merci pommeverte par contre les extrudeurs je les aient testés directement de l imprimante sans passé par pronterface .
2eme je te joint les photos de la carte d extension merci à toi
il y a 3 minutes, medmed a dit :
Faudrait savoir le modèle de bltouch qu' il a . S'il a un 3Dtouch original, ou si l'ancien propriétaire a monté un bltouch par la suite sur une A20M sans bltouch.
J'ai un 3Dtouch de chez Geeetech . Voici les couleurs . NOIR/BLANC  -  VIOLET/ROUGE_ORANGÉ/ORANGE
bonjour medmed c est bien le même que j ai merci
Ok , mais il n'est pas branché. Ils sont ou les cables du bltouch ???
Pour te donner une idée , Gueroloco monte un 3dtouch sur une A20M sans.  Le panel est encore une version differente. Je sais pas combien d'ugrade de la A20M, ils ont fait. Aussi bien du panel, que de la carte mere V4.0. 🙄
Geeetech A20M - Installation de l'autonivellement
Modifié (le) par medmed
il y a une heure, medmed a dit :
voici mon bl touch les 3 fils marron rouge jaune et l autre  noir et blanc
Ben branche-le . Imprimante éteinte ...  😆
Le connecteur a 3 broches , le violet vers le haut. Le connecteur a 2 broches le fil noir vers le haut.
il y a 20 minutes, medmed a dit :
voila je viens de le rebrancher il ,s allume
Il y a 3 heures, pommeverte a dit :
J'ai trouvé une vue de la carte d'extension ici, sur laquelle est branché notamment le BL/3Dtouch.
Le câblage devra donc suivre cet ordre:
Attention, il ne faut pas se fier aux couleurs des 5 fils mais UNIQUEMENT à l'ordre (de haut en bas).
Une fois correctement branché (imprimante éteinte), tu mets sous tension et tu pourras tester le fonctionnement en envoyant un M43 S dans Pronterface. La réponse devrait être:
Servo probe test
. using index:  0, deploy angle: 10, stow angle:   90
. Probe Z_MIN_PIN: **
. Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false
. Check for BLTOUCH
= BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected.
** Please trigger probe within 30 sec **    "tu as 30 secondes pour enfoncer la touche avec ton doigt"
. Pulse width: 30ms or more
= BLTouch V3.1 detected. Youpi!!!!
ok P15 B3
voila j ai reconnecter le BLTOUCH fait M43 et voila ce que cela me dit:
Connecting...
start
Printer is now online.
 External Reset
Marlin bugfix-2.1.x
echo: Last Updated: 2023-10-07 | Author: (Vert)
echo: Compiled: Apr 10 2024
echo: Free Memory: 2227  PlannerBufferBytes: 1616
//action:notification 3D Printer prête.
