imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Qidi a tease l'arriver d'une nouvelle machine au Formnext donc dans 3 semaines, la photo fait bien voir un machine bien plus grosse que la Q2 et que la Plus4, on peut donc pense à Max 4 avec un volume de 350x350x350 au moins 😊
En voila une annonce intĂ©ressante j'ai jamais tester de Qidi mais les machines de cette marque on bonne rĂ©putation et voir arrivĂ© une machine de la taille des K2 Plus et H2 sĂ©rie, qui en tout logique intĂ©grera une hotend 370°c et plateau a 120°c avec caisson chauffant comme pour les plus 4 et Q2 m'empli de joie, en espĂ©rant qu'il auront profiter de leur Q2 et Plus 4 pour nous sortir une machine 100% finalisĂ© compatible avec leur Qidi Box, bien que je dois le reconnaitre le box multi filament perde grandement de l'intĂ©rĂȘt avec les machines multi tools heads qui arrive.
Etes vous intéressé par une machine technique grand volume comme ce qui semble arriver ?
  • J'aime 2
  • +1 2
Bonne nouvelle si la machine est bien née. Bon, a voir si la Qidibox va fonctionner....
Si c'est une multibuses, ça serait une super nouvelle pour remplacer mes vielles Ultimaker. Les box, c'est trÚs bien mais trÚs consommateur de matiÚre.
Pour du technique, il faut pouvoir faire des supports dans une autre matiÚre si on veut tenir les tolérances et réaliser des piÚces un peu complexes.
En attendant, j'ai fait de choix de reprendre une X Max 3, la troisiĂšme. Les prix ont bien chutĂ© et modifiĂ©e pour la mettre au mĂȘme niveau que mes deux autres, c'est une machine fiable qui produit bien.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Etes vous intéressé
Bien sur que l'on est toujours intĂ©ressĂ©s, les imprimeurs fous sont toujours intĂ©ressĂ©sÂ đŸ€Ł
Sans rire les grands formats il faut en avoir l'utilitĂ© mais comme on dit souvent qui peut le plus peut le moins, le problĂšme c'est que ça coute plus chĂšre, ça prend de la place, Ă  chauffer ça coute un bras vu la taille du plateau, il faut un plateau de bonne qualitĂ© pour ne pas avoir de problĂšme de planĂ©itĂ© et pour terminer j'ai une Neptune 4 Plus et je ne l'utilise pour des grandes piĂšces qu'une fois tous les deux mois et comme je n'aime pas laisser une machine tourner pendant 72 heures et plus  c'est pas le genre de machine qui me fait rĂȘver 😉
Modifié (le) par pascal_lb
  • Haha 2
il y a 14 minutes, V3DP a dit :
J'avoue que j'aimerais bien aussi mais j'y crois pas une seconde pour ĂȘtre honnĂȘte, pour l'avoir mis devant la Q2 et le slogan Bigger than Bigger laisse plus penser que c'est dans la continuitĂ© des Plus 4 et Q2 a savoir un machine technique mono buse mais qui devrait dĂ©passer le volume de la X-Max 3 de ce que j'ai comme imprĂ©ssion par rapport au ratio avec la Q2
  • +1 2
Il y a 17 heures, MrMagounet a dit :
devrait dépasser le volume de la X-Max 3 de ce que j'ai comme impréssion par rapport au ratio avec la Q2
Xmax3, plateau de 330x330 mm
Q2, plateau de 270x270
Max4, au moins 350x350
 et peut-ĂȘtre plus, bien que les CoreXY de plus de 350x350 ne courent pas les ruesÂ đŸ€”.
Il faut juste espérer que la carte principale soit plus puissante que celle de la Q2 (pas assez de mémoire et microcontrÎleur Rockchip moyennement puissant).
Modifié (le) par fran6p
  • J'aime 2
Oui le micro controleur Rockchip et la mémoire c'est aussi ce qui limite quelques la puissance de calcul su d'autres machines récente comme la M1 Pro pour en cité qu'une et pas la meilleur.
Le Rockchip anĂ©mique de la Kobra S1 (RV1106G3, un Arm simple cƓur) avec son peu de mĂ©moire (256 Mo), par exemple 😉. Heureusement que le GoKlipper (Klipper Ă  la sauce Anycubic) compense
 en partie.
Par contre, mon NAS possĂšde un Rockchip RK3588 avec 32 Go et lĂ  ça dĂ©pote 😄.
il y a 58 minutes, fran6p a dit :
 en partie.
oui rien a voir sur la M& Pro on est en ARM Quad A35 1.3Ghz ce qui nous limite c'est plus la partie mĂ©moire limite j'ai plus en tĂȘte si on est au maxi cad 512Mo ou sur du 256Mo. Je crois me souvenir 512Mo mais pas sur a 100% sa reste acceptable mais pour certaine fonction on est un poil limite.
AprÚs je te dirais la K2 Plus utiliser un processeur Mips (Ingenic X2000 je crois) dual core 1.2Ghz et 256Mo de ram de mémoire et sa tourne trÚs bien, mais l'optimisation du firmware est je pense aussi bien meilleur.
Le RK3308 est celui utilisé avec les imprimantes de la Serie 3, mais avec 1 Go de RAM. Et ça tournait plutÎt pas mal sur la XM3 partie du cÎté d'AlÚs chez @pat30.
