exatement, alors que j'ai ajouté 3 bandes d'alu au milieu de mon plateau et refait une calibration... et l'heure du fichier printer.cfg ne bouge pas:
Modifié (le) par Carlito06
Tu as fait enregistrer le nouveau leveling ?
si j'édite dans fluidd le printer.cfg et que je referme l'heure de celui-ci change.
Après dans la partie finale y-a-t'il des valeurs qui ont changées ?
si c'est le cas dans la calib.
ben oui enregistré... et rien ne bouge...
d'ailleurs si j'enregistre dans default2, ben je trouve pas ce default2...
Et tu trouves Default ? moi pas dans fluidd
si j'enregistre default_test je le vois qu'ici:
il n'y a qu'en passant par l'imprimante et en lancant un etalonnage que ca me change le printer.cfg...
oui pareil,
tout ce que je peux te dire,
c'est lorsque je change le nombre de points de palpage dans le config et que je fais une calibration,
sauvegarde, le nombre de points augmente dans le printer.cfg.
je suis en train de regarder avec mobaXterm en SSH,
je ne sais pas où est le défaullt,
je n'ai pas trouvé non plus un outil de recherche, comme il y a des répertoires partout, à la main pas évident sauf à être un adepte de linux.
Modifié (le) par hyoti
Je me pose une question, c'est pas expliquer dans le wiki de Creality, mais pour éteindre la K2, il faut absolument passer par le bouton derrière le panneau ? En rallumant, on doit refaire la totalité de la calibration ? Car le plateau tombe en biais quand il n'y a plus de jus
moi j'éteint la prise élec... par defaut il va au minimum recalibrer la zone d'impression apres un arret de l'imprimante mais il tombe beaucoup en biais ton plateau?
@alex21turbo
quand tu coupes le secteur, les moteurs du Z (entre autres sont déconnectés, débrayés),
c'est pour cela que le plateau sous son poids a tendance à redescendre et pas toujours droit, (si un axe à moins de résistance ou si tu le touches).
Ne t’inquiète pas, au redémarrage il fait descendre le plateau et le remet droit avant de le faire monter.
Après un redémarrage, il va te faire systématiquement un bed leveling à la première impression (sauf si tu as modifié le printer.cfg)
pour les suivantes non sauf si tu coches la case calibration dans le slicer ou l'écran.
pour les impressions suivantes tu n'as pas besoin de faire faire un nouveau leveling.
Après si tu sors la plaque flexible et la plie pour sortir la pièce, faut voir car selon comment tu repositionnes la plaque il peut y avoir des différences.
ca c'est les 2 bed levelling des 2 k1 max que j'ai acheté pour un client chez qui je bosse en presta
elles ont 2500 ou 3000h de travail toutes les 2, elles sont des fois manipé par des gens qui n'y connaissent pas grands chose en impression 3D
on fait assez souvent des pièces qui exploite l'intégralité des plateaux (300x300mm) et j'ai jamais eu de problèmes de bouchage de buse
alors je suis forcement decu de la K2 plus
d'ailleurs, elle m'a encore fait un bouchage de buse sur une impression que j'avais déjà fait, avec la même bobine de  PETG.
l'extrudeur avait rongé le filament, ca a mis des copeaux de partout dans l'extrudeur.
des fois, je me tâte pour essayer de trouver un ressort moins costaud, pour que ca puisse permettre au filament de "ripper" sur les crans des extrudeurs, plutôt que de se retrouver complétement râpé et émietté
  Le 26/03/2025 at 06:08, PierreR63 a dit :
Après je me méfie des titres un peu ronflant ''Ultrat plat'
Dérouler
Oui,
les sortes de rondelles tenues par des vis sur l’ensemble de la surface, serait-ce des aimants ?
Je suppose qu'il faut remettre le chauffage en dessous, (non fourni) ou alors le fixer sur l'ancien ?
ajout
  Le 26/03/2025 at 11:06, hyoti a dit :
Dérouler
Ça y ressemble fort 😉.
Ce genre de plateau avec magnets incrustés n'est pas compatible avec des sondes à courants de Foucault (Eddy, etc.) ni avec celles de type inductif.
Par contre, ça fonctionne bien avec des Bltouch.
Ma X-Max3 était livrée d'origine avec un plateau de ce type (avec magnets). Mon Bltouch ayant malencontreusement décidé de sortir son pointeau en dehors du plateau, quand la tête est revenue sur le plateau, le résultat a été rapidement visible 😄. J'ai dû le remplacer par une sonde inductive, après avoir enlevé ces magnets pour y coller une base magnétique.
  Le 26/03/2025 at 11:28, Carlito06 a dit :
il est pas collé l'ancien?
Dérouler
Le plateau non, les éléments chauffants sûrement.
Sur la K2 la sonde est une sonde de pression dans la tête.
Ouep enfin là je mettrais bien un coup de pieds au c..l à Creality. C'est quand même inamissible. J'ai encore vu tout à l'heure un plateau à 1,25 après calibration.
Du grand n'importe quoi .
  Le 26/03/2025 at 12:46, PierreR63 a dit :
Dérouler
Calibration aux molettes ou juste le leveling ?
Il est vrai qu'avec des colonnettes en métal pour soutenir le plateau, les molettes ne laissent pas beaucoup de marge.
Plots silicone ?
Il y a aussi la plaque en tôle.
J'ai pris aussi une plaque energtic, avec cette dernière comment je la pose je me prends 0.5 -0.6 mm de plus.
Pas avec celle d'origine !!
l'energtic fait 0.1 mm de moins en épaisseur.
Moi ce qui me fait rigoler un peu avec le recul beaucoup de monde gueulais sur les vis de réglage des plateau a l'ancienne, sur un plate de de cette taille on avait mini 6 vis de réglage et sur certaines machines jusque 9, faut du tout automatique les vis ces nulles, mais quand on y réflechit et je le disais déjà sur la SW X4 Plus je comprend que certain n'arrive pas a régle les vis de plateau et que cela les saoul mais ces vachement bien d'en avois pour corriger le tire si besoin je trouve perso 😉
  • +1 5
C'est mieux d'avoir les deux systèmes.
Sur les core XY comme la K2 on ne peut plus faire à la feuille de papier !
mais avec  le screws_tilt_adjust c'est faisable mais long,
un peu comme sur les anciennes ender3 avec les ressorts stock !!🤣
  Le 26/03/2025 at 12:51, Carlito06 a dit :
on trouve de plus en plus de pieces pour la k2 en tout cas sur Ali:
Dérouler
Tout à fait mais il y en a de bizarre comme celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/1005008639995067.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.31b425cerfC6Xe&algo_pvid=802a9d32-acdc-43cd-946b-668dbf35ea48&algo_exp_id=802a9d32-acdc-43cd-946b-668dbf35ea48-0&pdp_ext_f={"order"%3A"1"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!89.39!89.39!!!684.98!684.98!%40211b430817429965740698254ee5f8!12000046141307305!sea!FR!0!ABX&curPageLogUid=6IoHNQ9uyPAW&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
même des ressorts !!!
  • Confus 1
  Le 26/03/2025 at 13:11, MrMagounet a dit :
Dérouler
Ca c'est certain.
