J'ai eu un amas aussi le week end dernier, plus gros que ça en plus.
Après nettoyage au décapeur thermique , il semblerait que quand le print reste collé à la buse, au bout d'un moment, l'amas sur celle-ci empêche le plastique de continuer de descendre et du coup ça remonte dans la chaussette et déborde sur le dessus de celle ci.
C'est la 2ème fois que ça m'arrive et la première fois je m'était aperçu du problème avant que ça déborde de la chaussette.
L'amas sur la buse n'a pas besoin d'être très gros avant que ça remonte dans la chaussette, la ventilation de refroidissement étant malheureusement, pour une fois suffisamment puissante pour empêcher la progression de celui ci.
Modifié (le) par Poisson21
okay ça me rassure, ça a l'air d'être passé par la chaussette ouais, c'est pour ça que je pensais à une fuite comme du temps des mk8 etc etc...
Et niveau décapeur ça s'est bien passé, t'a réussis a sauver la hotend ?
Il y a 4 heures, PierreR63 a dit :
Bonsoir
Voici mon porte raccord pour pouvoir installer le système M10 magnétique. Il permet de remettre le capot d'origine.
@MrMagounet j'ai juste modifié le tiens. Merci pour la base
Disons que je pouvais en effet remettre le capot d'origine aussi (bon me fallait limé un peu ou réajusté mon modèle), mais j'en ai profité pour personnaliser le capot de la tête ajouter un ouverture pour voir la roue de l'extrudeur, et y placer sont surnom 😉
Message de Creality :
Afin d'offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, nous optimisons continuellement nos produits en fonction des retours de nos clients.
Récemment, certains utilisateurs ont signalé des inquiétudes concernant le connecteur pneumatique de l'extrudeuse K2 Plus, qui ne parvenait pas à fixer le tube PTFE.
En réponse, nous avons mis en œuvre une amélioration ciblée de la durabilité et de la stabilité de ce composant.
Principales améliorations et solutions :
1️⃣Pièces améliorées désormais en production Des mesures immédiates ont été prises pour affiner le matériel et la conception dès l’identification du problème. Remplacement gratuit : si votre appareil présente ce problème, contactez l'assistance Creality via [cs@creality.com] pour obtenir une pièce mise à niveau gratuite.
2️⃣Renforcement facile à faire soi-même Nous avons publié un modèle de support de guidage imprimable en 3D pour renforcer structurellement la zone de montage.
Téléchargez le fichier et imprimez-le vous-même pour éviter de manière proactive tout desserrage potentiel. https://wiki.creality.com/en/k2-flagship-series/k2-plus/secure-PTFE-tube Remarques importantes : Aucune action urgente requise : les produits actuels restent entièrement fonctionnels pour une utilisation quotidienne, même sans modifications. Garantie étendue : Creality offre une garantie d'un an pour ce composant. Tout problème rencontré pendant cette période sera résolu gratuitement par notre équipe d'assistance. Pour obtenir de l’aide, contactez notre équipe du service client à tout moment. Merci d'avoir fait confiance à Creality !
  • Confus 1
Il y a 4 heures, Jems a dit :
oui, pas de problème, y a rien qui craint de trop donc on peut pas mal monté la température du décapeur, perso je suis monter à 500°C dessus tellement il y avait d'épaisseur. J'ai mis le radiateur dans un étau (pas trop fort) et gratter avec une lame robuste le plastique fondu, quelque coup avec la pince qui va avec l'imprimante aussi.
Il n'y a pas de surface où le PLA (pour ma part) colle vraiment donc avec de la patience on peut tout enlever.
Le seul truc à faire attention c'est les fils, mais je pense pas avoir à le préciser.
Il y a 11 heures, Galactic a dit :
Aurais tu l'original de ce que tu écris que je puisse l'envoyer à "Ash"
Voici la réponse du service client a mon problème :
Ash 2025-04-15 15:53:35(GMT+08:00)wrote
We hope this email finds you in the best of your health.
We apologize for the delayed response. We apologize for the confusion caused, let us explain more about the warranty time frame. The printer was delivered to you on 5th of December 2024, your extruder warranty started from that day i.e. 5th of December, and ended on 5th of March, 2025, marking completion of 3 months warranty. You made the first contact with us regarding this issue on 4th of April due to which, we can not process a replacement under warranty. However, you can still replace the extruder front kit. You can buy from our website, Amazon, and Aliexpress.
