jpeg Posté(e) Décembre 7, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 7, 2023 (modifié) @Savate [mcu can0] canbus_uuid: ba179068dc56 n'est pas valide ? Il faut rajouter un [mcu] canbus_uuid: ba179068dc56 en plus ? Modifié (le) Décembre 7, 2023 par jpeg
Savate Posté(e) Décembre 7, 2023 Posté(e) Décembre 7, 2023 (modifié) Le 07/12/2023 at 09:52, jpeg a dit : en plus ? Dérouler non avec l'uuid que j'avais mis c'est celui de la m8p tu dois avoir les deux cartes : [mcu can0] canbus_uuid: ba179068dc56 et [mcu] canbus_uuid: fa3a896b86c9 c'est l'uuid que l'on avait trouvé avant de brancher l'ebb36 Modifié (le) Décembre 7, 2023 par Savate
jpeg Posté(e) Décembre 7, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 7, 2023 (modifié) Je n'avais pas fait attention Quid des sections ? [temperature_sensor CANBOARD] sensor_type: temperature_mcu sensor_mcu: can0 #======================== [probe] pin: ^can0:LIMIT_1 #pin: PF6 z_offset: 0 #probe to bed #x_offset: -29.8 #y_offset: -13.5 #======================== ## RGB #[neopixel my_neopixel] #pin: can0:RGBLED #chain_count: 12 #color_order: GRB #initial_RED: 0.0 #initial_GREEN: 0.0 #initial_BLUE: 0.0 ## PT100 # [temperature_sensor PT100] # sensor_type: MAX31865 # sensor_pin: can0:PT100_CS # spi_bus: spi1 # min_temp: -50 # max_temp: 350 # rtd_reference_r: 430 #[neopixel my_neopixel_1] #pin: PA9 [neopixel Extruder_Led2] pin: PB15 #[output_pin ps_on_pin] #pin: PC3 #[output_pin pc13_pin] #pin: PC13 Modifié (le) Décembre 7, 2023 par jpeg
Savate Posté(e) Décembre 7, 2023 Posté(e) Décembre 7, 2023 tu as combien de led branchées sur la M8P ? sur la carte can il n'y a que les 3 leds du sb, donc ça devrait ressemble à ça ## RGB [neopixel sblight] #pin: can0:RGBLED #chain_count: 3 #color_order: GRB #initial_RED: 0.0 #initial_GREEN: 0.0 #initial_BLUE: 0.0 les lignes en dessous ne servent à rien Le 07/12/2023 at 10:04, jpeg a dit : #[neopixel my_neopixel_1] #pin: PA9 [neopixel Extruder_Led2] pin: PB15 Dérouler et ça je ne sais pas ce que c'est (tu as une carte relais pour allumer la m8P ?) Le 07/12/2023 at 10:04, jpeg a dit : #[output_pin ps_on_pin] #pin: PC3 #[output_pin pc13_pin] #pin: PC13 Dérouler
jpeg Posté(e) Décembre 7, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 7, 2023 (modifié) Le 07/12/2023 at 10:10, Savate a dit : tu as combien de led branchées sur la M8P ? sur la carte can il n'y a que les 3 leds du sb, donc ça devrait ressemble à ça ## RGB [neopixel sblight] #pin: can0:RGBLED #chain_count: 3 #color_order: GRB #initial_RED: 0.0 #initial_GREEN: 0.0 #initial_BLUE: 0.0 les lignes en dessous ne servent à rien et ça je ne sais pas ce que c'est (tu as une carte relais pour allumer la m8P ?) Dérouler Toujours bête et discipliné le gars - j'ai recopié le fichier exemple Le 07/12/2023 at 10:10, Savate a dit : u as combien de led branchées sur la M8P ? sur la carte can il n'y a que les 3 leds du sb, donc ça devrait ressemble à ça ## RGB [neopixel sblight] #pin: can0:RGBLED #chain_count: 3 #color_order: GRB #initial_RED: 0.0 #initial_GREEN: 0.0 #initial_BLUE: 0.0 Dérouler Ce n'est pas plutôt ## RGB [neopixel sblight] pin: can0:RGBLED chain_count: 3 color_order: GRB initial_RED: 0.0 initial_GREEN: 0.0 initial_BLUE: 0.0 ? et quid de ? [temperature_sensor CANBOARD] sensor_type: temperature_mcu sensor_mcu: can0 ## PT100 # [temperature_sensor PT100] # sensor_type: MAX31865 # sensor_pin: can0:PT100_CS # spi_bus: spi1 # min_temp: -50 # max_temp: 350 # rtd_reference_r: 430 je décommente ? Modifié (le) Décembre 7, 2023 par jpeg
