hyoti Posté(e) Avril 14 Partager Posté(e) Avril 14 Il y a 3 heures, fran6p a dit : Avec la référence FCC, tu peux en apprendre plus sur la certification de ce modèle La ender 3V3 plus est certifiée aussi ! (plus récemment) La K2 plus pas encore !!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 15 Auteur Partager Posté(e) Avril 15 (modifié) Autres impressions - (Acte II) - PLA - OrcaSlicer - Changement de filament Pour les étapes de changement de filament sur l'écran de contrôle, regarder la vidéo "Service Tutorial Ender 3 V3 Replacing Filament During Printing" où l'on voit une pause manuelle depuis l'écran de contrôle ou par le capteur de fin de filament, pour changer le filament lors d'une impression. Ici j'insère dans le fichier d'impression une commande g-code étendue "PAUSE" pour effectuer le changement à un moment précis. Dans sa version actuelle Creality Print ne permet pas d'ajouter un changement de filament. J'utilise donc ici, Orca Slicer pour me faciliter la tâche. Pour ne pas avoir à éditer le fichier d'impression ".gcode" pour ajouter manuellement, au bon endroit, une ligne de demande de changement de filament. "logo lesimprimantes3d.fr essai 04 (scindable Multi Couleur)" de "PPAC" https://www.crealitycloud.com/model-detail/661da8ac5fb511ebaca7b0ca (gratuit) Le 12/04/2024 at 11:36, PPAC a dit : Sur les pages du wiki de Creality, de la Ender-3 V3, on trouve un profil (Utilisable avec la v1.9.0. Mais ne semble pas utilisable avec la v2.0.0 ) pour OrcaSlicer. https://wiki.creality.com/en/ender-series/ender-3-v3/quick-start-guide/how-to-use-orca-slicer-with-ender-3-v3 somme de contrôle md5sum 5516718fe1eb1a3b0289da7998a9ac60 ender-3_v3.orca_printer ender-3_v3.orca_printer.zip( enlever l'extension ".zip", extension que j'ai ajouté pour permettre de l'ajouter en fichier joint sur le forum ... ) // ... Avec Orca Slicer v1.9.0 cela semble fonctionner. Je retrouve alors une imprimantes "Ender-3 V3" avec des profiles de matériaux et de qualité d'impression. J'ai fait des essais de changement de filament en cours d'impression avec l'utilisation du g-code étendue PAUSE en "g-code de changement de filament". Il faut l'ajouter dans le profil pour OrcaSlicer trouvé sur le wiki de Creality. ( Et deux autres paramètres à modifier pour éviter à la reprise une extrusion supplémentaire de 2 mm paramétrés dans le trancheur ) Je suis partie d'un script OpenSCAD que j'avais déjà réalisé pour faire un modèle 3D du logo de lesimprimantes3d.fr que j'ai transformé ( ajouter des petits espaces (offset) de 0.001 mm) pour qu'il soit "scindable" en sous-parties (ou sous-objets). Dans l'idée de faire des changements de filament sur une même couche selon les sous-parties de l'objet ou les sous-objets. Essai_logo_li3d.fr_stencil_MultiColor-MultiColor v01.stl ( <- le ".stl" utilisé. Mais plus bas, j'ai mis un ".3mf" qui a donc déjà tout ce qui suit de fait) Il faut donc après chargement de mon .stl le sélectionner, clic droit sur l'objet, "Scinder" -> "Vers les parties" ( ou "Vers les objets" ) Puis ajouter des filaments, pour ensuite pouvoir affecter un filament d'une couleur spécifique à certaines des sous-parties ( ou sous-objets ) Après avoir affecté certaines des sous-parties souhaitées a des filaments différents, éventuellement changer la couleur des filaments Alors "Découper le plateau" et inspecter l'aperçu couche par couches, étape par étape, pour bien identifier l'ordre de l’enchaînement des changements de filaments Là pour ce tranchage, on peut, identifier sur la couche initiale, que cela commence les parties en orange, puis passe aux parties en gris, puis aux parties en blanc. le blanc continue en début de la seconde couche, puis re-passe aux parties en gris et termine avec les restes des parties en orange. En débutant l'impression avec un filament orange, j'ai donc un total de 4 changements de filament ( gris, blanc, gris, orange ) pour