hyoti Posté(e) Mars 24, 2023 Posté(e) Mars 24, 2023 à l’instant, Lefebvre59 a dit : La cartouche de chauffe n'es pas dans le bloc de chauffe elle et bien rouge mes monte pas a 200 degrés reste à 20 a 30 degré et erreur C'est le thermistance qui sert de capteur de température, il n'y en pas d'intégrée dans la cartouche de chauffe. A moins que tu aies mis la thermistance collée sur la cartouche de chauffe, c'est normal que la température reste à 20°C Fais attention, j'espère que tu as un extincteur pas trop loin. Car au rouge plutôt vers 500° C. 1
hyoti Posté(e) Mars 24, 2023 Posté(e) Mars 24, 2023 il y a 5 minutes, Lefebvre59 a dit : Pourquoi Avec une cartouche chauffante au rouge tu n'as pas intérêt à la poser sur n'importe quoi si tu ne veux pas foutre le feu !! Pour tes tests : la cartouche marche apparemment très bien. Tu mets la cartouche dans le corps de chauffe, tu mets le capteur de température (thermistance) dans le trou adhoc du corps de chauffe. Là tu mets en chauffe, là tu atteindras les 200 °C en régulation. la régulation en température est faite à partir de la température mesurée par la thermistance.
Lefebvre59 Posté(e) Mars 24, 2023 Auteur Posté(e) Mars 24, 2023 (modifié) Ces beaucoup mieux comme ça je ces pas moi tu fait comment pour que ça fonctionne avec le hemera le moteur l'imprimante fonctionne faut que je teste le moteur pour qui fonctionne merci beaucoup je suis con quand même Modifié (le) Mars 24, 2023 par Lefebvre59 1
hyoti Posté(e) Mars 24, 2023 Posté(e) Mars 24, 2023 il y a 8 minutes, Lefebvre59 a dit : Ces beaucoup mieux comme ça je ces pas moi tu fait comment pour que ça fonctionne avec le hemera le moteur l'imprimante fonctionne faut que je tes le moteur merci beaucoup je suis con quand même Bon tout marche, Je n'ai pas de Hemera, je m'y étais intéressé, mais j'ai un miniXtrudeur et sur la S1 un Sprite, je ne peux pas t'en dire plus.
Lefebvre59 Posté(e) Mars 24, 2023 Auteur Posté(e) Mars 24, 2023 Ok merci beaucoup a tout le monde pour votre aide désolé du dérangement bon weekend 2
Lefebvre59 Posté(e) Mars 25, 2023 Auteur Posté(e) Mars 25, 2023 Bonjour j'ai une question le moteur hemera pour voir si il fonctionne ces pendant l'impression où ces quand tu le branche directement que tu vois si il fonctionne ou pas merci
hyoti Posté(e) Mars 25, 2023 Posté(e) Mars 25, 2023 (modifié) il y a 34 minutes, Lefebvre59 a dit : Bonjour j'ai une question le moteur hemera pour voir si il fonctionne ces pendant l'impression où ces quand tu le branche directement que tu vois si il fonctionne ou pas merci Non pas seulement durant l'impression, Tu met ta buse à chauffer à : mettons 200°C Dans tes menus tu dois avoir "Extrude" ou move E de x de mm ou quelque chose de ressemblant. tu lances, le moteur doit tourner même sans filament dedans. Il y a une sécurité, le moteur de l'extrudeur ne tournera pas tant que la température de la buse n'a pas atteint une température minimun, de l'ordre de 180 °C. (cette température dépend du réglage dans le firmware (entre 170 et 190 °C) . Bons tests Modifié (le) Mars 25, 2023 par hyoti correction 1
Lefebvre59 Posté(e) Mars 25, 2023 Auteur Posté(e) Mars 25, 2023 il y a 21 minutes, hyoti a dit : Non pas seulement durant l'impression, Tu met ta buse à chauffer à : mettons 200°C Dans tes menus tu dois avoir "Extrude" ou move E de x de mm ou quelque chose de ressemblant. tu lances, le moteur doit tourner même sans filament dedans. Il y a une sécurité, le moteur de l'extrudeur ne tournera pas tant que la température de la buse n'a pas atteint une température minimun, de l'ordre de 180 °C. (cette température dépend du réglage dans le firmware (entre 170 et 190 °C) . Bons tests Salut derrière le moteur du hemera j'ai trouvé sa je ces pas a quoi ça correspond
