ayant la chance d'avoir recueillie en hivernage une Plus 4, je vous propose un examen minutieux
toutes les questions, les idées de test sont les bienvenues évidemment 😉
tou d'abord la présentation test
commençons par la tête qui est un grand changement par rapport à la série 3
pour la maintenance du hotend c'est beaucoup plus facile, un câble à déconnecté devant 2 vis et le hotend est libre, il n'est pas encastré comme sur la série 3
Modifié (le) par pjtlivjy
Je ne sais pas si je te confirais mon matos si la première chose que tu fais c'est de le démonter 🤣
Sur le connecteur du PTFE sur la tête, il n'y a pas de clip qui garde le raccord pneumatique en position fermée ?
et bien tu as l'oeil @3xkirax3 il y en a bien un effectivement que j'ai enlevé 😉
cette tête a un nouveau refroidissement, un plus gros ventilateur pour le heatbreak et pour le filament.IMG_0662.jpeg
Afin de voir l'efficacité de ce dernier, un petit test sur les surplombs avec du PETG en couche de 0.2 mm qui n'est pas le filament le mieux adapté aux overhangs 😉
et bien jusqu'à 20° pas de souci (avant dernier seuil) et quelques soit l'orientation selon les axes x et y, une belle homogénéité
l'arrière de la tête est différente également plus besoin de sortir la clé 6 pans pour faire un peu de maintenance ou vérifier que tout est correctement connecté
@pjtlivjy Effectivement ils ont pensé à la maintenance et à optimiser les couts en réduisant le nombre de ventilateurs par rapport à la série 3
Si j'ai bien vu, c'est le ventilateur de la buse qui va refroidir la carte de la tête en prenant l'air dans la tête pour souffler sur la buse.
Le radiateur c'est sur le TMC ? Et pour le RP ?
Pas de soucis de température de la tête avec des matériaux techniques genre ABS/PC ? Vu qu'on ne ventile pas beaucoup la pièce et qu'on chauffe beaucoup la buse, la chambre et le plateau ....
@V3DP à priori oui
je te mets une vue en gros plan et une vue latérale
une question se pose, pour le multi filaments il va bien falloir actionné la coupe du filament qui là est manuel, il va donc falloir une adaptation
@pjtlivjy Bonne nouvelle pour les radiateurs.
Oui, il va falloir un actionneur, sauf si c'est le mouvement de tête qui vient actionner le coupe filament. Comme sur les Ultimakers ou la bascule d'une buse à l'autre se fait par un petit cliquet qu'on bascule en venant s'accrocher sur une équerre en bougeant la tête d'une certaine façon.
Vu le design du bras qui tient le coupe filament je penche pour cette dernière solution.
Modifié (le) par V3DP
@V3DP oui excellente nouvelle et pas de caoutchouc noir qui entrave le refroidissement où un câble qui risque de se déconnecter 👍
tu as raison, un peu comme ça sur la i-Fast, ils savent faire
le capot est en verre avec une poignée, plus de risque de déformation et vient se poser sur un joint mousse noir pour une meilleure "isolation" du caisson
il y a 58 minutes, V3DP a dit :
C'est effectivement ainsi que se fait la coupe. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on ne peut imprimer sur toute la surface du plateau 😉.
Ce que j'apprécie le plus avec cette tête, c'est la possibilité facilitée de remplacement de la tête chauffante : tout peut se faire sur l'avant alors qu'avec les Series 3, il faut démonter le capot avant, démonter l'arrière pour déconnecter / connecter la cartouche de chauffe, le thermocouple, le ventilateur de refroidissement du radiateur.
@3xkirax3
À propos du clip de maintien du PTFE sur la tête, il n'est pas franchement utile d'en mettre un : c'est du reverse bowden, il n'y a pas de mouvement du PTFE autre que rotation.
il y a 35 minutes, fran6p a dit :
ils ont franchement fait de gros efforts pour la maintenance, un autre exemple l'écran de contrôle livré emballé dans une boîte carton et que l'on vient après déballage clipper sur la face avant
pour le clip, je l'enlève comme cela si je dois intervenir sur le filament je ne suis pas embêté 😉
@pjtlivjy Ca progresse bien en 12 mois !
