thebaldus Posté(e) Novembre 2, 2023 Posté(e) Novembre 2, 2023 (modifié) Salut à tous, Motivé ce matin, je me suis enfin décidé à monter mon capteur de fin de filament sur mon Ender 3 Pro équipée d'un BLTouch. La partie mécanique + branchements s'est bien déroulée, mais j'ai - naïvement - cru qu'en mettant à jour le firmware par l'intermédiare des fichiers adéquats depuis le site de Creality : Lien site Creality - Support dédié à l'ender 3 Pro allait me permettre de solutionner rapidement l'affaire. Eh ben non, les firmware de Creality sont ... pourris et encore je suis poli. Impossible de paramétrer le BLTouch correctement et de mettre à jour l'offset, à chaque fois, l'imprimante m'affiche l'erreur "Err: Too Far". C'est vraiment étrange parce que le BLTouch fonctionnait très bien jusqu'à présent. J'ai revérifié les câblages et tout semble correct, n'a pas bougé. J'ai alors tenté en suivant le tuto très bien détaillé suivant : Lien tuto création de firmware Marlin pour Ender 3 Pro avec BLTouch et avec Filament sur CM 4.2.7 de compiler mon propre firmware à partir du dépôt officiel Marlin : Dépôt Marlin officiel mais j'obtiens eu une erreur à la fin de la compilation qui ne me permet pas de sauver le *.bin (- je n'ai pas fait de screenshot - et là, j'avoue j'en ai marre, j'y aurai passé ma journée !). J'ai enfin en désespoir de cause, tenté de placer le dernier firmware trouvé sur un autre site de creality : Creality Cloud - Ender 3 pro 4.2.7 Mais guère plus de résultat pas de possibilité de faire un offset. (J'ai mis en pièces-jointes les deux fichiers zip de Marlin et de l'Ender 3 pro v4.2.7 que j'ai utilisé avec VisualStudio si jamais ça en intéressait de jeter un oeil). Donc, je suis un peu dans la mouise, impossible de faire un calibrage correct du BLTouch. Si d'aventure quelqu'un avait une configuration identique et accepterait de me dépanner de son image de firmware *.bin, j'en serai ravi ! Marlin-2.1.2.1.zip CrealityV427.zip Modifié (le) Novembre 2, 2023 par thebaldus
hyoti Posté(e) Novembre 2, 2023 Posté(e) Novembre 2, 2023 (modifié) Bonsoir @thebaldus as- tu essayé celui-là bltouch +filament : https://www.crealitycloud.com/fr/software-firmware/other/bl-touch?keyword=&system=0&subType=60067926229435d86f60788c&hardware=V4.2.7 Ensuite @pommeverte en a peut-être un en stock compilé à partir des sources e Marlin ? Ender-3 Pro Marlin2.0.1 - V1.4.1 - ALT - Filament - TMC2225.bin Modifié (le) Novembre 2, 2023 par hyoti ajout 1
thebaldus Posté(e) Novembre 2, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 2, 2023 @hyoti oui en effet, tu as tout à fait raison, j'ai omis de le préciser, mais c'est le premier que j'ai tenté ce matin et qui se traduit aussi par le fameux message "Too far". Je viens de le tenter à nouveau et j'ai bien eu le même message d'erreur.
