@souriceaux Merci. J'ai lancé l'impression d'un nouveau capot arrière qui accueille un ventilateur axial de 80 mm. Ca sera plus silencieux.
En fait, c'est plutôt par prudence / dépit que je modifie le refroidissement, car rien n'indique dans les logs que la température est trop élevée pour la carte.
Si ca n'est toujours pas ça, je regarderai coté alimentations.
Pour l'instant, le même job que ce matin, mais avec le moteur de slicing "classic" est allé plus loin, mais n'est pas encore terminé.
il y a 9 minutes, V3DP a dit :
Si cela t"intéresse, je peux te découper une plaque (PMMA de 3mm épaisseur) similaire avec les caractéristiques du ventilateur (temps de découpe +/- 5mn)
Modifié (le) par souriceaux
@souriceaux
Hi,
La plaque arrière de la Xmax 3 est différente 😉, sinon la proposition est sympathique.
On aperçoit cette plaque (celle en rouge avec un ventilateur de 120) sur mon montage à l'arrache :
Pendant que je te tiens.
Bonne nouvelle, réception du colis ce midi, installation (non sans déboires, je ferai un topo demain), Freedi 2.0 installé :
IMG_20250626_191605288.thumb.jpg.4506fa5338954255f37754b2094712b6.jpg  IMG_20250626_190808608.thumb.jpg.549b469b0407ca4e61432867203c8d76.jpg
Bonne soirée
il y a 52 minutes, souriceaux a dit :
@souriceaux C'est super gentil.
Comme dit par @fran6p ce n'est pas la même découpe sur la X Max 3
Pas de soucis, je l'imprime actuellement en PETG en une seule pièce sur une de mes autres imprimantes qui a un grand plateau (BCN3D W50). J'ai repris le modèle de printables.com et l'ai un peu adapté pour passer les fils de mon filtre Alveo3D et garder les vis d'origine.
J'attends des ventilateurs Sunon 80 * 80 * 15  24 VDC (MF80152V3-F99) pour mettre à l'intérieur du caisson avec les cartes. Ils ne consomment que 0,4 A, donc peuvent être branchés directement sur la carte mère et ne font que 26,5 dBA pour un débit déjà sympathique. Le tout monté sur plots caoutchouc pour diminuer les vibrations.
il y a 15 minutes, fran6p a dit :
Bonne nouvelle. De mon coté, j'ai vu sur le GitHub la procédure pour ne flasher que l'écran. Je préfère garder la main sur Klipper et comme maintenant tout est au même niveau que la version de FreeDi...
J'essayerai de flasher l'écran quand j'aurai stabilisé mes soucis de shutdown.
Et bonne nouvelle, mon job de 5h30 a fini sans soucis en ayant utilisé le moteur de slicing classique.
Yess @fran6p, ceci étant j'espère que tu n'as pas été trop ennuyé car j'avais laissé la version V2 Beta dessus.
Il est vrai que pour avoir tester la version "V2 Beta", le temps de réaction est vraiment très rapide.
Seul ombre, peut être que tu le verras, la connexion avec l'imprimante via Fluidd ne fonctionnait pas (pourtant avec le système d'origine de Qidi cela fonctionne )
J'ai vu aussi que tu avais mis ta petite carte, au cas ou je t'enverrai celle que je vais recevoir (car celle du branchement a du être flashée)
Pour ce qui de la plaque pas de soucis si tu en veux une, il me faudra soit les cotes exactes, soit un fichier en .dxf (ou si tu as besoin d'une découpe particulière)
J'ai encore de la matière 😉 (Maximum de découpe 460x305)
20240512_163235.thumb.jpg.171889bb37e437a3dada10153f8775ca.jpg20240512_163147.thumb.jpg.11ccb626baa40ce2e49dfd3644ba825e.jpg
J'ai monté le ventilateur de 80 mm pour refroidir la carte mère ainsi qu'un radiateur cuivre sur le Rockchip sur la X Max qui a un cable usb c tout neuf, la vitesse de communication à 500 000 bauds....
J'ai réglé la température de la carte mère à 40°C (j'utilisais déjà un temperature_fan pour piloter le ventilateur avec un PID, mais à 45°C).
Le STM32 est maintenant dans les 25°C.
Malgré ces dernières modifications, j'ai eu deux shutdown pour un Timer too close sur le MCU.
Pourtant le job était tout petit avec 1 h d'impression et 5 pièces identiques sur le plateau.
Dès que je peux, je regarde l'alimentation de la carte mère.
  • Triste... 1
A nouveau sur la même machine, un shutdown pour un MCU Timer too close.....
Ce qui est intéressant c'est que la log Klippy montre que la machine a d'abord eu un arrêt de la chauffe de la hotend bien avant le shutdown.
klippy.log.2025-07-03.zip
Les shutdown sur cette machine avec le ventilateur de 80 mm sont plus fréquents maintenant.
Je pense que le souci vient de la charge / température de l'alimentation 24V (car la charge décroit à compter de 50°C). Ca expliquerait aussi que les soucis sont plus fréquents alors que la température de ma salle d'impression a augmenté depuis cet hiver.
Peut-être des ventilos encrassés. Ou alors une charge de l'alimentation trop proche de la charge maxi.
Dans un premier temps, tu pourrais tester l'inversion des deux alimentations. Une des deux sert au chauffage de l'enceinte, l'autre pour le reste (CM et ses éléments connectés).
Sinon le remplacement de celle alimentant la CM par une Meanwell 24V/450W (LRS-450-24) comme envisagé plus tôt 😉.
il y a 25 minutes, fran6p a dit :
@fran6p Tu avais avancé la piste il y a un petit bout de temps, après avoir tout exploré je pense que c'est certainement la source des problèmes.
J'ai démonté l'alimentation et nettoyé le ventilateur, mais c'était plutôt très propre après 1 an de travail.
J'ai essayé de mettre une alimentation TDK Lambda de 500 W en 24V que j'avais en stock, mais elle a un souci car elle ne délivre plus que 0.4V........
Sur l'alim de la CM, j'ai en plus un ventilateur pour mon filtre Alvéo3D, 4 * plus de LED qu'à l'origine et maintenant le ventilateur de 80 mm, un moteur LDO un poil plus puissant que l'origine sur l'extrudeur. Tout ça, ca commence certainement à faire beaucoup.
D'autant que la marge au départ ne devait pas être bien grande par rapport à la capacité théorique (à moins de 50°C en température interne de l'alim) de 450 W.
Je pense plutôt remplacer l'alim d'origine de la CM par une Mean Well LRS 600N2 24, qui fait 600 W. Je dois encore vérifier le facteur de forme pour être sur que ça rentre.
Ca donnerait une marge si la température de l'alimentation monte.
Modifié (le) par V3DP
il y a 30 minutes, V3DP a dit :
Il me semble que la gamme «LRS» utilise une base (225x125 mm), la hauteur par contre varie (35 mm pour la 450-24 contre 41 mm pour la 600-24) donc 6 mm de différences.