If you wish we can also generate a quote for you and a payment link, however, there will be a $30 shipping fee for that. Please let us know how you want to proceed.
Please let us know if there is anything else we can assist you with.
il y a 58 minutes, PierreR63 a dit :
Voici un lit bien plat pour la k2plus
Au moment ou tu vas coller le lit magnétique tu vas de nouveau perdre en précision.
il y a 5 minutes, Jems a dit :
Non, désolé j'ai trouvé cette réponse d'un utilisateur sur discord sans plus de précision.
des infos sur le nouveau firmware à venir (à prendre sous réserve comme ce n'est pas officiel)
@Jems le résultat sur ta hotend, cela arrive a tous le monde a un moment ou un autre un print qui ce décroche et je colle la tête perso j'ai pas encore eu sur la K2 mais la SR cela m'est arrivé 2 fois, je reste assez vigilant sur la qualité de la première couche et l'accroche.
IA perso pour la detection de fail je l'ai désactivé depuis le début c'est la merde comme a chaque fois même la H2D est pas mieux
Modifié (le) par MrMagounet
J'ai collé des bandes d'alu sur mon bed.
Avant l'alu avec plaque PEI energetic 3d
Après pose de l'alu avec plaque PEI energetic 3d
Après pose de l'alu plaque texturé creality
pour dire que même si le bed alu est parfait, le support magnétique + la plaque PEI le résultat n'est pas forcément bon.
il y a 27 minutes, Galactic a dit :
Je n'ai pas dis que j'achèterai ce lit. Je partage. Rien de plus. Comme chacun ici.
Bon lundi
@MrMagounet
Pour mon cas c'est un problème de nettoyage plateau, le produit dégraissant qui marche bien sur les PEI BAMBU ne marchent pas bien du tout sur les PEI Creality.
Du coup Bambu c'est kitchen cleaner de chez Action
Creality Produit vaisselle dégraissant.
Et avant l'incident habitude du boulot, j'ai mis le produit action et résultat décrochage de la pièce malgré première couche top !
il y a 3 minutes, Jems a dit :
@MrMagounet
Alcool hydro.  Ca a toujours fonctionné sur tous mes plateaux sur toutes mes imprimantes pour les nettoyer.
il y a 5 minutes, PierreR63 a dit :
Alcool hydro
C'est lequel ?
Isopropylique, éthylique, autre ?
Je passe que de l'IPA aussi je dois dire que ce soit sur la Bambu ou la Creality ou mes autres machine d'ailleurs 😉
ok et vous l'achetez ou alors car su amazon je vois  aux alentours de 7 euros le litre?
il y a 2 minutes, Jems a dit :
Je ne l'achéte pas. Gratis pour moi 😅
il y a une heure, Jems a dit :
Oui, c'est celui que prends 99.9%, avec un litre je fais plus de 6 mois.
Un peu sur le plateau, avec un sopalin ou un kleenex de base (sans balsam ou autre, c'est gras)
je frotte et passage d'un autre propre et sec. (sans mettre la paume sur le plateau).
euh je vais devenir fou là... semaine derniere, pleine impression, hop arret, pb d'extrusion... buse bouchée, indebouchable, obligé d'en acheter une a l'arrache.. je l'installe, fais mes impressions... là je rentre, je relance deux impressions et au milieu de la seconde, meme pb... CM2784, je peux meme pas retracter, il me dit que le cutter est manquant... j'en ai maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarre
@MrMagounet         Voila c'est installé.
J'en ai profité pour remplacer le PTFE de toute la machine. K2 et CFS. Passage en 4 x 2,5
Modifié (le) par PierreR63
je n'ai plus de fil chargé et pourtant si j'essaye d'extruder: extrudeuse en cours d’utilisation...
et pb TC2856...
si j'enfonce une aiguille par le bas, c'est au niveau de la chauffe de la buse qu'elle est bloquée... par le haut je ne peux l'enfoncer que de 5 mm environ...
Modifié (le) par Carlito06
il y a une heure, Carlito06 a dit :
t'en est à combien d'heures de print sur cette K2?
c'était quoi la matière qui à boucher?
Modifié (le) par alex21turbo
je sais plus ou trouver cette info? sinon ben c'était de l'asa...
situation actuelle: plus de fil mais buse bouchée, impossible d'y insérer un filament par le haut... si j'enfile une aiguille par le bas, elle boque au niveau de la zone qui chauffe et quand je l'enleve, ya un peu de filament qui sort...
