Anycubic Kobra 3 Combo
Mon imprimante télescopique
Pas mal, pour moi c'est plus du bricolage, ton proto a tout d'imprimantes qui sont déjà commercialisé. Pourquoi ne pas avoir monté l'extrudeur en direct par contre? On dirait qu'il y a la place en plus.
Un idée du budget? Une gamme de prix? J'imagine que ça doit être proche de l'UM mais y'a de la pièce usinée, tout de suite ça augmente le prix.
Modifié (le) par BourrinDesBois
bonjour !
merci pour tous vos commentaires sympas !
Ça fait super plaisir !!
Il y a 2 heures, BourrinDesBois a dit :
Oui c'est exactement ça !!:D:D...à l'exception de la hauteur ! (et aussi qu'il n'y a, à ma connaissance, que très peu d'imprimantes coreXY commercialisées )
Alors... je l'avoue ce n'est pas bon marché comme une D200 mais de là à aller au prix d'une UM...
Le prix des pièces d'une UM est ridicule mais pourtant Ultimaker te fait payer jusqu'à 3600€ pour une imprimante dont au total les pièces valent quoi ? 400€ à 500€ à tous cassé ?
il est vrai que pour l'instant les pièces usinées l'étant à l'unité ça constitue une bonne part du prix total ;)
Modifié (le) par chameleon
Chapeau bas. Pour ma part je ne me focalise pas sur ton age je préfère même l'ignorer pour être plus objectif dans mes remarques.
Ton projet à un potentiel énorme, le Z est juste incroyable. Heureusement que tu as protégé ton idée car elle a de l'avenir.
Tu l'as bien compris, tu optimisera l'intérêt de ton projet en diminuant l'encombrement "replié" et en maximisant la hauteur max d'impression. A mon sens inutile de dépasser les 30cm de Z imprimable, autrement la taille du plateau se serait plus en adéquation et augmenter la surface d'impression avec un portique en porte-à-faux va probablement poser d'autres problèmes. Avec un volume de 30x20x30cm ce serait déjà au dessus de la moyenne et suffisant pour la plupart des utilisateurs.
As tu déjà pris le temps de faire des tests à plus hautes vitesses? en direct drive? Je crains que la structure se mette à vibrer (=> ghosting, wobble, etc.), nécessitant des vitesses de print réduites en contradiction avec un gros volumes d'impression. (oui je suis un possesseur de D200 qui se permet une remarque sur un probable manque de rigidité structurelle :P, même pas honte)
Modifié (le) par Tircown
Bonjour !
Il y a 11 heures, BourrinDesBois a dit :
il y a 25 minutes, Tircown a dit :
Je crois que je vais devoir bosser un peu ce week end pour faire une tête avec direct drive xD
Pour ce qui est de la vitesse pour l'instant je n'ai en effet pas trop fait de test...
Pourriez vous m'indiquez des valeurs que vous utilisez ? Particulièrement pour du CoreXY peut etre ?
Il y a 12 heures, chameleon a dit :
Sur la mienne, je suis à 110mm/s pour le remplissage, 90mm/s pour les périmètres intérieur et 150mm/s pour les déplacements.
Si tu passe en direct drive, tu vas perdre en vitesse je pense.
Non pas forcément, si ta tête est bien équilibrée et que ta mécanique est bonne.
@chameleon j'utilise une dagoma, ça veut pas dire que je m’intéresse pas aux autres imprimante au contraire. J'imaginais la tienne dans les 2000 € mais je peux me tromper, c'est un proto c'est difficile de savoir. Je travail dans l'industrie et la conception de machine donc je me rend compte que ta machine ne peut pas être en dessous de 1000€, enfin ça me semblerait un exploit.
C'est pas un reproche le prix, c'est juste que ça m’intéresse. Si ta machine tient vraiment 30 µ à 100 mm/s, y'a aucune raison de la brader.
En tout cas c'est un joli design, original, ça sent pas le repomper et vu 1000 fois.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec @BourrinDesBois, la cible d'un tel produit c'est plutôt le maker occasionnel, celui là même qui ne voudra pas mettre un SMIC dans une imprimante. L'industriel, l'entreprise ou l'utilisateur qui fait tourner son imprimante 24/24 ne verra pas d’intérêt à privilégier l’encombrement replié au détriment de la vitesse, rapport perf/prix ou autre. Je m'avance un peu concernant la vitesse mais je la vois mal tenir les 70mm/s au plus haut bien que je préfèrerais me tromper.
