@souriceaux Merci. J'ai lancé l'impression d'un nouveau capot arrière qui accueille un ventilateur axial de 80 mm. Ca sera plus silencieux.
En fait, c'est plutôt par prudence / dépit que je modifie le refroidissement, car rien n'indique dans les logs que la température est trop élevée pour la carte.
Si ca n'est toujours pas ça, je regarderai coté alimentations.
Pour l'instant, le même job que ce matin, mais avec le moteur de slicing "classic" est allé plus loin, mais n'est pas encore terminé.
il y a 9 minutes, V3DP a dit :
Si cela t"intéresse, je peux te découper une plaque (PMMA de 3mm épaisseur) similaire avec les caractéristiques du ventilateur (temps de découpe +/- 5mn)
Modifié (le) par souriceaux
@souriceaux
Hi,
La plaque arrière de la Xmax 3 est différente 😉, sinon la proposition est sympathique.
On aperçoit cette plaque (celle en rouge avec un ventilateur de 120) sur mon montage à l'arrache :
Pendant que je te tiens.
Bonne nouvelle, réception du colis ce midi, installation (non sans déboires, je ferai un topo demain), Freedi 2.0 installé :
IMG_20250626_191605288.thumb.jpg.4506fa5338954255f37754b2094712b6.jpg  IMG_20250626_190808608.thumb.jpg.549b469b0407ca4e61432867203c8d76.jpg
Bonne soirée
il y a 52 minutes, souriceaux a dit :
@souriceaux C'est super gentil.
Comme dit par @fran6p ce n'est pas la même découpe sur la X Max 3
Pas de soucis, je l'imprime actuellement en PETG en une seule pièce sur une de mes autres imprimantes qui a un grand plateau (BCN3D W50). J'ai repris le modèle de printables.com et l'ai un peu adapté pour passer les fils de mon filtre Alveo3D et garder les vis d'origine.
J'attends des ventilateurs Sunon 80 * 80 * 15  24 VDC (MF80152V3-F99) pour mettre à l'intérieur du caisson avec les cartes. Ils ne consomment que 0,4 A, donc peuvent être branchés directement sur la carte mère et ne font que 26,5 dBA pour un débit déjà sympathique. Le tout monté sur plots caoutchouc pour diminuer les vibrations.
il y a 15 minutes, fran6p a dit :
Bonne nouvelle. De mon coté, j'ai vu sur le GitHub la procédure pour ne flasher que l'écran. Je préfère garder la main sur Klipper et comme maintenant tout est au même niveau que la version de FreeDi...
J'essayerai de flasher l'écran quand j'aurai stabilisé mes soucis de shutdown.
Et bonne nouvelle, mon job de 5h30 a fini sans soucis en ayant utilisé le moteur de slicing classique.
Yess @fran6p, ceci étant j'espère que tu n'as pas été trop ennuyé car j'avais laissé la version V2 Beta dessus.
Il est vrai que pour avoir tester la version "V2 Beta", le temps de réaction est vraiment très rapide.
Seul ombre, peut être que tu le verras, la connexion avec l'imprimante via Fluidd ne fonctionnait pas (pourtant avec le système d'origine de Qidi cela fonctionne )
J'ai vu aussi que tu avais mis ta petite carte, au cas ou je t'enverrai celle que je vais recevoir (car celle du branchement a du être flashée)
Pour ce qui de la plaque pas de soucis si tu en veux une, il me faudra soit les cotes exactes, soit un fichier en .dxf (ou si tu as besoin d'une découpe particulière)
J'ai encore de la matière 😉 (Maximum de découpe 460x305)
20240512_163235.thumb.jpg.171889bb37e437a3dada10153f8775ca.jpg20240512_163147.thumb.jpg.11ccb626baa40ce2e49dfd3644ba825e.jpg
J'ai monté le ventilateur de 80 mm pour refroidir la carte mère ainsi qu'un radiateur cuivre sur le Rockchip sur la X Max qui a un cable usb c tout neuf, la vitesse de communication à 500 000 bauds....