pommeverte Posté(e) Novembre 2, 2023 Posté(e) Novembre 2, 2023 (modifié) Salut, il y a 27 minutes, hyoti a dit : Ensuite @pommeverte en a peut-être un en stock compilé à partir des sources de Marlin ? en effet, j'en ai 1 qui a été compilé il y a quelques jours, ici Modifié (le) Novembre 2, 2023 par pommeverte 1 1
thebaldus Posté(e) Novembre 2, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 2, 2023 Hello @pommeverte, merci pour tes fichiers , c'est top je vais regarder cela de plus près demain dans VS, la fatigue n'aide pas et généralement ça se finit mal à vouloir solder l'affaire dans la nuit ! J'ai pu installer ton Marlin 2.1.2.1 qui est tip top avec toutes les nouveautés, par contre j'ai toujours un pépin avec mon BLtouch, l'imprimante se bloque lors de la calibration xyz et reste sur l'ecran "calibration xyz". Je dois la redémarrer et cela s'est reproduit à 3 reprises. J'en viens à me dire que c'est le BLTouch qui doit poser problème. Le souci est que j'ai cette Ender 3 Pro depuis quelques semaines seulement et je n'ai pas pris garde de la version de firmware qu'avait installé le précédent propriétaire. CE que j'en sais est que la CM est une 4.2.7 et que le BLTouch d'installé semble être un 3.1 BL Touch 3.1 Il est branché à travers la petite platine creality qui se connecte sur l'écran et sur le connecteur du Z (voir screenshot du manuel). J'avoue m'y perdre un peu entre les branchements en direct, en indirect via la platine, etc. Sachant que je n'ai rien changé par rapport à ce qui fonctionnait jusqu'alors, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi j'ai ce cinéma actuellement... Manuel_BL_Touch_Creality_1b2f3920048c9db77133f6f52f58d31d.pdf
pommeverte Posté(e) Novembre 2, 2023 Posté(e) Novembre 2, 2023 (modifié) En effet, le firmware n'est pas compatible avec ce branchement. La platine était prévue pour les anciennes cartes (V1.1.4, ...). Dans le cas de mon firmware, la platine a disparu et le BLTouch est à brancher comme ceci: Citation Tu trouveras ici les consignes, remarques à propos du firmware (n'oublie pas l'ajout du M593 F0 au début du gcode de démarrage) Modifié (le) Novembre 3, 2023 par pommeverte
thebaldus Posté(e) Novembre 2, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 2, 2023 @pommeverte merci à toi pour ces précieux conseils ! Je regarderai ça de plus près demain, grazie mille .
hyoti Posté(e) Novembre 2, 2023 Posté(e) Novembre 2, 2023 Pour tout mettre sur le port BLtouch de la 4.2.7, regardes imprimante débranchée si tu peux mettre les prises du BLtouch sur la prise 5 broches de la carte, La rouge est une JST et la noire jst bec, je crois. si cela passe d'après les schémas des posts précédents tu aurais à inverser les fils rouge et bleu. A vérifier de visu. (plus besoin de l'adaptateur sur la prise écran) autrement prendre un cable pour Bltouch 5 broches de ce type là à 3€ https://fr.aliexpress.com/item/1005005638044769.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.5c20fomYfomYVm&algo_pvid=5b26dc9c-24c7-44c9-b7f3-cec489e7307e&algo_exp_id=5b26dc9c-24c7-44c9-b7f3-cec489e7307e-2&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.41!2.86!!!33.40!!%40211b615316989635088935627ed0af!12000033841863090!sea!FR!0!AB&curPageLogUid=L0Hwyh2c7i5Y
thebaldus Posté(e) Novembre 3, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 3, 2023 @hyoti @pommeverte, messieurs un GRAND MERCI ! Votre concours à tous les deux m'a permis de redonner vie à la bête ! Le câble adéquat trouvé et installé ainsi que le firmware préparé aux petits oignons ont résolu ce bête problème de branchement. Merci, vraiment car avec toutes les infos que l'on trouve au bout d'un moment on ne sait plus à quel saint se vouer. Le saint PLA à parlé et c'est parfait. Maintenant un test pour voir ce que ça donne ! Encore merci ! 1
pommeverte Posté(e) Novembre 5, 2023 Posté(e) Novembre 5, 2023 Salut, Je viens de m'apercevoir que le firmware était prévu pour un extrudeur direct (direct drive). Si tu ne l'as pas encore fait, il te faut calibrer absolument l'extrudeur en appliquant le point 1 de ce tuto. Pour la "forme", voici le firmware pour un extrudeur déporté (bowden): firmware-V3bowden.bin
