Mes critères de choix
  • Budget : 500
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Bonjour à tous !
Jsuis full perdu mais je ressent enfin le besoin (pour des projets) d'avoir une imprimante 3D chez moi !
Donc la je vais devoir me lancer prochainement !
Du coup il me faut une imprimante (ou plusieurs, peut-être à terme une résine et une filament).
J'ai un budget serré 500€ max (après si l'imprimante parfaite pour mes besoins est à 600€ alors je mettrais 600€).
Je suis tout à fait open à monter de A a Z une imprimante en kit si besoin (je rechigne pas au bricolage j'ai un peu de matos chez moi).
J'aimerais par contre une imprimante "simple" à prendre en main ou plutôt efficace dès la première utilisation sans avoir à régler dix milles choses, même si je suis preneur d'une customisation et de réglages avancés, mais pour démarrer il faudrait aussi qu'elle soit simple tout en étant évolutive et si possible avec bcq de réglages. Jsais pas si je suis clair 🙂
Pour mes besoins et projets, il faudrait que je puisse imprimer horizontalement minimum 40cm donc un plateau a priori de 40x40cm minimum en hauteur 40 à 60 cm serait top aussi.
J'ai besoin d'imprimer un peu comme des baguettes en bois (genre 2mm d'épaisseur, 40cm de long sur 1cm de large) avec une qualité très bonne (je pense mini 50 microns de précisions
Avoir une vitesse élevée si besoin aussi même si je pense que je perdrais en qualité mais en fonction des projets je pourrais aller vite ou lentement, j'aimerai avoir les deux possibilités.
Quelle soit compatible avec plusieurs matériaux à minima : PLA, PET, ABS et flexible
Peut-être gérer plusieurs couleurs aussi ? ce serait un plus.
Quelles infos vous pourriez avoir besoin en plus pour m'aiguiller ?
Dans la globalité je n'ai a priori pas besoin de détails de fou, je sais que si on veut du détail de dingue il faut tabler sur une imprimante résine, mais je sais pas si je peux avoir un budget pour une filament et une résine pour 500€ ca me parait pas assez donc ce serait un achat en plus, plus tard pour la résine.
Des figurines ca pourrait me plaire (pour le plaisir), des pièces liées à la photo (besoin de forte résistance), du flexible pour divers projets, de la précision et une belle finition pour mes baguettes qui me permettent de créer des boites rectangulaires vides (besoin de résistance à la chaleur, aux chutes)
Logiciel d'exploitation de l'imprimante libre de droit, ou qui a du suivi par le fabricant ou la communauté, quelque chose d'évolutif quoi ! et que je pourrais améliorer dans le temps car ca évolue super vite (changer de tête par exemple, etc).
Pouvoir avoir 2 couleurs peut-être ou pouvoir mélanger deux filaments (une impression mix flexible et PLA par exemple).
Voilà, je sais pas si j'ai été suffisamment précis dans ma demande, n'hésitez pas à me poser des questions.
En ce moment j'avais des vue sur une ender 3 v3 (wifi, plein de fonction pratiques) mais trop petite, j'avais pensé a une FLSUN v400 top en hauteur mais le soucis c'est le plateau rond de 30cm qui me donne peu de côté environ 20cmx20cm si je veux faire un carré, peut être une longer 3d LK5 Pro, enfin du coup je sais plus , jsuis paumé 🙂
EDIT : yavait aussi ce modèle : Anycubic Kobra 2 Max mais il doit y en avoir bien d'autres que je ne connais pas
MERCI par avance pour votre précieuse aide !!!!!! ❤️
Rodyh
Modifié (le) par Rodyh
J'attire ton attention qu'un plateau 300x300 mm, ça donne une diagonale de 424 mm 😉
Après, si tu veux absolument de l'ABS, alors il faut viser une enceinte fermée. Et pour le flexible (TPU), il faut une direct drive (extrudeur sur la tête d'impression).
L'Ender 3 V3 dispose bien d'une enceinte mais en option... C'est bien une direct drive mais son plateau ne fait que 250x250 mm et donc 353 mm en diagonale.
Dans ton budget, il va être difficile de concilier tout ce que tu demandes et il va probablement falloir faire des concessions.
Je laisses les plus experts te proposer des modèles proches car je ne les connais pas assez.