echo:V88 stored settings retrieved (719 bytes; crc 30718)
//action:notification Stored settings retrieved
//action:prompt_end
echo:SD card released
>>> M43
SENDING:M43
PIN:   0   Port: E0        RXD0                                   protected
PIN:   1   Port: E1        TXD0                                   protected
PIN:   2   Port: E4        HEATER_2_PIN                           Output LOW    TIMER3B   PWM:     0    WGM: 0    COM3B: 0    CS: 2    TCCR3A: 0    TCCR3B: 2    TIMSK3: 2   non-standard PWM mode
PIN:   3   Port: E5        HEATER_1_PIN                           Output LOW    TIMER3C   PWM:     0    WGM: 0    COM3C: 0    CS: 2    TCCR3A: 0    TCCR3B: 2    TIMSK3: 2   non-standard PWM mode
PIN:   4   Port: G5        HEATER_BED_PIN                         protected
PIN:   5   Port: E3        LCD_PINS_D6                            Output LOW    TIMER3A   PWM:  -25536    WGM: 0    COM3A: 0    CS: 2    TCCR3A: 0    TCCR3B: 2    TIMSK3: 2   non-standard PWM mode   compare interrupt enabled
.                          LCD_PINS_RS                            Output LOW    TIMER3A   PWM:  -25536    WGM: 0    COM3A: 0    CS: 2    TCCR3A: 0    TCCR3B: 2    TIMSK3: 2   non-standard PWM mode   compare interrupt enabled
PIN:   6   Port: H3        LCD_PINS_D7                            Input  LOW    TIMER4A   PWM:     0    WGM: 14    COM4A: 2    CS: 1    TCCR4A: 2    TCCR4B: 25    TIMSK4: 0
PIN:   7   Port: H4        FAN2_PIN                               protected
PIN:   8   Port: H5        FAN1_PIN                               protected
PIN:   9   Port: H6        FAN0_PIN                               protected
PIN:  10   Port: B4        HEATER_0_PIN                           protected
PIN:  11   Port: B5        SERVO0_PIN                             Output LOW    TIMER1A   PWM:  2000    WGM: 4    COM1A: 0    CS: 2    TCCR1A: 0    TCCR1B: 10    TIMSK1: 2   non-standard PWM mode   compare interrupt enabled
PIN:  12   Port: B6        E0_ENABLE_PIN                          protected
PIN:  13   Port: B7        LED_PIN                                Input  LOW    TIMER0A   PWM:   128    WGM: 3    COM0A: 3    CS: 3    TCCR0A: 3    TCCR0B: 3    TIMSK0: 3   compare interrupt enabled   overflow interrupt enabled
 .                  TIMER1C is also tied to this pin                  TIMER1C   PWM:     0    WGM: 4    COM1C: 0    CS: 2    TCCR1A: 0    TCCR1B: 10    TIMSK1: 2   non-standard PWM mode
PIN:  14   Port: J1        <unused/unknown>                       Input  LOW
PIN:  15   Port: J0        <unused/unknown>                       Input  LOW
PIN:  16   Port: H1        BTN_EN1                                Input  LOW
PIN:  17   Port: H0        BTN_EN2                                Input  HIGH
PIN:  18   Port: D3        BEEPER_PIN                             Output LOW
PIN:  19   Port: D2        BTN_ENC                                Input  HIGH
PIN:  20   Port: D1        <unused/unknown>                       Input  LOW
PIN:  21   Port: D0        LCD_PINS_D4                            Output HIGH
.                          LCD_PINS_D5                            Output HIGH
PIN:  22   Port: A0        X_MAX_PIN                              protected
PIN:  23   Port: A1        Z_DIR_PIN                              protected
PIN:  24   Port: A2        X_MIN_PIN                              protected
.                          X_STOP_PIN                             protected
PIN:  25   Port: A3        Z_STEP_PIN                             protected
PIN:  26   Port: A4        Y_MAX_PIN                              protected
PIN:  27   Port: A5        Z_ENABLE_PIN                           protected
PIN:  28   Port: A6        Y_MIN_PIN                              protected
.                          Y_STOP_PIN                             protected
PIN:  29   Port: A7        Y_ENABLE_PIN                           protected
PIN:  30   Port: C7        Z_MIN_PIN                              protected
.                          Z_STOP_PIN                             protected
PIN:  31   Port: C6        Y_STEP_PIN                             protected
PIN:  32   Port: C5        Z_MAX_PIN                              protected
