ok, j'ajoute ça à la liste à imprimer, pour le multi-tête.
StealthBurner
Shuttle MGN12 (mais avec support)
EBB_Xol_sherpa_mount (sert à fixer EBB36 et le câble CAN)
BlackBird_Flat_sherpa_mount
Hall_Effect
la face avant du SB
stealthburner_printhead_dragon_front
stealthburner_printhead_dragon_rear_cw2
ORBITERMOUNT_STANDARD_V3
@Funboard29
@Savate
et pour remplacer le klicky ?
Un lien pour une hotend Bambu en remplacement de la dragon SF ? les impressions seraient différentes ?
Modifié (le) par MP3
il y a 51 minutes, MP3 a dit :
le tap est inclus dans le stealthchanger il faut un capteur optique (indiqué dans un post précédent)
https://fr.aliexpress.com/item/1005006266401079.html (PCB Only)
Modifié (le) par Savate
il y a 16 minutes, Savate a dit :
Donc, le capteur optique, c'est le PCB (dans le lien) et rien besoin d'autre alors, il scrute le plateau en le rasant ?
Le tap c'est quoi, je pensais que c'était l'ascenseur ? Outch !!! j'ai du mal parfois !!!!
il y a 1 minute, MP3 a dit :
c'est normal, ça fait beaucoup d'infos d'un coup 🙂
le tap c'est le palpage du plateau avec la buse.
il y a 1 minute, Savate a dit :
Çà fait Tap-tap ! c'est pas un robinet ou une bière pression !🤣
il y a 17 minutes, Savate a dit :
Wouai, et c'est une vrai jungle pour trouver son besoin, il y a tellement, trop, de choix. Tout le monde semble y aller de son Mod !!!!🤯
donc juste le PCB ?
il y a 13 minutes, hyoti a dit :
Sérieux !!! une vidéo pour que je comprenne, pas marrant de ce moquer !!! 🤨 je vais exploser !!! 🥵
il y a 15 minutes, MP3 a dit :
donc juste le PCB ?
oui c'est un capteur optique qui détecte le haut du stealthchanger
motion.gif?raw=true
quand la pointe de la buse appuie sur le plateau ça fait remonter la tête de quelques mm par rapport au chariot et le capteur se déclenche.
  • Wow 1
il y a 13 minutes, MP3 a dit :
Je ne moque pas,
Juste avec mes connaissances de l'anglais (limitées assurément),
je ne vois pourquoi le mot Tap.
il y a 1 minute, hyoti a dit :
mais oui c'est bien parce que ça fait tap tap tap ... sur le plateau 🙂
il y a une heure, Savate a dit :
donc la buse tapote (et pas tap, tap, hein !!!), le plateau, l'ensemble (moteur, buse, ...) remonte légèrement sur son support, et l'optique détecte ce déplacement !
Ca permet de mesurer les variances du lit, ou simplement si la tête est en place ?
Il y a 10 heures, MP3 a dit :
les deux 🙂
et à l'usage le tap est incomparablement mieux que le klicky.
il faut un rail pour le tap ? je vois que parfois oui et parfois non ?!!
il y a 6 minutes, MP3 a dit :
pas avec le stealth changer qui utilise les 3 tétons + manchons pour remplacer le rail.
@Savate
@Funboard29
il faudrait imprimer autre chose dans ce cas, ou c'est interchangeable, dragon/bambu ?
il y a 4 minutes, MP3 a dit :
la partie hotend n'est pas interchangeable :
Bambulab Toolhead (or clone) for Stealthburner par fbeauKmi | Téléchargez gratuitement un modèle STL | Printables.com
il faut imprimer les version qui n'ont pas clone indiqué (les 3 premiers en fait)
pour la hot end elle même
eu.store.bambulab.com/fr-fr/products/bambu-hotend-x1c (attention aux options, il faut celles qui sont sur la copie d'écran)
il faut aussi les thermistances et les cartouches de chauffe :
eu.store.bambulab.com/fr-fr/collections/spare-parts-for-x1-series/products/thermistor-x1-series
eu.store.bambulab.com/fr-fr/collections/spare-parts-for-x1-series/products/ceramic-heater-x1-series
@Savate
j'ai 10€de port, si je prends une buse en plus, je n'ai plus de port et la buse me coûte 17€. Plutôt une 0.6 ou 0.8 en plus ou une autre 0.4 ?
il y a 3 minutes, MP3 a dit :
une 0.4 de secours ou une 0.6 pour les filaments chargés (ASA CF par exemple)
il y a 42 minutes, Savate a dit :
c'est commandé !!!
en réglant le z-offset
et en refaisant un bed mesh (à chaque 'opération' sur la tête il faut le refaire (à chaud)
une petite vidéo qui n'a rien à voir 🙂
magnifique projet !!!
quand j'en serai là .... 🤣
tu en est juste au début, c'est un stealth changer 🙂
ce qui est aussi bizarre, quand je lance un print, les 1 ou 2 premier cm ne s'imprime pas, comme si pas de matière !!!
Il faut faire un amorçage que tu glisses dans le PRINT_START.
J'ai ça dans le mien à la fin:
# Move to Prime position
    G1 Y10 X6 Z0.28 F15000.0 ; Move to start position
    G1 Y150 X6.0 Z0.28 F5000.0 E15 ; Draw the first line
    G1 Y150 X6.5 Z0.28 F5000.0 ; Move to the side a little
    G1 Y50 X6.5 Z0.28 F5000.0 E30 ; Draw the second line
    G92 E0 ; Reset Extruder
    G1 Z2.0 F3000 ; Move Z axis up
    G1 Z0 F3000 ;
    G1 Z0.2 F100
Pour le bed mesh je l'ai fait deux fois en 2 ans.
Un  changement d'extrudeur et une nouvelle plaque de bed.
Modifié (le) par Funboard29
il y a 28 minutes, MP3 a dit :
pour résoudre le problème sans rien rajouter, je met 3 lignes de purge autour de la pièce (c'est une option du trancheur)
ça permet
* d'amorcer l'extrusion
* de vérifier que la première couche est ok