thebaldus Posté(e) Novembre 5, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2023 (modifié) Hello, Alors, je viens de tout reprendre avec le firmware pour l'extrudeur déporté bowden tel que tu me l'as transmis précédemment - merci d'ailleurs il m'a bien permis de corriger mon problème de longueur de filament extrudé ! Le problème que j'avais hier était la distance entre la buse et le plateau qui empêchait l'adhérence du filament. Voici donc ce que j'ai fait cet après-midi : 1. j'ai mis à jour le pas de l'extrudeur qui est ainsi à la valeur de 106,25 suite à 3 mesures de filament en sortie extrudeur, bowden déconnecté 2. j'ai effectué la mise à niveau du point zéro, central 3. j'ai mis à niveau les molettes grâce à ton système de mesure 4. j'ai mis à niveau le lit avec les 9 points de mesure Ce qui me posait ensuite problème a été la hauteur de la buse, par défaut le firmware comportant un décalage de +10.00 en Z que j'ai réduit à -1,540 et ce qui semble donner des résultats intéressants, je suis en train de sortir le cube XYZ. Une question au passage, ayant remplacé le BLTouch initial par une CRTouch qui était en stock, est-ce que cela joue (j'en suis persuadé maintenant) sur cette fameuse hauteur de Z=+10.0 ? En tous cas, merci de m'avoir renvoyé le firmware avec l'extrudeur déporté "bowden", cela semble très bien parti ! #edit: Bon c’est pas encore ça mais au moins les choses positives sont que le filament sort. Par contre ensuite à se complique, les débuts du cube étaient pas mal, par contre à un moment donné c’est parti en vrac … Deux essais, le premier semblait bien parti, le second était très peu propre des le départ… Modifié (le) Novembre 5, 2023 par thebaldus Update avec impression en cours
pommeverte Posté(e) Novembre 5, 2023 Posté(e) Novembre 5, 2023 il y a une heure, thebaldus a dit : Une question au passage, ayant remplacé le BLTouch initial par une CRTouch qui était en stock, est-ce que cela joue (j'en suis persuadé maintenant) sur cette fameuse hauteur de Z=+10.0 ? cette cote de 10mm n'a rien à voir avec le Zoffset du BLTouch. C'est la hauteur de sécurité pour déployer et rentrer la touche. Rappel à propos du réglage de la hauteur de couche initiale Le 13/05/2023 at 23:07, pommeverte a dit : j'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe) il y a une heure, thebaldus a dit : Bon c’est pas encore ça mais au moins les choses positives sont que le filament sort. Par contre ensuite à se complique, les débuts du cube étaient pas mal, par contre à un moment donné c’est parti en vrac … tu as un bouchage dans le système d'extrusion. C'est un problème connu qui peut avoir de nombreuses origines: voir ce message qui traite du problème avec ce lien en fin de message 1
thebaldus Posté(e) Novembre 7, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 7, 2023 (modifié) Merci à vous tous pour le soutien, j’imagine que ça ne doit pas être évident avec tout le monde qui appelle au secours … @pommevertetu avais tout à fait raison, l’embouchure du tube était à la fois déformée et n’était pas engagée jusqu’au bout donc j’avais tout faux de ce côté là. ensuite j’ai tout repris encore une fois depuis le début et j’ai pu ajuster la hauteur du z pour parvenir à obtenir une couche convenable, je sens que l’imprimante tient le bon bout maintenant, les progrès sont considérables même si pas encore parfaits. Modifié (le) Novembre 7, 2023 par thebaldus
thebaldus Posté(e) Novembre 9, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 9, 2023 @pommeverte est ce que tu saurais m’aiguiller dans la résolution de ce point ? Lors de mes impressions actuelles, j’ai deux choses qui me tracassent, la résolution et la densité. Avec les précédents réglages par défaut du firmware Creality j’obtenais le cube de gauche et actuellement j’obtiens le résultat du cube de droite avec une impression « décalée » (je ne sais pas si c’est le terme adéquat) et un peu brouillonne et surtout une impression de de densité moindre. Le cube de droite est souple, les fibres se séparent tandis que le cube de gauche est bien rigide. Quels seraient selon toi les paramètres à modifier ? Merci pour tes éclairages d’expert, je découvre …
Mallozh Posté(e) Novembre 9, 2023 Posté(e) Novembre 9, 2023 verifier les steps extrudeur. et si l'imprimante en bien en OFF sur l'option extrusion volumetrique 1
pommeverte Posté(e) Novembre 9, 2023 Posté(e) Novembre 9, 2023 Salut, Je suis d'accord avec @Mallozh , tu as un soucis d'extrusion que tu ne semblais pas avoir au début de l'impression de ce message de dimanche, avant que ça parte en cacahuète : Citation Le 05/11/2023 at 17:10, thebaldus a dit : j'ai mis à jour le pas de l'extrudeur qui est ainsi à la valeur de 106,25 suite à 3 mesures de filament en sortie extrudeur, bowden déconnecté je n'avais pas relevé, mais il est possible de viser 100 ±0.5 normalement. A ta place, j'affinerais la calibration de l'extrudeur. Il faudrait aussi vérifier que tu n'as pas un M221 Sxx ( largement inférieur à 100) au début de ton fichier Gcode ou un réglage de débit faible dans les paramètres de ton trancheur.
