine, pour la vitesse, j'avais tout descendu à 100 mm/s pour cette impression
Il y a 19 heures, FuFur a dit :
A par faire une calibration du pressure advance j'ai pas d'idée la. car PLA 215°c si tu imprime a 100mm/s tu ne peux pas avoir de soucis de débit théoriquement la .
@Motard Geek
@MrMagounet
Avec mes problème d'impressions , après avoir réglé les tensions a 59hz je crois
Après avoir eu des couilles sur mes prints.
J'ai changé la buse d'origine par une nozzle X version volcano
La même que j'avais sous la SR est qui donne des résultats très très propre avec 0 réglages spécifiques
Du coup, bah je passe d'impression médiocre a quelques choses de bien plus fins
C'est propre.
Me reste le preasure advance à faire et c'est tout bon
@MrMagounet, 400 en vitesse d'impression , 350 de remplissage, la buse a l'air de suivre. Je verrai sur des formats plus gros of course.
J'ai monté une buse Diamondback, premier test d'impression de 1/3 de mon modèle d'une ancienne yole d'aviron au 1/10, soit environ 250 mm. Vitesse 300 mms, 0,2. Superslicer. Aucun problème à part un léger "ghosting" les membrures intérieures apparaissent sur la face externe. Je vais imprimer en pla bois et augmenter les couches extérieures.
Aujourd'hui réception d'un "cadeau spécial" de la part de flsun, pour se faire pardonner le retard de livraison : on à 2 buses, 2 corps de chauffe, 2 stepper et ventilateur de print (sa tombe bien j'en ai abîmé un 😅)
Ça me réconcilie un peu avec le SAV flsun !
Je suis nouveau dans l'impression 3D et j'ai une V400 depuis peu.
J'ai essayé Cura 5.2.2 mais à la lecture de pas mal de tuto il est conseillé d'utiliser Prusaslicer...
Avez-vous un profil et la configuration pour la V400 pour ce slicer svp car je trouve de tout
Merci par avance de votre retour
Belle soirée
Il y a 16 heures, Suglock a dit :
Belle soirée
Hello nouveau membre 🙂
Alors aucun soucis pour le profil, cela à été plusieurs fois évoqué, je te propose de tester la fonction de recheche du forum 😄
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?&q=prusaslicer&type=forums_topic&quick=1&nodes=140&search_and_or=or&sortby=relevancy
Révélation
Sinon je te spoil le lien 🙂
https://github.com/SckyzO/flsun-v400
Le 17/02/2023 at 19:21, Suglock a dit :
Belle soirée
Bonjour. Je ne sais pas sur quoi tu bases tes propos. Mais j'ai cura et j'en suis très content avec la V400. Comme n'importe quel slicer, il faut se pencher dessus à fond . Mais si tu veux te baser sur des propos sans avoir creuser toi même  alors soit....fonce sur pruca lol
Il y a 2 heures, PierreR63 a dit :
Moi je vais dans son sens, PrusaSlicer c'est mieux 😄
Bon blague à part ils ont tous leurs avantages et inconvénients. Mais je dirai comme @PierreR63 commence déjà par utiliser un slicer tu verras par la suite si tu veux changer, surtout si tu es nouveau dans ce milieu, pour commencer à utiliser la machine utilise ce que le constructeur te met à disposition, tu trouveras tout sur la clé USB.
Il y a 5 heures, PierreR63 a dit :
Perso même sur la Flsun SR j'ai mis Cura de côté pour ideamaker qui me donne de bien meilleur résultat que cura, je suis pourtant un habituer de cura et des profils et imprimante 3D. Après je suis assez allergique au prusa slicer perso 🤣 comme Superslicer il m'on un peux enervé ces 2 slicer 😉
Ahah, tu dis ça parce que tu es en colère 😄
En plus avec les supports organiques franchement, le découpage de fichier stl pour faire du multipart, la possibilité d'ajouter du texte sur des STL directement, ou encore la possibilité de mesurer directement dans PS voir même d'adapter tout un STL en fonction d'une mesure et bien d'autres features ... PrusaSlicer devient vraiment monstrueux, je pense qu'ils vont même "niquer le game" sur leur prochaine release !
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/tag/version_2.6.0-alpha2
@SckyzO oui j'ai bien vue les dernières feature de la version alpha actuel, après les support organique cura le fait depuis très très longtemps, mais c'est cool de le voir sur un autre slicer.
Après je ne ni pas qu'il y a des truc pas mal et prometteur avec Prusa Slicer, mais c'est juste que j'ai du mal avec ce dernier rien que son interface me provoque de l'urticaire 🤣, j'ai essaye a plusieurs reprise mais a chaque fois je finis par arrêté prusa en grande partie pour sont interface que j'accroche pas une seconde, sans parler des comportement très étrange de que j'avais sur la V 2.4 quand je l'utilisais en test sur la Genius le comportement en courbe etait pas aussi fluide qu'il l'aurait du comparé au autre slicer. Mais je doute pas que je reviendrais faire des test dessus 😄
Bonjour à tous
Merci pour vos retours...
Bon malgré votre aide, je deviens fou avec cette imprimante.....
Je viens de constater qu'il me manquait une vis sur le bras gauche de la V400 l’un de ceux qui maintient les courroies…(voir photo)
Je ne peux plus imprimer, même des objets simples sont touchés par du warping ou un décollement de l'objet du plateau...
Le plateau est pourtant uniformément chaud et à la bonne température 60 ou 65 °(voir mes différentes photos)
Je précise qu'il est nettoyé à chaque print avec un produit dédié acheté sur un site spécialisé.
Même le test de calibration du cube échoue car arrivé à 80% de l'impression, il se décolle et ce quel que soit le réglage du Z.