C'est vrai que la tête d'impression de la X Max 3 fait un peu bidouillage et que sa maintenance est moyenne. Idem pour sortir le moteur de l'extrudeur il faut désaccoupler les supports des guidage linéaires et comme il n'y a pas d'inserts filetés sur ces vis, on foire vite le support avant.
@fran6p Dommage qu'ils n'aient pas prévu du dégagement autour du plateau pour permettre les mouvements de coupe sans empiéter sur la surface d'impression. Bon la machine prendrait un peu en volume et en poids ....
Dès que le module multicouleurs est commercialisé et fiabilisé, j'espère qu'ils sortiront une Max 4 car le volume de la Plus 4 est un peu limite pour mon cas (surtout la hauteur)
toujours dans la même évolution, le système de nettoyage du filament
la tête va d'abord sur le pad silicone puis ensuite sur le morceau de PEI puis avec le même principe que sur la tête de la Q1, l'arrière de la tête vient déclenché le racleur
et un truc tout bête, une poignée que l'on met en place sur la porte en verre avec 2 vis
quelques mesures :
sur la tête
temps de chauffage de 25 à 350 degrés 2 min 53 sec
sur le bed
temps de chauffage à partir de 35 degrés : 85 à 9 min 35 sec
        90 à 10 min 57 sec
        100 à 14 min 23 sec
        110 à 19 min 29 sec
        120 à 28 min 04 sec
ça peut paraître lent mais il ne faut pas oublier que suite aux problèmes de SSR en 110 volts, ils ont dans la dernière mise à jour bridé l'intensité du chauffage du bed, le monde entier subit les conséquences de l'archaïsme du réseau électrique U.S 🙄
de plus j'ai réalisé ce test capot est porte ouverte ce qui est le cas le plus défavorable
 2 photos de l'avant et de l'arrière de la tête après 10 min à 350 degrés
ils ont aussi pris le temps d'un porte bobine moins mou 😉
avec un plastique plus qualitatif et rigide
en passant une petite modification high tech 🤣 j'ai procédé à une greffe
le système de chauffage de la chambre est différent puisqu'on trouve à gauche un autre ventilateur, à droite même dispositif que sur la X-MAX3
l'intérieur de parois gauche et droite est tapissé d'un adhésif mousse, ce qui a fait dire à certains que le caisson était isolé, je n'ai pas procédé à des mesures (promis  j'en ferais mais je n'en crois rien)
la chambre peut être chauffée à 65 degrés comme sur la X-MAX3 (60 sur la Q1 Pro)
Quand le plateau est complétement en bas, le rebord du plateau masque l'ouïe de ventilation 😉.
Il me semble que Qidi a apporté une modification via macro pour prendre en compte ce «soucis» technique.
effectivement @fran6p il y a eu une remontée des utilisateurs à ce sujet et dans une des mises à jour, il y a eu un changement, il faut que je retrouve la note à ce sujet
Il me semble que c'était une information provenant d'un wiki communautaire 🤔
Après recherche dans mes divers liens, c'est .
voilà les entrailles de la bête 🤣
avec au dessus de la trappe d'accès à la carte mère, la sortie des purges
ça n'est pas confort comme accès
Le «rangement» des câbles n'est pas mieux que celui de ma XM3 😄
c'est leur côté artistique mais franchement la trappe est petite, le plus adapté en cas d'intervention est sans doute c'est d'enlevé tout le fond (12 vis), à tester
tant que l'on est à l'arrière, les serrages de blocage des poulies sont accessibles par l'arrière, il faut juste leur prévoir un petit bouchon en TPU pour un mieux clore le caisson