thebaldus Posté(e) Novembre 9, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 9, 2023 (modifié) il y a une heure, pommeverte a dit : Salut, Je suis d'accord avec @Mallozh , tu as un soucis d'extrusion que tu ne semblais pas avoir au début de l'impression de ce message de dimanche, avant que ça parte en cacahuète : je n'avais pas relevé, mais il est possible de viser 100 ±0.5 normalement. A ta place, j'affinerais la calibration de l'extrudeur. Il faudrait aussi vérifier que tu n'as pas un M221 Sxx ( largement inférieur à 100) au début de ton fichier Gcode ou un réglage de débit faible dans les paramètres de ton trancheur. Je vais reprendre depuis le début, en effet, c'est très bizarre et cela d'autant plus que le fichier ainsi que le filament utilisés sont les mêmes . Patience, patience... en tous cas merci pour vos conseils et votre écoute, j'apprécie ! Modifié (le) Novembre 9, 2023 par thebaldus
thebaldus Posté(e) Novembre 16, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2023 Ca y'est me revoilà après un long déplacement à l'étranger. Je viens de reprendre la bête, changé le tube de PTFE, la buse, tout nettoyé, remis à niveau le plateau. Pour la partie mécanique, tout est propre et en ordre. Vient ensuite la partie liée au firmware de pommeverte équipé de Marlin 2.1.2.1. Je ne comprends pas pourquoi les valeurs ne sont jamais sauvegardées lorsque l'alimentation est coupée, ce qui a été le cas durant les 7 derniers jours. Ni les pas de l'extrudeur (106,25 que j'avais indiqué vs les 93 par défaut) ni la position du BL touch, ni les PID du lit et de la buse ne sont sauvegardés, je ne comprends pas pourquoi, je dois certainement mal m'y prendre. Est-ce que toi @pommeverte ou une autre bonne âme utilisant ce fameaux firmware (il correspond parfaitement à tout ce dont est équipé l'imprimante 3D : CRtouch, capteur de filament, carte-mere 4.2.7, extrudeur avec bowden, Creality Ender 3 Pro) pourrait peut être me détailler la bonne démarche à utiliser pour l'employer correctement et bien stocker / sauvegarder les paramètres afin de : - bien la régler via le firmware - bien sauvegarder les différents élements à travers le firmware Parce-que là, je commence sérieusement à désespérer, elle fonctionnait parfaitement jusqu'au moment où j'ai ajouté le CRtouch et le capteur de fin de filament et rechargé le firmware...). Trop con...fiant dans les firmware de creality, je n'ai pas pensé à sauvegarder les paramètres clés avant re reflasher ...
