fran6p Posté(e) Juillet 16 Posté(e) Juillet 16 La majorité des machines outils sont rigides, lourdes et fixées sur des dalles béton… et elles fonctionnent très bien ainsi. 1
pjtlivjy Posté(e) Juillet 16 Posté(e) Juillet 16 bonsoir @souriceaux et @hcl28 j'ai mis le lien vers le sujet ou je mets les explications et les tests
electroremy Posté(e) Juillet 16 Posté(e) Juillet 16 Il y a 12 heures, fran6p a dit : La majorité des machines outils sont rigides, lourdes et fixées sur des dalles béton… et elles fonctionnent très bien ainsi. Le soucis avec les machines de makers, c'est la légereté des parties fixes par rapport à la masse des parties mobiles, combiné au fait que les accélérations sont très vives. Ca se complique quand une partie mobile supporte une autre partie mobile (dans une CORE XY l'axe Y qui doit être rapide et qui doit supporter en même temps tout l'axe X). Les bedslingers soumettent la pièce en cours d'impression aux accélérations de l'axe Y. Mais une imprimante 3D doit avant tout être rapide et avoir des accelérations importantes. J'ai une fraiseuse CNC lourde de type portique (elle pèse 200 Kg). Elle est capable d'usiner de l'acier. Mais les vitesses et surtout les accelérations sont limitées. Utiliser des fraises de petit diamètre n'est pas simple. Dans les angles, le copeau minimal peut avoir du mal a être respecté, ce qui peut créer des dégâts sur les pièces et les outils. Typiquement, quand on usine du bois avec une petite fraise, on brûle les surfaces avant et après un changement de direction important car la machine doit ralentir avant le changement de direction. On ne peut pas tout avoir, il faut des machines complémentaires adaptées aux usages. L'impression 3D c'est un autre monde, avec ses contraintes. Quand j'ai reçu mon imprimante 3D j'étais assez septique, j'étais habitué aux machines outils... je me disait "mais c'est de la camelotte, ça ne va jamais résister, on ne fera rien de précis avec ce truc" Finalement ça fonctionne très bien Des gens qui ont voulu usiner de l'acier avec des fraiseuses CNC légères n'y sont pas arrivés. Ceux qui ont voulu faire une imprimante 3D conçue comme une machine outil ont obtenu une machine très lente.
fran6p Posté(e) Juillet 17 Posté(e) Juillet 17 (modifié) Avec les imprimantes 3D, une solution souvent utilisée est le sandwich plaque caoutchouc + dalle béton. L'imprimante est posée sur la dalle béton, elle-même posée sur la plaque caoutchouc. Cette plaque étant elle posée sur la surface du bureau / établi / meuble Ikea / … le mieux étant tout de même d'avoir une surface d'accueil pas trop branlante . Sinon, sans rien de plus, la majorité de nos imprimantes peuvent être utilisées telles quelles sans incidence notoire sur les résultats d'impression . Modifié (le) Juillet 17 par fran6p
electroremy Posté(e) Juillet 17 Posté(e) Juillet 17 Que disent les notices à ce sujet ? Il y a 6 heures, fran6p a dit : Sinon, sans rien de plus, la majorité de nos imprimantes peuvent être utilisées telles quelles sans incidence notoire sur les résultats d'impression . Si ça bouge mais que ça fonctionne bien, autant ne rien faire Après ce qui peut être ennuyeux c'est le bruit et/ou un déplacement éventuel de l'imprimante qui pourrait finir par tomber (il suffit de fixer des taquets sur le meuble pour qu'elle reste à sa place) Ou si le meuble sur lequel l'imprimante est posé sert à autre chose ; ça peut être pénible de travailler sur une table si elle vibre ou bouge à cause d'imprimante posée à côté. Sur les photos de fermes d'imprimantes 3D, on voit de nombreuses imprimantes posées les unes à côté des autres sur des étagères, ça serait intéressant de connaitre le modèle de ces étagères et de savoir si les imprimantes ont été équipées de fixations spécifiques. 1
Rafale01 Posté(e) Aout 30 Posté(e) Aout 30 Bonjour, j’ai lu le teste et une partie du forum, mais surtout c’est la vidéo d’isidon qui m’a convaincu. J’en avais déjà entendu parler avant mais sans plus. Je ne pense pas l’acheter tout de suite, mais est-ce qu’elle en vaut vraiment le coup. Il est vrai qu’elle commence à vieillir, mais pour l’instant j’ai l’impression que c’est une imprimante à 400€ qui permet d’imprimer quasi tout les filaments auquel on peut penser avec une vitesse d’impression raisonnable et tout les petits gadgets qui font plaisir. Alors quand je vois ça je me dit que pour moi c’est l’imprimante parfaite (je me fiche du multi filament), et pas si cher que ça quasi le prix d’un Hi. Mais je me dit que c’est pas possible, il y a forcément « une couille dans le potage ». Sinon, j’ai enfin mon imprimante parfaite. Merci beaucoup de me faire redescendre ou de confirmer mes impressions. 1
pjtlivjy Posté(e) Aout 30 Posté(e) Aout 30 et non rien dans le potage, ça imprimer tout et c'est fiable dans le temps @Rafale01 de toutes mes imprimantes c'est celle dont je me sers le plus car au final pour la majorité des pièces ça convient, c'est l'imprimante la plus plug and print que j'ai eu entre les mains 1
Rafale01 Posté(e) Aout 30 Posté(e) Aout 30 Vraiment, aurais je donc enfin trouver l’imprimante ultime… (pour mon usage) 1
pjtlivjy Posté(e) Octobre 9 Posté(e) Octobre 9 Le 30/08/2025 at 21:55, Rafale01 a dit : Vraiment, aurais je donc enfin trouver l’imprimante ultime… (pour mon usage) je te souhaite, tu as passé le cap de l'achat ou pas ? Si tu n'es pas trop loin de la Drôme tu peux venir la voir en fonction
