Je cherche une peinture noire bien mate, applicable au pinceau de préférence.
Mon besoin est d'avoir une surface qui réfléchisse le moins possible la lumière.
J'ai commencé à faire de l'astrophotographie et le pare-soleil de mon objectif est insuffisant. Paradoxalement, avoir un bon paresoleil pour la photo de ciel la nuit est indispensable car on travaille en très faible luminosité, et il faut protéger l'objectif des reflets parasites (éclairage urbain au loin, phare des véhicules sur les routes)
J'ai donc fabriqué un paresoleil en forme de tube, pour utiliser l'objectif photo en zoom maximal (450mm en équivalent 24/36).
Il est noir mais pas mat... il faudrait donc que je peigne l'intérieur avec la peinture la plus noire et la plus mate possible.
Pour ceux d'entre vous qui font des figurines et des dioramas je sais que c'est aussi un besoin d'avoir un noir mat bien sombre... qu'est-ce que vous utilisez ?
Mon paresoleil est en carton, avec juste un filetage à l'extrémité ; il est donc facile à peindre.
Voici quelques photos (avec le paresoleil d'origine de l'objectif) :
L'appareil photo fixé sur une monture équatoriale motorisée, elle-même fixée sur un trépied de caméra très robuste :
Une photo du ciel prise (temps d'exposition de 2 minutes, sans la monture équatoriale les étoiles seraient des arcs de cercles et la nébuleuse ne serait pas visible) :
Détail sur la nébuleuse :
"vers l'infini et au delà" 😁
Merci et à bientôt
Vu que ton paresoleil est déjà en carton à tu essayer de le doublé avec du papier cartonné noir mat ?
Ca doit mieux absorber la lumière que la peinture et tu aura pas de reflet.
il y a 8 minutes, Ironblue a dit :
Mon paresoleil est en bristol noir. En fait c'est une feuille de "fond" qui est utilisée avec les relieuses pour reliure spirale, utilisée pour les fameux rapports de stage et thèse. Tu as une machine deux en un qui fait perforatrice et relieuse, tu perfores ton paquet de feuilles avec devant une feuille transparente et en dessous une feuille en carton, puis ensuite on agraphe la spirale. D'ailleurs c'est très pratique ces reliures spirales, car le document reste ouvert à la bonne page alors qu'un livre traditionnel se referme si on ne le tiens pas. Les éditeurs qui impriment des livres de recette ou de bricolage seraient bien inspirés de mettre des reliures spirales... car je dois "caler" mon livre de recette avec un serre-joint et un morceau de moulure en bois 🤣
Donc j'ai utilisé une de ces fameuses feuilles en bristol de couleur noire. Mais c'est pas un noir "bien noir". Je voudrais quelque chose de bien foncé et mat, comme du noir de carbone. Evidemment il ne faut pas crayonner l'intérieur avec du fusain car des particules vont se déposer sur l'objectif. 😁
va dans une papeterie, tu trouvera bien du papier épais bien noir et mat, cela sera moins cher que de la peinture et plus facile à mettre.
Sinon j'utilise de l'antirouille noir mat pour tout et n'importe quoi et sur tout et n'importe quoi, il est bien noir et mat, je l'avait eu au boulot marque Techpro.
à l’instant, Ironblue a dit :
Pas bête l'antirouille, en plus j'en ai en stock. Autre avantage : la peinture va protéger le carton, car lors de ma sortie photo hivernale, au bout d'un certain temps du givre commençait à se déposer sur le matériel, notamment les parties plus fines qui se sont refroidies rapidement.
Je parle sans savoir. Je n'ai jamais testé. Mais ... 🙂
"Musou Black" ? ( une peinture acrylique, qui semble coûter dans les 40€ les 100 ml )
Source image   https://blackblack1.com/ )
Ou de l'ultra top technologie de l’aérospatial,
une peinture "Vantablack" ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Vantablack ) ?
probablement extrêmement coûteux et pas simple a obtenir sauf si tu bosse par exemple a la NASA.
cf https://www.google.com/search?q=vantablack+peinture ->
Est-il possible d'acheter du Vantablack ?
Disponibilité pour les utilisateurs: Obtenir Vantablack est très difficile en raison de son utilisation spécialisée.
