hyoti Posté(e) Septembre 24, 2025 Posté(e) Septembre 24, 2025 il y a 15 minutes, gri3d a dit : Est ce qu'avec mon film autocollant je peux re rajouter mon plateau en verre, en chauffant plus ? Oui il n'y a pas de raison, chauffer plus faut voir tu es déjà à 60° C (bon 5° de plus peut-être) il faudra juste préchauffer le plateau plus longtemps avant de lancer l'impression. et liquide vaisselle aussi Quelle vitesse ta première couche ?
gri3d Posté(e) Septembre 24, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2025 il y a 13 minutes, hyoti a dit : Quelle vitesse ta première couche ? E speed ? 45, j'ai rien touché... E steps 96,9 il y a 5 minutes, Alain D. a dit : Tu as vérifier ton "Z" ? J'ai tout refait hier, z probe avec une feuille où çà gratte à peine... ... pfiou mon probe était plus bon, j'y comprends rien... ok refait, je relance Non, rien à faire
hyoti Posté(e) Septembre 24, 2025 Posté(e) Septembre 24, 2025 Pour la première couche met la vitesse à 20-25 mm/s, Avec le plateau verre, faut que cela gratte un petit peu.
gri3d Posté(e) Septembre 24, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2025 @hyoti Je n'avais pas mis le plateau en verre encore. Tjs PEI 20 25 ca fait presque la 1/2 de 45...
hyoti Posté(e) Septembre 24, 2025 Posté(e) Septembre 24, 2025 il y a 6 minutes, gri3d a dit : 20 25 ca fait presque la 1/2 de 45... Oui mais c'est la première couche. Sur la ender3 v2 au-dessus de 60mm/s tu perds en qualité (pour les autres couches)
gri3d Posté(e) Septembre 24, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2025 Heu quelle manip faut il faire pour mettre la 1ere couche à 25 et les suivantes à 45 ?
Alain D. Posté(e) Septembre 24, 2025 Posté(e) Septembre 24, 2025 il y a 6 minutes, gri3d a dit : Heu quelle manip faut il faire pour mettre la 1ere couche à 25 et les suivantes à 45 ? C'est dans ton trancheur (en français dans le texte...). Ecrases un poil ta première couche pour essayer.
gri3d Posté(e) Septembre 24, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2025 Donc y a un sous menu dans Cura. Je vais chercher.
gri3d Posté(e) Septembre 24, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2025 Merci, je verrai ça demain ou vendredi.
JoOj Posté(e) Septembre 24, 2025 Posté(e) Septembre 24, 2025 Plaque en verre, j'ai galèré, mais j'ai fini par avoir de la répétabilité sur la ender 3 avec une couche de laque à cheveux, et un z qui "gratte fort" sur une jauge de 0,05mm. Du coup, quand je demande une premier couche à 0,2, ça ecrase bien. Ca adhère parfaitement (parfois un peu trop mais j'ai tellement galèré à stabiliser un réglage que tant pis) , avec un plateau chauffé à 60.
hyoti Posté(e) Septembre 24, 2025 Posté(e) Septembre 24, 2025 Si dans ton menu de réglage de Cura la vitesse de la première couche n'apparaît pas, Il faut passer en mode expert ou All. comme ci-dessous :
gri3d Posté(e) Septembre 26, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 26, 2025 Bonjour Messieurs. @hyoti@Alain D.... bon, ben ma couche initiale est par défaut à 20 mm/s et donc çà ne fonctionne pas... Je retente le verre
Savate Posté(e) Septembre 26, 2025 Posté(e) Septembre 26, 2025 il y a 13 minutes, gri3d a dit : bon, ben ma couche initiale est par défaut à 20 mm/s et donc çà ne fonctionne pas... Je retente le verre tu as une photo de ta première couche ?
gri3d Posté(e) Septembre 26, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 26, 2025 Heu, ben non, puisqu'elle ne tient pas ; en fait dès que la buse se pose elle fait un fil qui tient sur 5cm, prend un virage, et là, le fil se barre du plateau. Mais je viens de repasser au verre et je réessaie.
