Je vais prochainement me lancer dans la découpe laser avec une laser 10W
J'ai trouvé pleins de tuto, essais sur les machines mais rien sur le bois.
Je voudrait commencer par faire des organiseurs de boites de jeux de société (des inserts). Il semble que le contreplaqué bouleau ou peuplier en 3mm serait pas mal.
Est-ce que c'est bon ?
Mais où trouver du bois??? J'ai cherché des panneaux en grandes surfaces de bricolage genre casto, leroy, birco dépot mais rien.
Sur amazon il y en a mais c'est prédécoupé et ça semble cher et j'ai peur pour le transport.
Vous avez des pistes ou des adresses pour acheter du bois ? (je n'ai pas trouver sur le forum)
Je suis de Valenciennes près de Lille dans le Nord et suit près à me déplacer dans un rayon de 50km..
Merci !
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Pour les petites pièces j'ai fait Amazon et les plus grosses Leroy Merlin mais c'était pour faire quelques tests, pas de nombreuses gravures 😕
Merci !
tu aurais des références stp.
Sur leroy Merlin, le contreplaqué en 3mm n'est plus dispo.
Sur amazon, il y a pleins de réf et j'ai peur de me planter
Modifié (le) par Herve502
Ce que tu peux faire aussi c'est guetter dans les magasins de bricolage les chariots de chutes. Je sais que ça se fait chez Leroy Merlin et aussi chez Castorama je crois, ils posent un chariot plein de chutes liées aux découpes en magasin. Ils sont souvent pris d'assaut mais ça peut valoir le coup en fonction de ce qu'il y a dedans. Par contre tu ne choisis pas, tu peux avoir du contreplaqué plus ou moins épais, du MDF, et d'autres types de bois (moins intéressants pour le laser). Certes tu n'auras pas ce que tu veux et tout ne sera pas intéressant mais au moins tu pourras tester différents types de bois, par contre il faut avoir la place pour les stocker.
Avant le confinement (et dans le Leroy Merlin près de chez moi), c'était 15€ le chariot de chutes assez bien rempli, maintenant on est au moins à 30/35 €, donc c'est un peu moins rentable.
il y a 36 minutes, Motard Geek a dit :
petites plaques de bambu
J'ai comme l'impression que tu as écrit beaucoup d'articles pour une certaine marque d'imprimantes récemment 🤣
Modifié (le) par Aezio
Merci à vous deux !
Je viens de passer à Leroy Merlin.
Effectivement, il y avait du contreplaqué bouleau 3mm en magasin.
Pour info, à Valenciennes le 12/06/2023, c'est ;
160x80 cm => 34.90€ soit 27.26€/m²
120x60 cm =>  19.90€ soit 27.63€/m²
80x40 cm => 14.90€ soit 46.56€/m²
@Herve502
Je te conseillerai d'éviter le MDF qui est une vraie plaie à couper 😉
En GSB, tu peux trouver du contreplaqué mais pas souvent (rarement chez moi)  en 3mm (5 et plus). Sinon j'achète régulièrement des plaques sur la Zone (y compris du plexi coloré opaque). Rarement eu de problème mais ça peut toujours arriver. Une de mes dernières commandes étaient ces lots :
50 planches A4 de CP bouleau 3mm https://www.amazon.fr/dp/B08M6DRVPY?th=1
6 400x300 CP tilleul 2mm https://www.amazon.fr/dp/B0B4VS9SMP?th=1
10 plexi coloré 3mm https://www.amazon.fr/dp/B08FDZTKDT?psc=1
Comme le dit @Aezio, les prix depuis l'époque Covid ont sérieusement prix de l'embonpoint 😞
Sinon, autour de chez toi, il y  a peut-être des menuiseries ?
Modifié (le) par fran6p
  • J'aime 3
Perso, j'ai essayé du CP peuplier, acheté a Leroy, pour la gravure c'est pas mal car il est très clair donc il a un bon rendu, par contre la découpe on oublie.
Il est pas assez dense et la densité n'est ,en plus, pas régulière, même avec le soufflage à fond il a pris feu.
J'ai aussi pris du MDF, la densité est régulière, et ça se découpe / grave pas trop mal, par contre ça laisse un sacré résidu de résine/colle à la découpe et une sale odeur et beaucoup d'émanation.