J'ai réglé la température de la carte mère à 40°C (j'utilisais déjà un temperature_fan pour piloter le ventilateur avec un PID, mais à 45°C).
Le STM32 est maintenant dans les 25°C.
Malgré ces dernières modifications, j'ai eu deux shutdown pour un Timer too close sur le MCU.
Pourtant le job était tout petit avec 1 h d'impression et 5 pièces identiques sur le plateau.
Dès que je peux, je regarde l'alimentation de la carte mère.
  • Triste... 1
A nouveau sur la même machine, un shutdown pour un MCU Timer too close.....
Ce qui est intéressant c'est que la log Klippy montre que la machine a d'abord eu un arrêt de la chauffe de la hotend bien avant le shutdown.
klippy.log.2025-07-03.zip
Les shutdown sur cette machine avec le ventilateur de 80 mm sont plus fréquents maintenant.
Je pense que le souci vient de la charge / température de l'alimentation 24V (car la charge décroit à compter de 50°C). Ca expliquerait aussi que les soucis sont plus fréquents alors que la température de ma salle d'impression a augmenté depuis cet hiver.
Peut-être des ventilos encrassés. Ou alors une charge de l'alimentation trop proche de la charge maxi.
Dans un premier temps, tu pourrais tester l'inversion des deux alimentations. Une des deux sert au chauffage de l'enceinte, l'autre pour le reste (CM et ses éléments connectés).
Sinon le remplacement de celle alimentant la CM par une Meanwell 24V/450W (LRS-450-24) comme envisagé plus tôt 😉.
il y a 25 minutes, fran6p a dit :
@fran6p Tu avais avancé la piste il y a un petit bout de temps, après avoir tout exploré je pense que c'est certainement la source des problèmes.
J'ai démonté l'alimentation et nettoyé le ventilateur, mais c'était plutôt très propre après 1 an de travail.
J'ai essayé de mettre une alimentation TDK Lambda de 500 W en 24V que j'avais en stock, mais elle a un souci car elle ne délivre plus que 0.4V........
Sur l'alim de la CM, j'ai en plus un ventilateur pour mon filtre Alvéo3D, 4 * plus de LED qu'à l'origine et maintenant le ventilateur de 80 mm, un moteur LDO un poil plus puissant que l'origine sur l'extrudeur. Tout ça, ca commence certainement à faire beaucoup.
D'autant que la marge au départ ne devait pas être bien grande par rapport à la capacité théorique (à moins de 50°C en température interne de l'alim) de 450 W.
Je pense plutôt remplacer l'alim d'origine de la CM par une Mean Well LRS 600N2 24, qui fait 600 W. Je dois encore vérifier le facteur de forme pour être sur que ça rentre.
Ca donnerait une marge si la température de l'alimentation monte.
Modifié (le) par V3DP
il y a 30 minutes, V3DP a dit :
Il me semble que la gamme «LRS» utilise une base (225x125 mm), la hauteur par contre varie (35 mm pour la 450-24 contre 41 mm pour la 600-24) donc 6 mm de différences.
Mean Well LRS 600 N2 24V en commande chez Mouser.
C'est le seul distributeur avec un délai rapide.
Sur les deux alimentations originelles, la moins sollicitée est celle pour le chauffage de l'enceinte (300W max sur 450 possibles). L'autre doit fournir la puissance pour le lit, la cartouche de la buse, les moteurs, les ventilateurs, les LEDs, les cartes, … ; c'est celle qui «travaille» le plus.
Ce sont pourtant sur les XMax3 des Meanwell (une bonne marque normalement), mais comme tout matériel informatique, elles peuvent vieillir plus ou moins bien. Encore heureux qu'elles soient placées au-dessous de la carcasse sans grille supplémentaire contraignant la ventilation.
Oui, elles sont assez bien ventilées et accessibles. Sauf pour l'alimentation principale les deux vis au fond de la chambre qui sont logées dans le chassis. Il faut des doigts de fée pour les manipuler (et des clés Allen à bouts arrondis ou des tournevis équivalents).
