christophe1492 Posté(e) Avril 12, 2024 Auteur Posté(e) Avril 12, 2024 merci pommeverte par contre les extrudeurs je les aient testés directement de l imprimante sans passé par pronterface . 2eme je te joint les photos de la carte d extension merci à toi Le 12/04/2024 at 12:11, medmed a dit : Faudrait savoir le modèle de bltouch qu' il a . S'il a un 3Dtouch original, ou si l'ancien propriétaire a monté un bltouch par la suite sur une A20M sans bltouch. J'ai un 3Dtouch de chez Geeetech . Voici les couleurs . NOIR/BLANC - VIOLET/ROUGE_ORANGÉ/ORANGE Dérouler bonjour medmed c est bien le même que j ai merci
medmed Posté(e) Avril 12, 2024 Posté(e) Avril 12, 2024 (modifié) Ok , mais il n'est pas branché. Ils sont ou les cables du bltouch ??? Pour te donner une idée , Gueroloco monte un 3dtouch sur une A20M sans. Le panel est encore une version differente. Je sais pas combien d'ugrade de la A20M, ils ont fait. Aussi bien du panel, que de la carte mere V4.0. Geeetech A20M - Installation de l'autonivellement Modifié (le) Avril 12, 2024 par medmed 1
christophe1492 Posté(e) Avril 12, 2024 Auteur Posté(e) Avril 12, 2024 Le 12/04/2024 at 12:18, medmed a dit : Ok , mais il n'est pas branché. Ils sont ou les cables du bltouch ??? Pour te donner une idée , Gueroloco monte un 3dtouch sur une A20M sans. Le panel est encore une version differente. Je sais pas combien d'ugrade de la A20M, ils ont fait. Aussi bien du panel, que de la carte mere V4.0. Geeetech A20M - Installation de l'autonivellement Dérouler voici mon bl touch les 3 fils marron rouge jaune et l autre noir et blanc
medmed Posté(e) Avril 12, 2024 Posté(e) Avril 12, 2024 (modifié) Ben branche-le . Imprimante éteinte ... Le connecteur a 3 broches , le violet vers le haut. Le connecteur a 2 broches le fil noir vers le haut. Modifié (le) Avril 12, 2024 par medmed 1
christophe1492 Posté(e) Avril 12, 2024 Auteur Posté(e) Avril 12, 2024 Le 12/04/2024 at 13:56, medmed a dit : Ben branche-le . Imprimante éteinte ... Le connecteur a 3 broches , le violet vers le haut. Le connecteur a 2 broches le fil noir vers le haut. Dérouler voila je viens de le rebrancher il ,s allume Le 12/04/2024 at 11:02, pommeverte a dit : Salut, J'ai trouvé une vue de la carte d'extension ici, sur laquelle est branché notamment le BL/3Dtouch. Le câblage devra donc suivre cet ordre: Attention, il ne faut pas se fier aux couleurs des 5 fils mais UNIQUEMENT à l'ordre (de haut en bas). Une fois correctement branché (imprimante éteinte), tu mets sous tension et tu pourras tester le fonctionnement en envoyant un M43 S dans Pronterface. La réponse devrait être: Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PIN: ** . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. ** Please trigger probe within 30 sec ** "tu as 30 secondes pour enfoncer la touche avec ton doigt" . Pulse width: 30ms or more = BLTouch V3.1 detected. Youpi!!!! ok P15 B3 voila j ai reconnecter le BLTOUCH fait M43 et voila ce que cela me dit: Connecting... start Printer is now online. External Reset Marlin bugfix-2.1.x echo: Last Updated: 2023-10-07 | Author: (Vert) echo: Compiled: Apr 10 2024 echo: Free Memory: 2227 