Yes j'avais l'info de la diagonale mais elle est limitée par la largeur de ce qu'on imprime aussi, j'ai 40cm sur combien de large je les ai ? 3cm donc ca me ferait du 40cmx3cm ce qui il est vrai peut suffire pour mon besoin, j'y avais pensé, sans calculer clairement ma largeur possible sur 40cm dans un plateau de 30x30.
D'ailleurs si tu peux me dire quelle largeur je peux imprimer sur 40cm de long dans un plateau de 30x30 jsuis preneur 🙂
Pour l'ABS je comptais faire une fermeture moi-même genre un carton énorme ou un coffrage que je ferai en bois suffisamment large pour y mettre l'imprimante , bobine de fil etc, mauvaise idée ? Je dois absolument avoir une enceinte fermée par le fabriquant ? Le cas échéant je zapp l'ABS alors.
Je pense que mon budget est serré pour mes besoins oui et comme je connais pas tous les modèles , j'espère que la commu pourrait trouver le modèle idéal avec le moins de concessions possibles.
Merci pour ce premier retour en tout cas ! ❤️
300x300 -> diagonale de 424,26 mm. En retirant 12 mm de chaque coté pour obtenir 40 mm, cela donne donc 12 mm de chaque coté de l'axe soit 24 mm de large.
Bien sût à condition que les 300x300 mm soient utilisables...
J'ai rien de plus a ajouter que @RFN_31, avec un plateau de 400x400 tu sera quelque peu limité en choix, Anycubic Kobra 2 Max Neptune 4 Max ou Comcrow T500 (mais qui dépasse le budget).
Et la Elegoo Neptune 4 max ? qu'en pensez-vous ?
En ce qui concerne l'ABS un caisson que je fabrique peut suffire ?
il y a une heure, Rodyh a dit :
En fait le caisson doit permettre de garder une température adéquate constante. Je n'ai pas de retour pour dire si ça suffit ou s'il faut aussi un système de maintien de température avec une ventilation, mais je pense qu'on doit alors obtenir de meilleurs résultats.
Il y a 1 heure, Rodyh a dit :
encore une fois @RFN_31 ma coupé l'herbe sous le pied.
Pour l'impression ABS/ASA tu peux utiliser un caisson souple (a base de tissu imperméable), dure a base de matière mélaminé, acrylique etc.... que ce soit acheter ou fabriqué maison pas de soucis tant que tu as un température constante sans variation et courant d'air. Il te faut donc faire un caisson avec un porte ou un panneau amovible mais que tu peux fermé et qui soit relativement étanche, tu préchauffe l'imprimante 20 ou 30min buse et plateau pour avoir la température stabilisé entre 40°c et 55°c maxi c'est l'idéal en condition dans ce type de config (attention a l'electronique interne de la machine, sa le fait pour de l'occasionnel mais si tu avais 90% d'impression ABS je te le deconseillerais).
Pour la Neptune 4 Max je trouve dommage d'avoir régresser sur l'aspect guidage des axes ou ici il y a que des V-Wheels mais je préfère la partie soft de la Neptune a celle des Kobra 2 ou tu est pied et point lié.
  • J'aime 2
il y a 25 minutes, RFN_31 a dit :
Ca dépend principalement de deux paramètres. Le volume de l'enceinte tout d'abord et le niveau d'isolation du caisson.
Sur ma Voron 2.4 de 350 je ne dépasse pas 45 degrés et encore après près d'une heure de préchauffage avec un bed à 110°.
Avec le Voron 0.2 j'ai une température stable de 50/54° après 30minutes de préchauffage.
A noter que  le Pi, la SKR Pico, l'EBB et l'enceinte sont à la même température, c'est homogène.
Avec elle j'imprime l'ASA comme si c'était du PLA.
Ok, merci pour vos nouvelles réponses, désolé j'étais pas mal occupé et je viens tout juste de voir les messages.
Donc l'ABS je verrai plus tard, j'ai vu que le PET-G est pas mal comme compromis je vais me contenter de ça je pense.
Pour ce qui est du choix de l'imprimante j'avoue qu'un logiciel évolutif, "customizable" comme Klipper m'attire plus que du "tout en un" certes plus facile d'accès mais ne permettant pas autant d'évolutions ou d'ajouts pour l'imprimante (je pensais à la camera usb par exemple, ...), hum, du coup je vais devoir choisir entre les deux ...
