Bonne journée à vous les amis...
Il y a eu une mise à jour récente de Klipper, qui est passée de la version 0.11 à 0.12 je crois.
J'ai mis ma Voron à jour, mais je recois le message que mes deux MCU (carte mère Octopus et SB2209) doivent également être mis à jour.
Pour ce qui est de la carte mere, ca se passe très bien... je recompile un klipper.bin, je le met sur une carte SD, et je redémarre ma carte sur la carte SD...   Bingo, c'est réglé.
Mais pour mon SB2209, qui est branché à mon Pi via un U2C, ca ne passe pas comme lettre à la poste.    J'aimerais bien pouvoir le mettre à jour en utilisant la liaison Canbus mais après plusieurs essai, ca ne fonctionne pas.
J'ai tenté cette procédure :
https://github.com/Esoterical/voron_canbus/blob/main/Updating.md#updating-toolhead-klipper
Ca semble assez complet, mais je n'arrive pas à flasher le SB2209.
Quelqu'un a-til déjà réussi à flasher de cette facon ??
Merci d'avance !!
Bonjour chers amis !!
Après plusieurs recherches, et surtout, apres avoir visionné des dizaines de vidéos sur Youtube (j'en ai les deux yeux dans le meme trou à force), j'ai fini par comprendre la patente...
Il me fallait tout d'abord installer un bootloader sur le SB2209, pour que l'écriture du fichier BIN puisse se faire via Canboot (maintenant appelé Katapult)
Donc en gros:
1- on installe Katapult sur le Pi, et on créé le fichier katapult.bin;
2-on flash le SB2209, en USB, en utilisant les outils de Katapult;
3-On créé le fichier klipper.bin;
4-On flash le SB2209 via Canbus.
Je vais refaire la manipulation pour etre bien certain que tout est OK, et je mettrai ma procédure ici pour ceux que ca interresse !!
Mes deux références pour y arriver :
https://github.com/Esoterical/voron_canbus/tree/main/toolhead_flashing
youtube.com/watch?v=oet_vidHm7c
Bonne journée.....    😎
  • 2 months later...
Bonjour @PierreG,
Pour situer un peu, voici ma config
  • CM Manta M8P v1.0 (dommage j'ai pas la version avec le can intégré...)
  • EBB 2209 avec U2C
  • J'ai flashé avec Katapult
  • Sonde 100K NTC B3950 fournis dans le kit btt
J'ai bien suivi la doc officielle mais aussi les deux liens que tu as donné. A priori j'ai flashé correctement et je n'ai pas d'erreur au démarrage par contre j'ai des valeurs complètement déconnantes pour les sondes de températures et rien ne bouge (fan, extrudeur). Je pense que j'ai un soucis de communication car à priori les pins de la config Klipper sont bons.
J'ai joint mes fichiers de config pour aider ainsi qu'une photo du cablage (temporaire). Si tu as une idée du soucis, je suis preneur...
Merci d'avance.
sample-bigtreetech-ebb-sb-canbus-v1.0.txt generic-bigtreetech-manta-m8p-V1_0.txt printer.txt
Modifié (le) par skarab2201
Il y a 11 heures, skarab2201 a dit :
Ok, peut-être une petite précision....
Le flashage avec Katapult n'a servi qu'a installer le bootloader sur la mémoire du SB2209. Normalement, je ne crois pas avoir à refaire cette procédure....
Une fois le bootloader installé, là je flash le SB2209 avec Klipper cette fois, pour y installer une copie de Klipper dans la mémoire du SB2209.
Si tu n'as pas flashé avec Klipper, je crois que c'est normal que tu ne recoive rien de ta tete !!
Abus de langage de ma part. J'ai bien :
  • J'ai bien installé le bootloader Katapult
  • Puis flashé le SB2209 avec Klipper.
D'ailleurs avec la commande (qui ne donne un résultat vide maintenant) :
 python3 ~/katapult/scripts/flashtool.py -i can0 -q
j'ai :
Donc à priori le SB2209 est bien flashé avec Klipper... Un autre moyen de le vérifier ?
Edit :  Je n'arrive pas à faire de canbus_query.
biqu@BTT-CB1:~$ ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
Traceback (most recent call last):
  File "/home/biqu/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/can/interfaces/socketcan/socketcan.py", line 679, in _send_once
    sent = self.socket.send(data)
OSError: [Errno 105] No buffer space available
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/home/biqu/klipper/scripts/canbus_query.py", line 64, in <module>
    main()
  File "/home/biqu/klipper/scripts/canbus_query.py", line 61, in main
    query_unassigned(canbus_iface)
  File "/home/biqu/klipper/scripts/canbus_query.py", line 25, in query_unassigned
    bus.send(msg)
  File "/home/biqu/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/can/interfaces/socketcan/socketcan.py", line 658, in send
    sent = self._send_once(data, msg.channel)
  File "/home/biqu/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/can/interfaces/socketcan/socketcan.py", line 681, in _send_once
    raise can.CanError("Failed to transmit: %s" % exc)
can.CanError: Failed to transmit: [Errno 105] No buffer space available
Est ce qu'il n'y aurai pas un soucis avec mon canbus ?
