Il y a 23 heures, 2cv001 a dit :
Vous l'avez fait ?
Pour ma part, non.
Un extrait du printer.cfg de ma XM3 «libérée» (avec du «vrai» Klipper dedans 😄) :
#           Bed mesh / Leveling tools           #
[bed_mesh]
speed: 200
horizontal_move_z: 5 #10
mesh_min: 22,15
mesh_max: 310,310
probe_count: 11,11 #9,9
algorithm: bicubic
bicubic_tension: 0.2
mesh_pps: 4, 4
zero_reference_position: 37,293 # Référence 0 sur vis réglage plateau à l'arrière gauche
#adaptive_margin: 5
[probe]
pin: ^!MKS_THR:gpio21
x_offset: 28
y_offset: 4.4
#z_offset: 0.0
speed: 6 #10
samples: 2
samples_result: average
sample_retract_dist: 3.0
samples_tolerance: 0.08
samples_tolerance_retries: 3
## Mesh tools
[bed_screws]
# plateau de 330 x330
# vis fixation 37 mm de chaque bord
screw1: 37,37
screw1_name: AvantGauche
screw2: 293,37
screw2_name: AvantDroite
screw3: 293,293
screw3_name: ArriereDroite
screw4: 37,293
screw4_name: ArriereGauche
[screws_tilt_adjust]
# BLT (à droite/devant la buse : 28 / 4,4 )
# x=> -28, y=> +4.4
screw1: 9,297.4 # 7 297
screw1_name: ArriereGauche
screw2: 265,297.4 # 262,297
screw2_name: ArriereDroite
screw3: 265,41.4 # 262,37
screw3_name: AvantDroite
screw4: 9,41.4 # 4,37
screw4_name: AvantGauche
speed: 250
screw_thread: CW-M4 # CCW-M4 (vis) si ecrou/molette alors CW-M4
Et ça vaut le coup d'ajouter ces paramètres ([bed_mesh] ) . Vous l'avez fait ?
Je vais le faire sur ma machine libérée car ça soulage la mécanique sur l'axe Z au niveau de l'usure.
Et si ça donne un bon résultat, je reporterai sur mon autre X Max 3 lors de sa libération.
Par défaut, si ces paramètres ne sont pas ajoutés dans la section, l'atténuation n'est pas mise en oeuvre. Si les valeurs par défaut conviennent, seul le paramètre «fade_end» devrait être ajouté avec une valeur autre que 0, pour que l'atténuation ait lieu :
#fade_start: 1.0
#   The gcode z position in which to start phasing out z-adjustment
#   when fade is enabled. Default is 1.0.
#fade_end: 0.0
#   The gcode z position in which phasing out completes. When set to a
#   value below fade_start, fade is disabled. It should be noted that
#   fade may add unwanted scaling along the z-axis of a print. If a
#   user wishes to enable fade, a value of 10.0 is recommended.
#   Default is 0.0, which disables fade.
#fade_target:
#   The z position in which fade should converge. When this value is
#   set to a non-zero value it must be within the range of z-values in
#   the mesh. Users that wish to converge to the z homing position
#   should set this to 0. Default is the average z value of the mesh.
  • Merci ! 2
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
on peut implanter ça sur le klipper d'origine d'une Qidi ou il faut une imprimante libérée 😉
@pjtlivjy
@fran6p répondra, mais pour moi, si tu modifies le fichier printer.cfg ça le fera. Il y a déjà chez moi la section
[bed_mesh]
speed:150
horizontal_move_z:7
mesh_min:20,15
mesh_max:230,230
probe_count:8,8
algorithm:bicubic
bicubic_tension:0.2
mesh_pps: 2, 2
vibrate_gcode:
    Z_DOUDONG
Ce qui est bon signe d'autant qu'ils l'ont déjà modifié. Ils ne l'auraient pas fait si ça ne servait à rien.
En commentaire dans le fichier en question :
# V4.4.17 2024-3-29
# update: delete comments
#         add time_update macro
#         [bed_mesh] 6,6 ->8,8
Il y a 17 heures, pjtlivjy a dit :
Oui
C'est encore mieux
voici une impression en ABS fibres de verre de marque Bambu 🥳
le processus de fabrication de l'ABS-GF de Qidi étant différent de celui de Bambu, j'essaye d'établir des comparaisons.
au touché celui de Qidi est beaucoup plus lisse que celui de Bambu 😉
D'après certains résultats d'impressions, QiDi est au-dessus en matière de finition.
Ceci étant, voir les critères : chambre fermée, optimisation de la chaleur, vitesse et autres.
Mais quand je regarde toutes mes impressions pour le moment en PLA ou PETG, elles sont vraiment très très bien 😉
même si je suis d'accord avec toi @souriceaux je vais pouvoir comparer un peu plus objectivement maintenant que les K2+ combo Creality sont installées 😉
j'ai oublié de préciser que l'impression précédente a été réalisée en couche de 0.24 mm
suite à la demande de @vap38 j'ai fait quelques relevés sonores 😉
Lors de déplacements à des vitesses de 500 mm/s, le niveau sonore peut augmenter jusqu'à 63 dB(je n'ai pas poussé jusqu'à la vitesse max théorique de 600 mm/s), vous me direz ça n'est pas la vitesse courante des impressions
Lors des impressions et que l'imprimante est toute fermée, le niveau sonore est de 55,2 dB, et de 58,5 dB(A) lorsque la porte et le couvercle sont légèrement ouverts.