Le 15/01/2024 at 20:47, PPAC a dit :
ah oui 400€ le litre 😅
est-il possible d'acheter du Vantablack ?
Je n'ose pas imaginer le prix 🥶
Des limitations importantes que l'on peut lire sur le site de Musou Black :
Q: Le Musou Black peut-il être utilisé comme peinture automobile?
R: La réponse simple est non. Nous ne recommandons pas de peindre une voiture avec du Musou Black car la peinture est fragile et le revêtement peut facilement être rayé / décollé. Les couches supérieures ou claires peuvent améliorer sa durabilité, mais cela diminuera l’obscurité de Musou Black. En termes simples, Musou Black n’a jamais été conçu pour être utilisé comme peinture automobile. Si vous souhaitez peindre une voiture, nous vous recommandons de le faire uniquement à des fins d’affichage et non pour une utilisation à long terme.
Q: Peut on faire du vernis transparent ou des couches supérieures ?
R: Les couches supérieures ou transparentes peuvent améliorer la durabilité du Musou Black, mais cela diminuera son «obscurité» car la lumière se reflétera sur la couche supérieure ou transparente. Si vous souhaitez maximiser l’obscurité de Musou Black, le revêtement Musou Black doit être la couche supérieure.
Q: Que puis-je faire pour améliorer la durabilité de Musou Black?
R: L’application d’un apprêt au préalable améliorera légèrement l’adhérence de Musou Black, mais le revêtement restera fragile. Nous recherchons actuellement des méthodes pour améliorer la durabilité de la peinture sans affecter son obscurité. Une fois que nous aurons trouvé quelque chose, nous en informerons le public.
En raison de la couche d’absorption de lumière en poudre ( ce qui fait l’absorption de la peinture acrylique musou black), la résistance du revêtement est très faible, de sorte que le brillant et le pelage du revêtement se produiront même avec un contact léger.
L’objet peint peut rétrécir et se fissurer.
De la poussière de poudre sera générée pendant la peinture, alors portez un équipement de protection tel que des lunettes et un masque avant de l’utiliser.
Cette peinture n’a aucun effet de suppression de la réflexion infrarouge.
A reserver pour des usages esthétiques sur des objets bien protégés des agressions (ça ira pour un diorama ou une peinture dans un cadre, mais pas pour un objet devant être manipulé ou à l'extérieur)
Noir c'est noir,
Il n'y a plus d'espoir
Modifié (le) par electroremy
En peinture noir mat il y a celle-là https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/peinture-lasure-et-traitement-exterieur/peinture-exterieure-multi-materiaux/peinture-exterieure-bois-fer-plastique-v33-noir-mat-0-5l-86446170.html
Elle existe aussi en pot 2l
Je l'ai utilisé pour l'intérieur du caisson de ma découpeuse laser
Modifié (le) par Thierry94
  • 1 year later...
en peinture noire mat il y as du noir a châssis c'est utilisé en automobile pour peindre les châssis et c'est mat de chez mat ça sert de couche primaire et permet une très bonne adhérence de la peinture   qui doit être appliquée dessus
@electroremy La peinture noir mat n'est pas la solution idéale, c'est toujours une surface lisse qui va refléter. Le tissu sera plus efficace type velours ou autre qui eux ne reflètent pas
Modifié (le) par divers
il y a 11 minutes, divers a dit :
Je confirme, d’ailleurs cela existe sur plusieurs pare-soleil !
Le 15/09/2025 at 08:53, divers a dit :
C'est une bonne remarque, la texture, au niveau macro ou microscopique, est importante
C'est pour ça que les vernis où on souhaite un rendu brillant doivent faire l'objet de ponçages soingeux de plus en plus fin au niveau des couches intermédiaires, et qu'il faut bien tendre la couche finale, et éviter que le séchage soit trop rapide.
Pour un meuble, où je souhaitais avoir un noir mat sur le rebord qui est derrière des tiroirs, j'ai trouvé une peinture noir mat qui est pas mal chez Leroy Merlin : LUXENS multisupport radiateurs et boiserie noir mat.
https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-mur-boiserie-radiateur-noir-mat-luxens-0-05l-90341169.html
Avantage : il ne m'en fallait pas beaucoup, et j'ai pu acheter un petit pot "testeur" à 3 euros (car le problème de la peinture, c'est qu'elle est devenue hors de prix)
La peinture est bien couvrante, j'ai fait deux couches mais une seule aurait presque suffit. Elle est à base eau, elle sèche rapidement et sans odeurs.
