Il y a 3 heures, electroremy a dit :
Je pense que c'est plus vicieux
c'est fait, j'ai serti (2 fois) une chute et placé dans un bac d'eau, ont en reparle dans plusieurs mois...
Il y a 3 heures, V3DP a dit :
une pompe à palettes
je ne sais pas ( comme il y a deux étages) si la mienne est a palette ? et je vide des install  "plutôt grosse" avec des tuyaux qui sont conséquent, je ne pense pas que mon autoclave contienne plus d'air ambiant que c'est install, c'est pas que des petites clims de pavillon, certaine ont été couper a l'arrache et trainent depuis des années dehors. et l'huile na jamais bougé ? ( pour ce type de matériel c'est une autre histoire...) du reste ce n'est pas de la mayonnaise (comme en mécanique) c'est juste un légé voile ??? plutôt une réaction chimique ?
bonjour,
je reviens! j'ai placer un capteur arduino dans l'autoclave vide.
il indiquait 22°C, 32 H, j'ai fait le vide, il indique 0 le plus souvent et rarement 1 H !
me demander pas ce qu'est le H, mais cela a l'air d’être efficace ! (le vide)
il y a 45 minutes, boum a dit :
Non, c'est une émulsion d'eau dans l'huile. Si tu la laisse reposer plusieurs jours, tu vas avoir l'eau qui va finir par se séparer.
il y a 46 minutes, boum a dit :
Si tu mets de l'huile, c'est certainement une pompe à palettes, sauf si tu y a mis plusieurs milliers d'euros, comme pour une pompe à vis/engrenage.
il y a 16 minutes, boum a dit :
Faut surtout voir le protocole de test. Comment chiffrer le avant/après.
Arianeplast avait fait une série de vidéos nommées "aquaprint" où il avait immergé une bobine de PLA blanc directement dans un bac d'eau durant plusieurs semaines. De temps en temps il imprimait avec (dérouleur carrément dans l'eau) pour voir et proclamer que tout va bien. Bon c'était en 2018 et il imprimait sur une CR-10...
C'était l'époque où on était de nombreux sceptiques, moi le premier, sur l'utilité de sécher les filaments. On avait tous des bobines ouvertes sur le bureau pendant des années sans être embêté à l'impression. Mais aujourd'hui  les machines vont beaucoup plus vite et les températures d'impression sont beaucoup plus élevées. Depuis il a largement été prouvé, toujours moi le premier (j'ai toujours deux benchy avant/après sur mon bureau pour me le rappeler tous les jours), que ce n'est pas une légende bien que tous les filaments ne réagissent pas pareil.
Si ça ressemble à ca, c'est une pompe à palettes à 1 ou 2 étages.
Le nombre d'étages influe sur le niveau de vide obtenu. A deux étages on descend vers les 20 microns de vide.
Il y a 2 heures, V3DP a dit :
bonsoir,
ok, 15 sur la tôle, d'info ! ?
ce qui ma surpris c'est
Il y a 3 heures, boum a dit :
0H après le vide, en fait cela fait bien le job
pour le reste, je ne serais pas pinailleur, sous vide avec scellement à chaud fera l'affaire 🤣
je pensais avoir compris que le résulta d'un fil humide, c'est des petites boursouflure sur les parois ? pour moi je n'en est plus ( depuis que je sèche) mais c'est vrais que je suis plus prêt des bons réglage qu'au début, et je vais aussi plus vite...
a oui, c'est pas une vevor (ont a nos propre marque) mais c'est le style 😉
Modifié (le) par boum
Il y a 1 heure, boum a dit :
Ca c'est avec ton autoclave vide, donc pas de source d'humidité.
Quand tu mets du filament, l'eau a pénétré le plastique en profondeur et pour certaines matières se lier avec les chaines moléculaires et le vide va mettre en ébullition cette eau, qui va sortir de la matière, surtout quand on l'a chauffée au préalable. Ca peut mettre du temps à ce faire en fonction des matières.
Donc tu vas condenser la vapeur d'eau extraite de ton filament dans la pompe et cela peut représenter des quantités non négligeables vu le faible volume d'huile de l'ordre de 300 ml. C'est ce qui fait ton émulsion
Il y a 4 heures, V3DP a dit :
une solution serai d'intercaler entre la pompe à vide et la chambre à vide un déshydrateur avec des absorbants d'humidité ?
Il y a 10 heures, electroremy a dit :
A voir, car avant de rentrer dans la pompe, c'est de la vapeur d'eau, ça condense dans la pompe du fait de la pression qui augmente en fin de cycle de la pompe. D'où le gaz ballast qui permet d'introduire de l'air à ce moment là et minimise la condensation, avec en contrepartie un vide légèrement moins poussé et des remontées d'huile plus importantes. Par contre il faut que la pompe et l'huile soient chaudes pour que ça marche bien. D'où mise en chauffe vanne de vide fermée sur la pompe et vanne de gas ballast un peu ouverte.
Il existe des séparateurs dans les applications de laboratoire, mais je ne sais pas ce que ca vaut.
J'ai fini par acheter une pompe à pistons secs car c'était trop galère, relativement énergivore avec la pompe à palettes - la pompe tourne une heure au moins pour faire le vide en fin de cycle de séchage, au lieu de 20 - 30 min - et surtout j'avais un brouillard d'huile important malgré le filtre à brouillard en sortie de pompe.
Avec la pompe à pistons, rien de tout ça. On met en route la pompe, on ouvre la vanne pour tirer le vide, on laisse tourner 20 - 30 min max et on ferme la vanne Au besoin un petit coup de plus si on a perdu du vide du fait du séchage.
Dommage que la bouteille d'azote sec soit si chère (800€ ) ; ce serait une solution de gonfler les sachet avec ce gaz. L'humidité ne pénétrerait plus.
La bouteille d'hélium pour gonfler les ballons est moins chère, mais la molécule est si petite qu'elle sortirait du sachet.😉
il y a 5 minutes, KpDp_3D a dit :
Pour l'Hélium gaz rare, ce n'est pas une molécule mais un atome !!!
Donc plus petit dans la cas présent.
il y a 3 minutes, hyoti a dit :
Oui tu as tout à fait raison, ce qui fait qu'il est si petit et, comme l hydrogène, passe même au travers de la paroi de tubes d'acier.