Certains ont testés les deux ? les points forts et faible de l'une et l'autre ? J'ai regardé quelques comparatifs youtube mais je trouve des pour et des contre différents en fonction des vidéos ... du coup baah je sais pas ... 😞
La Neptune 4 me parait mieux (grâce entre autre à Klipper) mais après faudrait pas que la qualité d'impression soit trop en deçà de la Kobra 2 qui à l'air de plaire à pas mal d'utilisateur surtout le soucis de la Neptune pour les néophites ou la base / les premières couches ont tendance à avoir des défauts voir se décoller ? Il semble que en apportant des réglages avancés dans Klipper on règle ce soucis et donc elle serait "mieux" que la Kobra 2 ?
Ce sont mes dernières questions, encore merci pour vos retour et le temps que vous prenez à lire mes longs messages et me répondre ! ❤️
@Rodyh un conseil la regarder le topic pré test que Isidon a ouvert lors de sont test de la Kobra 2 sans la section Anycubic, cela te permettra de voir le type de soucis possible sur une système fermé ou on a aucun accès.
Ok je vais aller chercher ce topic et regarder ce qu'il dit, c'est vrai que j'ai pas pensé a regarder sur le forum pour le coup 🙂
Jv voir aussi si ya des retour pour la elegoo 🙂
Merci !
  • 1 month later...
Alors au final, grosse déception je suis parti sur une elegoo neptune 4 max, impossible de gérer le z-offset sur l'ensemble du plateau (jsuis allé sur discord elegoo, demandé de l'aide, appliqué le tilt calculator des dizaines de fois avec plateau pré-chauffé durant plus d'une heure, tête aussi, sans, je ne sais combien de fois je suis reparti de zéro, régler les vis, les "wheels" sur l'ensemble de la machine, tout vérifier quoi.
Impossible à régler correctement, je mets en cause la qualité très moyenne de l'imprimante je trouve, j'avais une "pom wheel" par exemple qui tournait dans le vide une fois sur deux sur le déplacement gauche-droite de la tête, bref qualité très bof en même temps pour le prix on peut pas espérer mieux, sûrement un modèle foireux et si j'en avais demandé un autre j'aurais peut-être été satisfait, mais après 10 jours de tests, réglages qui ne m'ont pas permis d'exploiter une grande partie du plateau j'ai abandonné cette imprimante.
C'est bien d'avoir une grande surface, encore faut-il avoir une qualité minimum sur celle-ci et ce n'était pas le cas, globalement l'imprimante fonctionnait bien mais avec a chaque fois un z-offset que je modifie en fonction de la ou j'imprime sur le plateau, bien entendu, l'intérêt qui était d'avoir un grand plateau était du coup inutile... Donc j'ai retourné l'imprimante, j'attends toujours leur réception et mon remboursement.
Ça m'a permis quand même de voir que déjà je voulais un caisson.
Que j'allais devoir un peu augmenter mon budget surtout pour du grand volume d'impression.
Et surtout une coreXY, je trouve que c'est bien plus quali de part sa construction déjà.
Aussi un caisson chauffant car l'imprimante pourra être amener à bouger et en fonction en hiver être dans une pièce a 15°C - 20°C max pour des filaments très particuliers le chauffage sera plus qu'utile.
Une bonne extrudeuse et je crois que chez Qidi c'est plutôt quali, compatible CF par exemple.
J'aurai aimé un caisson full metal même l'extérieur, mais chez Qidi ya pas.
Prix raisonnable en dessous de 1k€ voir bien en dessous car les filaments particuliers coutent une blinde, faudra un dryer aussi, bref pas mal de choses à acheter.
J'ai cherché, regardé partout, j'hésite encore, impossible de trouver une vraie bonne imprimante qui coche toute les cases en dehors des imprimantes industrielles a des 10aines et 10aines de milliers d'euros.
Donc ce sera encore des compromis ... 😞
Au final je pense partir chez Qidi, à voir maintenant entre leurs 3 modèles : Qidi X-max 3 , plus 3 et Q1 Pro.
Dans la logique il me faut la max vu que j'ai besoin à la base d'imprimer grand mais si c'est pour avoir des impressions moyennes quand j'utilise tout le plateau .... jvais serrer LUL ^^.
Alors voilà, encore en réflexion 🙂
Bravo à ceux qui ont tout lu, c'était mon petit retour d'expérience sur mon premier achat d'imprimante FDM, j'espère que la suite des aventures sera meilleure ! On croise les doigts !