Sur du bois, pas besoin de sous-couche (je ne l'ai pas testée sur d'autres supports)
Le résultat (NB sur la première photo il y a un éclairage fort direct avec un lampe de chantier à led)
Ces rebords ne servent pas qu'à l'esthétique, mais aussi à rendre les tiroirs étanches à la poussières lorsqu'ils sont fermés.
Révélation
Oui je sais, encore une vitrine surchargée 🤣
Ca déborde de partout chez moi - quand il faudra déménager ou vider la maison après mon décès ce sera une épreuve 😁
  • Wow 2
il y a 6 minutes, electroremy a dit :
Surchargée et avec plein de pièces de musée 😄
il y a 3 minutes, Savate a dit :
Dommage le tube cathodique du Minitel a lâché 😥
je m'en serait bien servit en terminal pour piloter le caisson de ma MK2s 🤣
Après on peut toujours le remplacer par un écran LCD de la bonne dimenssion mais c'est plus pareil...
À ton âge, tu fais toujours des soirées Disco à la maison.
C'est beau de rester jeune dans la tête.
  • Haha 2
il y a 4 minutes, hyoti a dit :
Les radios à tube, toujours en état ?
il y a toujours des tubes dans les radios 😄
oui je ressort ->
il y a 59 minutes, divers a dit :
oui 😁
Sur la photo on ne la voit pas mais il y a la boule à facettes au plafond, éclairée par un projecteur halogène avec un disque coloré qui tourne devant 🥳
Le jeux de lumière avec les 8 ampoules en ligne est une conception maison faite il y a 25 ans ; c'est un chenillard programmable à EPROM
http://electroremy.free.fr/elec-mo-chen.html
Le circuit électronique de ce chenillard était déjà très obsolète à l'époque où je l'ai construit 😁
Qu'il s'agisse de l'utilisation d'UVPROM 27C256... programmées avec un progammateur fait maison lui aussi avec un logiciel créé en Turbo C++ 1.1 sur un vieux T3100 (processeur 286, 640 ko de RAM) sous MS DOS 3.1 - quand le PC démarrait, un message d'erreur s'affichait pour dire que la version de MS DOS était trop vielle - déjà à l'époque, Microsoft faisait le forcing pour les mises à jour 😁
Révélation
et... beaucoup plus honteux, le pilotage des triacs qui n'est pas du tout optimal
il y a 54 minutes, hyoti a dit :
Oui il y a une des deux qui fonctionne encore
La restauration demande pas mal de travail, et il y a de haute tension ☠️
Certains postes fonctionnent en redressant directement la tension secteur, reliée au châssis interne - l'appareil n'est ni classe I ni classe II, sans parler des isolants des câbles qui étaient déjà limite à l'époque et qui ont très mail veillis 💀
Pour en revenir au sujet, j'ai utilisé la peinture LUXENS multisupport radiateurs et boiserie noir mat sur une pièce en polystyrène, c'est bien mat :
Bien sûr, avec un certain éclairage, le noir est gris, il n'absorbe pas la totalité de la lumière mais c'est bien mat.
Cette pièce un peu étrange va servir de test aux Journées du Patrimoine pour faire de la fonderie aluminium à mousse perdue (procédé lost foam)
La pièce est coulée à l'envers, la partie noir au dessus.
Il faut que ce soit noir pour qu'il soit visible par le fondeur, car le sable utilisé sera blanc.
Voici d'autres photos de la pièce :
  • 2 months later...
La compagnie "Tremclad" qui fabrique de la peinture anti-rouille en aérosol fait aussi de la peinture coté "haute-température" noire, faite pour les foyers et pares étincelles
dont le fini est très mat et elle sèche en quelques minutes
Je rebondis là-dessus car j'ai vu une vidéo récemment d'un youtubeur qui a testé un "noir plus que noir" 😄
il y a 26 minutes, Gærbek a dit :
Ce sont les fameuses peintures Musou Black et Vantablack dont on a déjà parlé au début du sujet
