il y a 49 minutes, db42 a dit :
Sur certains print en ABS j'active le ventilo à 50/70% car sur des filetages ou tubes horizontaux ça ne marche pas sans
D'où l'interret d'un post qui serait épinglé avec les différent fils du marché et les expériences de chacun..
bon j'ai reçu le ventilo il a trois fils ça je le savais mais par contre je pensait trouvé un shemat ou des symboles sur le ventilo ou les cosses pour retrouvé les + - et com
mais rien donc si vous avez une idée j'ai pas très envie de le cramé
si tu es pas daltonien , regarde les couleurs tu peu pas te tromper
ben branche ton ventilo sur une batterie 12 v , et comme ça tu verras dans qu'elle sens tourne ton ventilo
si je ne me trompe pas , si tu ne branche que 2 fils, même si tu te trompe ça risque rien , au pire le ventilo ne démarre pas c'est tous
Et sur la page suivante "If you look carefully at the connector you'll see an arrow on it, that is negative. The middle is positive, the third is tach (essentially a speed sensor)" A priori, sur le connecteur, il y a une petite flêche indiquant la terre, le plus étant au milieu.
heuu... la terre... ??? c'est du DC c'est du + et du -
donc - a gauche ou il y a une fleche et + au centre
je vais tester
bon avec une pile AA ça ne marche pas je testerais demain avec mon alim pas la motiv de tout ressortir
Modifié (le) par francois38200
Il y a 7 heures, thsrp a dit :
Non pas la terre bien sûr : le moins. J'ai juste tapé un peu vite.
Il y a 7 heures, francois38200 a dit :
je vais tester
Je pense que c'est normal. Le ventilo est annoncé pour fonctionner à 12v. Selon le modèle, on peut sûrement le faire tourner à moins (peut-être jusqu'à 7v ?). Mais une pile AA, c'est seulement 1,5v...
c'est sur que si tu essaye de faire tourné un ventilo 12V avec 1,5V jamais ça bougeras !!
bon testé, retesté  et rerereretesté mais rien n'y fais pas possible de le faire démarré avec alim 12v ou pile 9v donc renvoie a amazon, je repart a la recherche d'autre model l'autre lien que j'avais posté n'est plus dispo
Il y a 12 heures, francois38200 a dit :
d'un autre coté , on ta fourni 2 modèles qui vont parfaitement bien , pourquoi prendre quelque chose d'incertain sur la qualité 9_9
Tu as essayé de voir s'il y avait un site du fabriquant avec des specs en ligne ? ou un truc du genre how to connect 3 pins fan with 2 pins connector ?
Chez noctua c'est le fil rouge et le noir qui se branchent on oublie le jaune. D'ailleurs théoriquement les ventilos noctuas sont vendus avec un adaptateur 3pins vers 2pins au cas ou on en ait besoin ainsi qu'un cable avec resistance pour qu'il tourne moins vite...tu aurais du avoir tout ça dans le pack
EDIT: pardon je croyais que tu avais pris un Noctua
Modifié (le) par thsrp