imprimer deux couches ayant chacune trois couleurs différentes sur une même couche. Pour mon premier essai, je n'avais pas fait attention a l'extrusion supplémentaire a la reprise j'ai donc un poil trop de matière sur les points de reprise après changement de filament. ( Mais il semble aussi, y avoir une toute petite extrusion juste a la sortie de la pause du aux macros PAUSE et RESUME concocté par Creality ... ) ... Oups je me trompe lors du dernier changement de filament et mets du rose au lieu du vert. Je fais donc, mais trop trad, une pause depuis l’écran pour rechanger de filament ... Et voici le résultat entaché de mon erreur. Par transparence (dernière photo) je trouve le résultat très intéressant. Second essai, second tranchage ( en miroir et en mettant a zéro les paramètres sous le trancheur qui donne une extrusion supplémentaire après un changement de filament ) PEY_T2_Essai_logo_li3d.fr_stencil_MultiColor-MultiColor v01.3mf ( <- le ".3mf" a ouvir avec OrcaSlicer (v1.9.0) qui a déjà les affectations de filaments aux sous-parties et qui doit embarquer le profil imprimante de la Ender-3 V3 ) ( J'ai publié le modèle et le 3mf sur creality Coud https://www.crealitycloud.com/model-detail/661da8ac5fb511ebaca7b0ca ) sur un plateau "H1H Phantom" ( https://fr.aliexpress.com/item/1005006244249651.html ) Et la face qui était en contacte avec la surface du plateau "H1H Phantom" Il me reste donc a étudier les macros de PAUSE et de RESUME concocté par Creality pour comprendre comment éviter la toute petite extrusion qui se fait juste après la remise a la hauteur Z, en sortie de pause... Révélation [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE # change this if you need more or less extrusion variable_extrude: 2.0 gcode: ##### read E from pause macro ##### {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} ##### set park positon for x and y ##### # default is your max posion from your printer.cfg {% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y/2 %} {% set x_park = printer.toolhead.axis_maximum.x|float - 10.0 %} ##### calculate save lift position ##### {% set max_z = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].max_z_position|float %} {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %} {% set z_safe = 0.0 %} {% if act_z < 48.0 %} {% set z_safe = 50.0 - act_z %} {% elif act_z < (max_z - 2.0) %} {% set z_safe = 2.0 %} {% elif act_z < max_z %} {% set z_safe = max_z - act_z %} {% endif %} {action_respond_info("z_safe = %s"% (z_safe))} ##### end of definitions ##### SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=z_safe_pause VALUE={z_safe|float} PAUSE_BASE G91 SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=hotend_temp VALUE={printer.extruder.target} M104 S140 {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G1 E-1.0 F180 G1 E-{E} F4000 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} G1 Z{z_safe} F600 M400 G90 G1 X{x_park} Y{y_park} F12000 {% else %} {action_respond_info("Printer not homed")} {% endif %} # save fan2 value and turn off fan2 SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=fan2_speed VALUE={printer['output_pin fan2'].value} {% set fspeed = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed %} {action_respond_info("fan2_value = %s \n" % (fspeed))} # SET_PIN PIN=fan2 VALUE=0 M106 P2 S0 G1 SET_E_MIN_CURRENT [gcode_macro RESUME] description: Resume the actual running print rename_existing: RESUME_BASE gcode: RESTORE_E_CURRENT {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int != 0 %} {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int > printer.extruder.temperature %} M109 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} {% else %} M104 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} {% endif %} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=hotend_temp VALUE=0 {% endif %} {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed > 0 %} # {% set fspeed = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed %} # {action_respond_info("fan2_value2 = %s \n" % (fspeed))} # SET_PIN PIN=fan2 VALUE={(printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed * 255 + 0.5)|int} {% set s_value = (printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed * 255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min) * 255 / (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min)|float %} M106 P2 S{s_value} G1 {% endif %} {% set z_resume_move = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].z_safe_pause|int %} {% if z_resume_move > 2 %} {% set z_resume_move = z_resume_move - 2 %} G91 G1 Z-{z_resume_move} F600 M400 {% endif %} {action_respond_info("z_resume_move = %s"% (z_resume_move))} ##### read E from pause macro ##### {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float + 1.0 %} #### get VELOCITY parameter if specified #### {% if 'VELOCITY' in params|upper %} {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %} {%else %} {% set get_params = "" %} {% endif %} ##### end of definitions ##### {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G91 G1 E{E} F2100 G90 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} M400 RESUME_BASE {get_params} Je pense avoir trouvé mais a vérifier [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE # change this if you need more or less extrusion variable_extrude: 2.0 gcode: ##### read E from pause macro ##### {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} # .... le variable_extrude: 2.0 a transformer en variable_extrude: 0.0 variable_extrude: -1.0 Modifié (le) Avril 21 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Avril 16 Partager Posté(e) Avril 16 Ou dans la macro RESUME ne pas utiliser cette valeur {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G91 G1 E{E} F2100 G90 {% else %} en remplaçant G1 E{E} F2100 par G1 E0 F2100 car dans la macro RESUME la valeur de E est augmentée de 1 donc même en mettant E à 0 dans la macro PAUSE, il y aura extrusion de 1 mm. Révélation {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float + 1.0 %} 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
john_matrix Posté(e) Avril 16 Partager Posté(e) Avril 16 Salut, Merci PPAC pour ces tests, tu peux télécharger la version dev d'Orca Slicer (la 2.1.0 actuellement) elle arrive à ouvrir le profil fourni sur le wiki de Creality (mais je viens de le découvrir et ne l'ai pas encore essayé) Je me suis aussi procuré une Ender-3 V3 pour remplacer mes vaillantes Ender-3 et Ender-3 Pro customisées jusqu'à la moelle. Et bien je peux dire qu'ormis le bruit, je suis très satisfait de cette imprimante. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Avril 16 Partager Posté(e) Avril 16 il y a 13 minutes, john_matrix a dit : la 2.1.0 actuellement C'est une version beta (donc en cours de développement), la 2.0.0 est la version stable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
john_matrix Posté(e) Avril 16 Partager Posté(e) Avril 16 (modifié) Oui, je l'ai précisé que c'était une version dev Edit : en fait, le profil fourni sur le wiki de Creality fonctionne avec OrcaSlicer v2.0.0 mais seulement après avoir supprimé le répertoire %APPDATA%\OrcaSlicer Modifié (le) Avril 16 par john_matrix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 16 Auteur Partager Posté(e) Avril 16 (modifié) Il y a 5 heures, fran6p a dit : Ou dans la macro RESUME ne pas utiliser cette valeur {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G91 G1 E{E} F2100 G90 {% else %} en remplaçant G1 E{E} F2100 par G1 E0 F2100 car dans la macro RESUME la valeur de E est augmentée de 1 donc même en mettant E à 0 dans la macro PAUSE, il y aura extrusion de 1 mm. Merci j'était entre temps arrivé a une conclusion équivalente ( j'hésité à mettre "variable_extrude: -1.0" ... ) mais ta solution me semble plus propre ( car je ne comprend pas