bullgod Posté(e) Mai 6, 2024 Posté(e) Mai 6, 2024 (modifié) Bonjour a tous, J'ai commencer la conception d'une imprimante core XY type XY AXD. Le but etant de ce faire plaisir avec la concéption et fabrication d'une belle machine. Ayant avancer dans la concéption, je voulais des conseil afin d'optimiser mon imprimante. L'utilisation de cette imprimante sera principalement l'impression de PETG. Voici les spécification: -Profilé type 2020 -Rail X Y et Z type MNG 9 -Profilé alléger(type voron) pour le X -Carte mere bigtreetech skr 3 -Hotend Phaetus dragon HUF -Extruder Sherpa mini -Moteur nema 17 Direct drive -Dual Z Tr 10x2 -ADXL345 pour gérer le ghosting -Plexigalss de 3mm pour la fermée l'espace libre a droite servira a stocker la bobine (qui sera chauffer par l'enceinte de l'imprimante) et servira a loger les composant électrique et l'ecrant Mon objectif serais d'imprimer a 800mm/s Je ne suis pas contre mettre le fichier STEP en libre service une fois la conception fini. Modifié (le) Mai 6, 2024 par bullgod
Guillaume3D Posté(e) Mai 6, 2024 Posté(e) Mai 6, 2024 Beau projet ! Tu vises quel volume d'impression ?
bullgod Posté(e) Mai 6, 2024 Auteur Posté(e) Mai 6, 2024 Merci !! Je vise 300x300x300 je pensse que c'est un bon compromis
Guillaume3D Posté(e) Mai 6, 2024 Posté(e) Mai 6, 2024 Ca l'air pas mal du tout, je ne connais pas très bien les imprimantes core xy mais j'ai hâte de voir la suite
pommeverte Posté(e) Mai 6, 2024 Posté(e) Mai 6, 2024 Salut, 1 moteur pour l'axe Z, déporté en plus??? ça me parait un poil optimiste . 3 moteurs pilotés indépendamment me parait bien plus sûr 1
bullgod Posté(e) Mai 6, 2024 Auteur Posté(e) Mai 6, 2024 Oui, au début j'étais partis sur un moteur en Z mais après réflexion je voulais mettre 2 moteur piloté indépendamment, je ne crois pas que la carte mère bigtreetech skr 3 peut piloter 3 moteur indépendamment en Z
pommeverte Posté(e) Mai 6, 2024 Posté(e) Mai 6, 2024 Si tu as un écran TFT (branché sur le port TFT de la carte), je pense que l'extension 3 moteurs doit fonctionner (plus d'infos sur la page Github, dont le manuel). L'avantage d'avoir 3 moteurs, c'est que tu pourras dégauchir automatiquement le plateau, si tu as un capteur de nivellement, évidemment. Autre remarque: les profilés de 20x20 me paraissent frêles pour une telle structure
bullgod Posté(e) Mai 6, 2024 Auteur Posté(e) Mai 6, 2024 Bah écoute, merci beaucoup pour cette info que je n'avais pas. ( je viens tout juste de replonger dans le monde de l'impression, mais sa n'excuse rien) je vais donc faire un Z sur 3 moteur indépendant. Le capteur de nivèlement est prévu oui. je penssais que le profilé 2020 serais pas trop mal car la voron, la solidcore sont en 2020. Mais c'est vrai que la HevORT est en 30x30
pommeverte Posté(e) Mai 6, 2024 Posté(e) Mai 6, 2024 Cette page confirme la compatibilité du module avec la SKR3. Tu as déjà cette carte ou tu envisages de l'acheter? parce qu'il y a de meilleures alternatives pour ton imprimante (carte-mère fonctionnant sous Klipper par exemple)
bullgod Posté(e) Mai 6, 2024 Auteur Posté(e) Mai 6, 2024 Non, je n'ai encore rien acheter. je voulais justement des conseils afin de choisir les meilleur composant( tout en etant raisonnable dans les prix) Je vais mettre des profilé 30x30, je pense que tu as raison ce sera plus rigide. Les nema 17 vont ils etre suffisant?