PS : si vous avez des idées jsuis preneur d'ailleurs ! 🙂
PS2 : Une K2 plus combo ou non aurait pu être sympa mais pas encore sortie, vraiment pas sûr de la qualité et le prix est assez élevé je trouve l'air de rien, pas sûr qu'elle soit meilleur qu'une Qidi !
@Rodyh attention imprimante Core XY signifie pas toujours qualité détrompe toi, la pire imprimante que j'ai test a ce jour est justement une Core XY et toutes en Metal la Kingroon KLP1 y a l'article du test que j'ai fais sur le blog d'ailleurs, la construction etait hasardeuse, la config Klipper totalement à la ramasse, en gros c'était juste un presse papier et plusieurs amis expérimenté qui l'on testé on connu les même déboire 😂, alors que j'ai et j'ai eu de Bed slinger d'extrêmement bonne qualité a côté de cela.
Les Qidi sont des machine avec un SAV très correcte, un configuration Klipper qui va bien et a moins de 1000€c'est en effet les seule Core XY close avec caisson chauffer et tête hautes Temp° 350°C, la qualité du plastique des caissons et leur look est discutable pour certain, pour ton besoin en taille la Q1 sera trop petite après attention la MAX 3 fait plus de 40Kg, sont plateau de 325x325 ne pose pas de soucis pour l'impression surface totale je l'ai pas tester mais que ce soit les copain youtubeur Mistu Thierry technapa ou @fran6p qui la tester ici personne ne sais plein de de réel soucis sur ce point.
La Qidi X-Max 3 avec toutes ses caractéristiques d'origine est une très bonne imprimante. En un peu plus d'un an d'utilisation, pas rencontré de problème majeur. La mienne est désormais un peu éloignée du modèle reçu originellement (OS à jour (Armbian Bookworm), écosystème Klipper totalement «vanilla»). C'est encore aujourd'hui une imprimante que je recommanderai même si il n'y aura probablement plus de mises à jour des logiciels de la part de Qiditech (version actuelle 4.3.13… il y a bien une version 4.3.14 réalisée par un des développeur de Qidi mais elle n'est pas officielle).
Dans les «grandes» imprimantes CoreXY qui peuvent être fermées, la Sovol S08 (inspirée des Vorons) est une imprimante qui me semble aussi très intéressante (imprimante + panneaux pour la fermer < 900€).
PS: @MrMagounet exagère un peu 😉, la XM3 ne pèse que 32kg (38 dans son carton de livraison)… ce qui est déjà pas mal.
Modifié (le) par fran6p
J'ai vu beaucoup de vidéos en FR et surtout en US (beaucoup plus de quantité, pas forcément de meilleur qualité par contre), j'ai capté que les meilleurs (amateurs, non industrielles) sont clairement les Bambu Lab, la plupart du temps elles s'en sortent toujours un peu mieux, même si ca joue a peu et des fois peut-être un peu moins bien que certaines dans des conditions d'usage spécifique / filament.
Mais Bambu Lab c'est full fermé, très cher (mais finalement je comprends aussi pourquoi, on achète et ca marche, point ! si on fait le nécessaire et bien le travail en amont).
De ce que j'ai vu les meilleures premières couches c'est eux (et j'en ai vu des vidéos de tests, comparatifs de dizaines de Youtubeurs).
Mais avoir du 25cm pour 1000€voir plus bon ça commence a faire mal. et en terme de prix rien qu'une Q1 pro pour de la petite dimension à la Bambu Lab c'est 2x moins cher.
Les Qidi ont des défauts, mais globalement ça me parait correct quand même et je pense que oui l'utilisation de la surface complète devrait me satisfaire quelle que soit le modèle (Q1 pro, Plus ou Max). Surtout leur extrudeuse de qualité et a 350°C ainsi que le caisson chauffant et la filtration de l'air je crois qu'elles ont toute les filtres qui vont bien.
Je les ai contacté car j'avais quelques questions mais pas de réponse pour le moment ...
Au final je me dis je vais prendre une X1C et pb réglé (sauf que j'aurais pas un volume d'impression fou), ou j'attends les retours d'une K2 plus combo (avec un volume d'impression qui pourrait me convenir) mais l'air de rien c'est cher et je pense moins quali en vrai que Qidi (de ce que j'ai pu voir au niveau retour fiabilité des modèles, etc).
Après je commence à réfléchir à assembler mes projets dans ce cas un modèle 25cm pourrait me convenir, mais je dois voir un peu tout ca en amont, idéalement sans raccord c'est mieux 🙂
J'imagine que même des corexy sont pas non plus toutes fiables !
