il y a 14 minutes, yearzero a dit :
Pour l'instant l'argument fablab est plus économique que techniqu
techniquement je pense que c'est une très bonne structure.
économiquement ...moins convaincu ...à part avoir accès aux machines (laser..cnc..) gratos ..... et les frames  commercialisées seules sont entre 90 et 150€
dans le fablab que je pratique le mdf est interdit à la découpe (un 120W et un 35W pourtant)
Modifié (le) par La Bidouille
@black windows je continue les recherches , il est clair qu'un mixer serai le top pour moi, initialement je comptais prendre une geetech mixer 2 couleur puis je me suis aperçu que tout l'electronique etait propriétaire... ça m'a un peu freiner... puis en parcourant j'ai découvert l'itopie et la ça a mis toutes mes idées d'accord :D
@La Bidouille j'ai tendance à oublier qu'une itopie est une prusa, l'option mixer me tente bien, tu en penses quoi? reste à en trouver un de qualité.
@yearzero un peu compliqué pour moi les salons,je suis pas mal occupé dans la semaine ,la je profite du pont pour avancer !
@La Bidouille le travail du " bois" si on peut appeler le mdf du bois ne me fait pas peur, j'ai tout ce qu'il faut pour ça :D ce qui n'empeche que je pourrai faire une erreur ,qui va piano va sano.. la société qui doit me faire le chassis ( si ok niveau prix) doit me faire parvenir le devis incessamment sous peu. on verra bien. , il est clair qu'économiquement c'est pas spécialement la moins cher,mais pour ma part c'est celle que j'ai choisis et qui me va bien ! :)
il y a 4 minutes, winhard37 a dit :
cela pourra être un bon 'tuyau" pour d'autres ...si c'est correcte :)
c'est très important les coups de cœur (c'est une grosse part de la réussite je pense)
il est clair que si le prix est correct ( j'attends le devis) ça pourrai etre tres interessant et je partagerai avec plaisir !! la personne que j'ai eu m'a dis en avoir deja usiner un chassis.il m'a envoyé les photos et ça à l'air tres propre, par contre pas évident de voir les défauts par photos et/ou les défaut d’équerrage, mais je vais lui en remettre une couche avant de passer commande si le prix est correct :D
je fonctionne toujours ( c'est pas top des fois ) au coup de coeur !
pour en revenir à l'option mixer,tu en penses quoi pour débuter? ça n'a pas l'air mal ça :
https://fr.aliexpress.com/item/Newest-3D-Printer-Cyclops-E3D-Single-Head-Two-color-Mixing-Extruder-E3D-Upgraded-Version-Of-The/32637593107.html?spm=2114.44010208.4.1.bpEaYA&aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf%3A&cpt=1478025796162&dp=a030bcdac75ea54eb78720a193a63ee4&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F5350-itopie-de-winhard37%2F%3Fpage%3D2&aff_trace_key=c96f5a815f1643a9a4a97ded6399e996-1478025796162-05236-VnYZvQVf
Bonsoir @winhard37
Personnellement je débuterais par un modèle standard aux specs de la itopie, puis ensuite l'upgrader à mesure .
Ou alors vérifie que l'entraxe de fixation de ton lien correspond au chariot X, et il te faudra également acheter 2 extruder bowden.
@+ Juli3n
bonsoir @Juli3n
merci pour les conseils ! les extruder bowden ce sont les moteurs qui amenent le filament vers " la tete d'impression" ( j'ai oublié le nom ) ... bah l'extruder non ?
concernant l'entraxe de fixation, tu veux dire niveau visserie ?
Merci pour tes conseils !
Bonsoir @winhard37
Il faut comprendre 2 choses :
L'extruder est la partie technique qui entraine le filament dans la hotend, il peut être direct drive ( vis d'extrusion montée directement sur le moteur p.a.p.  ) ou geared (  démultiplié comme sur le L3K).
ET
L'extrudeur peut être installé sur le chariot du X ( il maintient lui meme la hotend ) , ou, être monté en bowden sur le montant de la frame ( le filament est donc prisonnier dans un tube PTFE )  vers une piece simple qui maintient la hotend.
Le système geared installé sur le chariot du X est un bon choix pour debuter ;)
#+ Juli3n
Modifié (le) par Juli3n
@Juli3n ça c'est de l'explication ! Merci beaucoup ! C'est bien plus clair maintenant!
Pour aller un peu plus loin (je suis curieux) quel est l'avantage de l'extruder geared par rapport au direct drive ? Pkoi l'un et pas l'autre?
Le L3k v2 c'est pareil?
Un énorme merci à toi pour tes lumières !
Envoyé de mon HTC One A9 en utilisant Tapatalk
News du jour !
je devrai avoir le chassis vendredi en fin d'apres midi, j'ai eu la personne de la société d'usinage, et c'est ok .
il avait juste un doute sur certain point,les demis usinage, sur le horizontal plate et le y carriage, ces usinages sont a mi profondeur? le fichier dxf est censé contenir ces détails non? j'ai relu le code des .scad et je pense que c'est bon. vous en pensez quoi?
et 2eme news : toutes mes commande aliexpress pour la partie électronique sont parti ce jour !! :D:D
bon il faut que je me penche sur la hotend !
petite question ,je viens d'ouvrir le dxf du chassis dans autocad,et je ne trouve pas de notion d'épaisseur du chassis sur le fichier.
je n'arrive pas à voir que le chassis fait 16mm et le plus génant c'est pour les usinages à " mi planche " .. je ne trouve pas les cotes, une idée?
à mi planche comme sur le Y plate, certain usinage ne font pas 16mm et doivent à vu d'oeil faire moins....
si quelqu'un passe par la et peut éclairer ma lanterne ça serai sympa ! :)
merci d'avance
EDIT: apres lecture du config.scad, j'ai trouvé une variable qui s'appelle pockets depth=6 . ça serai bien le détail que je cherche,vous en pensez quoi ?
Modifié (le) par winhard37
Normalement, c'est une descente de 6mm, sur les kit fait au laser, tu as une planche de 10 et une de 6mm à encollé, donc sur la CNC, la fraise devra descendre de 6mm :)
News du jour !! Le châssis est arrivé !! (Enfin je suis allé le chercher chez mon artisan)
Demain contrôle des mesures de la structure et collage vissage préparation !!
:-D
Salut les amis !
Sauriez vous me dire ou me fournir les tiges lisse rectifiées ? elles sont en rupture sur le shop reprap...et 46€ chez ecmu ça pique un peu...
il me reste ça à trouver + le kit de piece imprimer...si vous avez un bon plan je suis preneur ! :)
oui j'ai déjà acheter chez lui, rien a redire, les pièces imprimée sont impect !
Oui ... c'est correcte  comme echope
En plus j'ai rencontré Isa ... elle comment dire ...canon :x
voila je viens de passer ma commande chez isa3d, pour les 6 tiges rectifiées diametre 8 longueur 4 + le kit de pieces imprimés + les pieces pour le L3K
:D
il va falloir que je pense à mettre ma BOM en ligne au cas ou j'ai zappé quelque chose... ça serai balo !
alors petite news du jour, je commence à recevoir mes commandes.
réception ce jour de mes commandes :
1-chez isa3d  : les tiges lisses rectifiées + toutes les pièces imprimer
2-reprap world : mes hobbed bolts ( j'en ai pris 2 )
3-aliexpress : courroie + galet
To be continued :D
