@Savate
[mcu can0]
canbus_uuid: ba179068dc56
n'est pas valide ?
Il faut rajouter un
[mcu]
en plus ?
Modifié (le) par jpeg
il y a 5 minutes, jpeg a dit :
en plus ?
non avec l'uuid que j'avais mis c'est celui de la m8p
tu dois avoir les deux cartes :
[mcu can0]
et
[mcu]
canbus_uuid: fa3a896b86c9
c'est l'uuid que l'on avait trouvé avant de brancher l'ebb36
Modifié (le) par Savate
Je n'avais pas fait attention 🤭
Quid des sections ?
[temperature_sensor CANBOARD]
sensor_type: temperature_mcu
sensor_mcu: can0
[probe]
pin: ^can0:LIMIT_1               #pin: PF6
z_offset: 0       #probe to bed
#x_offset: -29.8
#y_offset: -13.5
## RGB
#[neopixel my_neopixel]
#pin: can0:RGBLED
#chain_count: 12
#color_order: GRB
#initial_RED: 0.0
#initial_GREEN: 0.0
#initial_BLUE: 0.0
## PT100
# [temperature_sensor PT100]
# sensor_type: MAX31865
# sensor_pin: can0:PT100_CS
# spi_bus: spi1
# min_temp: -50
# max_temp: 350
# rtd_reference_r: 430
#[neopixel my_neopixel_1]
#pin: PA9
[neopixel Extruder_Led2]
pin: PB15
#[output_pin ps_on_pin]
#pin: PC3
#[output_pin pc13_pin]
#pin: PC13
tu as combien de led branchées sur la M8P ?
sur la carte can il n'y a que les 3 leds du sb, donc ça devrait ressemble à ça
## RGB
[neopixel sblight]
#pin: can0:RGBLED
#chain_count: 3
#color_order: GRB
#initial_RED: 0.0
#initial_GREEN: 0.0
#initial_BLUE: 0.0
les lignes en dessous ne servent à rien
il y a 3 minutes, jpeg a dit :
#pin: PA9
pin: PB15
et ça je ne sais pas ce que c'est (tu as une carte relais pour allumer la m8P ?)
il y a 4 minutes, jpeg a dit :
#pin: PC3
#pin: PC13
il y a 11 minutes, Savate a dit :
## RGB
[neopixel sblight]
#pin: can0:RGBLED
#chain_count: 3
#color_order: GRB
#initial_RED: 0.0
#initial_GREEN: 0.0
#initial_BLUE: 0.0
Toujours bête et discipliné le gars - j'ai recopié le fichier exemple
## RGB
[neopixel sblight]
#pin: can0:RGBLED
#chain_count: 3
#color_order: GRB
#initial_RED: 0.0
#initial_GREEN: 0.0
#initial_BLUE: 0.0
Ce n'est pas plutôt
## RGB
[neopixel sblight]
pin: can0:RGBLED
chain_count: 3
color_order: GRB
initial_RED: 0.0
initial_GREEN: 0.0
initial_BLUE: 0.0
et quid de ?
sensor_mcu: can0
## PT100
# spi_bus: spi1
# min_temp: -50
# max_temp: 350
je décommente ?
Ce n'est pas plutôt
oui il faut décommenter les lignes, donc pas de # devant 🙂
Sauf pour ## RGB qui est un commentaire.
J'ai modifié le précédent post en cours durant ta rédaction
il y a 33 minutes, jpeg a dit :
et quid de ?
sensor_mcu: can0
## PT100
# spi_bus: spi1
# min_temp: -50
# max_temp: 350
je décommente ?
non c'est uniquement si ta sonde de t° es tune PT100 ce qui n'est pas le cas. (pout a partie ## PT100)
La partie temperature_sensor CANDOARD, elle, est ok
ok - Maintenant je dois pouvoir tout rebrancher.
@Savate
 Ca en fait du cable en moins !
on, pour l'instant j'ai gagné environ 650g (suis pas sur que cela suffise en regard du kg des 3 moteurs 😞 -
je serais fixé quand tout sera à nouveau fonctionnel )
Question : l'EBB gère tout : ok mais quid du moteur de l'extruder et du TMC qui lui était dédié ? Out ?
D'autre part, il semble possible de passer également les endstops XY sur l'EBB. Qu'en est-il ?
Il y a 9 heures, jpeg a dit :
Le tmc pour l'extrudeur est sur l'ebb36 (il faut obligatoirement lui coller le radiateur fourni), donc le tmc de la manta spécial extrudeur ne sert plus, ça fait des pièces de rechange 🙂
le endstop X est à placer sur le chariot de la tête (il y a les trous prévus pour dans les pièces d'origine)
le endstop Y se place en général au fond, sur la gantry (Voron_Mods/Endstops/Z_Chainguard_YEndstop/images/1.png at master · falcon14141/Voron_Mods · GitHub) à la place du 'bloqueur de chaine'
  • 3 months later...
Quelques photos comme promis.
(La vue d'ensemble viendra quand la bête sera totalement montée.)
Si tout se passe comme pour le 1er axe, alors tout baigne :
l'alignement est quasi parfait - le passage de la courroie horizontale tout autant 🙂
Bon week-end
