bobotrax Posté(e) Novembre 15, 2016 Posté(e) Novembre 15, 2016 (modifié) Salutations, J'ai testé la tête de @dragon-shark, qui fonctionne bien mais ça me chagrinais de ne pas pouvoir arrêter le ventilo du radiateur à la fin de l'impression. Après quelques recherches j'ai trouvé une solution, pour les intéressés : On peux piloter les sorties A1, A2, A3... de la Melzi avec une commande Gcode ou en modifiant le Marlin. Au début de l'impression je passe la sortie A1 à l'état haut ce qui sature un transistor (on doit pouvoir le faire avec un relais) et alimente le ventilo, à la fin de l'impression je passe A1 à 0 ce qui coupe le ventilo. Méthode Gcode: Activer le ventilo : M42 S255 P30 Couper le ventilo : G4 P360000 ;le temps que la tête refroidisse. M42 S0 P30 (30 = A1, à priori mais pas tester 29 = A2, 28 = A3) Méthode Marlin: Prendre le Marlin Melzi (version avec l'option printer-headEasy-V2) sur http://dist.dagoma.fr/betagoma Il est possible d'expliquer au Marlin de mettre le ventilo en route à partir de 50° et de le couper en dessous de 50° (comme sur les dernières version du Marlin Melzi en mono ventilo et sur la E200). Pour cela il faut modifier quelques fichiers : fichier Configuration.h (chez moi, ligne 45, derrière "#define NO_LCD_FOR_FILAMENTCHANGEABLE") ajouter ces deux lignes : #define PRINTER_HEAD_EASY_CONSTANT_FAN_MIN_TEMP 50 #define PRINTER_HEAD_EASY fichier pins_SANGUINOLOLU_11.h (chez moi, ligne 49, derrière "#define FAN_PIN -1") ajouter ces deux lignes : #undef PRINTER_HEAD_EASY_CONSTANT_FAN_PIN #define PRINTER_HEAD_EASY_CONSTANT_FAN_PIN 30 (30 = A1, à priori mais pas tester 29 = A2, 28 = A3) Voilà, à voir avec un peu de recul, je viens juste de tester et ça fonctionne. Edit: désolé il faudrait peut être déplacer dans Mise à jour et/ou amélioration je viens juste d'y penser. Modifié (le) Novembre 15, 2016 par bobotrax 2
Weiling Posté(e) Novembre 15, 2016 Posté(e) Novembre 15, 2016 (modifié) Allez, on recommence tranquillement. Merci... Pssst, j'en ai profité pour déplacer le sujet Modifié (le) Novembre 15, 2016 par Weiling
Richounet Posté(e) Novembre 16, 2016 Posté(e) Novembre 16, 2016 Bonjour Bobotrax, ça m'intéresse ce que tu dis là. Mais je n'ai pas le schéma de la carte. Tu peux nous dire où se trouve les connexions de A1,....? Merci.
falcom Posté(e) Décembre 12, 2016 Posté(e) Décembre 12, 2016 Bonsoir, J'utlise la tete de @dragon-shark, depuis peu, perso j'ai brancher les deux ventilo ensemble sur l'unique sortie, ça marche pas trop mal. Au passage j'ai cramer deux ventilo, ils etaient en 5v. Ca a fait ppppppffffffffffffffffffffffff...........
Le NeurOne Posté(e) Janvier 4, 2017 Posté(e) Janvier 4, 2017 Le 15/11/2016 at 20:04, bobotrax a dit : Au début de l'impression je passe la sortie A1 à l'état haut ce qui sature un transistor (on doit pouvoir le faire avec un relais) et alimente le ventilo, à la fin de l'impression je passe A1 à 0 ce qui coupe le ventilo. Salut, C'est une idée génial, j'y avais pensé aussi, mais étant débutant total à l'époque aussi bien en électronique qu'en "marlin" j'ai vite laissé tombé ... Tu parle de transistor/relai dans ton post, peux-tu détailler plus cette aspect de ta modification, à savoir : Comment as-tu branché le ventilo sur A1 ? ton schéma de càablage ressemble-t-il à un de ces 2 gribouilage ? Sinon t'as fait comment ? Merci en tout cas pour cette idée et sa mise en oeuvre.
falcom Posté(e) Janvier 4, 2017 Posté(e) Janvier 4, 2017 Bonsoir, Perso j'ai brancher les 2 en meme temps.
bobotrax Posté(e) Janvier 5, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2017 @Le NeurOne Pour tes schémas dans l'idée c'est tout à fait ça, perso j'ai fait avec ce que j’avais sous la main et je suis pas un expert en électronique : Datasheets @falcom Ça m’embêtai de brancher les deux ensembles car si tu veux réguler ou couper la ventilation de refroidissement du filament sortie buse (par exemple pour la/les première(s) couche(s) ou pour de l'ABS) ça impacte le refroidissement du radiateur. Et en modifiant le firmware je n'ai plus à attendre la fin de la pause G4 PXX qui est bloquante et qui m’emmerdais. 1
Desloo Posté(e) Janvier 5, 2017 Posté(e) Janvier 5, 2017 @bobotrax C'est le grand luxe pour un ventilo Je pense qu'un simple transistor ferait l'affaire. Ca ne doit pas tirer tant que ca un ventilo. Un PN2222 devrait suffir largement, il supporte 1A continue. Apres, comme tu le dis, on fait avec ce que l'on a sous la main. Apres @Le NeurOne, je ne suis pas sur que la diode de roue libre soit utile avec un ventilo. Si mes souvenirs d'électro sont bons (et merde ca fait super longtemps ....) il me semble que c'est utile pour un moteur pas à pas. La faut valider ....