PlannerBufferBytes: 1616 //action:notification 3D Printer prête. echo:V88 stored settings retrieved (719 bytes; crc 30718) //action:notification Stored settings retrieved //action:prompt_end echo:SD card released >>> M43 SENDING:M43 PIN: 0 Port: E0 RXD0 protected PIN: 1 Port: E1 TXD0 protected PIN: 2 Port: E4 HEATER_2_PIN Output LOW TIMER3B PWM: 0 WGM: 0 COM3B: 0 CS: 2 TCCR3A: 0 TCCR3B: 2 TIMSK3: 2 non-standard PWM mode PIN: 3 Port: E5 HEATER_1_PIN Output LOW TIMER3C PWM: 0 WGM: 0 COM3C: 0 CS: 2 TCCR3A: 0 TCCR3B: 2 TIMSK3: 2 non-standard PWM mode PIN: 4 Port: G5 HEATER_BED_PIN protected PIN: 5 Port: E3 LCD_PINS_D6 Output LOW TIMER3A PWM: -25536 WGM: 0 COM3A: 0 CS: 2 TCCR3A: 0 TCCR3B: 2 TIMSK3: 2 non-standard PWM mode compare interrupt enabled . LCD_PINS_RS Output LOW TIMER3A PWM: -25536 WGM: 0 COM3A: 0 CS: 2 TCCR3A: 0 TCCR3B: 2 TIMSK3: 2 non-standard PWM mode compare interrupt enabled PIN: 6 Port: H3 LCD_PINS_D7 Input LOW TIMER4A PWM: 0 WGM: 14 COM4A: 2 CS: 1 TCCR4A: 2 TCCR4B: 25 TIMSK4: 0 PIN: 7 Port: H4 FAN2_PIN protected PIN: 8 Port: H5 FAN1_PIN protected PIN: 9 Port: H6 FAN0_PIN protected PIN: 10 Port: B4 HEATER_0_PIN protected PIN: 11 Port: B5 SERVO0_PIN Output LOW TIMER1A PWM: 2000 WGM: 4 COM1A: 0 CS: 2 TCCR1A: 0 TCCR1B: 10 TIMSK1: 2 non-standard PWM mode compare interrupt enabled PIN: 12 Port: B6 E0_ENABLE_PIN protected PIN: 13 Port: B7 LED_PIN Input LOW TIMER0A PWM: 128 WGM: 3 COM0A: 3 CS: 3 TCCR0A: 3 TCCR0B: 3 TIMSK0: 3 compare interrupt enabled overflow interrupt enabled . TIMER1C is also tied to this pin TIMER1C PWM: 0 WGM: 4 COM1C: 0 CS: 2 TCCR1A: 0 TCCR1B: 10 TIMSK1: 2 non-standard PWM mode PIN: 14 Port: J1 <unused/unknown> Input LOW PIN: 15 Port: J0 <unused/unknown> Input LOW PIN: 16 Port: H1 BTN_EN1 Input LOW PIN: 17 Port: H0 BTN_EN2 Input HIGH PIN: 18 Port: D3 BEEPER_PIN Output LOW PIN: 19 Port: D2 BTN_ENC Input HIGH PIN: 20 Port: D1 <unused/unknown> Input LOW PIN: 21 Port: D0 LCD_PINS_D4 Output HIGH . LCD_PINS_D5 Output HIGH PIN: 22 Port: A0 X_MAX_PIN protected PIN: 23 Port: A1 Z_DIR_PIN protected PIN: 24 Port: A2 X_MIN_PIN protected . X_STOP_PIN protected PIN: 25 Port: A3 Z_STEP_PIN protected PIN: 26 Port: A4 Y_MAX_PIN protected PIN: 27 Port: A5 Z_ENABLE_PIN protected PIN: 28 Port: A6 Y_MIN_PIN protected . Y_STOP_PIN protected PIN: 29 Port: A7 Y_ENABLE_PIN protected PIN: 30 Port: C7 Z_MIN_PIN protected . Z_STOP_PIN protected PIN: 31 Port: C6 Y_STEP_PIN protected PIN: 32 Port: C5 Z_MAX_PIN protected . Z_MIN_PROBE_PIN protected PIN: 33 Port: C4 Y_DIR_PIN protected PIN: 34 Port: C3 <unused/unknown> Input LOW PIN: 35 Port: C2 X_ENABLE_PIN protected PIN: 36 Port: C1 LCD_PINS_EN Output LOW PIN: 37 Port: C0 X_STEP_PIN protected PIN: 38 Port: D7 SD_DETECT_PIN Input HIGH PIN: 39 Port: G2 X_DIR_PIN protected PIN: 40 Port: G1 <unused/unknown> Input LOW PIN: 41 Port: G0 E2_ENABLE_PIN Input LOW PIN: 42 Port: L7 <unused/unknown> Input LOW PIN: 43 Port: L6 E2_STEP_PIN Input LOW PIN: 44 Port: L5 E0_DIR_PIN protected PIN: 45 Port: L4 E2_DIR_PIN Input LOW TIMER5B PWM: 0 WGM: 14 COM5B: 2 CS: 1 TCCR5A: 2 TCCR5B: 25 TIMSK5: 0 PIN: 46 Port: L3 E0_STEP_PIN protected PIN: 47 Port: L2 E1_DIR_PIN