Aprés avoir remit mon imprimante 3D en service je voudrai decouper des feuilles de laiton de 3/10 d'épaisseur éxiste t'il une machine sur le marché amateur pour ces projets en photos réalisés en découpes manuelles ici echelle 1/32.5 que je voudrai faire au 1/87
Merci de vos réponses.
Christian
Bonjour @train26,
Peu de réponse, mais dans ce domaine la "laser fibre" pourra  découper facilement le laiton.
Ceci étant, les dimensions sont relativement importantes. Donc on sortira sur des machines aux alentours 3000€ et même plus.
Solution plus abordable = la scie sauteuse
  • 4 weeks later...
Une fraiseuse cnc même a 300€ pourrait faire le travaille facilement. Seulement c'est plus compliqué que le laser, plus sale et tu perds de la matière du diamètre de la fraise.
Les lasers fibre que tu vas trouver a prix raisonnable sont de très petite dimension.
J'ai cru comprendre qu'avec les leds de 60w qu'on trouve a présent on pourrait couper de fine épaisseur de métal, mais je suis sceptique.
à l’instant, BourrinDesBois a dit :
et tu as raison 3/10 eme comme le souhaite notre collègue @train26 ça ne passera pas, on va avoisiner le dixième et encore suivant les galvos pas forcément de manière très très propre ...  la moindre trace d'oxydation, bavures etc
c'est lié au laiton lui-même qui a une conductivité thermique élevée
Le Xtool F1 Ultra avec son convoyeur : 4.400€
sur du laiton brut ... ça serait bien une première technique 🤣
après l'information est tronquée ... nombre de passe, taille du spot etc etc
on ne croit que ce à quoi on a envie de croire, c'est du marketing très optimiste
Ce qu’on obtient en pratique ce sont des multipasses très lentes, surface noircies/peintes pour absorber, beaucoup de bavures et de ponts de refusion. Ça peut “traverser” de la feuille, mais la qualité de chant et la reproductibilité ne sont pas celles d’une vraie découpe.
Il y a 3 heures, divers a dit :
C'est vraiment de la bidouille risquée de découper sur le convoyeur malheureusement
Le seul de grande surface qui reste "grand public" qui me vient à l'esprit c'est le accelaser HD1 (pro ou ultra) mais seulement de la précommande d'une marque pas encore très connue sur la scène, je me méfie pour l'instant même si ça représente bien l'avenir de ce que sera le laser à mon sens (du galvo sur des axes pour augmenter la surface de travail en gardant la vitesse du galvo, ça existe déjà chez Trotec et sûrement d'autres marques plus orientées pro mais c'est peu présent sur le marché grand public)
Il y a 4 heures, pjtlivjy a dit :
on ne croit que ce à quoi on a envie de croire, c'est du marketing très optimiste - Viett
Comme j'ai cette bécane et qu'il m'arrive de découper des tôles laiton de 0,30 mm d'épaisseur, je peux en parler (il faut que tu révises tes bases).
Puissance 100% en I.R. - Vitesse 5 mm/s - Nbr de passes 10 - laiton sans aucune préparation DONC pour calculer un temps de découpe cela fait du 0,5 mm/s
Résultat :  SANS surface noire - SANS bavures - La qualité de découpe est très propre (Le marketing ne raconte pas de conneries chez Xtool)
Pour protéger le convoyeur, il faut ajouter une interface type mica-intégré qui résiste à plus de 1000°C.
Le temps de faire ce message, j'ai fait une petite découpe dans une tôle de 0,3 mm, voici la photo :
Modifié (le) par divers
  • Wow 1
c'est bien ce que j'écrivais nombre de passe : 10 et quand je vois le flanc de la pièce, ça n'est pas propre car il y a un changement de couleur ...