.                          Z_MIN_PROBE_PIN                        protected
PIN:  33   Port: C4        Y_DIR_PIN                              protected
PIN:  34   Port: C3        <unused/unknown>                       Input  LOW
PIN:  35   Port: C2        X_ENABLE_PIN                           protected
PIN:  36   Port: C1        LCD_PINS_EN                            Output LOW
PIN:  37   Port: C0        X_STEP_PIN                             protected
PIN:  38   Port: D7        SD_DETECT_PIN                          Input  HIGH
PIN:  39   Port: G2        X_DIR_PIN                              protected
PIN:  40   Port: G1        <unused/unknown>                       Input  LOW
PIN:  41   Port: G0        E2_ENABLE_PIN                          Input  LOW
PIN:  42   Port: L7        <unused/unknown>                       Input  LOW
PIN:  43   Port: L6        E2_STEP_PIN                            Input  LOW
PIN:  44   Port: L5        E0_DIR_PIN                             protected
PIN:  45   Port: L4        E2_DIR_PIN                             Input  LOW    TIMER5B   PWM:     0    WGM: 14    COM5B: 2    CS: 1    TCCR5A: 2    TCCR5B: 25    TIMSK5: 0
PIN:  46   Port: L3        E0_STEP_PIN                            protected
PIN:  47   Port: L2        E1_DIR_PIN                             protected
PIN:  48   Port: L1        E1_ENABLE_PIN                          protected
PIN:  49   Port: L0        E1_STEP_PIN                            protected
PIN:  50   Port: B3        AVR_MISO_PIN                           Input  LOW
.                          SD_MISO_PIN                            Input  LOW
PIN:  51   Port: B2        AVR_MOSI_PIN                           Input  LOW
.                          DOGLCD_MOSI                            Input  LOW
.                          SD_MOSI_PIN                            Input  LOW
PIN:  52   Port: B1        AVR_SCK_PIN                            Input  LOW
.                          DOGLCD_SCK                             Input  LOW
.                          SD_SCK_PIN                             Input  LOW
PIN:  53   Port: B0        AVR_SS_PIN                             Input  LOW
.                          SDSS                                   Input  LOW
.                          SD_SS_PIN                              Input  LOW
PIN:  54   Port: F0 (A 0)  FIL_RUNOUT3_PIN                        Output HIGH
.                          SUICIDE_PIN                            Output HIGH
PIN:  55   Port: F1 (A 1)  <unused/unknown>   Analog in =   702   Input  HIGH
PIN:  56   Port: F2 (A 2)  <unused/unknown>   Analog in =   812   Input  HIGH
PIN:  57   Port: F3 (A 3)  <unused/unknown>   Analog in =   877   Input  HIGH
PIN:  58   Port: F4 (A 4)  <unused/unknown>   Analog in =   739   Input  HIGH
PIN:  59   Port: F5 (A 5)  <unused/unknown>   Analog in =   795   Input  HIGH
PIN:  60   Port: F6 (A 6)  <unused/unknown>   Analog in =   679   Input  HIGH
PIN:  61   Port: F7 (A 7)  <unused/unknown>   Analog in =   803   Input  HIGH
PIN:  62   Port: K0 (A 😎  TEMP_2_PIN                             Analog in =  1023
PIN:  63   Port: K1 (A 9)  TEMP_1_PIN                             Analog in =  1023
PIN:  64   Port: K2 (A10)  TEMP_BED_PIN                           protected
PIN:  65   Port: K3 (A11)  TEMP_0_PIN                             protected
PIN:  66   Port: K4 (A12)  FIL_RUNOUT_PIN                         Input  LOW
PIN:  67   Port: K5 (A13)  FIL_RUNOUT2_PIN                        Input  LOW
PIN:  68   Port: K6 (A14)  <unused/unknown>   Analog in =   848   Input  HIGH
PIN:  69   Port: K7 (A15)  POWER_LOSS_PIN                         Input  HIGH
ok P15 B3
Ton problème sur l'axe Z est réglé ?
Remonte à la main l'axe  Z assez haut du plateau, puis fait un home et regarde ce qui se passe. L'imprimante va aller à ses points d'origines X,Y puis Z .  Appuie sur le palpeur du bltouch avant qu'il ne touche le plateau lorsqu'il va faire son home en Z,  pour être sûr qu'il fonctionne normalement. Normalement cela va arrêter la descente de la buse vers la plateau.
Edit : Garde une main sur l'interrupteur  de l'imprimante au cas où un des endstops X,Y,Z , ne fonctionne pas, pour éteindre l'imprimante dès que les courroies sautent des dents, et que ça grogne.