protected PIN: 48 Port: L1 E1_ENABLE_PIN protected PIN: 49 Port: L0 E1_STEP_PIN protected PIN: 50 Port: B3 AVR_MISO_PIN Input LOW . SD_MISO_PIN Input LOW PIN: 51 Port: B2 AVR_MOSI_PIN Input LOW . DOGLCD_MOSI Input LOW . SD_MOSI_PIN Input LOW PIN: 52 Port: B1 AVR_SCK_PIN Input LOW . DOGLCD_SCK Input LOW . SD_SCK_PIN Input LOW PIN: 53 Port: B0 AVR_SS_PIN Input LOW . SDSS Input LOW . SD_SS_PIN Input LOW PIN: 54 Port: F0 (A 0) FIL_RUNOUT3_PIN Output HIGH . SUICIDE_PIN Output HIGH PIN: 55 Port: F1 (A 1) <unused/unknown> Analog in = 702 Input HIGH PIN: 56 Port: F2 (A 2) <unused/unknown> Analog in = 812 Input HIGH PIN: 57 Port: F3 (A 3) <unused/unknown> Analog in = 877 Input HIGH PIN: 58 Port: F4 (A 4) <unused/unknown> Analog in = 739 Input HIGH PIN: 59 Port: F5 (A 5) <unused/unknown> Analog in = 795 Input HIGH PIN: 60 Port: F6 (A 6) <unused/unknown> Analog in = 679 Input HIGH PIN: 61 Port: F7 (A 7) <unused/unknown> Analog in = 803 Input HIGH PIN: 62 Port: K0 (A TEMP_2_PIN Analog in = 1023 PIN: 63 Port: K1 (A 9) TEMP_1_PIN Analog in = 1023 PIN: 64 Port: K2 (A10) TEMP_BED_PIN protected PIN: 65 Port: K3 (A11) TEMP_0_PIN protected PIN: 66 Port: K4 (A12) FIL_RUNOUT_PIN Input LOW PIN: 67 Port: K5 (A13) FIL_RUNOUT2_PIN Input LOW PIN: 68 Port: K6 (A14) <unused/unknown> Analog in = 848 Input HIGH PIN: 69 Port: K7 (A15) POWER_LOSS_PIN Input HIGH ok P15 B3 Dérouler
medmed Posté(e) Avril 12, 2024 Posté(e) Avril 12, 2024 (modifié) Ton problème sur l'axe Z est réglé ? Remonte à la main l'axe Z assez haut du plateau, puis fait un home et regarde ce qui se passe. L'imprimante va aller à ses points d'origines X,Y puis Z . Appuie sur le palpeur du bltouch avant qu'il ne touche le plateau lorsqu'il va faire son home en Z, pour être sûr qu'il fonctionne normalement. Normalement cela va arrêter la descente de la buse vers la plateau. Edit : Garde une main sur l'interrupteur de l'imprimante au cas où un des endstops X,Y,Z , ne fonctionne pas, pour éteindre l'imprimante dès que les courroies sautent des dents, et que ça grogne. Modifié (le) Avril 12, 2024 par medmed
christophe1492 Posté(e) Avril 12, 2024 Auteur Posté(e) Avril 12, 2024 Le 10/04/2024 at 09:51, pommeverte a dit : Tu es sûr que tu te déplaces dans le sens positif? parce que tu ne peux pas aller dans les valeurs négatives. En plus de la cible et du menu sur l'écran de l'imprimante, tu as la possibilité de déplacer des axes en envoyant des Gcodes. Exemple pour déplacer en X de +10mm: pour passer en mode relatif (à faire 1 fois): G91 pour décaler la tête de +10mm vers la droite ( X +10) à la vitesse de 120mm/min (=2mm/s): G0 X10 F120, pour Y: G0 Y10 F120 et pour Z: G0 Y10 F120 pour la rotation des extrudeurs, il faut faire chauffer la buse à 190°C puis envoyer T0 et G1 E10 F120 pour l'extrudeur de gauche alors que pour le droit, c'est T1 puis G1 E10 F120 Je viens d essayé les Gcodes X Y aucun soucis par contre Z ne veux rien savoir et si je passe par l imprimante ca marche ps j ai meme changer de cable usb Dérouler
medmed Posté(e) Avril 12, 2024 Posté(e) Avril 12, 2024 Vérifie que le connecteur du cable Z soit bien branché coté moteur, comme coté carte mère.
