L'ASA comme l'ABS se soude très bien à l'acétone ou se colle également très facilement.
Le 14/07/2025 at 17:03, bblt a dit :
ET LA  GALERE ARRIVE à la fin de l'impression le filament reste bloqué dans l'extrudeur (normal puisque pas coupé), la température descend au dessous de la fusion du filament, logique, la phase filament est terminée, la machine attend la coupe du filament qui ne peut avoir lieu puisque le levier de commande du bras est replié cause tite pièce qui l'efface  connerie monumentale ! ! !  la progression de l'impression  est bloquée su 99/100  donc impossible de remonter la température de la buse, seule solution éteindre la machine, la rallumer et là on peut remonter la température  à la température du fusion du filament et après avoir retiré la tite pièce pour débloquer le levier de coupe du filament, on peut enfin  retirer le filament via l'écran de commande , je suis pas sur que ce soit bon pour la machine
ouffff, vous vous dites que la galère est terminée
que nenni mère denis
je recharge les paramètres par défaut dans la config de l'imprimante
je lance l'impression de ma pièce de blocage de ma boite  5x4x2 cm
PATATRAS, code erreur:
le bras du levier du coupe filament est bloqué en position fermé
ben oui, sauf que non, le bras n'est pas en position fermé, que je n'ai touché aucun fil, que je ne  me suis servi que de l'écran de commande
donc j'ai réinitialisé le bestiau, ouffff apparemment tout est rentré dans l'ordre,
Et si à la "fin" de l'impression (quand ça reste bloqué à 99%) tu fais un stop de l'impression et tu demandes de retirer le filament dans BS ou BH ? Ca marche pas ?
non, comme dit plus haut l'imprimante ne rend pas la main,
les commandes sont inopérantes
donc seule solution, éteindre physiquement
fermer bambou studio, tout relancer.
bonjour
je pestais, (et c'est peut dire) contre cette zone d'exclusion sur la p1s,
après moult recherches et essais, il s'avère que j'entrevois une possible sortie du tunnel
cette fameuse zone d'exclusion la zone 18x28 représente l'éloignement du bloc, hors il ne faut tenir compte que du doigt qui sert à enfoncer la commande du coupe filament, c'est ce fameux doigt qui touche le bras du coupe filament et le capot si affinité
la tête est en position exclusion 18x28, le but étant d'éviter qu'elle touche le doigt indiquer en rouge, on voit nettement qu'on peut "gagner" l'espace bleu
en y allant tout doucement, par commande de 1 avec l'écran "périphérique" pour trouver le réglage mini,  j'ai rejouté 1mm de chaque coté par sécurité, la zone minimale que j'ai rentrée est celle-ci
et là vous pouvez imprimer:
je l'ai fait en trois couleurs , ça ne touche absolument pas, attention ça frôle le doigt ,mais ça ne le touche pas
le coupe filament jouant son rôle l'AMS fonctionne donc parfaitement.
je rajouterais deux tites photos un peu plus tard. c'est fait
plateau imprimé:
trois couleurs
c'est pas tout ça il me manque encore 5 mm en X, j'y retourne
pat
Modifié (le) par bblt
  • J'aime 2
au moins je peux maintenant imprimer mes couvercles de 245x245, alors qu'avant le max imprimable en carré était de 236x236, oufff
le max imprimable pour l'instant est de 245x255
Merci, je viens de faire le changement... Pas que j'imprime souvent des carrés de 245 par 245, mais des fois c'est pratique pour orienter des pièces un peu longues...