pommeverte Posté(e) Novembre 20, 2023 Posté(e) Novembre 20, 2023 (modifié) Salut, Je ne sais pas quoi te dire. J'utilise également un firmware basé sur Marlin V2.1.2.1 avec la Ender 7 (écran différent) et je ne rencontre pas ce problème. Après un changement de paramètre, soit tu sauvegardes la modification avec un M500 envoyé depuis un ordinateur, soit tu "cliques" sur le menu "Enregistrer config." de l'écran. Modifié (le) Novembre 20, 2023 par pommeverte
Felix69 Posté(e) Mai 24, 2025 Posté(e) Mai 24, 2025 Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur le forum. j'ai une question sur l'axe du Z désolé si le sujet a déja été abordé. Je suis en possession d'une Ender 3 Pro et je viens très récemment d'installer une carte mère 4.2.7 + Bl Touch + Direct Drive + Capteur de fin de filament. J'ai ensuite installé le firmware proposé par @pommeverte mais lorsque je fais origine auto, l'impriment réalise bien les mouvements du X, Y en allant toucher les contacts et pour le Z le BL Touch se déploie vient au contact du plateau se range mais n'arrête pas le moteur sur Z. Avez vous une solution pour cette problématique . Cordialement
pommeverte Posté(e) Mai 24, 2025 Posté(e) Mai 24, 2025 Salut et bienvenue sur le forum, il y a 2 minutes, Felix69 a dit : le BL Touch se déploie vient au contact du plateau se range mais n'arrête pas le moteur sur Z c'est parce que le microcontrôleur de la carte-mère ne reçoit pas le signal retour du BLtouch. Dans ce cas, il faut t'assurer que le BLtouch est correctement branché (câble OK, branchement sur le port spécifique de la carte-mère ). Si tout est correct, alors tu as peut-être un BLtouch défaillant
Felix69 Posté(e) Mai 24, 2025 Posté(e) Mai 24, 2025 @pommeverte voici mon câblage du BL Touch sur la carte mère 4.2.7 et la mise en place sur la tête d'impression. Merci pour ta réponse rapide @pommeverte quand je câble comme indiqué sur ton lien, le BL Touch ne fonctionnement pas et l'écran de contrôle s'allume en bleu illisible. Pour info j'ai utilisé votre firmawe V2.
pommeverte Posté(e) Mai 24, 2025 Posté(e) Mai 24, 2025 (modifié) il y a 56 minutes, Felix69 a dit : voici mon câblage du BL Touch sur la carte mère 4.2.7 Le connecteur avec les fils noir et blanc ne semble pas assez enfoncé. C'est d'autant plus important que ces connecteur dupont ne sont pas adéquates, ils ont du jeux dans le connecteur JST, ce qui peut occasionner des faux contacts. Même si je ne pense pas que ce soit gênant, le connecteur coté BLTouch n'est pas correctement inséré (coté fil vert). il y a 56 minutes, Felix69 a dit : quand je câble comme indiqué sur ton lien, le BL Touch ne fonctionnement pas En réalité, il ne faut pas se fier aux couleurs des fils mais à leur position. Tu as donc bien branché le BLTouch comme sur "ma" photo. Par sécurité, pour vérifier le fonctionnement du BLtouch, je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du BLTouch avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision. Tu peux aussi envoyer le Gcode M43 S depuis Pronterface installé sur un ordinateur relié en USB à l'imprimante Modifié (le) Mai 24, 2025 par pommeverte
Felix69 Posté(e) Mai 24, 2025 Posté(e) Mai 24, 2025 @pommeverte je viens de tester la continuité avec un multimètre entre la prise connecté sur le BL Touch et l'arrière de la carte mère au niveau des soudures tout est OK . J'ai fais le test de descendre le plateau et d'activer le BL Touch avec le doigt et la buse continue à descendre. Je pense que mon BL Touch est HS, il ne renvoi pas le CM . Je vais racheter un BL Touch et je te tiens au courant de l'évolution . Encore merci de prendre de ton temps pour me répondre et de trouver une solution .
pommeverte Posté(e) Mai 24, 2025 Posté(e) Mai 24, 2025 (modifié) Je viens seulement de m'apercevoir que ce n'est pas un BLTouch mais un 3DTouch (copie pas toujours fiable du BLTouch). Citation Sur la CR10S pro, il faut faire attention à la longueur du câble. Je crois qu'il faut 1.30m minimum (à vérifier par rapport à l'existant) et avec un connecteur JST et non dupont, si possible. Modifié (le) Mai 24, 2025 par pommeverte ce n'est pas une CR10S pro mais une Ender 3 (mélange de sujets de ma part :-( )