Le 10/04/2024 at 11:51, pommeverte a dit :
Tu es sûr que tu te déplaces dans le sens positif? parce que tu ne peux pas aller dans les valeurs négatives.
En plus de la cible et du menu sur l'écran de l'imprimante, tu as la possibilité de déplacer des axes en envoyant des Gcodes. Exemple pour déplacer en X de +10mm:
  • pour passer en mode relatif (à faire 1 fois): G91
  • pour décaler la tête de +10mm vers la droite ( X +10) à la vitesse de 120mm/min (=2mm/s): G0 X10 F120, pour Y: G0 Y10 F120 et pour Z: G0 Y10 F120
  • pour la rotation des extrudeurs, il faut faire chauffer la buse à 190°C puis envoyer T0 et G1 E10 F120 pour l'extrudeur de gauche alors que pour le droit, c'est T1 puis G1 E10 F120
Je viens d essayé les Gcodes X Y aucun soucis par contre Z ne veux rien savoir et si je passe par l imprimante ca marche
ps j ai meme changer de cable usb
Vérifie que le connecteur du cable  Z soit bien branché coté moteur, comme coté carte mère.
il y a 29 minutes, medmed a dit :
cela va te paraitre peut etre idiot mais quan je fais mouvement   apres origine auto ou regler niv lit le bltouch ce met en fonction par contre il ne va pas dans les 4 coin il reste au milieu il descend remonte par contre entre la buse et le lit il y a bien 5 mm
il y a 17 minutes, medmed a dit :
il est bien branché
Tout est ok . 😀
Là, tu as fait  home pas un bed leveving, c'est tout fait normal qu'il ne fasse pas les quatre coins. Une fois qu'il a pris ces origines X, Y  , ll  va juste se mettre au centre pour prendre son origne en Z.
Est-ce que le bltouch touche le plateau et remonte ?
Il y a 2 heures, christophe1492 a dit :
sauf que la commande était M43 S !!!
il y a 39 minutes, christophe1492 a dit :
tu vas où pour le faire le bed leveling
dans le menu mouvement -> Régler Niv. lit -> Niveau des coins
il y a 41 minutes, pommeverte a dit :
j ai fait le reglage dubltouch dans les coin il y a 2mm a peut pret entre la buse et le bed cela va t il? merci a toi
desolé je n avais pas vu le s du M43 je viens de le refaire impeccable
il y a 3 minutes, christophe1492 a dit :
j ai fait le réglage du bltouch dans les coins
ce n'est pas logique:
  • soit tu règles le Zoffset du 3Dtouch, généralement au centre. Voir cette vidéo par exemple, sans oublier de faire chauffer la buse à la température d'impression (généralement 200°C)
  • soit tu règles la hauteur du plateau dans les 4 angles avec les molettes sous le plateau
Si ton Zoffset est de 2mm alors tu es dans les specs du fabricant du BLtouch
Si tu as 2mm d'inclinaison du plateau, alors il va falloir jouer de la molette 😜
Il y a 11 heures, pommeverte a dit :
bonjour pommeverte  j'ai bien suivi la vidéo  en voulant régler le Zoffset au centre du plateau quand je veux faire descendre mon axe Z pour commencer sur mon écran l axe Z est marque +0.05, j'arrive en tournant la molette à descendre 0.00 mais il y a encore un peu d espace  mais la impossible d 'aller dans les négatifs !!!! j'étais content j'ai dis ca va marché superbe et non toujours une merde desolé de te faire perdre ton temps
Salut, t'as mis en chauffe le plateau et la buse pour faire le Z offset ?
C'est indispensable surtout pour la buse. Il ne faut pas d'impuretés de filaments au bout de la buse, sinon cela faussera la mesure.
C'est normal d'aller dans le négatif. Tu as bien mis une feuille de papier pour faire ton réglage ?