Tu te rattrapes comme tu peux, mais tu avais ajouter : "Ce qu’on obtient en pratique ce sont des multipasses très lentes, surface noircies/peintes pour absorber, beaucoup de bavures et de ponts de refusion. Ça peut “traverser” de la feuille, mais la qualité de chant et la reproductibilité ne sont pas celles d’une vraie découpe".
mon message original n'a pas été modifié et tu montres une pièces qui a chauffée, décoloration avec des bavures qui la rendrait impropre pour des tas d'utilisation c'est un fait et c'est parfaitement logique avec 10 passages sur du laiton
Absorption faible du laiton donc énorme perte d’énergie + risque de rétro-réflexion.
Puissance moyenne limitée (20 W) et spot galvo (f-theta) → difficile de maintenir un bain de fusion continu.
ça n'est pas pour rien que sur la version suivante XTool est passé à 40W
d'ailleurs ces machines sont vendues sous le vocable de graveur laser 😉
Comme tu n'en as pas, mais que tu connais tout, je vais arrêter de discuter avec toi.
Perso, cette bécane et cette découpe me conviennent et elles devraient convenir à une majorité de personnes sur ce forum. Sur ma photo, je l'ai pris en gros plan, mais si on regarde la pièce à vingt ou trente centimètres, elle est impeccable.
  • +1 2
on parle technique et tu en viens aux attaques personnelles c'est bien triste
je m'appuis sur la photo que tu présentes et comme j'utilise professionnellement de la découpe laser depuis pas mal d'années mais avec du Trotec j'ai un peu d'expérience que tu l'acceptes ou pas
je serais toi, j'aurais proposer depuis longtemps un essai à @train26 par entraide si tu es persuadé que ça peut convenir car à la base on est sur son sujet pour l'aider
Modifié (le) par pjtlivjy
Messieurs, on est prié de se calmer. Les chaleurs sont pourtant passées, il me semble 🙄.
@divers a montré que sa machine était capable de faire une découpe, même si tes yeux de puristes estiment que ce n'est pas parfait. Niveau expérience, il me semble qu'il n'en manque pas.
Par entraide, tu pourrais également avec ton Trotec proposer un essai à @train26, non ?
il y a 7 minutes, fran6p a dit :
tu arrives après la bataille, ça déjà été fais par MP surtout que l'on est voisin ... et ça n'est pas la première fois que je propose des essais gratuitement 😉
C'est très bien de ta part de l'avoir fait 😉.
N'empêche que mon avertissement reste toujours valide : on se calme, on évite la provocation… ainsi que les signalements aux modérateurs d'ailleurs, on n'est plus dans une cour d'école !
Modifié (le) par fran6p
Il y a 5 heures, divers a dit :
Moi, je trouve ton résultat très bon dans notre monde d'amateur 😉
  • +1 3
bonjour moi lorsque j'ai une découpe de tole a faire c'est soit cisaille a tole  soit plasma cela dépend de la qualité de finition souhaitée et de la taille et surtout de l'épaisseur , mais a chacun sa technique ,en tant que mécanicien générale finition a la lime et ponçage , bonne soirée
On ne parle pas de la même chose.
Je réalise des découpes chimique dans du laiton de 0.5mm:
Pour réaliser ça en Echelle O.
On oublie donc la cisaille et la lime.
En plus je grave en relief.
La gravure photochimique est complexe, chronophage et toxique. Je voulais m'essayer au laser pour pallier à ça.
Mais le coût d'une machine conçue pour cette application est très élevé, trop pour un loisir.
Les petites machines Ir sont incapable de réaliser ce genre de travaux. Elles grignotent le laiton mais ne le coupent pas.
J'ai donc abandonné l'idée.
  • Wow 2
Une petite CNC ferait très bien les découpes de tu réalises et permettrait également de faire de la gravure.
J'ai essayé, c'est très long, très cher en outils et ça ne peux pas faire ce que fait le laser ou la photogravure.
Par exemple les 5 rectangles ici à gauche, ce sont des marches en relief :
Ou ici, la tôle et les éléments du châssis rivetés, la grille à l'avant. Tout cela est à l'échelle, le phare fait 8mm de diamètre.
D'ailleurs, même avec un laser je me demande si ces éléments seraient réalisables.
J'ai oublié de préciser, toutes les pièces non constituées de plaques, phare, crochet d'amarrage, sont des pièces de fonderie.
  • Wow 2