Au de la du vieillissement (Mean Well garantit ses alimentations 3 ans), il y a le phénomène de "derating" qui fait que plus l'alimentation chauffe (au delà de 50°C) moins elle délivre de puissance avant la coupure totale (vers 70°C, elle ne délivre plus que 60% de sa puissance et 80% à 60°C).
Vu que l'alimentation la plus sollicitée doit être bien chargée d'origine, on arrive dans une zone ou la marge de sécurité est insuffisante après plusieurs heures de travail et/ou quand il fait un peu chaud.
Dans mon cas, j'ai délesté l'alimentation principale du ventilateur latéral de pièce (c'est l'alimentation avec le chauffage de chambre qui s'en occupe), mais je lui ai mis un ventilateur pour mon filtre à charbon en plus....
Surtout que toi tes machines, elles tournent bien plus souvent que les miennes 😉
Et quand elles posent des soucis de ce genre c'est la galère avec des commandes client qui se décalent ou la bascule du job sur d'autres imprimantes avec un reparamétrage complet et des vitesses moindres.
@V3DP, je viens de m'apercevoir que implantation des alimentations est plus ou moins identique à ceux de la Xplu3.
Ceci étant j'ai une "alimentation" en plus au cas ou pour te dépanner.
Peut être voir à la mettre en dehors du caisson, car toute la caisse est en plastique d’où diffusion de chaleur .
@souriceaux C'est très gentil de ta part. J'ai en commande deux alimentations de 600 W qui doivent arriver mardi. Ca me donnera un peu de marge dans le cas où ça chauffe un peu dans le caisson. Donc pas la peine de t'embêter. Merci encore.
En attendant, j'ai diminué tout ce que je pouvais pour limiter la consommation de courant (c'est un peu comme dans Apollo 13 .... tu coupes tout ce qui n'est pas vital dans le LEM....). Et j'ai mis en route la clim à 20°C dans ma salle d'impression. La nuit dernière ça a plutot bien marché et une impression de 17h s'est bien finie.
Bon, un peu de mieux coté shutdowns des machines.
En mettant la clim à 19°C, comme ça s'est bien rafraichi dehors, le phénomène est un peu moins fréquent. Quand même une fois par jour si on fait des jobs un peu long.
Le flashage de l'écran avec FreeDi n'a pas amélioré quoique ce soit.
La piste de l'alimentation qui faiblit semble bien la bonne.
  • Confus 1
Il y a 2 heures, V3DP a dit :
Comme il y a une utilisation "Pro" avec des impressions assez importantes, peut être envisager de déplacer l'alimentation en dehors du caisson et lui mettre une ventilation plus forte.
Bon courage pour la suite.
Il y a 1 heure, souriceaux a dit :
C'est certainement la meilleure option si on garde une alimentation de 450 W car elle est sollicitée et chauffe, donc perd en puissance délivrée (ca s'appelle le derating)
Si on met une alimentation de 600 W comme celles commandées, elles vont être moins sollicitées, donc chauffer moins et délivrer une puissance proche du nominal. Cela évite aussi le problème de la sécurité, car normalement ces alimentations industrielles ne doivent pas être accessibles aux opérateurs.
Ca y est ! Alimentations reçues de chez Mouser ! Elles sont parties lundi après midi de Memphis Tennessee .... arrivées ce matin.
Montage assez rapide, à part la hauteur de l'alimentation, c'est exactement les mêmes emplacements de vis et de borniers. La seule différence c'est que ce dernier n'est pas protégé. Mais bon, comme c'est sous la machine, pas de soucis.
L'alimentation ne dépasse pas du caisson, ce qui est un très bon point.
J'ai remis le ventilateur de 80 mm pour améliorer le refroidissement.
Je viens de lancer un job de 5h en ABS, on va voir ce que ça donne.
Pour l'instant, j'ai gardé la clim à 19°C car j'ai l'autre X Max qui doit produire avec l'alimentation d'origine. Si tout va bien, je la change demain.