La température de la pièce oscille entre 18 et 21 °...
J'ai beau essayer différentes valeurs de chauffe de 200-60 ou 210-65 , même constat........
Que j'utilise Cura 5.2.2 ou Prusaslicer 2.50 le résultat est le même en partant d'une configuration par défaut....
D'autre part, en refaisant le Z OFFSET, la valeur précédente était de - 2.50 mm et maintenant avec une nouvelle calibration complète, il est passé à + 0.6 mm....je ne comprends pas ce grand écart....
J'ai vérifié au niveau à bulle, le plateau est plat....
Des impressions simples ne passent plus....
Je n'ai pas une solide expérience de la 3D mais je pense qu'il s'agit d'un problème de réglage de Z offset et si je fais un // je me demande si ce n'est pas depuis la mise à jour du klipper screen...
J'ai contacté le SAV de FLSUN et il aurait fait un test d’impression en retirant la vis manquante et cela n'a pas eu d'influence ..le print aurait été concluant.....
J'ai quand même un doute...
Il doit me faire parvenir une nouvelle vis..
Néanmoins, avant la mise à jour de klipper screen ou de la perte du vis (aucune idée si elle y était au moment de la réception de l'imprimante ou si je l'ai perdu depuis) j'avais pu faire un print de chaussures (j'ai un projet de faire un grand tintin) (voir photos)
J'opte pour trois pistes :
- Malgré l'avis de FLSUN , la vis manquante
- un problème avec le Z offset
- La mise à jour de Klipper screen
Dernière précision tout est d'origine aussi bien en soft que sur le hardware.
Merci pour vos retours car, j'ai saigné tous les tutos et les forums depuis quelques jours et là je ne sais plus quoi faire.....
Modifié (le) par Suglock
@Suglock Vraiment désolé pour toi .. Est-ce que tu as vérifier si le BED_MESH_PROFILE LOAD="default" ce lance bien quand tu fais une impression ?
depuis les dernières version de Klipper, le chargement par défaut du profil mesh "default" ne se fait plus.
Donc si par exemple tu tests un fichier démo qui était sur la clé , le profil "default" n'est pas actif !
Merci de ta réponse....
Je vais vérifier ce soir...
Déjà bonne nouvelle, le sav me reprend l'imprimante...
Il me demande juste d'essayer, dès réception de la vis, une nouvelle impression.... Pour voir au cas où..
Néanmoins, pour avoir discuté avec le sav et une personne au demeurant très sympa et pro, elle pense à un problème sous klipper... Genre une mauvaise version et il ne peut pas me faire passer la bonne version car il n'en a pas le droit...il doit le faire lui.. (mais au moins ma machine sera testée)
Ce qui est bizarre, c'est que la version qui est installée m'a été proposée par le speeder pad dès la première connection à mon wifi lors de son installation...
Il y a 2 heures, Suglock a dit :
Tu peux tenter une réinstall de Klipper sinon ?
Si tu as la version d'origine de Klipper (version 0.10.x) la variable BED_MESH_PROFILE LOAD="default" n'est pas utile, uniquement à partir de Klipper 0.11.
Cependant si ton ZOffset change, c'est pour moi le fait que les couroies se détentent. Car j'ai print 100h avec 1 seul bed leveling sans soucis. Cependant a chaque fois qu'on touche l'imprimante (couroies, buse, etc etc, refaire un BL est obligatoire)
Après vérification voici mon Gcode de début
G28                                            ; home
M104 S[first_layer_temperature]                ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature]            ; set bed temp
M109 S[first_layer_temperature]                ; wait for extruder temp
M190 S[first_layer_bed_temperature]            ; wait for bed temp
G28 Z                                          ; home Z
M83                                       ; set extrusion to relative
G1 F3000 Z1
G1 X-150 Y0 Z0.4                               ; move to purge line start
G92 E0
G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000                ; Purge
G92 E0
Et de fin
G91                    ;Relative positionning
G1 E-0.5 X20 Y20 F5000     ;Wipe out
G1 E-0.5 Z0.4  F3000       ;Retract
M106 S0            ;Turn-off fan
M104 S0            ;Turn-off hotend
M140 S0            ;Turn-off bed
G28 X Y                      ;Home
G90                           ;Absolute Positioning
M84 X Y E            ;Disable all steppers but Z
il manque BED_MESH_PROFILE LOAD="default"   mais comme le dit Sckyzo si tu as un version de klipper à 0.10 ça devrait être bon (sinon le mettre après G28).
Pour voir quel version tu as , il faut soit aller sur le speeder pad : configurations / Système . tu auras une ligne avec klipper et la version.
Soit par le web en allant sur l'adresse ip (que tu trouveras sur le speederpad : système / Réseau) http://tonip
et aller sur machine en bas à gauche.
tu dois avoir à droite
mcu(stm32f103xe)
Version: v0.10.0-439-gdfa5afdf
Charge: 0.01, Eveillé: 0.00, Frequence: 72 MHz, Température: 26°C
1
Host
Version: v0.10.0-455-ge002f0cf
OS: Ubuntu 20.04.4 LTS
Charge: 1.42, Mémoire: 238.1 MB / 976.2 MB, Température: 46°C
wlan0 (192.168.1.xxxx): Bande passante: 2.6 kB/s , Reçu: 129.4 MB , Transmis: 1.3 GB
Voilà l'état de la 1er couche du dernier print....
J'en demande peut-être un peu trop mais j'aimerai tester un profil qui fonctionne de l'un d'entre vous...
Histoire de vous faire un retour et de comparer avec ma bécane actuelle....
J'utilise Cura ou Prusaslicer..
Par avance merci infiniment