vraiment la logique d'avoir une variable dans une macro, qui si j'ai bien compris n'est pas un paramètre de la macro. donc c'est l'équivalent de coder un truc en dur , ce qui oblige de venir modifier le gcode_macro.cfg si on veut le changer. Donc au temps ne pas l'utiliser si on ne veut pas d'extrusion supplémentaire juste après une mise en pause. ) il y a 44 minutes, john_matrix a dit : la version dev d'Orca Slicer (la 2.1.0 actuellement) elle arrive à ouvrir le profil fourni sur le wiki de Creality (mais je viens de le découvrir et ne l'ai pas encore essayé) Merci. Entre temps j'ai testé avec la v2.0.0 linux .appImage et genre une fois sur deux elle m'ajoute bien une imprimante Ender-3 V3 lors de l'import de ce profil ... J'ai fait rapidement quelque essais, j'ai déjà identifié quatre choses a changer. pour les "thumbnail" ajouter une vignette 96x96 donc mettre dans le champ "96x96, 300x300" ajouter "PAUSE" en "G-code de changement de filament", mettre a 0 mm la "Distance de chargement supplémentaire" de l'onglet "Multi-Matériaux" et mettre a 0 mm la "Longeur" de "Rétraction lors du changement de matériau" de l'onglet "Extrudeur". Ender-3 V3 - PPAC.orca_printer.zip( enlever l'extension .zip que j'ai ajouté pour me permetre de mettre le fichier en pièce jointe ) J'hésite aussi a augmenter un poil le "Maximum speed Z" ( actuellement a 30 mm/s car dans l'idée si c'est une core XZ ... en principe (mais je dis cela sans avoir vérifié) on devrait pouvoir avoir théoriquement ( mais ne pas oublier l’inertie de la barre qui porte l'axe X) la même vitesse max Z que celle en vitesse max X (actuellement 800 mm/s ) ) Modifié (le) Avril 16 par PPAC orthographe... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Avril 16 Partager Posté(e) Avril 16 Intéressante comme machine, il y a quelques innovations. Intéressante, jusqu'à ce que voit le prix. 420€, ils n'ont pas peur chez Creality. Jamais j'achèterai cette machine à ce prix. Je prédis même un flop, s'il ne descend pas rapidement le prix. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 17 Auteur Partager Posté(e) Avril 17 (modifié) Pour le moment elle serait à €419.00 sur https://store.creality.com/eu/products/ender-3-v3-3d-printer mais comme elle se trouve actuellement en "vente flash" à $369.55 sur https://store.creality.com/products/ender-3-v3-corexz-3d-printer Je me dis qu'on devrait la trouver, en euro, a un prix plus bas, dans pas longtemps. Donc a suivre. Modifié (le) Avril 17 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Avril 17 Partager Posté(e) Avril 17 il y a 11 minutes, PPAC a dit : Je me dis qu'on devrait la trouver, en euro, a un prix plus bas, dans pas longtemps. Effectivement 370 € : https://www.creality3dofficial.eu/products/ender-3-v3-3d-printer-eu?_gl=1*k27hhm*_up*MQ..*_ga*OTc0NTk3NTM1LjE3MTMzNTMyNTg.*_ga_CW1V0QNVFM*MTcxMzM1MzI1NS4xLjEuMTcxMzM1MzI1NS4wLjAuMTQ0NzExOTU2MA..&gclid=EAIaIQobChMIjqj7l5LJhQMVZ0tBAh1bYw-dEAAYAiAAEgJAUvD_BwE A priori tva et port inclus. (sur simulation achat) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guilouz Posté(e) Avril 17 Partager Posté(e) Avril 17 Creality m'en a fait parvenir une, je vais pouvoir adapter mon script pour pouvoir corriger et installer pas mal de choses. 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Avril 17 Partager Posté(e) Avril 17 La Ender 3 v3 plus à 469 € ? sur le même site. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 17 Auteur Partager Posté(e) Avril 17 (modifié) @Guilouz Merci Déjà je peux confirmer que quand j'ai testé avec le firmware v1.2.1.0 l'installation de Entware fonctionne très bien avec ton Helper Script. Modifié (le) Avril 17 par PPAC 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guilouz Posté(e) Avril 17 Partager Posté(e) Avril 17 (modifié) il y a 2 minutes, PPAC a dit : Merci Déjà je peux confirmer que quand j'ai testé avec le firmware v1.2.1.0 l'installation de Entware fonctionne très bien avec ton Helper Script. Oui l'OS est assez similaire à celui des K1 mais ils ont été mettre Moonraker et Fluidd dans le swap qui est limité en taille donc on va devoir corriger ça pour avoir les build à jour sans risque de manquer d'espace, pas un gros problème en soit. Modifié (le) Avril 17 par Guilouz 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guilouz Posté(e) Avril 18 Partager Posté(e) Avril 18 En complément les changements apportés à chaque firmware : https://github.com/Guilouz/Creality-Ender3-V3-Extracted-Firmwares 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 18 Auteur Partager Posté(e) Avril 18 (modifié) Autres impressions - (Acte III) - PETG Trancheur Creality Print 4.3.8.7021, "CR-PETG_1.75", "Quality 0.20mm" Pour certaines impressions en PETG, j'ai eu besoin d'ajuster le Z-Offset ( Compensation Z, Décalage Z, ... ) lors du début de l'impression pour obtenir une couche initiale parfaitement écrasée sur le plateau. Le 15/08/2019 at 14:12, fran6p a dit : La phase d’essuyage du nez de la buse en début d'impression, n'a pas semble-t-il pas était suffisant pour permettre une bonne détection du plateau. (Il devait rester des débris de PETG sur le nez de la buse). "Creality New Logo Box" de "Frikarte3D" https://www.crealitycloud.com/model-detail/659999ac2063ad89b7ba926b (gratuit) échelle 100% ( "Make" https://www.crealitycloud.com/post-detail/66211e3066bb05cc886fb8fc ) "Lid - Creality Box New Logo Sp.stl" Lid - Creality Box New Logo Sp-Ender-3 V3_0.4_CR-PETG_2h15m.gcode taille 11895731 (11 MB) md5sum 13b05156af213ca8304ace20a60bdeb1 Filament utilisé "CR-PETG White Creality" (~ 35,454m) ~ 02 h 20 m 48 s Là les lignes du boudin extrudé de la bordure n'étaient pas jointives avant que je n'ajuste le Z-Offset. "Tool Box Base Frikarte3D.stl" Tool Box Base Frikarte3D-Ender-3 V3_0.4_CR-PETG_3h14m.gcode taille 19352321 (18 MB) md5sum 2565304e659a41ff5935466d52151d62 Filament utilisé "CR-PETG White Creality" (~ 53,241m) ~ 03 h 22 m 55 s "R Insert - Creality Box New Lo.stl" et "Logo Insert - Creality Box New.stl" White_R Insert - Creality Box New Lo-Ender-3 V3_0.4_CR-PETG_2m.gcode taille 259480 (253 KB) md5sum 7299450f5c5ef22a3d3cbd2bb318194d Filament utilisé "CR-PETG White Creality" (~ 0,513m) ~ 00 h 02 m 54 s "Tool Box Latch Yanev.stl" (x2), "Creality Name - Creality Box N.stl" Black_Creality Name - Creality Box N-Ender-3 V3_0.4_CR-PETG_31m.gcode taille 5668533 (5 MB) md5sum 3eb3df428bfde6ecb7ddb553e2f54256 Filament utilisé "PETG Black Sunlu" (~ 4,350m) ~ 00 h 32 m 45 s "Tool Box Handle Humming.stl" et "Logo - Creality Box New Logo S.stl", "Generic-PLA_1.75" Green_Tool Box Handle Humming-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_29m.gcode taille 4144511 (3 MB) md5sum 7fb836384297250f5096984f91a7fb42 Filament utilisé "PLA Silk Vert ArianePlast" (~ 5,995m) ~ 00 h 30 m 33 s "Tool Box Seal 1.15mm Frikarte3D.stl", filamant TPU // A Faire Je n'avais pas en stock de vis M3 suffisamment longues pour permettre de mettre en place, maintenir la poignée. Ignorer le fait que la poignée n'est pas fixée, je n'avais pas de vis M3 suffisamment longues en stock. Modifié (le) Avril 19 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 19 Auteur Partager Posté(e) Avril 19 (modifié) Autres impressions - (Acte IV) - TPU-95A Trancheur Creality Print 4.3.8.7021, "Generic-TPU_1.75", "Quality 0.20mm" "Cheese Boxed Mouse" de "McGybeer" (juste la sourie) https://www.crealitycloud.com/model-detail/65915cdce2e06ecb765943c8 (Payant ~3.45 USD, gratuit si Creality Cloud Premium) ( "Make" https://www.crealitycloud.com/post-detail/6622b13d66bb05cc8875ed7f ) Fichier "Mouse_v1.stl", échelle 100% Mouse_v1-Ender-3 V3_0.4_Generic-TPU_1h52m.gcode taille 12557774 (11 MB) md5sum 825ce5f4f5cbf95b4cbdc98834daf89f Filament utilisé "CR-TPU Green Creality" (~ 8,124m) ~ 01 h 54 m 23 s Filament utilisé "TPU-95A Transparent ArianePlast" (~ 