  • Wow 1
Résultat des courses après un premier job d'essai : Encore un shutdown : MCU shutdown : Timer too close. Bref comme les autres fois.
Ou presque, car le shutdown a eu lieu alors que la machine était en pause pour un problème de filament ...donc sans activité. Et l'analyse de la log klippy ne donne toujours rien d'anormal.
Donc sur cette machine où le cable usb c a été changé, où la fréquence de communication série a été montée à 500 000 bauds, où un radiateur a été monté sur le Rockchip, où un ventilateur de 80 mm refroidit à 40°C la carte mère et où l'alimentation a été changée pour une 600 W, le souci est toujours là.
Les versions sont toutes à jour sur cette machine et toutes les macros inutiles ont été retirées ainsi que timelapse.
Après réflexion, je viens de retirer le MCU linux (mcu-host) qui n'est pas présent ni dans la configuration de Qidi, ni dans celle de FreeDi.
Je relance le job de cette nuit pour voir.
Bonjour @V3DP
Concernant la qualité du secteur êtes-vous sur à 100% ? 😄
peut être avez-vous des micros coupures secteur. Seul un enregistrement sur 24h permet d'évaluer de la qualité du courant.
j'ai un appareil qui permet d'enregistrer la tension secteur et d'évaluer les chutes de tensions et micros coupures. Un diagramme permet de visualiser la fluctuation du 220v  c'est très parlant surtout au heures spécifiques 12h-13h et 18-20h.
L'enregistrement est stocké sur un PC. (j'ai déjà vécu des micros coupures sur des impressions très longues 36h) c'est la cata 🤔 et depuis je met un onduleur pour des impressions très longues et plus de soucis...😀
Si tous les protections filtre EMI sont mises en œuvres nous pouvons avoir un doute sur le filtrage des ports de communications sur la carte mère !
 Ou des condensateurs de filtrage peuvent aussi perdre en efficacités montée en température etc...  Parfois le régulateur de tension 3.3V se mat à osciller montée en température.
Une mesure de température des régulateurs de puissance et composants de surface peuvent indiquer une anomalie erratique tels que des soudures froides sur les composants de puissance.
Conclusion ce genre de panne est compliquée à évaluer je pense plus à un problème thermique ou filtrage.
Klipper ne remonte pas d'anomalie donc le problème est électronique
Les pannes thermiques je connais bien; pour comprendre il faut une photo d'implantation de la carte mère pour identifier la situation des composants de puissance qui chauffent .
Une caméra thermique permet d'évaluer avec précision des dérives thermiques des composants .
j'ai suivi les différents posts à mon avis pour gagner du temps il faut changer la carte mère c'est hélas une possibilité à envisager.
A+
Le 07/07/2025 at 17:41, V3DP a dit :
il y a 29 minutes, vap38 a dit :
Toutes mes machines sont sur onduleur inline interactive. Donc stabilité de la tension et de la fréquence. (c'est mon boulot et des jobs de 5 jours ca arrive...). Celui sur lequel sont mes deux X Max est un Riello 3000 VA.
C'est une option valide, j'ai une carte en stock. J'ai changé les alimentations principales sur mes deux machines et je vais couper la clim pour voir si cela se produit toujours avec un job un peu long.
Pour autant, c'est mes 2 X Max 3 qui ont le problème, alors qu'elles n'ont pas le même age ni le même kilométrage. Un problème de carte sur les deux, c'est un peu bizarre.
Dans ce cas, les valeurs de srtt, rttvar et rto montreraient des anomalies. Tout comme les ready bytes et upcoming bytes.  (analyses de Sineos des logs klippy)
Cela dit, les cpus n'étant pas des foudres de guerre, la piste du MCU linux qui a été ajouté n'est pas négligeable. D'autant qu'il n'apporte rien dans le cas de ma configuration actuelle. Je l'ai retiré des deux machines, on verra si le job de test va jusqu'au bout et ce que disent les logs.
il y a 59 minutes, V3DP a dit :
Je pense que c'est une sage décision afin de revenir dans la config du constructeur il faut refaire des tests 😀
A+ bon courage
