voron V2.4 R2 PRO de chez fysetc quelq'un a t'il deja monter ce projet ?
bon toujours aucune avancé du coup le PI changer
qui qu'en veux lol c'est la folie
Le 15/02/2025 at 08:06, Kekito a dit :
exacte mais cu que cela fonctionner a merveille on va le leaisser comme ceci
oui, mais un canbus sans les deux terminaisons 120 ohm, ce n'est pas stable.
guette y me trouve le PI en mode dfu PI RP2 BOOT des que jai passer la TH en dfu et fait un lsusb
si tu le passes en dfu c'est normal qu'il s'affiche comme ça.
Le 15/02/2025 at 12:09, Kekito a dit :
le raspberry PI peu etre mort?
à 99,99% : non.
Il y a 8 heures, Savate a dit :
d'acc je vais basculer le petit jumper alors pour essayer on verra bien sa craint rien ?
ok pas de soucis la dessus alors
il y a 3 minutes, Kekito a dit :
non, rien à craindre (si c'est fait imprimante éteinte, bien sûr 🙂 )
kekito@kevin:~ $ ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
Total 0 uuids found
si klipper a les canbus_uuid définis, on ne peut plus les voir avec canbus_query (c'est pénible, je sais 🙂)
il faut d'abord les commenter dans le printer.cfg.
(Après si la toolhead est en dfu c'est normal aussi de ne rien voir)
mcu 'sb_can_th': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer
voici la nouvelle erreur
mais comme je t'avais dit precedemment jai changer la carte TH par une neuve pour essayer donc forcement l uuid n'est plus le meme mais j'arrive pas a la flashé
il y a 1 minute, Kekito a dit :
on ne nous dit pas tout 😄
Pour flasher la carte
* mode dfu
* cd katapult
* make menuconfig + les infos de la carte
* lsusb
make flash FLASH_DEVICE=2e8a:0003 (à vérifier dans lsusb)
il y a 1 minute, Savate a dit :
* mode dfu
juste avec le cable usb simplement ?
à l’instant, Kekito a dit :
oui pardon câble usb uniquement et le jumper 5v ou usb en place
à l’instant, Savate a dit :
je ne vois pas le jumper usb ..... par contre jai mis le jumper sur ON pour le 120ohm
bon sa veux pas soit je me plante ou soit ya un probleme que je ne comprend pas
il y a 19 minutes, Kekito a dit :
si la carte s'allume, ce n'est pas grave
oui, ça il le faut toujours.
il y a 3 minutes, Savate a dit :
ok bon premier flash ok de katapult
maintenant j'aimerais trouver l uuiud de la carte TH
il y a 2 minutes, Kekito a dit :
donc, imprimante éteinte :
* débranche de câble usb
* rebranche le can (si tu as un multimètre, imprimante éteinte, la résistance entre can L et can H doit être de 60 ohms lorsque le câble est branché des deux côtés, 120 ohms si un bout du cable n'est pas branché)
et lances un canbus_query
si tu as un uuid, il faut flasher klipper :
cd klipper
make menuconfig avec les paramètres de la carte can
python3 ~/katapult/scripts/flashtool.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u A_REMPLACER_PAR_TON_UUID
python3 ~/katapult/scripts/flashtool.py -i can0 -q (qui doit afficher l'uuid et klipper à côté)
Modifié (le) par Savate
kekito@kevin:~ $ canbus_query
-bash: canbus_query: command not found
Traceback (most recent call last):
  File "/home/kekito/klipper/scripts/canbus_query.py", line 64, in <module>
    main()
  File "/home/kekito/klipper/scripts/canbus_query.py", line 61, in main
    query_unassigned(canbus_iface)
  File "/home/kekito/klipper/scripts/canbus_query.py", line 20, in query_unassigned
    bus = can.interface.Bus(channel=canbus_iface, can_filters=filters,
  File "/home/kekito/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/can/interface.py", line 127, in __new__
    return cls(channel, *args, **kwargs)
  File "/home/kekito/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/can/interfaces/socketcan/socketcan.py", line 594, in __init__
    bind_socket(self.socket, channel)
  File "/home/kekito/klippy-env/lib/python3.9/site-packages/can/interfaces/socketcan/socketcan.py", line 459, in bind_socket
    sock.bind((channel,))
OSError: [Errno 19] No such device
il y a 4 minutes, Kekito a dit :
oui désolé j'ai pris un raccourci
~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0 et celui là ?
un ifconfig affiche bien le can0 ?
il y a 7 minutes, Savate a dit :
kekito@kevin:~ $ ifconfig
can0: flags=193<UP,RUNNING,NOARP>  mtu 16
        unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  txqueuelen 1024  (UNSPEC)
        RX packets 608  bytes 4626 (4.5 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 168  bytes 797 (797.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether d8:3a:dd:32:b1:49  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 553  bytes 260564 (254.4 KiB)
        TX packets 553  bytes 260564 (254.4 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.8.130  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.8.255
        inet6 fe80::5623:33b1:874d:4590  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 fd08:31a4:ee04:8300:5a9a:d2b5:dd03:3bc5  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 2a02:8440:d406:c200:297:6229:cd5b:fb5a  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether d8:3a:dd:32:b1:4c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1502  bytes 181678 (177.4 KiB)
        TX packets 1555  bytes 550538 (537.6 KiB)
il y a 9 minutes, Kekito a dit :
que nini
idem
kekito@kevin:~ $ ip -details link show can0
4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1024
    link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
    can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
          bitrate 1000000 sample-point 0.750
          tq 62 prop-seg 5 phase-seg1 6 phase-seg2 4 sjw 1
          gs_usb: tseg1 1..16 tseg2 1..8 sjw 1..4 brp 1..1024 brp-inc 1
          clock 48000000 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
il y a 19 minutes, Savate a dit :
ca cest ok
je te laisse la main a distance si tu veux avec teamviewer car je seche totalement  la
il y a 5 minutes, Kekito a dit :
c'est celui là qu'il faut lancer
kekito@kevin:~ $ python3 ~/katapult/scripts/flashtool.py -i can0 -q
Resetting all bootloader node IDs...
Checking for Katapult nodes...
Query Complete
Il y a 11 heures, Kekito a dit :
tu as mis quoi dans le make menuconfig de katapult ?
tu as bien mis en commentaire (#) les canbus_uuid dans le printer.cfg ? (on se fout des erreurs dans mainsail pour le moment)
katapult.png.7c70a9965c89bf0d6070896a74042218.pngceci dans make menu config kata
oui les # devant les uuid y sont bien present
c'est fou de pas reussir a voir cet uuid la
il y a une heure, Kekito a dit :
tu ne vois pas les deux uuid, tu devrais voir celui de la cm aussi.
donc - imprimante éteinte - débranche la toolhead et après rallumage relance un query
ou
ça doit sortir l'uuid de la cm, sinon c'est qu'il faut reprendre le flash de la cm depuis le début.
il y a 2 minutes, Savate a dit :
celui de la CM oui cest ok je lai
Found canbus_uuid=d24426461edb, Application: Klipper
Total 1 uuids found
kekito@kevin:~ $
Total 1 uuids found
donc ça c'est ok.
Dès que tu branches la toolhead tu n'as plus d'uuid du tout ?
Total 1 uuids found
kekito@kevin:~ $
si si elle est bien presente encore quand je branche la carte TH en can
la led de la carte TH allumé et une seconde clignote lentement
