Bonsoir, c'est peut-être bête comme question, mais ta carte mère est entièrement débranchée?
Regardes du côté de la gestion d'alimentation de l'usb dans le gestionnaire de périphérique de Windows, si il coupe en abstenez-vous de signal, c'est mort.
Courage !
Envoyé de mon SGP611 en utilisant Tapatalk
Non c'est pas bête et oui elle est entièrement débranchée.
Je verrais ça demain pour la gestion de l'alimentation mais j'ai un doute car je vois bien la petite Led verte près du connecteur qui reste allumé.
J'ai pas encore eu le temps de tester de nouveaux pilotes (quelle idée de faire des gosses, on peut pas bricoler tranquille! [emoji4]).
Du coup j'ai remonter histoire d'imprimer une buse pour les ventilos reçus hier.
J'étais pas trop mécontent pour le résultat avant de m'apercevoir que je l'avais imprimé dans le mauvais sens pour mon montage! [emoji24]
Disons que le week-end n'auras été qu'une succession d'échecs mais riches en enseignements...
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
N'ai crainte, nous sommes nombreux dans ce cas.
Et un jour...ouf on sort un truc sympa! :)
Ça c'est quand tu pars sortir le chien confiant dans ta deuxième impression ABS que c'est sûr qu'elle vas accrocher [emoji16]
Le 30/01/2017 at 10:41, tgv26 a dit :
Bravo, simple et complet.
J'attends mes câbles Dupont, le reste est prêt !
je me suis lancé dans l’installation, et je bute sur une étape....
"Avrdude pour sauvegarder la rom initiale"
Je télécharge l'archive: avrdude-6.3-mingw32 et après décompression, lorsque je lance l'executable : avrdude; j'ai un beau message d'erreur:
L'application n'a pas réussi à démarrer correctement (0xc000007b)
Merci par avance de votre aide.
bonjour,
ce message d'erreur n'est toujours pas résolu pour moi ...
merci pour de l'aide ...
Je vais essayer ces drivers ce soir. J'espère que ça pourra me débloquer pour enfin changer mon Marlin!
C'est bien un pbl de driver. J'ai refais le test pour vous. Cela fonctionne en utilisant ce driver via Zadig
Pour résumer il faut Libusb-win32 pour avrdude et libusbK V3.0.7 pour l'environnement arduino
Allez quelqu'un confirme....
Par contre je ne peux pas modifier le tuto du départ... Dommage. Si un modo passe par là ce serait pas mal de corriger.
Modifié (le) par rinty35
Moi je n'ai pas le temps de tester ce soir finalement mais dès que j'ai pu essayer je te tiens au courant
envoyé depuis la lune
Il y a 12 heures, rinty35 a dit :
bonjour,
désolé de vous importuner...
quand je veux installer le driver voilà ce que j'ai ...
Le 30/01/2017 at 18:14, Duduss08 a dit :
Voici mon usbasp:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01GCK3HDS/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Il est fournis avec un adaptateur 10 broches.
Est-ce que je peux l'utilisé ou il faut absolument les Dupont (et Dupond xD)?
bonjour,
pour sauvegarder la ROM d'origine est ce que cette carte suffit ?
connexion sur connecteur LCD ?
merci des réponses ...
@grat450 Je pense que la carte sera OK maintenant il te faut absolument comme cela a été dit des cables type dupont pour faire le câblage comme indiqué dans mon post initial. Le branchement est spécifique, il ne suffit pas de brancher la nappe sur la prise LCD. Tu risquerais même de faire une bêtise...
Pour ton pbl de driver, il va m'être difficile de pouvoir t'aider...
il y a 5 minutes, rinty35 a dit :
merci de cette réponse...
mais avec les câbles Dupont Dupont je les connecte où ?
j'ai loupé quelque chose ont dirai...
ou alors la carte 2560 est connectée avec les Dupont Dupont ?
un tuto avec schémas de branchements serait bien vu ...
Le 30/01/2017 at 10:39, rinty35 a dit :
  • un programmeur USBASP ISP j'ai utilisé celui là
  • des fils dupont femelle - femelle comme ceux ci
Nous avons tout, alors il est temps de mettre les mains dans le cambouis
  1. Débranchez votre imprimante de la prise USB eteignez là électriquement.
  2. Connectez votre programmeur à votre carte GT2560 à l'aide des câbles dupont selon le schéma ci dessous
    705215GT2560ASPD673F222.jpg Ne faite pas attention au détrompeur sur la photo qui n'est pas dans le même sens que le mien.
  3.
Tout est sur la première page. on ne peut pas faire bcp plus.
il y a 45 minutes, brankomer a dit :
On peut aussi rajouter le brochage des signaux du côté de l'USBASP (même si c'est normalement aussi indiqué dessus):
merci pour cette info...
là je comprends un peu mieux...
donc on utilise pas la nappe fournie avec l'USBasp et on connecte pin à pin avec les Dupont...
l'USBasp et la carte 2560
c'est vrai je ne suis pas futé, mais je n'avais pas vu comment connecter dans la description de rinty35 ...
Modifié (le) par grat450
Je ne peux réaliser le flash pour l'instant, mais j'avais relié les 2 paties à connecter:
Lorsque je flash, je réaliserais une série e photos/ montages afin d'aider les prochains.
Merci à rinty35, cest une super idée que de tout centraliser vis à vis du flash.
(Je dois recevoir mon capteur, mes tiges filetées, je pense doubler la machine en un rien de temps!! :)
J'EN AI MARRE!!!!!!!
J'ai tout essayé pour mettre à jour cette pu.... de carte mais il n'y a rien à faire, à chaque fois que je branche l'usbasp avec ma 2560 connectée dessus, j'ai toujours le même message d'erreur : "Périphérique USB inconnu (échec de demande de descripteur de périphérique)"
Tant qu'elle n'est pas connectée mon usbasp est bien repéré.
J'ai essayé tous les drivers que j'ai trouvé (les 4 avec zadig + d'autre en installation direct) mais c'est toujours la même chose.
J'ai désactivé la signature numérique des pilotes, j'ai essayé manuellement avec le gestionnaire de périphérique mais rien à faire.
Ce qui me parait bizarre aussi, c'est que lorsque je branche directement la carte en usb, elle n'est pas repérée par windows (alors que j'ai pu contrôler l'imprimante depuis repetier)
Je suis à cours de solution et j'ai vraiment besoin de modifier mon Marlin car mes côtes sont fausses........
Je suis persévérant mais la j'avoue que ça commence sérieusement à me prendre la tête!!!
Modifié (le) par Duduss08
:banana::banana::banana::banana:J'AI RÉUSSI!!!!!!!!!!!!!!!!:banana::banana::banana::banana:
Par désespoir j'ai refais la manip mais avec l'imprimante....... ALLUMÉE!!!
Aller, c'est parti pour les test avec ce nouveau Marlin mis à jour!
Cool. Ton problème de côtes est de quel ordre ?
J'ai l'impression que la mienne imprime légèrement plus petit que demandé.
Pourtant les réglages des mm/step me semblent bon...
bien sur c'est bien prévu, je vais faire un petit résumé de tout ça sur mon post:
j'essaye de faire ça cet après-midi...