christophe1492 Posté(e) Avril 12, 2024 Auteur Posté(e) Avril 12, 2024 Le 12/04/2024 at 14:36, medmed a dit : Ton problème sur l'axe Z est réglé ? Remonte à la main l'axe Z assez haut du plateau, puis fait un home et regarde ce qui se passe. L'imprimante va aller à ses points d'origines X,Y puis Z . Appuie sur le palpeur du bltouch avant qu'il ne touche le plateau lorsqu'il va faire son home en Z, pour être sûr qu'il fonctionne normalement. Normalement cela va arrêter la descente de la buse vers la plateau. Edit : Garde une main sur l'interrupteur de l'imprimante au cas où un des endstops X,Y,Z , ne fonctionne pas, pour éteindre l'imprimante dès que les courroies sautent des dents, et que ça grogne. Dérouler cela va te paraitre peut etre idiot mais quan je fais mouvement apres origine auto ou regler niv lit le bltouch ce met en fonction par contre il ne va pas dans les 4 coin il reste au milieu il descend remonte par contre entre la buse et le lit il y a bien 5 mm Le 12/04/2024 at 14:52, medmed a dit : Vérifie que le connecteur du cable Z soit bien branché coté moteur, comme coté carte mère. Dérouler il est bien branché
medmed Posté(e) Avril 12, 2024 Posté(e) Avril 12, 2024 (modifié) Tout est ok . Là, tu as fait home pas un bed leveving, c'est tout fait normal qu'il ne fasse pas les quatre coins. Une fois qu'il a pris ces origines X, Y , ll va juste se mettre au centre pour prendre son origne en Z. Est-ce que le bltouch touche le plateau et remonte ? Modifié (le) Avril 12, 2024 par medmed 1
christophe1492 Posté(e) Avril 12, 2024 Auteur Posté(e) Avril 12, 2024 medmed mais tu vas va ou pour le faire le bed levening avant c etait marqué , oui il touche le plateau il remonte
pommeverte Posté(e) Avril 12, 2024 Posté(e) Avril 12, 2024 Le 12/04/2024 at 14:17, christophe1492 a dit : voila j ai reconnecter le BLTOUCH fait M43 et voila ce que cela me dit: Dérouler sauf que la commande était M43 S !!! Le 12/04/2024 at 16:04, christophe1492 a dit : tu vas où pour le faire le bed leveling Dérouler dans le menu mouvement -> Régler Niv. lit -> Niveau des coins
christophe1492 Posté(e) Avril 12, 2024 Auteur Posté(e) Avril 12, 2024 Le 12/04/2024 at 16:45, pommeverte a dit : sauf que la commande était M43 S !!! dans le menu mouvement -> Régler Niv. lit -> Niveau des coins Dérouler j ai fait le reglage dubltouch dans les coin il y a 2mm a peut pret entre la buse et le bed cela va t il? merci a toi desolé je n avais pas vu le s du M43 je viens de le refaire impeccable
pommeverte Posté(e) Avril 12, 2024 Posté(e) Avril 12, 2024 Le 12/04/2024 at 17:28, christophe1492 a dit : j ai fait le réglage du bltouch dans les coins Dérouler ce n'est pas logique: soit tu règles le Zoffset du 3Dtouch, généralement au centre. Voir cette vidéo par exemple, sans oublier de faire chauffer la buse à la température d'impression (généralement 200°C) soit tu règles la hauteur du plateau dans les 4 angles avec les molettes sous le plateau Si ton Zoffset est de 2mm alors tu es dans les specs du fabricant du BLtouch Si tu as 2mm d'inclinaison du plateau, alors il va falloir jouer de la molette 1