8,124m) ~ 01 h 54 m 24 s Là j'ai eu de fausse détection de fin de filament avec ce filament. J'ai donc débranché le capteur de fin de filament. Malheureusement il y a eu certaines couches en sous-extrusion qui se sont séparé / déchirées lors du décollage de l'objet du plateau ( Le TPU adhère très (voir trop) bien au plateau PEI texturé, et donc on a tendance à forcer sur l'objet pour le décoller du plateau. Cela ne lui a pas réussi ... ) "Cute Llama - Articulated Animal - print in place" de "IXPatch" https://www.crealitycloud.com/model-detail/6493172904ff2413921174e9 (gratuit) ( "Make" https://www.crealitycloud.com/post-detail/6622b29766bb05cc8875f419 ) Fichier "cute_llama_v3_wm.stl", échelle 100% cute_llama_v3-Ender-3 V3_0.4_Generic-TPU_1h44m.gcode taille 9638411 (9 MB) md5sum 53cdd658ce9c5b36ecd1320dafcad1c0 Filament utilisé "CR-TPU Green Creality" (~ 7,767m) ~ 01 h 46 m 31 s Filament utilisé "TPU-95A Transparent ArianePlast" (~ 7,767m) ~ 01 h 46 m 31 s Le capteur de fin de filament était débranché ( par anticipation d'un risque de fausse détection de fin de filament pour ce filament souple ) Modifié (le) Avril 19 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 19 Auteur Partager Posté(e) Avril 19 (modifié) Autres impressions - (Acte V) - PLA (Le re-retour) "8 bit lady in a Hanfu dress by arts.of.win, 2 filament change" (un de mes modèles "2.5D" basé sur une image de Pixel Art de l'artiste arts.of.win) https://www.crealitycloud.com/model-detail/6622524552723896d6715427 (gratuit. ".gcode" et ".3mf" disponibles avec le modèle) Fichier "8 bit lady in a Hanfu - Dist01_save_2.3mf" Trancheur OrcaSlicer v2.0.0, profil "Ender-3 V3" (basé sur celui du wiki de Creality), Material "Generic PLA" (flow set to 96%), "Quality 0.20 mm". (embarqué dans le ".3mf") Il vous faudra modifier la macro RESUME pour éviter d'avoir 3 mm de filament extrudé juste avant la reprise lors des changements de filaments. (Voir ici) f96_8 bit lady in a Hanfu - Dist01_PLA_1h24m.gcode taille 4525052 (4 MB) md5sum d44a847ac4167f0795fa9a4d80ac4691 Filaments "CR-PLA Silk white Creality", "PLA Silk bleu ArianePlast", "PLA+ noir ArianePlast". (Total ~ 13,522m) ~ 01 h 40 m 57 s "Cheese Boxed Mouse" de "McGybeer" https://www.crealitycloud.com/model-detail/65915cdce2e06ecb765943c8 (Payant ~3.45 USD, gratuit si Creality Cloud Premium) ( le "Make" sur Creality Cloud https://www.crealitycloud.com/post-detail/6624b61352723896d67b5ce4 ) "Cheese-Box_v1.stl et "Mouse_v1.stl", échelle 100%. Trancheur "Creality Print v4.3.8.7021", "Ender-3 V3_0.4 nozzle", "Generic-PLA_1.75" Modifié (Plateau 60°C), "Quality 0.20mm" Modifié ("Build Plate Adhesion Type" "none") Cheese-Box_v1-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_2h29m.gcode taille 20623201 (19 MB) md5sum cc5c3bb1c3e7ae0513015d0240dedb16 Filament utilisé "PLA Yellow Polymaker" (~ 37,904m) ~ 02 h 31 m 32 s Mouse_v1-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_1h1m.gcode taille 12729135 (12 MB) md5sum 6f229818aaff645704a600edafe090f4 Filament utilisé "PLA+ Noir ArianePlast" (~ 7,629m) ~ 01 h 01 m 15 s "Grenouille boîte, tirelire, décoration... " de @didoff https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/grenouille-boite-tirelire-decoration (Payant 4€ + tva) Version boîte avec couvercle (sans l'ouverture pour un bouchon vissable en dessous) En quatre plateaux plateau 1 p10.stl // (x2) Noir - pupille oeil plateau 2 p01B.stl // Vert - Dessus avec ouverture couvercle p01Bb.stl // Vert - Dessus couvercle p02.stl // Vert - Patte arr. D. p03.stl // Vert - Patte arr. G. p04.stl // (x2) Vert - Haut oeil p05.stl // (x2) Vert - Bas oeil plateau 3 p08.stl // (x2) Blanc - Blanc d'un oeil p09.stl // (x2) indif - Cheville oeil plateau 4 p07.stl // Vert clair - Arrière p11.stl // Vert clair - Ventre sans ouverture Trancheur "Creality Print v4.3.8.7021", "Ender-3 V3_0.4 nozzle", "Generic-PLA_1.75" Modifié (Plateau 