Savate Posté(e) Mars 25, 2023 Posté(e) Mars 25, 2023 il y a 20 minutes, Lefebvre59 a dit : Salut derrière le moteur du hemera j'ai trouvé sa je ces pas a quoi ça correspond C'est la prise qui alimente le moteur pas à pas du Hemera... Si c'est pour essayer : tu débranches le moteur actuel et tu branches celui-là à la place
Lefebvre59 Posté(e) Mars 25, 2023 Auteur Posté(e) Mars 25, 2023 (modifié) Le moteur je suis arrivé à le faire fonctionner avec deux fil noir et rouge j'ai commandé la broche d'origine moteur extrudeur pcb moteur parceque j'avais fait une bidouille donc câble mort il a pas de raison que ça fonctionne pas le moteur tourne dans le sens inverse Modifié (le) Mars 25, 2023 par Lefebvre59
Lefebvre59 Posté(e) Mars 26, 2023 Auteur Posté(e) Mars 26, 2023 Bonjour le moteur fonctionne dans le sens inverse il faut inverser 2 Fil
hyoti Posté(e) Mars 26, 2023 Posté(e) Mars 26, 2023 il y a 49 minutes, Lefebvre59 a dit : Bonjour le moteur fonctionne dans le sens inverse il faut inverser 2 Fil Oui sûrement, pour plus de détail de qualité !! évoque @Savate ou @MrMagounet, il cs connaissent bien mieux que moi les Artiller(ies)y lourdes ou pas. Surtout @Savate !!! 1
Savate Posté(e) Mars 26, 2023 Posté(e) Mars 26, 2023 il y a une heure, hyoti a dit : il cs connaissent bien mieux que moi les Artiller(ies)y lourdes ou pas. C'est @MrMagounet le spécialiste des Artillery Pour le moteur il suffit d'inverser tous les fils (si c'est rouge vert bleu noir il faut mettre noir bleu vert rouge - c'est juste un exemple les couleurs ne correspondront normalement pas) 1 1 1
Lefebvre59 Posté(e) Mars 27, 2023 Auteur Posté(e) Mars 27, 2023 (modifié) Il y a 18 heures, hyoti a dit : Bonjour le moteur fonctionne dans le sens inverse il faut inverser 2 Fil les spécialistes des artillery @savate @MrMagounet merci Modifié (le) Mars 27, 2023 par Lefebvre59
MrMagounet Posté(e) Mars 27, 2023 Posté(e) Mars 27, 2023 Il y a 2 heures, Lefebvre59 a dit : Bonjour le moteur fonctionne dans le sens inverse il faut inverser 2 Fil les spécialistes des artillery @savate @MrMagounet merci Comme dit par @savata juste au dessus il faut inverse le cablage du cable dans ce cas.
Lefebvre59 Posté(e) Mars 27, 2023 Auteur Posté(e) Mars 27, 2023 Bonjour le problème ces que si je prend le câble d'origine extrudeur artillery les fils son noir
MrMagounet Posté(e) Mars 27, 2023 Posté(e) Mars 27, 2023 il y a 10 minutes, Lefebvre59 a dit : Bonjour le problème ces que si je prend le câble d'origine extrudeur artillery les fils son noir Cela revient au même le plus a gauche passe a l'extrémité droite le plus a droite passe a l'extrémité gauche et tu intervertie les 2 du milieu. Sinon l'autre solution c'est de modifier le firmware Marlin pour indiquer de fonctionner en sens inverse.
Lefebvre59 Posté(e) Mars 27, 2023 Auteur Posté(e) Mars 27, 2023 Comment tu modifie le firmware dans marlin merci
MrMagounet Posté(e) Mars 27, 2023 Posté(e) Mars 27, 2023 il y a 43 minutes, Lefebvre59 a dit : Comment tu modifie le firmware dans marlin merci Faut prendre les sources du marlin adapter a ta machine, apporter une modification dans le fichier configuration.h puis après compiler le Marlin pour avoir le fichier a Flasher. Te modifier un marlin pour inverser le sens je peux te le faire c'est assez simple, mais il faudrait savoir ce que tu as modifier en plus de l'extrudeur Hemera sur ta X1 que je le configurer correctement pour ta machine. Es tu au courant de la procédure de flash pour les Artillery X1 ?