christophe1492 Posté(e) Avril 13, 2024 Auteur Posté(e) Avril 13, 2024 Le 12/04/2024 at 17:36, pommeverte a dit : ce n'est pas logique: soit tu règles le Zoffset du 3Dtouch, généralement au centre. Voir cette vidéo par exemple, sans oublier de faire chauffer la buse à la température d'impression (généralement 200°C) soit tu règles la hauteur du plateau dans les 4 angles avec les molettes sous le plateau Si ton Zoffset est de 2mm alors tu es dans les specs du fabricant du BLtouch Si tu as 2mm d'inclinaison du plateau, alors il va falloir jouer de la molette Dérouler bonjour pommeverte j'ai bien suivi la vidéo en voulant régler le Zoffset au centre du plateau quand je veux faire descendre mon axe Z pour commencer sur mon écran l axe Z est marque +0.05, j'arrive en tournant la molette à descendre 0.00 mais il y a encore un peu d espace mais la impossible d 'aller dans les négatifs !!!! j'étais content j'ai dis ca va marché superbe et non toujours une merde desolé de te faire perdre ton temps
medmed Posté(e) Avril 13, 2024 Posté(e) Avril 13, 2024 Salut, t'as mis en chauffe le plateau et la buse pour faire le Z offset ? C'est indispensable surtout pour la buse. Il ne faut pas d'impuretés de filaments au bout de la buse, sinon cela faussera la mesure. C'est normal d'aller dans le négatif. Tu as bien mis une feuille de papier pour faire ton réglage ? 1
pommeverte Posté(e) Avril 13, 2024 Posté(e) Avril 13, 2024 (modifié) Salut, Voici un nouveau firmware à flasher où tu vas trouver un nouveau menu " Assistant Sonde Z" dans Configuration -> Avancée -> Position Sonde Z. Il te facilite le réglage du Zoffset. Dans le doute, je te conseille de sauvegarder la configuration dans l'eeprom (menu sauve config, il me semble) firmwareV2.1.bugfix_V2.hexUnavailable Sinon, avec la méthode de la vidéo, pour pouvoir aller dans les négatifs, il faut désactiver la sécurité en envoyant M211 S0. Par contre, il faut absolument réactiver la sécurité à la fin avec un M211 S1. Heureusement, ces étapes sont automatisées dans l'assistant. Remarque: théoriquement, tu as la possibilité de faire des déplacements de 0.025mm (peut-être qu'il faut double-cliquer sur le bouton rotatif si tu ne le vois pas) Modifié (le) Avril 13, 2024 par pommeverte 1
christophe1492 Posté(e) Avril 13, 2024 Auteur Posté(e) Avril 13, 2024 Le 13/04/2024 at 06:22, medmed a dit : Salut, t'as mis en chauffe le plateau et la buse pour faire le Z offset ? C'est indispensable surtout pour la buse. Il ne faut pas d'impuretés de filaments au bout de la buse, sinon cela faussera la mesure. C'est normal d'aller dans le négatif. Tu as bien mis une feuille de papier pour faire ton réglage ? Dérouler bonjour medmed oui plateau a 60 et la buse a 200 la buse est propre j ai bien mis une feuille de papier mais comme je disais je n arrive pas du tout à aller dans le negatif ca ne descend en dessous de0,00 merci a toi Le 12/04/2024 at 17:36, pommeverte a dit : ce n'est pas logique: soit tu règles le Zoffset du 3Dtouch, généralement au centre. Voir cette vidéo par exemple, sans oublier de faire chauffer la buse à la température d'impression (généralement 200°C) soit tu règles la hauteur du plateau dans les 4 angles avec les molettes sous le plateau Si ton Zoffset est de 2mm alors tu es dans les specs du fabricant du BLtouch Si tu as 2mm d'inclinaison du plateau, alors il va falloir jouer de la molette Dérouler dis moi bon j ai ouvert pronterface j ai tapé la commande M211 S1 je suis arrivé a descendre ma buse -01,7 mais en suivant la video il dise d enregistrer c est valeur dans le sous menu Zoffset mais je ne le trouve pas dans l imprimante merci encore
pommeverte Posté(e) Avril 13, 2024 Posté(e) Avril 13, 2024 (modifié) Le 13/04/2024 at 06:49, christophe1492 a dit : j ai tapé la commande M211 S1 Dérouler non, M211 S0 Le 13/04/2024 at 06:49, christophe1492 a dit : en suivant la video il dise d enregistrer c est valeur dans le sous menu Zoffset mais je ne le trouve pas dans l imprimante Dérouler ce devrait être le menu "Enregistrer config." dans controle. As-tu essayé le nouveau firmware? ce sera plus simple pour les prochaines fois Modifié (le) Avril 13, 2024 par pommeverte