Savate Posté(e) Septembre 26, 2025 Posté(e) Septembre 26, 2025 il y a 4 minutes, gri3d a dit : elle fait un fil qui tient sur 5cm, prend un virage, et là, le fil se barre du plateau buse pas assez proche du plateau, mettre du verre n'y changera rien. i faut juste régler le z offset avec la feuille de papier.
gri3d Posté(e) Septembre 26, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 26, 2025 il y a 6 minutes, Savate a dit : mettre du verre n'y changera rien. Ok, même merdier... il y a 6 minutes, Savate a dit : buse pas assez proche du plateau, Je n'arrête pas de le faire : donc je ne dois pas bien le faire, mais jusqu'à présent ma façon de faire ne posait pas de pb : Je z home, j'intercale une feuille A4, et je z probe jusqu'à la limite de tenue de la feuille sous la buse = ma feuille glisse en grattant très légèrement. Ok, je descends plus. P... de m... y a rie n à faire... et pourtant, là, çà gratte fort... La 1ère ligne en... x tient (5cm), puis la buse par en y sur 2 cm, et elle retourne en x et là, la ligne yy' décolle et suit la buse
hyoti Posté(e) Septembre 26, 2025 Posté(e) Septembre 26, 2025 Tu peux essayer de faire ta première couche en 0.28mm d'épaisseur, c'est plus pardonnant, les autres selon ton besoin. Une fois que tu as fait ton Z-offset, tu l'enregistres bien ? store settings. Aussi dans ton trancheur Cura peut-être ou autre, vérifie qu'il n'y a pas une correction software de Z-offset normalement c'est à zéro.
gri3d Posté(e) Septembre 26, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 26, 2025 rtht il y a 26 minutes, hyoti a dit : Tu peux essayer de faire ta première couche en 0.28mm d'épaisseur Tu parles bien du menu Qualité avec couche initiale il y a 28 minutes, hyoti a dit : Une fois que tu as fait ton Z-offset, tu l'enregistres bien ? Oui. il y a 29 minutes, hyoti a dit : Z-offset normalement c'est à zéro. Ca l'est Heu... j'avais le z offset dans les adhérences, et là je ne l'ai plus, qd je vais dans les paramètres en mode expert, non plus Mais, ce qui est fou c'est que avant sans toucher à tt çà, je n'avais pas de pb J'ai changé de fil, pour voir : même combat !!
pommeverte Posté(e) Septembre 26, 2025 Posté(e) Septembre 26, 2025 Cool, parce que j'ai jamais compris la fin . Tu peux me l'expliquer? Il y a 7 heures, gri3d a dit : j'avais le z offset dans les adhérences, et là je ne l'ai plus est-ce que l'extension "z offset setting" est installée ? (bouton "marketplace" en haut à droite)
hyoti Posté(e) Septembre 26, 2025 Posté(e) Septembre 26, 2025 Si l'extension n'est pas installée il ne peut pas avoir une valeur prise en compte !! 1
gri3d Posté(e) Septembre 27, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 27, 2025 Bonjour. Il y a 13 heures, pommeverte a dit : est-ce que l'extension "z offset setting" est installée ? (bouton "marketplace" en haut à droite) Il y a 13 heures, hyoti a dit : Si l'extension n'est pas installée il ne peut pas avoir une valeur prise en compte !! Bonjour, bon... Extension installée, ouverture Tour PLA +, z offset laissé à 0, sauvegardé le Gcode de la tour, transféré fichier dans carte micro SD, refait mon tramming, mon z prob, mis en chauffe, lancé l'impression, tjs un décrochage de fil au 1er trait yy'... Bon tenté avec un radeau : d'abord, comme avant, quand le mouvement du plateau passe de xx' à yy', le fil tient toujours, et puis de yy' à xx', le fil décroche. Ensuite la buse se cale à l'opposé et commence son radeau; là le fil tient en yy'. Par contre la boudiffe créée au décrochage fait que le fameux "bec" sous le ventilo à côté de la buse l'accroche à son passage. Il m'a fallut aussi appuyer sur le fil à cet endroit avant l'arrivée de la buse pour qu'il reste MRD : Le filament (buse à 130) s'est de nouveau coincé... (UN GRAND SOUPIR DE DESEsPOIR) En plus à force de démonter le capot du ventilo j'ai mon insert de vis haut droite qui a rompu le plsatique qui le tenait... Pour mémoire je suis revenu sur le full métal Bon ben faut que je rachète un capot... Une grande pause à mes emm... Heu pendant que j'y suis : y a un pack capot ventilo, qui améliorerait la chose ?.. bon, pour le moment ya pas gd chose à améliorer...
RFN_31 Posté(e) Septembre 27, 2025 Posté(e) Septembre 27, 2025 (modifié) Pour moi, soit tu as un problème de z offset : tu as bien un CR-Touch, non ? Dans ce cas le z offset ne devrait pas être à 0 ! Soit sinon c'est un problème de nettoyage du bed. Modifié (le) Septembre 27, 2025 par RFN_31 1