bobotrax Posté(e) Janvier 6, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2017 (modifié) Il y a 20 heures, Desloo a dit : Je pense qu'un simple transistor ferait l'affaire. Ca ne doit pas tirer tant que ca un ventilo. Un PN2222 devrait suffir largement, il supporte 1A continue. Ça coûte pas plus chère (9 centimes) et l'avantage du mosfet c'est que la résistance n'est pas calibré en fonction du ventilo que je monte derrière. Si j'en monte un qui tire plus ou qui tire moins je n'ai pas à recalculer et changer la résistance. On m'avais expliqué ça pour un autre projet arduino il y a un moment. Pour la diode de roue libre, mes souvenirs en électro son bien lointain aussi. En cours, sans diode de roue libre on faisait commuté rapidement des relais, sur les oscillo on avais des pics à plus de 200V alors qu'ils étaient alimenté en 12V. La diode de roue libre c'est utile pour les relais, les moteurs et plus généralement tous ce qui contiens une bobine si mes souvenirs sont exactes. Après dans ce cas là je ne sais pas si c'est utile je n'y avais pas pensé. Pour le moment je n'ai pas eu de soucis, si des problèmes ce posent j’étudierais ça de plus près. Modifié (le) Janvier 6, 2017 par bobotrax
Desloo Posté(e) Janvier 7, 2017 Posté(e) Janvier 7, 2017 @bobotrax super ! Merci pour les infos. Je suis pas un pro du mofset mais avec ce que tu en dis, je crois que je vais m'y intéresser de plus près Oui effectivement, en lisant ce que tu dis, la diode de roue libre ma parait importante. Je l'avais perdu de vu car les relais que j'utilise l'on déja d'intégré (relais arduino de ce style : https://www.amazon.fr/XCSOURCE-Bouclier-Optocoupleur-Arduino-TE213/dp/B00ZR3B252/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1483800912&sr=8-1&keywords=relais+arduino ) Encore merci pour les infos !
Le NeurOne Posté(e) Janvier 7, 2017 Posté(e) Janvier 7, 2017 Merci tout plein, ces précisions de montage auront été utiles aux plus néophytes d'entre nous (moi compris) pour éviter de brancher n'importe comment et de tout crâmer. @bobotrax : t'as uploader comment les sources ? J'ai essayer avec la version d'arduino conseillée par dagoma, mais ca m'envoie péter de partout cause plus compatible, version trop vieille, ... J'essaye donc avec la dernière version d'Arduino, et le même dossier sanguino. mais ca m'envoie bouler aussi ... Impossible de trouver boards.txt dans C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\bootloaders. Version pre-1.5 ? Impossible de trouver boards.txt dans C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\cores. Version pre-1.5 ? Impossible de trouver boards.txt dans C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\firmwares. Version pre-1.5 ? Impossible de trouver boards.txt dans C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\variants. Version pre-1.5 ? WARNING: Error loading hardware folder C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino Aucune définition de matériel valide n'a été trouvée dans le dossier sanguino. Impossible de trouver boards.txt dans C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\bootloaders. Version pre-1.5 ? Impossible de trouver boards.txt dans C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\cores. Version pre-1.5 ? Impossible de trouver boards.txt dans C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\firmwares. Version pre-1.5 ? Impossible de trouver boards.txt dans C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\variants. Version pre-1.5 ? WARNING: Error loading hardware folder C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino Aucune définition de matériel valide n'a été trouvée dans le dossier sanguino.
bobotrax Posté(e) Janvier 7, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2017 (modifié) Salut, @Le NeurOne Là je ne suis pas sur mon pc qui gère tout ça, sur un mémo que j'ai en ligne j'avais noté ça : arduino-1.6.9 preference>URL>https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json Outils>type de carte>Getionnaire de carte>Sanguino>installer Type de carte Sanguino Processeur : ATmega 1284p 16MHz Selection du port. Si problème, éditer : Editer : C:\Users\Bobo\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.0 Remplacer : sanguino.menu.cpu.atmega1284p.upload.speed=115200 par sanguino.menu.cpu.atmega1284p.upload.speed=57600 Source : http://dustsreprap.blogspot.fr/2015/06/better-way-to-install-sanguino-in.html Si tu as besoin de plus de détails, fait moi signes, je te détaillerai tout ça un peu plus demain ou quand j'aurais un peu de temps. Modifié (le) Janvier 7, 2017 par bobotrax