60°C), "Quality 0.20mm" Modifié ("Build Plate Adhesion Type" "none") noir_p10-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_1m.gcode taille 233962 (228 KB) md5sum 2539ed75b8a23e12e6d907a85131457e Filament utilisé "PLA+ Noir ArianePlast" (~ 0,162m) ~ 00 h 02 m 21 s vert_p01B_boite_ouvertur-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_2h21m.gcode taille 22868636 (21 MB) md5sum d8271703d31090c8022da038e85f4980 Filament utilisé "PLA Pine Green Velleman" (~ 23,614m) ~ 02 h 22 m 45 s vert_clair_pas_douv_p07-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_1h34m.gcode taille 16889104 (16 MB) md5sum 06c85e131cd214f06a86405af9cc7805 Filament utilisé "PLA Green Velleman" (~ 19,588m) ~ 01 h 36 m 27 s blanc_p09-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_13m.gcode taille 1573501 (1 MB) md5sum 8b92cb50d4f4c0ba90987443d8d8c74b Filament utilisé "Hyper PLA white Creality" (~ 1,877m) ~ 00 h 14 m 43 s L'assemblage et collage Il me reste a passer sous un rapide coup de décapeur thermique pour enlever les dernier cheveux d'anges. "ferris wheel" de "kot vsapogah" https://www.crealitycloud.com/model-detail/635baba0b5ea283e5766d8d1 (gratuit) ( "Make" sur Creality Cloud https://www.crealitycloud.com/post-detail/66241b1866bb05cc887bac06 ) Trancheur "Creality Print v4.3.8.7021", "Ender-3 V3_0.4 nozzle", "Generic-PLA_1.75" Modifié (Plateau 60°C), "Quality 0.20mm" Modifié ("Build Plate Adhesion Type" "none") Echelle 100% Ferris Wheel - Leg-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_1h6m.gcode taille 6040640 (5 MB) md5sum 542fcb113cbf8a46d21aaf15c920cf53 Filament utilisé "PLA ciel ArianePlast" (~ 11,953m) ~ 01 h 09 m 49 s x2 Ferris Wheel - Wheel and Axle Cap-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_58m.gcode taille 5385898 (5 MB) md5sum 3b107452ca977154a4850d546a16c1a2 Filament utilisé "PLA ciel ArianePlast" (~ 12,917m) ~ 01 h 01 m 03 s x2 Ferris Wheel - Pot-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_40m.gcode taille 4713716 (4 MB) md5sum 58690d492e6190bdf74b40dff4445168 Filament utilisé "PLA/PETG/TPU ? ArianePlast/Creality" (~ 7,549m) ~ 00 h 41 m 03 s printfinish: false x6 Ferris Wheel - Axle and 3x Spacer-Ender-3 V3_0.4_Generic-PLA_21m.gcode taille 1953833 (1 MB) md5sum 17109f2f04c60577306a777b7bf7d780 Filament utilisé "PLA ciel ArianePlast" (~ 5,578m) ~ 00 h 22 m 50 s "Bonsai wall art" de "Lego74j" https://www.crealitycloud.com/model-detail/6620518a66bb05cc886d3759 ( payant ~0.49USD ) ( "Make" avec le ".gcode" du second tranchage sur Creality Cloud https://www.crealitycloud.com/post-detail/6624c45a52723896d67b8f18 ) Trancheur "Creality Print v4.3.8.7021", "Ender-3 V3_0.4 nozzle", "Generic-PLA_1.75" Modifié (Plateau 60°C), "Quality 0.20mm" Modifié (Vitesse d'impression de la couche initiale 50 mm/s, débit 97%, "Build Plate Adhesion Type" "none") Imprimante "Ender-3 V3" (CoreXZ) Fichier bonsai.stl. échelle non uniforme (X 200,00 mm ou 112,6 %, Y 200,08 mm ou 112,6 %, Z 0,8 mm ou 8 %) Imprimé sur une plaque de construction magnétique Juupine avec une surface "circle PEY" https://fr.aliexpress.com/item/1005005649083477.html (qui permet d'obtenir un effet de diffraction de la lumière sur la face de l'impression en contact avec la surface de la plaque PEY) Photos du résultat d'impression d'un premier tranchage ( Vitesse d'impression de la couche initiale 100 mm/s, débit 100% ) avec quelques zones de défaut d’adhérence sur le plateau PEY et photos d'un second tranchage ( Vitesse d'impression de la couche initiale 50 mm/s, débit 97% ) avec là encore des zones de défaut d’adhérence sur le plateau PEY mais moins nombreuse et prononcées. "PLA+ noir ArianePlast" Modifié (le) Avril 22 par PPAC 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guilouz Posté(e) Mai 4 Partager Posté(e) Mai 4 Pour info mon script est désormais compatible avec la Ender-3 V3 : https://guilouz.github.io/Creality-Helper-Script-Wiki/ 