SR-G PostĂ©(e) FĂ©vrier 5, 2023 PostĂ©(e) FĂ©vrier 5, 2023 Hello, Je veux imprimer çà , Ă votre avis quel est le meilleur rendu final une fois imprimĂ©, de vos expĂ©riences : - juste avoir la derniĂšre couche en couleur (premiĂšre capture ci-dessous) - ou avoir toute la lettre en couleur (deuxiĂšme capture ci-dessous)     Et si "toute la lettre", c'est quoi le plus simple pour faire cette mise en couleur niveau outillage dans Bambu Studio ? J'utilise cet outil "Height Range" (mais c'est pas si pratique au final) : Est-ce qu'il y a plus simple / plus pratique ?  Â
Jeff78s Posté(e) Février 5, 2023 Posté(e) Février 5, 2023 Ou alors un petit coup de peinture sur la derniÚre couche ?
SR-G PostĂ©(e) FĂ©vrier 5, 2023 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 5, 2023 (modifiĂ©) Le "height range" revient au mĂȘme (çà fait toutes les lettres de toutes les piĂšces dans mon cas en une fois juste en clickant une fois n'importe oĂč sur la derniĂšre couche) - le fill est encore moins pratique : il faudrait clicker sur chaque lettre (il y en a 118 en tout). C'est pour le reste du corps de la lettre que c'est moins prĂ©cis / moins pratique (il faut faire plein de clicks, et on prend souvent la couche de la base en dessous de la lettre) (que ce soit en fill ou en height range) ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 5, 2023 par SR-G
methylene67 Posté(e) Février 6, 2023 Posté(e) Février 6, 2023 Je pense toute la lettre pour ma part. Sinon imprime-en juste deux, une avec juste la derniÚre couche l'autre avec toute la lettre, tu te feras ton propre avis, et cela ne prendras pas longtemps. 2
Aezio PostĂ©(e) FĂ©vrier 6, 2023 PostĂ©(e) FĂ©vrier 6, 2023 J'aurais aussi fait toute la lettre, mais est-ce qu'il y a vraiment un grand intĂ©rĂȘt ? (peut-ĂȘtre si on ne regarde pas directement la piĂšce en face ?) Quand j'avais coloriĂ© le petit outil pour mesurer les vis (je n'ai pas utilisĂ© celui qui Ă©tait sur l'imprimante), j'avais utilisĂ© l'outil Fill qui est assez efficace pour des lettres et des chiffres (bien surveiller les angles et les cercles/arcs de cercle avec un rayon faible). L'idĂ©al serait qu'on puisse dire, aprĂšs avoir slicĂ© l'objet, telle couche est de telle couleur et telle autre couche est de telle autre couleur puis reslicer ensuite, on aurait pas les dĂ©faut liĂ©s Ă la triangulation du modĂšle. 1
6ti4 Posté(e) Février 6, 2023 Posté(e) Février 6, 2023 (modifié) Il y a 13 heures, SR-G a dit : Hello, Je veux imprimer çà , à votre avis quel est le meilleur rendu final une fois imprimé, de vos expériences : - juste avoir la derniÚre couche en couleur - ou avoir toute la lettre en couleur ... Je vais te donner mon ressenti rien qu'en me basant sur tes deux preview, vu que je n'ai encore jamais imprimé en multi couleur, je préfÚre le 2eme choix avec toutes les lettres en couleur. Modifié (le) Février 6, 2023 par 6ti4
SR-G PostĂ©(e) FĂ©vrier 6, 2023 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 6, 2023 Ouais mais du coup, mon problĂšme alors est comment faire çà facilement / simplement / proprement. Je ne vois que la fonction "Height Range", mais si je sĂ©lectionne au plus juste :  Alors çà me prend (Ă tort) la partie basse  Et si je sĂ©lectionne un peu plus haut, c'est pas top niveau rendu et je n'arrive pas Ă avoir mieux que ce genre de rendu qui me laisse perplexe (pas sur tous les endroits) Et impossible dans tous les cas d'avoir avec cette fonction quelque chose de mis en couleur Ă ras de l'autre surface.  En "fill" çà fonctionne proprement - mais si je dois faire chaque face de chaque lettre de chaque piĂšce, j'en ai pour une Ă©ternitĂ©.Â