Lefebvre59 Posté(e) Mars 27, 2023 Auteur Posté(e) Mars 27, 2023 (modifié) Il faut obligatoirement flasher l'imprimante pour que l'extrudeur hemera fonctionne sur le forum on m'a dit que c'était pas obligatoire ces risqué ou pas j'ai jamais flasher une imprimante et je sais pas la procédure l'imprimante et d'origine sans flash si tu peux me le faire dans le firware si tu peux ajouter toute les cartouches de chauffe et le bltouch ou pas où rajouter des fonctions pour que le hemera fonctionne a la perfection merci Modifié (le) Mars 27, 2023 par Lefebvre59
Lefebvre59 Posté(e) Mars 28, 2023 Auteur Posté(e) Mars 28, 2023 Bonjour tu demande combien pour me le faire merci
MrMagounet Posté(e) Mars 28, 2023 Posté(e) Mars 28, 2023 Il y a 20 heures, Lefebvre59 a dit : Il faut obligatoirement flasher l'imprimante pour que l'extrudeur hemera fonctionne sur le forum on m'a dit que c'était pas obligatoire ces risqué ou pas j'ai jamais flasher une imprimante et je sais pas la procédure l'imprimante et d'origine sans flash si tu peux me le faire dans le firware si tu peux ajouter toute les cartouches de chauffe et le bltouch ou pas où rajouter des fonctions pour que le hemera fonctionne a la perfection merci Soit tu inverse ton cablage moteur pour que le moteur tourne dans le bon sens soit il faut le faire via firmware. Oui je peux te configurer un firmware marlin, pour la cartouche chauffante si c'est celle du Hemera cela doit être une 104gt-2 donc pas de soucis, pour ajouter un BLtouch je peux le faire mais le firmware ne sera pas fonctionnel et utilisable tant que tu auras pas mis le Bltouch sur la X1 et après me faut savoir quels montage pour le Bltouch tu compte faire en branchant le bltouch sur le connecteur Z+ (comme waggster) ou Z- (comme le gueroloco) car faut configurer le marlin en conséquence . Pour ce qui est du firmware j'ai toujours fournit des firmwares sans demander de contre partie financière, je fais cela bénévolement, comme toutes les procédures et autres aident que je fournit sur mon temps libre. Après libre a ceux qui veulent me payer un café de me donner un petit quelques chose via mon lien PayPal en signature, mais cela reste au bon vouloir des gens . Pour l'installation du firmware je pourrais t'expliquer en version assez simple comment le faire au plus simple. Par contre oui il y a toujours des risques même si très minime lors d'un flash de firmware marlin, exemple un coupure de courant durant le flash peux poser soucis.
Lefebvre59 Posté(e) Mars 28, 2023 Auteur Posté(e) Mars 28, 2023 La cartouche chauffante ces celle de la artillerie ces une 65 w ou je peux mettre la cartouche chauffante du hemera au plus simple laisse tomber pour le bltouch fait au plus simple merci beaucoup je t'envoie un PayPal normal tout travail mérite salaire
MrMagounet Posté(e) Mars 29, 2023 Posté(e) Mars 29, 2023 Il y a 15 heures, Lefebvre59 a dit : La cartouche chauffante ces celle de la artillerie ces une 65 w ou je peux mettre la cartouche chauffante du hemera au plus simple laisse tomber pour le bltouch fait au plus simple merci beaucoup je t'envoie un PayPal normal tout travail mérite salaire Je voulais dire sonde thermique pas cartouche chauffante, que tu utiliser celle de Artillery la 65w ou celle de la Hemera n'a pas d'impact sur le firmware marlin te faudra juste calibrer ton PID rien de plus. Ok je regarde pour la configuration du Marlin dès que j'ai un peu de temps et je te fait signe et te l'envoie quand c'est fait.