Je comprend bien que tu concentres tes efforts sur le Z pour l'instant mais si je peux me permettre voici quelques suggestions pour la suite:
  • Repositionner les guidages escamotables pour optimiser la hauteur "repliée" (ça tombe bien tu l'avais déjà prévus j’imagine).
  • Prouver ou améliorer la stabilité sur les grandes hauteurs (tests de vitesses de prints, (in)compatibilité avec un direct-drive, etc.)
  • Prévoir une forme de mallette ou caisse refermable :d'un coup d’œil on sera convaincu qu'elle est facilement transportable. Je t'invites à t'inspirer des flightcases notamment.
Au dela des vitesses max, les accélérations sont très importantes.
Tu peux balancer du 200mm/sec, si tu as des accélérations dans ton firmware de 100mm/sec², tu n'atteindras que très rarement les 200mm/sec.
Donc, il faut bien paramétrer tes accélérations pour avoir des impressions de qualités et de précisions,
je ne sais pas sur un coreXY, mais sur du HBOT c'est très probablement < 250 mm/sec²
il y a une heure, Tircown a dit :
Mmm...j'ai ma petite idée la dessus... B|
il y a 47 minutes, Siel a dit :
Je vais essayer ça ce week-end plutôt que de faire un direct drive tous de suite...
Bonjour !
Plusieurs semaines ont passés et j'ai du nouveau !
- déjà je vous confirme que je serais à la Maker Faire Grenoble le week-end du 18 et 19 mars,
- j'ai un peu changé mon site (pour ajouté une version en français surtout) http://www.chameleon3dprinter.com/,
- j'ai reçu un lit chauffant MK3 donc je devrais maintenant pouvoir essayer d'imprimer avec autre chose que du PLA^^,
- je n'est pas vraiment pu tester avec une vitesse élevé de façon correcte, j'ai simplement mis 90 mm/s comme valeur dans Cura... et ça imprime aussi bien que l'on pourrait s'y      attendre d'une ultimaker original (même si avec la mienne je n'avais jamais entré une tel valeur auparavant)
- une personne de la Maker Faire Paris m'a contacté mais je n'ai pas eu de nouvelles...
Ce qui va suivre...
Je vais dans les jours et semaines (les vacances) qui viennent essayé de réduire la taille de ma machine :
- j'ai refait la partie haute de la machine (celle qui est mobile), elle va arriver par la poste dans les prochain jours (découpé en plexiglas),
   la taille serait donc bien plus réduite pour un rendu exterieur plus propre...
- j'ai commandé des drivers qui devrait la rendre silencieuse...:ph34r:
- j'aimerais faire une petite dans Marlin pour avoir une position de repli total (et atteindre les 14/15 cm). Je sais pas encore vraiment comment faire ça mais ça me parait possible ...
Félix
  • J'aime 4
alors la je te dis chapeau bas et bravo pour ton idées
comme quoi quand on n'a une passion on peut soulever des montagnes
je m'abonne a ton sujet et vais le suivre de très prêt
cdlt
Bonjour !
Voici la dernière version de l'imprimante, celle que je présenterai à la Maker Faire de Grenoble ce week-end !
On m'a contacté pour que je présente ma machine à la Maker Faire Paris, il y a donc de bonnes chances pour j'y soit (9, 10 et 11 juin) ;)
  • J'aime 3
Bravo ... système prometteur ^^
C'est  système d'autoleveling qui arrive à compenser l'alignement de la partie supérieure ?
Car tout le bas parait bien parallèle.... mais le resultat est là ;)
58ca68c723929_2017-03-1611_26_41-Document1-MicrosoftWord(checdelactivationduproduit).jpg.df702fe6122370c2e2af21ce6c761ee3.jpg
Ah ! Eh bien ça vient peut être de l'angle de vue.. je ne sais pas mais en tous cas en réalité tout est bien parallèle pas d’inquiétude !
Pour ce qui est du capteur, la première version n'en avait pas : c'était avec une butée mécanique. Le capteur permet maintenant de faire descendre la partie movible plus bas que le plateau, dans une position de rangement.
pour le bruit, c'est un peu tous les axes... Mes pololu ne sont pas très bien réglés. Mais c'est aussi le bruit du Nema 23 de l'axe Z: en fait étant donné qu'il y a un capteur inductif pour l'autonivellement, le moteur Z est constamment sollicité... Il faudra que je règle ça en effet ^^(en diminuant ou en augmentant l'ampérage délivré il me semble...)
à l’instant, chameleon a dit :
il y a des modes de calcul et de réglages en fonction de chaque type de  drivers et des caractéristiques de tes moteurs.
Qu'utilises tu ?