Il y a 14 heures, skarab2201 a dit :
Personnellement, je n'en connais pas d'autres...
Je regarde ton printer.cfg, et je pense que ton identifiant pour le canbus est erroné...
Voici un exemple des identifiants pour ma Voron :
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx_3C0011001850344D30353320-if00
baud: 115200
restart_method: command
[mcu CanBus]
canbus_uuid: e7753134dd68
Je crois qu'il te faudrait plutôt inscrire ton identifiant Canbus :
[mcu CanBus]
canbus_uuid: 66f03f24c715
et quand tu identifie tes pins, tu utilises le nom du MCU comme ceci :
[extruder]
step_pin: CanBus: PIN_SB_M0_STEP #PD0
dir_pin: CanBus: PIN_SB_M0_DIR #PD1
enable_pin: !CanBus: PIN_SB_M0_ENABLE #PD2
microsteps: 16
full_steps_per_rotation: 200    #200 for 1.8 degree, 400 for 0.9 degree
rotation_distance: 21.425
gear_ratio: 50:10               #for Stealthburner/Clockwork 2
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.75
max_extrude_only_distance: 120.0
heater_pin: CanBus: PIN_SB_HE0 #PB13
sensor_type: Generic 3950
sensor_pin: CanBus: PIN_SB_TH0 #PA3
#control: pid
#pid_Kp: 21.527
#pid_Ki: 1.063
#pid_Kd: 108.982
min_temp: 0
max_temp: 270
max_power: 1.0
min_extrude_temp: 170
@skarab2201 je pense que @PierreG a tout dit ou presque
ton fichier pour l'ebb a le joli nom de sample-bigtreetech-ebb-sb-canbus-v1.0.cfg (tu devrais le renommer)
et le canbus_uuid ne correspond pas
[mcu EBBCan]
canbus_uuid: ed3a77943ec7
tu devrais avoir (d'après ta copie d'écran)
[mcu EBBCan]
tu as mis quoi comme infos dans ton ficher de conf /etc/network/interfaces.d/can0 ?
L'U2C doit être flashée avec la dernière version du firmware (fourni par btt).
Modifié (le) par Savate
Merci pour vos retour, la capture d'écran avec le canbus correspond à celui du tuto du site Esoterical car une fois que mon canbus est reconnu, l'uuid n'est plus affiché. Normalement j'ai bien pris le bon.
Voici mon fichier can0 :
allow-hotplug can0
iface can0 can static
    bitrate 1000000
    up txqueuelen 1024
A priori il est identique aux tutos...
@skarab2201
dans mon fichier à moi, seulement la derniere ligne est différente un tantinet !!
up ifconfig $IFACE txqueuelen 1024
Je na saurais t'expliquer la différence !!
Les détails de la misa à jour 0.12 de Klipper :
Klipper 0.12.0
Available on 20231110. Major changes in this release:
  • Support for COPY and MIRROR modes on IDEX printers.
  • Several micro-controller improvements:
    • Support for new ar100 and hc32f460 architectures.
    • Support for stm32f7, stm32g0b0, stm32g07x, stm32g4, stm32h723, n32g45x, samc21, and samd21j18 chip variants.
    • Improved DFU and Katapult reboot handling.
    • Improved performance on USB to CANbus bridge mode.
    • Improved performance on "linux mcu".
    • New support for software based i2c.
  • New hardware support for tmc2240 stepper motor drivers, lis2dw12 accelerometers, and aht10 temperature sensors.
  • New axis_twist_compensation and temperature_combined modules added.
  • New support for gcode arcs in XY, XZ, and YZ planes.
  • Several bug fixes and code cleanups.
Si je peux me permettre un conseil, si ces modifications ne vous sont pas nécessaire et ou si votre machine fonctionne correctement, abstenez vous.
@Funboard29     Merci de l'info
Par contre, ce qui est plate avec Fluidd (et peut-être pareil avec Mainsail) c'est que quand on propose la mise a jour, je n'ai pas trouvé le moyen de refuser celle-ci et attendre une suivante...  Fluidd me signifie toujours une mise a jour a effectuer.....   😳
Il y a 20 heures, PierreG a dit :
Pour «supprimer» les notifications de mises à jour des interfaces Web (Fluidd, Mainsail), c'est dans moonraker.conf qu'il faut agir (les sections [update …]
Modifié (le) par fran6p
@fran6p    En fait, je ne veut pas éliminer les notifications de mise a jour, mais ca pourrait etre interressant de pouvoir skipper la MAJ, et attendre les suivantes !!!
Avec Fluidd, en désactivant juste les notifications, elles ne devraient plus apparaitre. Les mises à jour restent cependant toujours possibles.
Hourra !!! Ca marche !
Résolution du problème
Et bingo, ça marche. J'ai testé les fan, sonde extruder et tout semble marcher. Me reste plus qu'à imprimer le reste de mon support d'extrudeur et ma vieille chinoiserie repart comme en 40!!!!
Il y a 19 heures, papagalak a dit :
comment tu fais pour avoir un vue de la pièce que tu va imprimer ?
Avec Mainsail ou avec Fluidd c'est principalement un paramétrage du trancheur