Voici un nouveau firmware à flasher où tu vas trouver un nouveau menu " Assistant Sonde Z" dans Configuration -> Avancée -> Position Sonde Z.  Il te facilite le réglage du Zoffset. Dans le doute, je te conseille de sauvegarder la configuration dans l'eeprom (menu sauve config, il me semble)
firmwareV2.1.bugfix_V2.hex
Sinon, avec la méthode de la vidéo, pour pouvoir aller dans les négatifs, il faut désactiver la sécurité en envoyant M211 S0. Par contre, il faut absolument réactiver la sécurité à la fin avec un M211 S1. Heureusement, ces étapes sont automatisées dans l'assistant.
Remarque: théoriquement, tu as la possibilité de faire des déplacements de 0.025mm🤔 (peut-être qu'il faut double-cliquer sur le bouton rotatif si tu ne le vois pas)
Modifié (le) par pommeverte
il y a 25 minutes, medmed a dit :
bonjour medmed oui plateau a 60 et la buse a 200
la buse est propre j ai bien mis une feuille de papier mais comme je disais je n arrive pas du tout à aller dans le negatif ca ne descend en dessous de0,00 merci a toi
Il y a 14 heures, pommeverte a dit :
dis moi bon j ai ouvert pronterface j ai tapé la commande  M211 S1 je suis arrivé a descendre ma buse -01,7 mais en suivant la video il dise d enregistrer c est valeur dans le sous menu Zoffset mais je ne le trouve pas dans l imprimante merci encore
Il y a 3 heures, christophe1492 a dit :
non, M211 S0
ce devrait être le menu "Enregistrer config." dans controle.
As-tu essayé le nouveau firmware? ce sera plus simple pour les prochaines fois
Il y a 21 heures, pommeverte a dit :
non, M211 S0
bonjour pommeverte navré de mon silence mais hier je n ai pas pu me connecter oui pour le M211 S0 c est moi qui me suis trompé en écrivant mais j'ai bien suivi tes conseils .
le firmware ce n est pas celui déjà que tu m avais envoyé car j ai déjà un firmware 2.1 bugfix v2 je ne trouve pas le menu Zoffset désolé
merci bon dimanche a toi
il y a 12 minutes, christophe1492 a dit :
en relisant mes messages, le seul "firmwareV2.1.bugfix_V2.hex" a été envoyé hier matin dans ce message. Est-ce que tu l'as flashé?
il y a 21 minutes, pommeverte a dit :
non je vais le faire tout à l heure je te tiens au courant
Le 14/04/2024 at 09:52, pommeverte a dit :
bonjour pomme verte bon j'ai flashé le firmware impeccable je vais dans pronterface je peux dorénavant bouger mes 3 axes.
j'ai bougé mon bltouch de ca fixation j ai suivi la vidéo pour régler mon Zoffset j'arrive à -0.0001, par contre pour les négatifs  je suis passé par pronterface et j ai tapé le Gcode M211 S0.
j'aurai une question concernant la video dans son sous fichier zoffset il a une valeur d enregistrer le mien il est 0.000 est ce normal a ton avis .
autre questions pour régler les 4 angles avec un bltouch  je fais comment faut il que je les règles avant , ou bien je fais  mon zoffset au milieu merci a toi pommeverte
Dans Mouvement, tu devrais avoir un menu "Assistant Molettes" qui permet de le faire.
J'imagine que c'est le Zoffset:
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -40, 0, 0 }
cette valeur est mise à jour après ton réglage de Zoffset et l'enregistrement de la valeur. Donc ce n'est pas très utile de changer cette valeur dans les sources, mais tu peux le faire si tu compiles un firmware.
Par contre, si tu as déplacé ton BLTouch, il faut indiquer sa nouvelle position soit avec un M851 Xxx.x Yyy.y, soit via l'écran dans un menu "réglages avancés"
bon encore désolé j ai un soucis pour régler les 4 coins j ai la buse qui descend trop et viens taper le bed il y a t il une solution désolé encore de t embêter
