Bonjour à tous, J'ai voulu mettre le BL touch sur mon imprimante j'ai bien suivi le mode d'emploi tout été ok et quand j'ai voulu allumée l'imprimante plus rien, juste un écran bleu et le ventillo de la buse qui tourne, mon imprimante est Creality Ender 3 Pro V1.1.4. Merci de vos réponses
En général, l'écran bleu apparait lorsque le firmware est trop volumineux pour ton microcontrôleur anorexique 😥. D'où vient ce vilain firmware que tu as flashé? tu as un lien?
Avant d'en essayer un autre, est-ce que tu as toujours le problème lorsque tu débranches le BLtouch? histoire de s'assurer que ce n'est pas à cause de lui 🥴
Comme c'est un firmware officiel, on peut estimer que le problème ne vient pas de là 🤔. Est-ce que tu as suivi ce type de tuto où il faut utiliser un module USB pour charger le firmware ?
Il faudrait s'assurer que la carte n'est pas "brickée" ("foutue" 🥴 , enfin pour l'instant 😉). Est que tu peux te connecter avec Pronterface par exemple? est-ce que les températures de la buse et du plateau sont actualisées dans le graphique?
à propos de  pronterface: voir ici pour l'installation et pour le paramétrage. Il faudra probablement installer le driver USB (FTDI ou CH340) dispo ici (version windows).
Bonsoir @Catherine
A tout hasard,
pour le firmware, tu as bien pris la version pour carte 8 bits ?
As tu essayé de reflasher l'ancien firmware ?( en lui changeant son nom, si c'est comme sur les cartes
32 bits (4.2.2 ou 4.2.7) il faut au moins changer une lettre ou chiffre pour pouvoir reflasher.
Bonsoir Hyoti, Oui j'ai bien pris la 8 bits et non j'ai pas reflasher, j'ose pas peur de tout casser. Merci de ta réponse 😊
Oui Pomme Verte, C'est bien ce tuto que j'ai suivi et je connais pas le Pronterface, disons que je suis un peu novice avec ces petites bêtes, lol !! Mais je suis toujours prêt à apprendre. Je ferai tout ça demain. En tout cas merci beaucoup de tes réponses. Bonne soirée à tous
Bonjour à tous, J'ai tout fais ce que vous m'avais dit, mais malheureusement rien ne marche 😭 Je pense le mieux et si c'est possible c'est de changer la carte mére et si vous pouvez me dire laquelle que je peux prendre ?
Est-ce-que celle ci est valable pour ma capricieuse lol !
https://www.amazon.fr/dp/B08GKKVX6D/?coliid=IUX7FAUC7MRKD&colid=1BKR64OBY87W6&psc=1&ref_=gv_ov_lig_pi_dp
Encore MERCI de votre aide
Modifié (le) par Catherine
Si tu utilises la carte mémoire fournie avec la machine, commence par en utiliser une autre pour reflasher ton EEPROM.
Bonjour RFN_31, Je n'ai plus cette carte mémoire, je pense l'avoir perdu durant mon demenagement il y à 1ans 😭  Merci beaucoup
Je trouve que tu baisses les bras un peu vite 🤨. Quels sont les résultats de tes tests? Si tu n'as pas réussi à communiquer avec l'imprimante depuis un ordinateur, tu pourrais par exemple essayer un autre câble USB.
Il y a 3 heures, Catherine a dit :
En ce qui concerne la carte-mère, comme je ne suis pas un grand fan de Creality, j'aurais plutôt choisi celle-ci de chez Bigtreetech en conservant l'écran qui est rudimentaire mais finalement assez pratique pour naviguer dans les menus et modifier les valeurs des paramètres.
Sinon, @Idealnight a installé au début de l'été le pack carte-mère / écran que tu as indiqué. Il pourra peut-être te donner son avis.
PS: @RFN_31 pour la carte µSD, c'est pas bien grave puisque sur la carte V1.1.4 8bits, le flashage du firmware ne passe pas par le lecteur de carte µSD 😋
edit: @Catherine ajout du lien vers la carte mère 😅
Modifié (le) par pommeverte
j'avous que je baisse les bras assez vite, lol ! Peur de faire une bêtise 😅 Pour les tests rien ne s'affiche de la ender 3 pro, tout est bien installer sur l'ordi 😪 Je vais faire l'essai avec câble USB et je vous dit tout ça après 😬 Merci pour tout
il y a 5 minutes, Catherine a dit :
Pour les tests, rien ne s'affiche de la ender 3 pro
le but est d'établir la communication avec la carte-mère depuis Pronterface afin de savoir si le flashage du firmware a fonctionné ou si la carte est bloquée.
est-ce que l'ordinateur fait un bruit/bip lors du raccordement avec l'imprimante allumée ?
y a-t-il un nouvel élément dans le gestionnaire de périphériques, section PORT (Com et LPT)?