christophe1492 Posté(e) Avril 14, 2024 Auteur Posté(e) Avril 14, 2024 Le 13/04/2024 at 09:55, pommeverte a dit : non, M211 S0 ce devrait être le menu "Enregistrer config." dans controle. As-tu essayé le nouveau firmware? ce sera plus simple pour les prochaines fois Dérouler bonjour pommeverte navré de mon silence mais hier je n ai pas pu me connecter oui pour le M211 S0 c est moi qui me suis trompé en écrivant mais j'ai bien suivi tes conseils . le firmware ce n est pas celui déjà que tu m avais envoyé car j ai déjà un firmware 2.1 bugfix v2 je ne trouve pas le menu Zoffset désolé merci bon dimanche a toi
pommeverte Posté(e) Avril 14, 2024 Posté(e) Avril 14, 2024 Salut, Le 14/04/2024 at 07:37, christophe1492 a dit : le firmware ce n est pas celui déjà que tu m avais envoyé car j ai déjà un firmware 2.1 bugfix v2 Dérouler en relisant mes messages, le seul "firmwareV2.1.bugfix_V2.hex" a été envoyé hier matin dans ce message. Est-ce que tu l'as flashé?
christophe1492 Posté(e) Avril 14, 2024 Auteur Posté(e) Avril 14, 2024 Le 14/04/2024 at 07:52, pommeverte a dit : Salut, en relisant mes messages, le seul "firmwareV2.1.bugfix_V2.hex" a été envoyé hier matin dans ce message. Est-ce que tu l'as flashé? Dérouler non je vais le faire tout à l heure je te tiens au courant
christophe1492 Posté(e) Avril 15, 2024 Auteur Posté(e) Avril 15, 2024 Le 14/04/2024 at 07:52, pommeverte a dit : Salut, en relisant mes messages, le seul "firmwareV2.1.bugfix_V2.hex" a été envoyé hier matin dans ce message. Est-ce que tu l'as flashé? Dérouler bonjour pomme verte bon j'ai flashé le firmware impeccable je vais dans pronterface je peux dorénavant bouger mes 3 axes. j'ai bougé mon bltouch de ca fixation j ai suivi la vidéo pour régler mon Zoffset j'arrive à -0.0001, par contre pour les négatifs je suis passé par pronterface et j ai tapé le Gcode M211 S0. j'aurai une question concernant la video dans son sous fichier zoffset il a une valeur d enregistrer le mien il est 0.000 est ce normal a ton avis . autre questions pour régler les 4 angles avec un bltouch je fais comment faut il que je les règles avant , ou bien je fais mon zoffset au milieu merci a toi pommeverte
pommeverte Posté(e) Avril 15, 2024 Posté(e) Avril 15, 2024 Salut, Le 15/04/2024 at 08:17, christophe1492 a dit : autre questions pour régler les 4 angles avec un bltouch je fais comment Dérouler Dans Mouvement, tu devrais avoir un menu "Assistant Molettes" qui permet de le faire. Le 15/04/2024 at 08:17, christophe1492 a dit : j'aurai une question concernant la video dans son sous fichier zoffset il a une valeur d enregistrer le mien il est 0.000 Dérouler J'imagine que c'est le Zoffset: #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -40, 0, 0 } cette valeur est mise à jour après ton réglage de Zoffset et l'enregistrement de la valeur. Donc ce n'est pas très utile de changer cette valeur dans les sources, mais tu peux le faire si tu compiles un firmware. Le 15/04/2024 at 08:17, christophe1492 a dit : j'ai bougé mon bltouch de ca fixation Dérouler Par contre, si tu as déplacé ton BLTouch, il faut indiquer sa nouvelle position soit avec un M851 Xxx.x Yyy.y, soit via l'écran dans un menu "réglages avancés"
christophe1492 Posté(e) Avril 15, 2024 Auteur Posté(e) Avril 15, 2024 bon encore désolé j ai un soucis pour régler les 4 coins j ai la buse qui descend trop et viens taper le bed il y a t il une solution désolé encore de t embêter
