Sondage, quels diamètres de filaments avez-vous déjà utilisés et/ou utilisez-vous actuellement ?
19 votes
  1. 1. j'ai déjà utilisé, ou utilise encore, des filaments avec un diamètre de
    • 1.75 mm
    • 2.85 mm
    • 3.00 mm
      0
    • autre diamètre de filament (merci de préciser en commentaire)
    • non concerné
      0
  2. 2. j'ai déjà utilisé, ou utilise encore, autre choses que des filaments pour de l'impression 3D (car j'ai une imprimante 3D ou un extrudeur spécialement pour)
    • résine UV
    • recharge de pâte (chocolat, argile, ...)
      0
    • granulés (PLA, ABS, ...)
      0
    • encres et/ou peintures (fixation d'une tête d'impression jet d'encre ou d'un feutre, stylo, marqueur, pinceau, ...)
      0
    • poudre ou sable (frittage laser ou solaire)
      0
    • autre (merci de préciser en commentaire)
    • non concerné
  3. 3. Je fais de la sculpture a la main ( avec éventuellement des outils "simples", mini spatule, couteau, ...)
    • Pâte à sel
      0
    • Pâte à modeler
    • Pâte fimo
    • Plastiques (PLA, ABS, ...) chauffé pour le rendre malléable
    • de l'air ou du vide ;)
    • sable humide ( l'été sur les bords des plages )
    • Bois
      0
    • autre matière sculpté a la main (merci de préciser en commentaire)
    • non concerné
Salutation
Sondage créé au début, pour savoir si je suis l'un des rares à avoir utilisé et a encore avoir en stock des filaments de 2.85 mm de diamètres.
Puis j'ai un poil dérivé 🙂
Déjà utilisé du 1.80mm, qui est le diamètre des filaments Stratasys. A savoir lorsqu'on souhaite utiliser dans une autre imprimante, les 60m de "chute" qu'on a pas payé (on paye 1500cc et pas un gramme de plus, l'imprimante refusera de continuer même s'il reste de la matière).
Sinon je n'ai même jamais vu un bout de filament en 2.85/3mm. 🙂
  • Wow 1
@PPAC
Il manque une case "non concerné" pour chaque rubrique, par exemple pour ceux qui ne font que de la résine.
cela correspond-t-il pour la dernière rubrique à l'air ou vide ?
ou type (thermo)formage sous vide. sous pression, par explosif,...
il y a 4 minutes, hyoti a dit :
C'est ajouté merci.
C'était une fausse réponse pour la blague. Car, je n'avais même pas pensé au thermoformage 😅 ( mais on va dire que les plaques de thermoformage rentrent dans "autre ..." )
Pas encore utilisé du 2,85mm. Peut être un jour si on rentre une Ultimaker au bureau
JC
il y a 32 minutes, PPAC a dit :
Il me semblait bien.
mais sculpture virtuelle de nébuleuses dans le vide interstellaire sympa (mais éphémère)
J'ai bien une bobine de 2.85 mm, mais c'était une erreur de commande et je m'en suis aperçu trois mois après !!! 😅
il y a 23 minutes, Motard Geek a dit :
Du coup tous les votes existants avant modification ont été perdus :s
Pas sûr, on ne peut plus revoter !!
Modifié (le) par hyoti
J'ai répondu dans la troisième partie (sculpture manuelle): air et vide… j'adore brasser de l'air 😄 ou jouer de l'air guitare (seul instrument de musique que j'arrive à maitriser).
  • Haha 3
Comme nous sommes dans BlaBla et pour répondre à la troisième question:
Je fais une statuette chaque jour et sans les mains, mais je ne les conserve pas (heureusement).
  • Haha 6
  • 2 months later...
Le 05/08/2024 at 14:42, divers a dit :
Je ne crois que ce que je vois 😂
  • Haha 3