As-tu installé les 2 drivers USB (dans le doute)?
donc si je comprends
tu as enlevé le BL touch, (on est d'accord qu'il a pas chauffé ou brulè)
tu as downloadé le firmware de base du site creality
Ender-3 pro 1.1.5 mainboard firmware (8bit)
et tu as refais toute la manipulation avec le fichier
Ender-3 pro 1.1.4 mainboard firmware (8bit)
tu as formaté ta carte SD en FAT32,
tu as copié le fichier .bin sur la carte SD.
Machine eteinte tu as mis la carte SD
Tu as allumé la machine
tu as attendu 15 -20 secondes
tu as eteinds
tu as retiré la carte SD
puis tu as rallumé
et ca marche pas?
il y a 16 minutes, Dgils a dit :
tu as eteinds
puis tu as rallumé
non, évidemment, puisque:
Il y a 1 heure, pommeverte a dit :
Peut-être que le bootlaoder a été écrasé ?
Le lien posté montre l'ensemble des firmwares officiels mais est-ce que le bon a été choisi ?
Si y'a un écran bleu ce n'est pas inquiétant c'est juste que le firmware a soit mal uploadé ou je pense n'est pas le bon et au pire tu as écrasé le bootloader.
Décris nous comment tu procèdes car sur les cartes anciennes c'est plus délicat que sur les cartes récentes. Avec ta carte tu a du connecter ton pc et utiliser un logiciel donc donnes nous tous les détails.
Modifié (le) par Idealnight
Salut @Idealnight,
Il y a 2 heures, Idealnight a dit :
En général, il est absent par défaut. Comme  @Catherine a suivi le même tuto que j'ai mis en lien, il n'est toujours pas présent puisque c'est seulement le firmware qui est flashé via un module ICSP. C'est pour ça que l'étape d'après sera de flasher le bootloader optiboot  puis flasher le firmware  via le port USB, à partir de Cura par exemple.
PS: tu en es content de ton changement d'écran?
en général les vitesses de communication (à droite du port COM 6) sont soit 115 200, soit 250 000, voire 57 600
Edit: @Catherine, il faut également s'assurer qu'aucun autre logiciel ne monopolise la communication, comme Cura
Merci @Dgils, mais ce point a été confirmé hier:
Il y a 23 heures, pommeverte a dit :
Il y a 21 heures, Catherine a dit :
  1. es-tu sure que tu n'as pas d'autre logiciel d'ouvert?
  2. as-tu installé les drivers le driver USB CH340?
  3. entends-tu un bip lors du branchement du câble USB avec l'imprimante allumée?
Non aucun logiciels ouvert. oui pour les drivers et oui j'enttends bien le bip  avec l'imprimante allumée
D'accord, alors on passe à la 2ème étape:
  1. flasher le bootloader: c'est presque la même manip que tu as faite pour le firmware mais avec ce fichier optiboot_atmega1284p.hexen suivant ces instructions pour la configuration de Progisp
  2. flasher ce firmware: firmwareV1.hex en passant par Cura, menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes-> Mettre à jour le firmware. En général il faut attendre ~30s pour que Cura devine le bon port USB 🥴
Si le flashage ne fonctionne pas, on essaiera un autre logiciel plus bavard 😅
Si ça fonctionne, il faut:
a- initialiser l'eeprom (répondre oui à la question init EEprom)
b- vérifier que le BLtouch fonctionne bien en suivant ces instructions depuis Pronterface. La vitesse de communication est de 115200
1- touche rentrée la led est rouge fixe (si elle clignote, c'est qu'il y a un défaut que tu peux réinitialiser avec un M280 P0 S160)
2- tu sors la touche M280 P0 S10
3- la led doit être bleue
4- tu tapes M119 pour voir l'état des fins de course.
5- tu enfonces la touche avec le doigt (normalement, la led passe rouge ou s'éteint)
6- tu retapes M119 (l'état du fin de course Zmin a dû changer)
7- tu rentres la touche M280 P0 S90
Es-tu sur de ton cable USB ?
@pommeverte pour ma part le bootloader était présent à l'époque 🙂
Le changement d'écran ce n'était pas pour moi mais je peux te confirmer qu'il est très content 😉
