  • Réponses 233
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Le 15/12/2016 at 17:36, gisclace a dit :
Comme pour le précédent, on évite le flood même si, bien sûr, quelques questions peuvent êtres demandées.
A la limite, hésitez pas à ouvrir des post les gars ;)
Boite de rangement pour le transport d'une caméra KeyMission 360. Je l'ai dessiné dans Maya pour ranger la KeyMission 360 qui n'a pas de protection d'origine. La boîte permet de mettre un plastique autour de la caméra pour protéger les objectifs. Le couvercle est légèrement trop grand de 2mm en largeur et en longueur, en attendant de le redessiner, j'ai mis un plastique qui permet d'emboiter le couvercle un peu en force. Disponible ici : http://www.thingiverse.com/thing:2172589
Boite de rangement pour lentille de KeyMission 360. Trouvée ici : http://www.thingiverse.com/thing:1960202 Le site propose d'imprimer la base, le milieu et le haut afin de ranger les deux lentilles mais le verre de la lentille frotte sur le rangement du milieu qui est juste en hauteur, j'ai préféré imprimer deux boites (base.stl + cap.stl), une pour chaque lentille en mettant un petit plastique autour des lentilles.
Matière : PLA Ariane plast blanc principalement
Fournisseur : LV3D
Température : ~215
Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : 60 à 80
Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) : www.thingiverse.com/thing:702858
Petit train pour ma fille + post production par ma fille (2 ans). Si vous voulez des conseils à ce sujet pas de soucis!
Modifié (le) par BourrinDesBois
  • J'aime 6
Matière : Pla chromatik or
Fournisseur : dagoma
mode : standard dans cbd (mais j'utilise simplify3d)
http://www.thingiverse.com/thing:359008
le rendu est assez jolie avec ce pla comparé à l octofiber que j'ai testé. Sur la photo la couleur ressort pas trop.
Je suis en train d'imprimer bender (futurama) avec du chromatik argent qui a l'air pas mal du tout. Je posterai quand Ca sera fini.
  • J'aime 4
Matière : PLA AddiFrance (bonnes impressions dans l'ensemble)
Fournisseur : Fil imprimante 3D
Température : ~200
Vitesse : 60 à 80
Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) :http://www.thingiverse.com/thing:1729554
Couche 0,2 mm
@Pascal 3 : C'est vraiment top ce que tu fais.
Je ne suis pas biologiste mais il s'agirait d'une biquette-chou selon ma fille, post production à l'acrylique par ma femme (je fais bosser l'imprimante, ma femme et ma fille) :
  • J'aime 5
Merci  bourrindesbois ,je te retourne le compliment il en jete ton pikashu , belle impression et peinture , j ai remis deux photo avec croft et ses noeuils finis et roktet en pistprod dure de peindre la fourrure du machin .bonne soire
Température : ~200
Vitesse : 60 à 80
Couche 0,2 mm
Mise à jour de la biquette chou, c'est mes premières post productions . En fait ça change tout, toute suite c'est plus classe.
Sur une belle vieille Discovery200
Matière : PLA Octofiber bleu
Fournisseur : Dagoma
Température : 188 °
Vitesse  : 30 mm/sec (couche de 0.2)
Lien du fichier : http://www.thingiverse.com/thing:2007221 (la version small)
Modifié (le) par eGGyyS
  • J'aime 6
Matière : PLA
Fournisseur :  EmotionTech
Température : 215°c
Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : rapide
Lien du fichier  : http://www.thingiverse.com/thing:2171274
Alors, petite tablette venant se "clipser" sur une multiprise afin d'y mettre un peu de mon fourbi. Aucun besoin de la coller sur un support. (nécessitera peut être un petit coup d'ébavureur)
  • J'aime 3
Série de sujets en buse de 0.6mm couche de 0.4 :
Matière : PLA Ariane plast noir :x et blanc (poisson).
Température : 225° (ça plafonne à 208 - 215°)
Finesse : 0.4 mm
Vitesse : 60mm/s
De gauche à droite : Cagouille noir couche 0.4, poisson blanc couche 0.4 avec peinture acrylique et vernis, le lion super classe en noir 0.4 (double de la taille d'origine pour garder les mêmes détails).
En dessous : Pièce de la maison de ma fille cassée par la tempête. (insert pour vis plastique, et ça tient plutôt bien).
Voici ce que j'obtiens avec du Icefilament à 16€, en mode rapide avec des couches de 0.2mm à 60mm/s
Modifié (le) par bezain
  • J'aime 5
@BourrinDesBois pour l'instant c'est super stable. C'est tellement clipsé que même un truc lourd d'un coté ne le fait pas bouger d'un iota.
Après faut pas forcer non plus comme un bourrin ...
Modifié (le) par Belzebuteu
Ajout précision
Impression d'un rail pour fixer deux appareils Fuji W3 afin de prendre 4 photos à la fois pour faire une image lenticulaire. Le rail n'est pas assez rigide pour supporter les deux appareils mais il a servi de modèle pour en fabriquer un en métal aux mêmes dimensions.
Premier essai d'une pièce de 27cm de haut suite à la modification de l'imprimante.
  • J'aime 3