Les plaques, je prends carrément des panneaux complets, si ils sont exclusivement destiné au graveur , je les fais découpés en 40cm de large.
Bonjour, ma spécialité est le bois, je déconseille les GSB, car la qualité vendu ne correspond pas vraiment au prix, mais cela dépanne de temps en temps.
Le soucis du GSB est le stockage, Usine ou magasin, ensuite tu ne peux le voir qu'a l'usage, mais le collage entre les différentes couches ne sont pas top de top, il arrive souvent d'avoir des troues ou un manque de colle.
Le mieux est d'acheter chez un pro (réputé bien sur) et en panneau complet, il ne font que très rarement de la découpe, ensuite il faut discuter avec eux sur la qualité (provenance, essence, ect.........).
Parfois tu as des surprises sur le prix qui arrive moins cher qu'en GSB.
Acheter un panneau entier revient à un certain prix, mais il faut savoir ce que l'on veut.
Si tu as besoin d'un morceau de 10 cm x 10 cm, va en GSB;
  • J'aime 2
Il y a 1 heure, Luc87 a dit :
Merci à tous ! Ce n'est pas évident de s'y retrouver.
Les GSB, c'est effectivement, la facilité, pas loin, découpé... La qualité m'a semblé moyenne mais je ne suis pas un spécialiste. Les panneaux sont mis verticalement et beaucoup étaient voilées sauf dans la grande dimension.
J'avais acheté pas loin de chez des panneaux de chêne il y a quelques années chez un négociant de bois. J'ai regardé chez eux, c'est effectivement intéressant niveau prix, ça revient à moins de 20€ du m², la quantité est bien sûr plus importante. J'a de quoi couper une plaque.
@Luc87 , selon les specs, tu en penses quoi ?
https://www.dispano.fr/p/panneaux/contreplaque-rigaply-tout-bouleau-qualite-bb-bb-brut-1500x3000mm-A3291714
(à voir bien sûr sur place)
Je n'ai pas les prix en têtes, mais ça à l'air correct.
Pour ma part le plus important est la qualité, mais certains préfèrent le prix avec le risque d'avoir de la M...e.
Par contre intéressant le lien de Bud.fr, par contre il y a les frais de transports.
  • J'aime 2
Il y a 7 heures, Herve502 a dit :
Salut
Il y a ce site https://www.montasdebois.fr/
Pour trouver ou donner du bois. Beaucoup de bois de palettes mais des fois quelques bon plans pour des chutes
JC
  • J'aime 2
Un petit Up,
Un avis différent par rapport au MDF.
En fonction de la puissance d'un laser, le MDF est vraiment très bien pour la fabrication de certains puzzles.
Seul inconvénient, lors de sa découpe il dégage de la fumée qui contient des particules de colle, résine et autres.
Ceci étant, j'ai appris depuis plusieurs années à bien utiliser sa découpe.
Quelques réalisations en MDF de 3mm.
Tout est question d'interprétation sur l'utilisation de matières
Bonne découpe quand même.
Encore avec du MDF en 3mm
  • J'aime 8
  • Wow 2
Super la tour Eiffel @souriceaux , en vérité, il t'a fallu combien d'allumettes pour la réaliser ?
  • Haha 5
Il y a 2 heures, divers a dit :
  Je me permets de répondre à cette question "rhétorique" 😉
Le 14/07/2022 at 09:41, divers a dit :
l’objet est composé de 346.422 éléments identiques.
Et pour mettre une couche de plus à la blague 🙂 >
Cela a dû prendre du temps de numéroter les allumettes au laser, et de bien suivre la numérotation lors de l'assemblage 🙂
  • Haha 2
Voici une découpe de très grande précision dans une feuille d'inox de 0,20 mm.
c'est plus fin qu'un cheveu et je n'arrive pas à passer mon pied à coulisse pour mesurer la finesse de la structure.
J'ai eu cet échantillon en 2008.
  • J'aime 3
Pour ceux qui pourraient être intéressés (pas encore eu le temps de tester), récupéré sur un FB (Sculpfun) : Eiffeltower.zip.txt
Renommer le fichier en supprimant l'extension .txt (dxf, svg, ligthburn).