papajds Posté(e) Mai 7, 2024 Posté(e) Mai 7, 2024 Bonjour, plus que la taille des profilés, c'est le système d'attache des profilés entre eux qui doit être très rigide. les petites équerres représentés sur les dessins sont limites. il faut opter pour des plaques sur les cotés , ou des équerres plus grandes , avec plus de vis. A+ 2
pommeverte Posté(e) Mai 7, 2024 Posté(e) Mai 7, 2024 Salut, Le 06/05/2024 at 21:11, bullgod a dit : je voulais justement des conseils afin de choisir les meilleur composant( tout en etant raisonnable dans les prix) Dérouler Pour rester chez BigTreeTech, tu as l' Octopus Pro V1.0 avec STM32F446, solution dans un budget serré. Sinon, tu pourrais passer à la solution retenue sur les Voron, c'est à dire une Manta MP8 V2 qui est compatible avec Marlin. Ultérieurement, ou tout de suite, tu pourras ajouter: une carte CB1 ou mieux, une CM4, pour avoir une solution fonctionnant sous Klipper. un module EBB canbus qui te simpliera le câblage de la tête (uniquement avec Klipper) Le 06/05/2024 at 21:11, bullgod a dit : Les nema 17 vont ils etre suffisant? Dérouler tu peux rester en NEMA 17, comme tu peux le voir sur la Voron 4.2 (doc) mais en respectant les couples, surtout pour X,Y. Ce sont également des NEMA 17 qui sont installés sur l'Ender7 (4260 pour X et Y / 4248 pour Z (1 moteur) et l'extrudeur) 1
Savate Posté(e) Mai 8, 2024 Posté(e) Mai 8, 2024 Le 06/05/2024 at 12:29, bullgod a dit : Mon objectif serais d'imprimer a 800mm/s Dérouler tu as raison il faut viser haut ! (mais l'intérêt est très très limité) Sur les schémas ton lit n'est pas du tout articulé / rails ce qui risque de poser de gros problèmes lors de la mise à niveau du plateau (avec les 3 moteurs) Une Manta M8P V2 + CM4, une Octopus + PI4 ou une Spider + Pi4 sont de bonnes combinaisons de CM. La carte fille en canbus permet effectivement de réduire le nombre de fils entre la tête et la cm (4 au lieu d'une bonne vingtaine) mais demande une partie config un peu plus poussée (un câble torsadé qui passe loin du 230 et des moteurs est aussi un gros plus) Pour le système tu devrais partir sur du Klipper directement sans te poser de questions. Pour les profilés du 20x20 suffira largement pour une 300, tu peux utiliser des blind joints (utilisés sur les vorons) : bonne rigidité et très simple à réaliser (à condition que les profilés soient coupés droits). 1
bullgod Posté(e) Mai 9, 2024 Auteur Posté(e) Mai 9, 2024 Bonjour, Le 07/05/2024 at 12:33, papajds a dit : plus que la taille des profilés, c'est le système d'attache des profilés entre eux qui doit être très rigide. Dérouler Oui je vis ce que tu veux dire, c'est vrais que les équerres que j'avais choisi étaient un peux limite. sur ma nouvelle conception des profilé en 3030 avec des équerres bien plus solide. Le 07/05/2024 at 18:56, pommeverte a dit : tu as l' Octopus Pro V1.0 avec STM32F446, solution dans un budget serré. Sinon, tu pourrais passer à la solution retenue sur les Voron, c'est à dire une Manta MP8 V2 qui est compatible avec Marlin. une carte CB1 ou mieux, une CM4 Dérouler Le 08/05/2024 at 05:11, Savate a dit : Une Manta M8P V2 + CM4, une Octopus + PI4 ou une Spider + Pi4 sont de bonnes combinaisons de CM. Dérouler Je vais regarder la difference entre les cartes afin de faire mon choix. mais dans l'idéal je voudrais une carte mère sous Klipper. Le 07/05/2024 at 18:56, pommeverte a dit : tu peux rester en NEMA 17, comme tu peux le voir sur la Voron 4.2 (doc) mais en respectant les couples, surtout pour X,Y. Ce sont également des NEMA 17 qui sont installés sur l'Ender7 (4260 pour X et Y / 4248 pour Z (1 moteur) et l'extrudeur) Dérouler Donc pas d'intérêt pour moi de mettre des NEMA 23, d'un coté ca me vas. je vais donc prendre ces moteur et y mettre des module direct drive. Le 08/05/2024 at 05:11, Savate a dit : tu as raison il faut viser haut ! (mais l'intérêt est très très limité) Dérouler L'interet est de réduire le temps d'impression, et comme dit plus haut, me faire plaisir et monter en compétence et connaissance dans le monde des Core XY Le 08/05/2024 at 05:11, Savate a dit : Sur les schémas ton lit n'est pas du tout articulé / rails ce qui risque de poser de gros problèmes lors de la mise à niveau du plateau (avec les 3 moteurs) Dérouler Oui, la conception envoyer était un premier essai. je compte articulé le lit comme sur les Hevort ou un système de bille. Merci pour votre aide.