Oui ça tourne mĂȘme trĂšs bien.
En tout cas, je vois que tu avais vu juste sur une potentielle nouvelle arrivante XL chez QIDI 👍.
D'ailleurs combien mesure le benchy chez Qidi?
Modifié (le) par pat30
il y a 28 minutes, pat30 a dit :
Faut vraiment ĂȘtre tordu pour imprimer autant de benchyÂ đŸ€Ł
  • Haha 3
il y a 55 minutes, pat30 a dit :
On dirait que le plateau fait dans les 350 * 350 mm. Histoire d'ĂȘtre au niveau de la concurrence.
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
Oui mais ca donne un ordre d'idée de la taille du plateau.
Il y a 1 heure, V3DP a dit :
C'est ce que j'imaginais.
Jusqu'à il a peu, je ne connaissais pas physiquement Qidi, mais grùce à @fran6p je découvre et c'est vraiment de bonne machine, donc pas de doute ça sera une bonne imprimante.
ou vouloir faire un touchĂ© couler geant 😄
il y a une heure, V3DP a dit :
oui 350 x 350 sur la K2 plus je peux en aligné en ligne de 9
  • Haha 2
il y a une heure, Julien a dit :
Surtout si elle est aussi performante et fiable que la X-Max 3 🙂
La question est de combien auront-ils tirĂ© les prix et oĂč auront-ils fait des concessions sur les choix de composants.
Pour une machine de cette taille lĂ , ce n'est clairement pas pour un hobbyist du dimanche, donc il ont intĂ©rĂȘt Ă  ce qu'elle soit bien nĂ©e pour Ă©viter une perte de rĂ©putation, excellente jusqu'Ă  maintenant.
  • +1 2
Fait intéressant une nouvelle image de teasing nous montre un element original sur ce type de machine qui peu avoir un valeur ajouter.
Nous aurons droit a un systĂšme de refroidissement de la tĂȘte a savoir Hotend et filament provenant de l'extĂ©rieur de la machine (j'espĂšre que ce sera pas un compresseur sinon bonjour les oreilles 😄 ) qui envoie via un tube l'air extĂ©rieur ce qui permet l'optimisation du refroidissement surtout de la hotend en cas d'impression de filament technique avec chambre chauffer. C'est pas mal sa 😉
C'est ingénieux présenté comme cela. Et moins compliqué à implémenter qu'un water cooling.
L'image est équivoque.
Si ça ne refroidit que le radiateur, je pencherai davantage vers un water-cooling vu la taille du boitier externe, mais il manque le tube de retour vers la pompe.
Si c'est pour refroidir le filament, Il existe bien des systĂšmes de refroidissement via tube externe (Flsun par exemple sur ses modĂšles rĂ©cents) ou en systĂšme annexe (Bigtreetech, Mellow,
), mais le conduit de ventilation est bien plus gros (et le ventilateur est trĂšs sonore 😉). Il y avait bien un systĂšme de ventilation utilisant de minuscules tubes d'air, mais mon cerveau n'arrive plus Ă  retrouver le nom (beard air ou un truc du genre).
Avec les Benchies (≃ 30 x60 mm), le plateau montre 9 x 5 bateaux donc un plateau probable de 350x350 (peut-ĂȘtre 370x370 pour se dĂ©marquer de la concurrence ?).
On devrait en apprendre plus d'ici Ă  une poignĂ©e de jours 😄.
Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :
j'espùre que ce sera pas un compresseur sinon bonjour les oreilles 😄
Et un petit compresseur du style "air assist" des graveurs laser? c'est plutĂŽt silencieux.
il y a une heure, pat30 a dit :
cela depend des quels mais si il a un petit reservoir sa peux le faire car cela ne tournera pas tout le temps
@fran6p sur le sujet ou j'avais parler de Max 4 que tu avais citĂ© je le dis cela ne peux ĂȘtre un water cooling car il faut 2 tubes, de plus la description et l'image ne laisse pas trop de doute car est Ă©voquer le refroidissement du filament et de l'extrudeuse (je pense qu'il voulais dire le dissipateur de hotend). La Solution ici injecte bien un flux d'air mais en effet les systĂšme habituel equipent des Flsun Vzbot ou autre machine utilise souvent des ventilo a 60k rpm et un tuyaux de plus gros diametre.
@pat30 a mis le doigts sur un point ce type de tuyaux est comparable que que j'ai sur l'air assist de mon graveur laser, ce qui pourrait laisser supposer qu'un compresseur est utiliser ce qui expliquerait le tuyaux ce qui me dĂ©range un poil dans ce cas c'est que c'est pas ultra silencieux non plus et ceux des graveur vibre pas mal, placer sur la parois les vibration risque de faire du bruit et cela pourrait ĂȘtre plus bruyant que les ventilations habituelles sauf si il s'agit d'un compresseur avec une reserve d'air intĂ©grĂ© dans le cas le systĂšme lance le compresseur et stock l'air et quand qu'il y a de la rĂ©serve cela reste silencieux.
On sera fixer le 18 novembre 😉
HĂąte de voir ce qui sera annoncĂ© le 18/11 😉.
  • CrĂ©er...