Merci pour ce retour ! ❤️
J'ai aussi pas mal vu d'infos sur la SV08 assez customisable (un peu le principe de la marque d'ailleurs).
Mais bon avec ma première expérience chez Elegoo, acheter une imprimante ou je dois ajouter tout, ça risque de poser des soucis, enfin je sais pas.
J'ai besoin d'un caisson, qui chauffe et une filtration d'air, ya rien de tout ça avec le modèle de base.
Au final ça me fera un modèle grand format c'est certain mais a plus de 1k€ je pense (ajout d'un radiateur pour le caisson avec système de gestion de température,filtration réglementée j'ai l'impression que je dois plus m'orienter sur des modèles "industriels" donc un peu tout en un et déjà optimisé, pensé avec les éléments cités plus haut.
Rien n'est jamais simple ! WHY ? ( je sais trop exigeant et trop de critères 🙂 )
@Rodyh la Sovol SV08 est une machine avec du potentiel mais pas mal de néophyte qui ont acheter cette machine ont eu de mauvaise surprise genre tête qui vient de creuser des scions dans le plateau PEI, et autre soucis, c'est une machine a potentiel et grand volume qui pour des utilisateur avancé est parfaite mais certains utilisateurs devrait passer leur chemin cette machine comme pour la Voron remarque mérite que l'on prennent le temps de tous bien ajuster revérifier et que l'on connaissent un minimum les imprimantes 3D pour pas avoir de surprise.
il y a 50 minutes, Rodyh a dit :
As-tu lu nos tests sur les Qidi Tech récentes ?
- Q1 Pro : https://www.lesimprimantes3d.fr/qidi-tech-q1-pro-le-test-20240403/
- X-Max 3 https://www.lesimprimantes3d.fr/test-qidi-x-max-3-20231010/
- X-Plus 3 https://www.lesimprimantes3d.fr/test-qidi-tech-x-plus-3-20240109/
Il y a 2 heures, MrMagounet a dit :
Je te rejoins sur ca oui, elle fait parti des imprimantes qui ont un gros potentiel mais faut aller le chercher ce potentiel, ceux qui aiment aussi customiser en fonction de leur besoin précis je pense que c'est une des meilleurs corexy pour ce genre de situation oui
Il y a 1 heure, Julien a dit :
Nope et je vois que j'ai fait quelques mélanges , elles n'ont pas toutes le caisson chauffant, etc
Je pense que c'est la Q1 Pro qui me correspondrait le mieux si je dois oublier les grandes dimensions d'impression...
C'est je crois la plus récente et elle comble certains manque sur les modèles d'avant.
A part le système de filtration d'air mais j'ai vu dans votre test que vous proposez un guide dans vote wiki (le lien ne fonctionne pas)
et les photos aussi quand on souhaite les voir en grand ça ne fonctionne pas, dommage si on veut voir un peu plus en détail une impression.
C'est vrai que vos tests sont super !
Beaucoup d'impressions, avec filaments variés en voyant tout ça la Q1 Pro serait le meilleur choix (hors dimensions d'impression).
J'ai l'impression que vous mettez moins en avant les qualités de la Q1 Pro peut être aussi qu'elle suit la MAX et la PLUS sortie avant ou vous sembliez plus "au taqué".
Le bruit j'avais vu ça aussi ailleurs, elles semblent plus bruyantes que d'autres, c'est toujours un critère mais bon, au bout d'un moment on peut pas tout avoir 😞
*****AJOUT : *******
Alors pour les photos peut-être que la page était pas chargée entièrement, yavait peut-être un script en cours mais la je peux bien les voir en grand ! 🙂
Le lien du wiki pour le filtre a charbon quand à lui est : Not found
*****AJOUT 2 : *******
Il y a 2 heures, fran6p a dit :
Est-il possible de te demander un peu les changements que tu as opéré sur elle ?
La première couche avec le Zoffset est niquel sur tout le plateau tu n'as eu aucun soucis avec ca ?
Selon toi il manque quoi que je pourrais ajouter ou customiser a cette imprimante ?
Merci par avance je me dis si elle est peu éloignée de la Q1 Pro, et que je peux combler certains manque qu'elle a par rapport à ce modèle, le volume 320x320 est quand même un confort pour mes projets, idéalement j'aurais des pièces (après avoir revu à la baisse mes besoins (adieu pour le moment les 400x400 yaura pas d'imprimante qui me convienne ou dans mon prix en corexy) ).