Savate Posté(e) Mai 9, 2024 Posté(e) Mai 9, 2024 (modifié) Le 09/05/2024 at 10:47, bullgod a dit : mais dans l'idéal je voudrais une carte mère sous Klipper Dérouler les 3 indiquées sont prévues pour fonctionner sous klipper (d'ou le CM4 ou le PI4 qui leur est associé) J'ai une nette préférence pour l'octopus ou la spider (parce que j'aime bien séparer les fonctions), mais la Manta M8P V2 est plus 'compacte' puisque le pi est monté dessus (attention c'est un CM4, pas un PI4 - autre avantage du CM4 : il a une option eMMC qui est plus fiable qu'une carte SD) Modifié (le) Mai 9, 2024 par Savate
hyoti Posté(e) Mai 9, 2024 Posté(e) Mai 9, 2024 Le 09/05/2024 at 14:04, Savate a dit : (attention c'est un CM4, pas un PI4 - autre avantage du CM4 : il a une option eMMC qui est plus fiable qu'une carte SD) Dérouler Les CM4s vont dessus ? jusqu'à 8Go de mémoire et 32 Go de emmc ?
Savate Posté(e) Mai 9, 2024 Posté(e) Mai 9, 2024 Le 09/05/2024 at 15:50, hyoti a dit : Les CM4s vont dessus ? jusqu'à 8Go de mémoire et 32 Go de emmc ? Dérouler Oui sur les mantas oui (M8P et M5P) Les V1.x avaient un processeur anémique, mais il on corrigé le tir avec les V2. Le CM4 (ou le clone faiblard CB1) se clipse sur la carte mère.
bullgod Posté(e) Mai 9, 2024 Auteur Posté(e) Mai 9, 2024 Salut a tous, j'ai continuer aujourd'hui la conception du châssis en 3030. j'ai ajouter les 3 Z indépendants le guidage se fera par des rail MGN12 et l'entrainement par des SFU1204. pour les équerres j'ai suivi vos conseil, et j'en ai mis des plus rigide.
Guillaume3D Posté(e) Mai 10, 2024 Posté(e) Mai 10, 2024 Ca avance bien ! Entre les profilés 3030, les rails MGN et les vis à billes, t'estimes le budget à combien ?
medmed Posté(e) Mai 10, 2024 Posté(e) Mai 10, 2024 Le 06/05/2024 at 21:02, pommeverte a dit : Cette page confirme la compatibilité du module avec la SKR3. Tu as déjà cette carte ou tu envisages de l'acheter? parce qu'il y a de meilleures alternatives pour ton imprimante (carte-mère fonctionnant sous Klipper par exemple) Dérouler J'ai une SKR3 et elle tourne parfaitement bien sous klipper.
Savate Posté(e) Mai 10, 2024 Posté(e) Mai 10, 2024 Le 10/05/2024 at 14:15, medmed a dit : J'ai une SKR3 et elle tourne parfaitement bien sous klipper. Dérouler oui la SK3 fonctionne très bien sous Klipper, mais elle n'a "que" 5 steppers les cartes citées plus haut ont 8 drivers, et une foultitude de ports (fan, he, th, ...)
medmed Posté(e) Mai 10, 2024 Posté(e) Mai 10, 2024 Un stepper pilote deux Z. Un troisième peut être piloter par l'extruseur E1. Personnellement, je partirais plutôt sur une manta P8 avec CB1 pour ce projet. Elle ne vaut pas plus cher que ma SKR 3 acheté il y a quelques années, y compris avec le CB1.
Savate Posté(e) Mai 10, 2024 Posté(e) Mai 10, 2024 Le 10/05/2024 at 14:45, medmed a dit : Un stepper pilote deux Z. Un troisième peut être piloter par l'extruseur E1. Dérouler Donc je reprend 3 Moteurs Z, 2 moteurs AB (X et Y) un Extrudeur = 6 moteurs. Le double Z n'est pas une bonne méthode pour ce genre d'imprimante, Klipper permet de faire un autoleveling du plateau (ZTILT) mais il a besoin de 3 moteurs indépendants. Pour le CB1 c'était très bien pendant la pénurie des Pi ... mais le manque de ports CSI/DSI et la faible puissance (équivalent 3B+) Klipper est de plus en plus gourmand, font que je préfère un vrai CM4.
medmed Posté(e) Mai 10, 2024 Posté(e) Mai 10, 2024 J'ai les deux bestioles, et je peux te garantir que c'est largement suffisant pour faire tourner Klipper. J'ai grandement été étonné par puissance du Wifi.
Savate Posté(e) Mai 10, 2024 Posté(e) Mai 10, 2024 Le 10/05/2024 at 15:21, medmed a dit : J'ai les deux bestioles, et je peux te garantir que c'est largement suffisant pour faire tourner Klipper. J'ai grandement été étonné par puissance du Wifi. Dérouler Klipper + TMC AutoTune + CAN + Adxl Le Pi3B+ (ou le CB1) est à genoux Si en plus tu rajoutes de cameras ...
