Il y a 1 heure, vap38 a dit :
La pose du film est facile, il faut vaporiser de l'eau sur la vitre...
... avec quelques goutes de savon liquide ou de shampooing (voir ici pour le dosage), c'est encore plus efficace 😉
Il y a 23 heures, pjtlivjy a dit :
bonjour @jcjames_13009 je pense avoir commis une erreur car j'ai remplacé le capot en verre par la mousse hors le verre permet une meilleure répartition de la chaleur (grâce à ses propriétés physiques, aide à diffuser les radiations thermiques de manière assez régulière ce qui permet d’éviter les points chauds ou froids qui pourraient nuire à la qualité d'impression) 👍
je vais donc réessayer en combinant les 2 😉
donc j'ai ré essayer en combinant les 2 ... ça ne change rien 🙄
  • Triste... 1
allez hop, c'est posé on lancera le test ce soir ... on croise les doigts 🤞
  • Wow 1
il y a 8 minutes, pjtlivjy a dit :
Tu peux encore voir un peu au travers ? 🤔
il y a 7 minutes, jcjames_13009 a dit :
du tout c'est un film miroir qui réfléchir 100% les infra rouges, c'est un inconvénient je te l'accorde
dans un second temps je testerais avec un film occultant pour vitrage qui permet de voir pour mesurer si les différences sont significatives 😉
alors @jcjames_13009 je n'ai pas pu attendre jusqu'à ce soir, j'ai profité de la pause midi
bonne nouvelle au lieu de 39 minutes l'imprimante monte à 65 degrés en 34 minutes 🥳
par contre je me suis fait refiler un film miroir qui n'arrête pas totalement les infrarouges
avec 65 degrés dans la chambre, on à 46,5 degrés sur le capot ce qui est trop
Modifié (le) par pjtlivjy
  • Triste... 2
bon l'étape suivante va être de tester un film pour vitrage et de comparer, il aura l'avantage de garder la visibilité de la pièce et donc de pouvoir être appliquer sur la porte également 😉
j'utiliserais celui conseillé par @vap38, je lui laisserai le soin d'expliquer en quoi il est intéressant 😉
Bonjour, @pjtlivjy
J'ai vérifié les capacités de filtrage du film pour vitrage chez ACTION;  il est proposé à 2.99€ pour un rouleau de 2m par 50cm de large.
le filtrage est notifié entre 90-95% pour les UV et infra rouge. Bien évidemment il faut coller le film sur la porte vitrée à l'intérieur afin d'avoir la vision de l'impression en cours. Ce film doit apporter un gain en calories afin de parfaire les pertes thermiques.
a+
Modifié (le) par vap38
alors voilà un petit test, pour vérifier la piètre qualité de mon film miroir 🥳
pour donner un point de repère il y a mon pied en bas à gauche
c'est don un sans / avec
sur la seconde si on était à 90-95 % pour les infra rouges comme le film de @vap38 on ne verrait pas le fantôme des fils électrique
  • Confus 1
Il y a 1 heure, pjtlivjy a dit :
Tu n'avais pas un peu de fièvre ? 🥴
  • Haha 2
à l’instant, jcjames_13009 a dit :
non je suis juste unijambiste 🤣
  • Haha 2
Le 13/03/2025 at 19:47, pommeverte a dit :
C'est surtout que tu as mauvais goût Mr Claquettes-chaussettes 😜. Il y en a sur le forum qui ont pris un ban pour moins que ça 🤣
C'est pas des charentaises ? 🤣
alors voilà suite aux information de @vap38 je suis passé chez Action ... on va voir ce que ça donne 😉
  • J'aime 3