Pour mes projets je dois atteindre minimum 31cm pour être top sans avoir besoin de raccords en dessou je dois faire des raccors.
Oui, tu peux demander 😉
Il y en a bien trop que je puisse lister ici. Voir la section QidiTech, ce sujet (complément de ce test) ou encore le passage en Open source ou encore une caméra de buse ici
Dans l'ensemble, une fois réglé non mais j'imprime rarement des pièces utilisant toute la surface (325x325), en plus ça dépend fortement du matériau utilisé. Celui avec lequel j'ai rencontré le plus de difficultés a été le Nylon. Dépend également du plateau: la plaque PEI texturé noir d'origine a perdu progressivement sa capacité d'adhérence. Plaque remplacée par une PEI texturé «jaune» d'un côté, PEI lisse de l'autre (avec ce côté, le PETG accroche vraiment très / trop fort)
Les Serie3 (Xmax, Xplus, Xsmart) n'ont pas d'auto nivellage contrairement à la Q1 Pro, c'est la seule chose qui pourrait manquer mais depuis ma première imprimante (Dagoma Discovery 200, 2016), j'ai appris à «maitriser» le nivelage manuel (j'en avais d'ailleurs fait mon premier tutoriel 😄 )
La diagonale de la Q1 Pro permet d’imprimer au moins 31cm 😉
@Rodyh les Qidi X-Plus 3 X-Max 3 et Q1 Pro ont tous les 3 le caisson chauffant et la tête 350°C.
Les 3 on une qualité d'impression proche la Q1 pro est sortie plus pour concurrencé FlashForge et sa 5M Pro mais perso si son volume est limité a 220x220x220 la 5M Pro lui est supérieur en qualité de conception et sur certain élément j'attend a présent de connaitre la nouvelle Flash Forge qui doit être annoncé si elle a pas de retard dans ls prochain jours surtout qu'il doivent me l'envoyé cette bébête 😄, si tu as le budget et que tu veux du volume passe ton chemin pour plus aller voir la X-Plus ou X-Max 3.
Tout d'abord merci pour le temps que vous prenez pour lire mes message et pour y répondre ! ❤️ ❤️
Pour donner quelques infos j'ai 3 thèmes liés à l'impression 3D (photo, vidéo, création artistique plastique et électronique).
Pour se faire je vais investir dans une graveuse laser (pour certaines parties de ces projets), une imprimante résine (pour certains besoins de précision et de détails très poussés) et pour le "basique" (tests, impressions résistantes au soleil, d'autres aux chocs, etc en fonction des projets) une imprimante 3D fdm (d'où mon besoin de prise en charge d'un maximum de filaments techniques).
J'ai 2k5€ de budget on va dire. J'ai déjà 700€ de budget pour le graveur laser moins de 1k€ pour l'imprimante résine (faut tellement de trucs aussi pour ça) le reste pour l’imprimante 3D filament.
A terme la gestion multi-matériaux / couleurs sera nécessaire ainsi que la possibilité d'imprimer des pièces plus grandes, à ce moment la je vais partir sur une I'Original Prusa XL (ou équivalente à venir d'ici un an ou deux, ça bouge tellement vite). car son coût reste raisonnable si je n'avais pas le reste à acheter j'aurai le budget pour le modèle de base avec une tête en plus. Ça règlera mon soucis de déchets pour le multi-couleur et la qualité d'impression multi matériaux sans avoir à intervenir au cours de l'impression.
D'ici la on garde sa thune et la Q1 Pro pour les premiers projets sera suffisante pour me faire la main, apprendre à imprimer avec des filaments autrement plus délicats à régler que le PLA et les 400 a 500€ que je sauve ça fera quasi une tête déjà de payé pour la prusa HAHAHAHA !
Je vais me laisser la soirée pour réfléchir avant de prendre l'imprimante !
@fran6p je vais regarder un peu ce que tu as fais ton imprimante ya peut être des trucs qui seront pertinentes à mettre en place un jour sur ma future Q1 Pro.
Il y a 23 heures, Rodyh a dit :
Merci. (Depuis la publication de l'article, il y a eu certain changement sur le Wiki de QIDI et, il nous faut mettre à jour les liens qui ne sont plus valides dans mon article. )
Pour les “Améliorations et upgrades” de la Q1 Pro, tu devrais tout retrouver à la nouvelle adresse https://wiki.qidi3d.com/en/Q1-Pro/Other/Components