Savate Posté(e) Décembre 7, 2023 Posté(e) Décembre 7, 2023 (modifié) Le 07/12/2023 at 10:19, jpeg a dit : Ce n'est pas plutôt Dérouler oui il faut décommenter les lignes, donc pas de # devant Sauf pour ## RGB qui est un commentaire. Modifié (le) Décembre 7, 2023 par Savate
jpeg Posté(e) Décembre 7, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 7, 2023 J'ai modifié le précédent post en cours durant ta rédaction
Savate Posté(e) Décembre 7, 2023 Posté(e) Décembre 7, 2023 (modifié) Le 07/12/2023 at 10:19, jpeg a dit : et quid de ? [temperature_sensor CANBOARD] sensor_type: temperature_mcu sensor_mcu: can0 ## PT100 # [temperature_sensor PT100] # sensor_type: MAX31865 # sensor_pin: can0:PT100_CS # spi_bus: spi1 # min_temp: -50 # max_temp: 350 # rtd_reference_r: 430 je décommente ? Dérouler non c'est uniquement si ta sonde de t° es tune PT100 ce qui n'est pas le cas. (pout a partie ## PT100) La partie temperature_sensor CANDOARD, elle, est ok Modifié (le) Décembre 7, 2023 par Savate
jpeg Posté(e) Décembre 7, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 7, 2023 (modifié) ok - Maintenant je dois pouvoir tout rebrancher. Modifié (le) Décembre 7, 2023 par jpeg
jpeg Posté(e) Décembre 7, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 7, 2023 @Savate Ca en fait du cable en moins ! on, pour l'instant j'ai gagné environ 650g (suis pas sur que cela suffise en regard du kg des 3 moteurs - je serais fixé quand tout sera à nouveau fonctionnel ) Question : l'EBB gère tout : ok mais quid du moteur de l'extruder et du TMC qui lui était dédié ? Out ? D'autre part, il semble possible de passer également les endstops XY sur l'EBB. Qu'en est-il ?
Savate Posté(e) Décembre 8, 2023 Posté(e) Décembre 8, 2023 Le 07/12/2023 at 18:19, jpeg a dit : ok mais quid du moteur de l'extruder et du TMC qui lui était dédié ? Out ? Dérouler Le tmc pour l'extrudeur est sur l'ebb36 (il faut obligatoirement lui coller le radiateur fourni), donc le tmc de la manta spécial extrudeur ne sert plus, ça fait des pièces de rechange Le 07/12/2023 at 18:19, jpeg a dit : D'autre part, il semble possible de passer également les endstops XY sur l'EBB. Qu'en est-il ? Dérouler le endstop X est à placer sur le chariot de la tête (il y a les trous prévus pour dans les pièces d'origine) le endstop Y se place en général au fond, sur la gantry (Voron_Mods/Endstops/Z_Chainguard_YEndstop/images/1.png at master · falcon14141/Voron_Mods · GitHub) à la place du 'bloqueur de chaine'
jpeg Posté(e) Mars 23, 2024 Auteur Posté(e) Mars 23, 2024 Quelques photos comme promis. (La vue d'ensemble viendra quand la bête sera totalement montée.) Si tout se passe comme pour le 1er axe, alors tout baigne : l'alignement est quasi parfait - le passage de la courroie horizontale tout autant Bon week-end 1