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 4 Auteur Partager Posté(e) Mai 4 (modifié) Whaou ! Bien joué ! C'est super. Un grand merci. Modifié (le) Mai 4 par PPAC 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kewwp1 Posté(e) Mai 9 Partager Posté(e) Mai 9 Merci pour ce travail, cela devrait fonctionner avec la ender 3 v3 plus ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 9 Auteur Partager Posté(e) Mai 9 il y a 7 minutes, kewwp1 a dit : Merci pour ce travail, cela devrait fonctionner avec la ender 3 v3 plus ? Je dirais, sauf gros changement dans Creality OS pour cette Ender-3 V3 Plus, que oui. (Mais a vérifier...) Sinon demander gentiment a Creality d'envoyer une "Ender-3 V3 Plus" a @Guilouz ou directement lui offrir suffisamment de "café" pour qu'il s'en achète une pour tout tester/adapter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guilouz Posté(e) Mai 9 Partager Posté(e) Mai 9 il y a 45 minutes, PPAC a dit : Je dirais, sauf gros changement dans Creality OS pour cette Ender-3 V3 Plus, que oui. (Mais a vérifier...) Sinon demander gentiment a Creality d'envoyer une "Ender-3 V3 Plus" a @Guilouz ou directement lui offrir suffisamment de "café" pour qu'il s'en achète une pour tout tester/adapter Il faut attendre que son firmware mis à disposition que je puisse l'extraire et y voir son contenu afin de voir si il y a des changements. Je ne pense pas que Creality va m'envoyer la version Plus étant donné qu'ils m'ont envoyé celle-ci. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kewwp1 Posté(e) Mai 9 Partager Posté(e) Mai 9 Je devrais la recevoir fin mai si tt va bien. Souhaites tu que je mette à dispo les dossiers de la machine ? @++ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Mai 22 Partager Posté(e) Mai 22 Le 09/05/2024 at 15:51, PPAC a dit : Je dirais, sauf gros changement dans Creality OS pour cette Ender-3 V3 Plus, que oui. (Mais a vérifier...) Sinon demander gentiment a Creality d'envoyer une "Ender-3 V3 Plus" a @Guilouz ou directement lui offrir suffisamment de "café" pour qu'il s'en achète une pour tout tester/adapter c'est déjà sacrement gentil et surprenant qu'il est bien voulu lui en envoyé une V3 déjà pas mal de marque malgré le fait de d'amélioré leur machine pour la joie de leur communauté n'en ont rien a faire, pour certain seule les ventes et donc les influenceurs on de l'intérêt Faut que je sorte plus souvent de la la grotte Artillery heureusement que j'ai vue la news du test hier je m'etait pas apperçu mon copain que tu avais reçu la V3 en test . Cette machine a rien inventé vue que Voron a depuis longtemps mis le projet switchwire en place et opensource, mais c'est toujours sympa de voir quelques choses de moins courant. Des différents retour que j'avais eu et a la lecture de ton test qui confirme certaines choses, c'est un machine bien équipé, sont système de buse est repris de la K1C si je me trompe pas ? la partie electronique semble dans la ligné Creality, le plateau est bien equipé avec ces différents capteur de préssion et ADXL345, pour moi les 2 seule choses qui peuvent lui être reproché en l'état c'est, creality print et les profiles d'impressions c'est encore loin d'être parfait (mais si on a un minimum l'habitude de l'impression 3D rien de trop méchant de changer de slicer et d'optimiser un profil), l'autre point est plus sur son positionnement tarifaire et ces performance global qui au final peuvent faire qu'un question légitime puisse être posé. Y a t'il un réel intérêt a prendre la Ender 3 V3 par rapport a une V3 KE qui sera aussi sous Klipper avec des vitesse similaire et qualité d'impression similaire pour un écart de prix si important ? question que l'on ne se posera pas forcement sur la V3 plus qui elle sera la seule 300x300 chez creality dans les nouvelles gammes. En tous cas très bien ton test mon copain. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