pommeverte Posté(e) Février 6, 2023 Posté(e) Février 6, 2023 Salut, Est-ce que tu ne pourrais pas plutÎt modifier ton fichier STL? En désolidarisant les inscriptions pour en faire une piÚce, tu pourras imprimer avec un filament différent de la base en 1 seul clic . Si tu ne sais/peux pas le faire, est-ce que tu peux fournir le fichier zippé? 1
SR-G PostĂ©(e) FĂ©vrier 6, 2023 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 6, 2023 Alors oui je ne sais pas trop faire ... est-ce que c'est faisable sous Bambu Studio ? (je ne crois pas : je ne peux pas splitter les "tiles" individuelles sous sous-object ou sous-part) Du coup plutĂŽt cĂŽtĂ© .STL je suppose (Fusion, ...), mais il y en a un paquet Ă faire ... (ici c'est l'import des versions "groups" qui regroupent par famille les fichiers individuels) A tout hasard : Tous les STL originaux : https://anonymfile.com/eRL9O/6065102b661c8-3d-periodic-table.zip Mon .3mf tel que visible ci-dessus : https://anonymfile.com/5964W/periodic-element-table-tube.3mf Â
pommeverte PostĂ©(e) FĂ©vrier 6, 2023 PostĂ©(e) FĂ©vrier 6, 2023 Tu peux tout faire sous Bambu Lab studio: tu importes un ensemble de piĂšces tu coupes Ă Z=3mm en conservant la partie infĂ©rieure et supĂ©rieure tu dĂ©places la partie supĂ©rieure avec le mĂȘme dĂ©calage X,Y que la partie infĂ©rieure tu assembles les 2 parties tu dĂ©cales les inscriptions de +3 en Z tu affectes un nouveau filament aux inscriptions PS: la technique du transfert donnerait un plus beau rendu, je pense 1
SR-G PostĂ©(e) FĂ©vrier 6, 2023 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 6, 2023 Ah oui, je comprends, j'Ă©tais passĂ© Ă cĂŽtĂ© de la fonction "CUT" dans Bambu Studio, mais en effet c'est parfait ainsi. En gardant tous les objets d'une plaque sĂ©lectionnĂ©s et groupĂ©s, çà permet mĂȘme de faire la manip en une fois. Merci !
Motard Geek PostĂ©(e) FĂ©vrier 7, 2023 PostĂ©(e) FĂ©vrier 7, 2023 Tu t'en es sorti pour les couleurs ? Avec le pot de peinture et le bon seuil ça doit le faire (mais faut faire lettre par lettre). Sinon si tous tes fichiers ont la mĂȘme hauteur y'a peut-ĂȘtre moyen de faire plusieurs "processes" comme je le faisais sous Simplify3D (je n'ai pas encore essayĂ© avec Bambu / Prusa). EDIT : ça pourrait ĂȘtre plus pratique que le cut ^^
Kachidoki Posté(e) Février 7, 2023 Posté(e) Février 7, 2023 il y a 19 minutes, Motard Geek a dit : Avec le pot de peinture et le bon seuil ça doit le faire (mais faut faire lettre par lettre). Perso, je fonctionne à l'envers, et je "peins" la base plutÎt que les lettres, ça va beaucoup plus vite.
SR-G Posté(e) Février 7, 2023 Auteur Posté(e) Février 7, 2023 Oui je pense que la solution du CUT a fonctionné, et est de loin la plus simple (çà fonctionne pour tout un groupe de piÚces, et on peut changer la couleur de toute une couche basse ou haute juste dans la liste en bas à gauche)   Colorer la base est plus simple en effet que colorer les lettres (en remplissage à la main), mais moins rapide que le CUT (quand les piÚces le permettent).  Sinon au final c'est pour imprimer çà : https://www.myminifactory.com/object/3d-print-3d-periodic-table-53724 Me manque juste quelques couleurs de filaments que je viens de commander pour l'occasion ... 3 1
6ti4 Posté(e) Février 7, 2023 Posté(e) Février 7, 2023 (modifié) Beau projet ! en tout cas ce sera clairement plus jolie avec tous les caractÚres en couleur surtout avec la perspective cylindrique. Modifié (le) Février 7, 2023 par 6ti4 1 1
onishin Posté(e) Février 8, 2023 Posté(e) Février 8, 2023 (modifié) Avec la perspective cylindrique. Il fallait sans aucun doute faire toutes les faces et pas seulement la premier couche. Effectivement trÚs jolie. Modifié (le) Février 8, 2023 par onishin 1