  • +1 2
alors ce soir une petite video pour démentir des rumeurs qui traînent sur les groupes Facebook
oui il est possible d'imprimer sur la totalité du plateau, là on imprime en 302 mm de large pour un plateau de 305 mm
et oui la première couche peut être parfaite une fois le levelling bien fait au démarrage de l'imprimante, Klipper s'occupant du reste 😉
  • J'aime 3
bonjour @pjtlivjy
merci pour les tests c'est parfait au niveau du bruit de fonctionnement de la Qidi plus 4
je suis impressionné par la régularité des couches.
peux tu me confirmer que la largeur de la QIDI+4 est de 505mm en largeur ?
demain 75 ans çà se fête 😄
a+
Modifié (le) par vap38
  • J'aime 3
49 cm de large mais après il y a la connection du cordon sur le coté droit et l'accès au bouton marche / arrêt  😉 donc dans ce cas là si tu ne veux pas le cordon fasse une vilaine courbe, rajoute 8 cm
il y a 10 minutes, vap38 a dit :
a+
tu m'étonnes 🥳
Super ! je vais pouvoir  placer la +4  sur mon bureau qui est très stable 😀 ainsi je pourrai également accéder à l'arrière de la machine.
c'est plus pratique pour placer une bobine de filament.
en fait l'accès à la bobine et son introduction dans le détecteur se font à gauche pas besoin de passer derrière @vap38 comme tu peux le voir sur cette photo
  • Merci ! 2
merci @pjtlivjy très bonne idée l'ergonomie de la machine est intéressante et pratique. !
J'ai vu qu'il était possible de bricoler un clapet mobile articulé pour obturer le jour latéral gauche de la porte en verre.
A mon avis sous SW il est possible de créer une pièce mobile qui couvre la porte au moment de la fermeture.
Qu'elle est  approximatif la distance entre la porte en verre et le cadre ?
as-tu déjà consommé avec la +4  des filaments de chez ArianePlast qui est mon fournisseur favori pour du PETG, PLA+, TPU95 😀
J'ai fait un inventaire j'ai 7 bobines pour des matières spécialisées que je ne pouvais plus utiliser à ce jour
(ABS, PC Blend, PC, PETG Gliss avec du téflon etc) vivement la +4 😀
demain c'est la saint Patrick la fête de la bière 🎂
au fait j'ai oublié de préciser que dans la vidéo, on est sur une première couche en 0.08 mm ... si ça c'est pas une preuve de qualité et de précision 😉
on est sur un écart de 2.5 mm @vap38
non pas imprimer de l'Ariane Plast mais @Moucklee en utilise sur sa X-MAX3 et n'a pas de souci
Oui @vap38
Je confirme j'imprime tout type de filament ArianePlast sur la X-Max 3
PLA Eco et PETG ChangeColor
PLA +
Tous les filaments que j'ai actuellement de chez ArianePlast, et encore il en manque beaucoup.
super @Moucklee les échantillons de couleurs 😀 çà permet de faire un choix important en couleur (c'est magnifique ) il fallait y penser 👍
J'ai réalisé une application une base de donnée pour gérer les bobines !
car à un moment il est difficile de retrouver une couleur ou un type de filament. je pense que tu dois être dans le même cas que moi 😀
Il y a 1 heure, pjtlivjy a dit :
Terrible c'est rumeur, ceci étant je ne sais plus si j'avais mis en ligne l'impression sur la Xplus3
Je suis sorti du cadre 280*280 avec ce test /
TestP3.thumb.jpg.d9ed61f637a447cb40137a17a8c3d4de.jpgTestP6.thumb.jpg.e644095515dbb098be49ce819edf2c92.jpgfirst_layer_calibration_test V2.stl
Merci @pjtlivjy, c'est une question que j'avais posé sur le topic unique 😉
il y a 8 minutes, Jc2101 a dit :
je t'en prie et désolé je n'avais pas vu ta question 😉 et là dans la démonstration c'est un filament chargé à 10% de fibre de verre
Pas grave, je savais que tôt ou tard je trouverai la réponse, quitte à tester 😉
Mais merci qd même 🙏
Bon, si dans la nuit (la mienne) le sav pouvait me trouver une solution ...
Il y a 2 heures, Jc2101 a dit :
un tel délai n'est pas normal, j'ai toujours eu une réponse sous 48 h grand max 🧐
Oui mais c'est le week end hein, même chez eux j'imagine 😉
J'ai envoyé mon mail mercredi 12 vers 16h et ils m'ont répondu (dans mes spams) le lendemain à 6h, heures françaises, en me demandant 2 vidéos.
Je leur ai envoyé les vidéos le 14, soit vendredi à presque 20h pour moi. Donc ils ne peuvent guère faire mieux.
Je vais d'ailleurs mettre leur réponse dans mon sujet pour ne pas embrouiller 😉
